記録 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 811件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20832196] スクリーンレコーダーでビデオ会議の録画
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/20 16:41:31(最終返信:2017/04/20 16:41:31)
[20832196]...こちらの機能に興味があります。 Skypeでビデオ会議をする事があるのですが、しばしば録画して記録に残す必要があります。 現在はフリーソフトを使っているので、画面にロゴが入りますが、諦めて使っています...詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497]...ビデオカメラで撮影した動画は60pで撮影した物が多く、スポーツの動画なので60pの方が滑らかな動きになるのかと60p記録していたのですが、wmv、60p、60i、30p、24pなど何でエンコードすれば滑らか、高画質でディスクに残せるか分からなくて困っています...今まで撮りためた動画を編集しブルーレイディスクにして、他の保護者の 皆さんに渡す。と言うものです。Panasonicのビデオカメラで最高画質で記録(FHD 60p)した動画だったので、そのままの60pでブルーレイディスクを作成出来るものと思っていたのです...詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472]...ですので、改めてとなりますが、 【目的】 フルHD3DビデオカメラTD20vで撮影し不適切な視差で記録されてしまった ( 偏光・液晶シャッター3Dメガネでは可だが、裸眼3D機器ではダブって視聴に難あり)...詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234]...Quadro情報為になりました。 windows10での情報もありがとうございました。 勝手ながら… 忘れそうなので記録として残させてください。 Movie Studio 13  GTX580 ドライバ(365.19)...詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611]...皆様、年寄り初心者の質問ですがどうぞ、ご回答宜しくお願い致します 孫の成長、クラブ活動などを中心に記録を残してやろうと一念発起し昨年ビデオカメラ(ソニー製)を再購入致しました ビデオ編集などと言うもの...フトの使い方の一から十までのような質問で申し訳ありません これを機会に年寄りの冷や水と言われようともビデオカメラを持っていろいろな景色を記録し孫の言うような映画のような編集をしてみたいと思います 皆様には本当に初歩中の初歩の事柄かと思いますがどうぞ年寄りに免じてよろしくお願いい...詳細
[20586670] 長い映像をDVDに書き出すとブロックノイズが出ます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2017/01/20 19:15:18(最終返信:2017/01/20 20:10:34)
[20586670]...10分の動画ですと自動的に8Mbpsくらいになっているのでしょう。 120分(2時間)となるとDVDの4.7GBなら、いっぱいいっぱいまで記録しても5Mbpsくらいになります。 120分の場合は片面2層のDVD(8.5GB)に書き込んで下さい...詳細
[20499505] MP4の取り込み出来ましたが、撮影日時が出ないのですが?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/12/20 14:39:17(最終返信:2016/12/21 11:51:35)
[20499505]...AVCHDのビデオカメラばかりでしたが、ソニーアクションカムはMP4という記録方式で、ご親切な人の仰せの方法で、EDIUS Neo3にも取り込み出来ました。誠に有り難うございました。 然し、撮影日時が出ません...詳細
[18849248] DVD-Architeit Pro6.0で作成したBDのチャプターを認識しない
2015/06/07 19:48:51(最終返信:2016/12/04 20:22:06)
[18849248]...てますよね。 尚、仕組上の話ですが、チャプター情報は動画本体のストリームファイルとは別ファイルに記録格納されることはご承知と思います。BDMV形式ではPLAYLISTフォルダ内のrplsですね。 これらの構造に作るのがオーサリングなので...詳細
[20311708] ブルーレイディスクに複数取り込む方法
2016/10/19 16:53:30(最終返信:2016/10/30 12:09:48)
[20311708]...ですが、 >1作品を記録すると、次は記録できなくて困っています。 BDMVにしろBDAVにしろ、BD-R(またはBD-RE)に記録出来る作品は1作品のみです。 (一筆書き、記録が途絶えたところでそ...クに取り込みたいのですが、1作品を記録すると、次は記録できなくて困っています。 25GBなのに、数GBしか記録できません。方法を教えてください。... BD-RでもBD-REでも上記理由から、事情は同じです。 ただし、 -Rメディアは再記録できないので、遅かれ早かれ大量のゴミになります。 (BD-REの方がゴミになる量が少ない...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...360x240を同時にエンコしました。 エンコしながら何を判定するのかな?と思いながら^^ エンコ時間の方は記録残らないので残念でしたが。   追加で 画像の状態など。 あずたろう さん 今晩は エンコの面白いテーマですね...詳細
[20242327] いまさらのDVD焼き質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 10 Platinum 通常版)
2016/09/27 11:58:41(最終返信:2016/09/29 10:54:33)
[20242327]... あずたろう さん ts録画してH.265へ変換保存されているのですね。 それをディスクにデータ記録ではなくビデオとして作成するとして、ハイビジョン番組を容量少なく画質劣化するDVD-Videoにしないで...詳細
[20245982] これではインストールできないわけです...........
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/09/28 15:08:41(最終返信:2016/09/28 16:21:56)
[20245982]...クレームもあるんじゃないかという気がしました。今のインストールディスクってこんなもんなんでしょうか ? 透けるように薄い記録メディアは昔からあるよ。 所定の仕様を満たしてれば品質には関係ないと思う。 透けるのは、単にレーベル面の薄さでしょう...詳細
[20223319] 4K動画のみ編集不可 「問題が発生した為、強制終了」
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/09/21 15:23:55(最終返信:2016/09/21 23:02:40)
[20223319]...資材(カメラ. テレビ)購入には至っておりません。 今夏から, SDXCカード. 64GBを購入できたので,記録方式をXAVC S 60P.50Mで撮影しました      初めての, XAVC s動画の編集を始めましたら...詳細
[20185622] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/09/09 21:00:48(最終返信:2016/09/11 14:34:48)
[20185622]...ビデオやオーディオのタグの中でビットレート等をカスタム設定すればOKのような気がします。 違っていればすみません。 あと、音声は5.1chで記録されているのですか。 AVCHD向けもBDMV向けも音声はAC-3 (ドルビー)の5.1chが適と思います...詳細
[20089155] このソフトで実況動画は作成可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/08/04 00:44:26(最終返信:2016/09/05 18:08:33)
[20089155]...ですが、スクリーンレコーダーで記録した動画ファイルには、モニター上で再生された動画の音声のみ、マイクで入力したはずの音声は同時に記録されていません。 もちろんPC...ですが、スクリーンレコーダーで記録した動画ファイルには、モニター上で再生された動画の音声のみ、マイクで入力したはずの音声は同時に記録されていません。 もちろんPC...体にある端子へ挿しこんだマイクで入力している音声とその動画を、スクリーンレコーダー同時に記録したいと考えています。 音声の入った動画と別途入力するマイク音声のミックス、いわゆる実況...詳細
[20038236] 教えてください。DVカメラFX7のテープから取り込めますか。
2016/07/14 22:01:31(最終返信:2016/07/24 17:15:01)
[20038236]...出来たら真似をしてみたいです。 会場は神社の神楽殿が舞台で、午後6時からの開園、20人程が出演しますが、後まで残りますので良い記録を残したいと思います。 撮映は最初の1曲だけで凡そ60分位のDVDに、60分を越したら2層デスクににして元のDVDを依頼者に渡し...詳細
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324]...のDVDと家電レコーダやパソコンで記録する場合の鮮明度の違いは、ビットレートの違いによるものだの思います。 映画をDVDに記録する場合、アクションシーンなど、動... 720 x 480 ) で焼く ということになります。 メディアにどのように動画を記録するかを決めるためには、まず、 どのように再生するのかを決める必要があります。 家電レ...が、DVD-AVCREC に高画質で焼く 、ただし、メニュー無し USBメモリに高画質で記録し、対応プレーヤーで再生する、ただし、メニュー無し などの方法があります。 BDメデ...詳細
[19954686] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/13 22:52:12(最終返信:2016/06/25 16:54:22)
[19954686]...示可能です。 私も同じ症状に悩まされ、困っております。 ソニーHDR-AX2000で記録された映像と、EDIUS 5(5.52)の組み合わせで、この症状が発生しました。 その後...繰り返し、数字が点滅しているように見えます。 知人が所有しているソニーCX-520Vで記録された映像では発生しません。 もう一人の知人が所有しているパナソニックHC-W570M(...い件を含めてソニーに問い合わせてみましたが、AX2000とCV520Vとでは、録画日時を記録する方法には変更は無いとの回答でした。 グラスバレー側には本症状を確認して頂いておりま...詳細
[19969189] QuickTime-ProRes422映像フォーマット
2016/06/19 14:34:34(最終返信:2016/06/20 17:23:12)
[19969189]...モリーでは足りなくなってきました、そこで外部記録装置でこのATOMOS SHOGUN4KのSSD200〜300ギガで記録するというのがことの始まり、でここでこのPr...モリーでは足りなくなってきました、そこで外部記録装置でこのATOMOS SHOGUN4KのSSD200〜300ギガで記録するというのがことの始まり、で・・・ →SD...をダイレクト編集できるソフトはということになってきました。 カメラ内蔵のSDXCメモリで記録するのとProResではデータ情報量も圧縮率も圧倒的に違いますよ。 ProRes-4Kで...詳細
[19888269] テレビ局での映像編集について
 (動画編集ソフト)
2016/05/19 15:45:19(最終返信:2016/06/18 23:15:35)
[19888269]...当方の勝手なイメージではPowerPointのようにスライド(テロップやそれにかかる一連のアニメーションを記録)をクリックして進めていっている感じを持っています。 テロップを分割して作成し、リアルタイム映像に...詳細
