記録 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 814件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324]...のDVDと家電レコーダやパソコンで記録する場合の鮮明度の違いは、ビットレートの違いによるものだの思います。 映画をDVDに記録する場合、アクションシーンなど、動... 720 x 480 ) で焼く ということになります。 メディアにどのように動画を記録するかを決めるためには、まず、 どのように再生するのかを決める必要があります。 家電レ...が、DVD-AVCREC に高画質で焼く 、ただし、メニュー無し USBメモリに高画質で記録し、対応プレーヤーで再生する、ただし、メニュー無し などの方法があります。 BDメデ...詳細
[19954686] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/13 22:52:12(最終返信:2016/06/25 16:54:22)
[19954686]...示可能です。 私も同じ症状に悩まされ、困っております。 ソニーHDR-AX2000で記録された映像と、EDIUS 5(5.52)の組み合わせで、この症状が発生しました。 その後...繰り返し、数字が点滅しているように見えます。 知人が所有しているソニーCX-520Vで記録された映像では発生しません。 もう一人の知人が所有しているパナソニックHC-W570M(...い件を含めてソニーに問い合わせてみましたが、AX2000とCV520Vとでは、録画日時を記録する方法には変更は無いとの回答でした。 グラスバレー側には本症状を確認して頂いておりま...詳細
[19969189] QuickTime-ProRes422映像フォーマット
2016/06/19 14:34:34(最終返信:2016/06/20 17:23:12)
[19969189]...モリーでは足りなくなってきました、そこで外部記録装置でこのATOMOS SHOGUN4KのSSD200〜300ギガで記録するというのがことの始まり、でここでこのPr...モリーでは足りなくなってきました、そこで外部記録装置でこのATOMOS SHOGUN4KのSSD200〜300ギガで記録するというのがことの始まり、で・・・ →SD...をダイレクト編集できるソフトはということになってきました。 カメラ内蔵のSDXCメモリで記録するのとProResではデータ情報量も圧縮率も圧倒的に違いますよ。 ProRes-4Kで...詳細
[19888269] テレビ局での映像編集について
 (動画編集ソフト)
2016/05/19 15:45:19(最終返信:2016/06/18 23:15:35)
[19888269]...当方の勝手なイメージではPowerPointのようにスライド(テロップやそれにかかる一連のアニメーションを記録)をクリックして進めていっている感じを持っています。 テロップを分割して作成し、リアルタイム映像に...詳細
[19809956] エディウスの使用で教えて欲しい点があります。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/22 16:26:42(最終返信:2016/06/06 14:09:01)
[19809956]...5年近くエディウスNEO3を使用していて、とっても困っている点が1つあり、それはAVCHD記録のハイビジョンムービーの動画編集は当初より分かるのですが、.AVI、.MOVという記録方式の特殊なスパイカメラ類で撮影したものを、エディウスの動画編集ソフトに入れると...素朴な質問なのですが、AVCHD、AVI、AVC、MOV等は、どう違うのですか? AVCHDというのは記録方式で、拡張子ではないのですか? 初心者なので、初歩的な質問で申し訳ありません。 虎とフクロウ好きさん...詳細
[19923929] ムービーの保存について
2016/06/02 17:30:30(最終返信:2016/06/02 22:05:53)
[19923929]... それと、ファイルのエクスポート(W) DVD/BDへ出力(V)が薄文字で表示されDVDやBDに記録できないことがあります。対処の仕方教えてください。 >プロジェクト保存と、ムービーの保存がありますが... >それと、ファイルのエクスポート(W) DVD/BDへ出力(V)が薄文字で表示されDVDやBDに記録できないことがあります。対処の仕方教えてください。 【返信】 誤ったプロジェクトを選択しているようです...詳細
[19830799] EDIUS PRO8に追加されたモーショントラッキング
 (動画編集ソフト)
2016/04/29 20:37:59(最終返信:2016/05/04 13:50:17)
[19830799]...対象に追随する説明なんかを乗せられる。 ○個人撮影ビデオのシーンは旅行、記念撮影、イベント撮影、成長記録等が主と思いますので、ビデオ本編の編集はカット編集と必要な場合のカラコレ、テロップ入れ程度になると思います...詳細
[19733153] ブルーレイディスクからの映像取り込み&編集&書き出し
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/03/27 12:39:51(最終返信:2016/04/17 10:21:36)
[19733153]...ですね。 PCに直接取り込む方法を調べてトライしてみます。 現在、過去10年分の娘の成長記録映像をBDにしかバックアップをとっていないため、若干不安でした。。。 いまソースネクスト...ー情報等はm2tsのストリームファイルとは別のプレイリストファイル(MPLやmpls)に記録されます。 従って、AVCHDフォルダに全ての情報が格納されているので、フォルダごと全て...同じです。 日付データが「撮影日時分秒」のことでしたら、これまたプレイリストファイルに記録されるので、いずれにしろ形式ルートフォルダ丸々を保存しておけば、残ります。 色異夢悦...詳細
[19728767] EDIUS PRO8 mp4のタイムコード
 (動画編集ソフト)
2016/03/25 22:48:30(最終返信:2016/03/29 20:47:32)
[19728767]...SONY、PANAでは時刻情報も記録されるようで、CANON機は記録されないようです。 そして、元々時刻情報が記録されていれば、それを取り出して、...asではその刻々情報を取込み出来ないですね。 DV、HDV時代からAVCHD等のメモリ記録形式に変わったとき、編集で日時情報の表示が難しくなったので、一般的にはテロップかタイトル...コード側がTC・メタデータの格納場所を特定できない。 XAVC Sでは、もし時刻情報が記録されていても読み出し困難ということなんですね。 こちらこそ勉強になります。 Vegas...詳細
[19688191] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/03/13 13:51:45(最終返信:2016/03/25 09:56:30)
[19688191]...お持ちのBDレコーダーでは記録がFullHDで、4KはFullHDからのアプコンしか対応していないので、そうなりますね。 最新のPANAのBDレコーダーでは、レコHDDに4Kのままの記録・視聴が出来ます。 但し...BD作成は先に書きましたように、視聴出来る形式にはダビング出来ないので、データ記録になります。 HDDは削除していて、保存していたデータ記録BDを観たい時は、BDからまたレコーダーへ取り込んでから視聴ということですね...詳細
[19689045] AVCHDのディスクがレコーダーで読み込めません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2016/03/13 17:55:17(最終返信:2016/03/14 11:10:59)
[19689045]...0GBの書き込みをしていることです。 (書き込みはプロジェクトから作成しています) 母の誕生日に子供の成長記録を送りたいと考えております。 よろしくお願いいたします。 >ふみくんパパさん 当方VSは現在使ってないですが...詳細
[19621665] AVCHDへの変換について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/02/23 17:40:09(最終返信:2016/03/03 10:29:42)
[19621665]...能のものもあり。 ・出力したファイルをAVCHD形式にオーサリングし、USBメモリやSDカードに記録してBDレコに取り込む。 この場合はファイルシステムの関係で1ファイル4GB未満にする必要が出たりします...これはどのオーサリングソフトでも出来ます。オーサリングして出力先をPCのHDDに指定すれば、先の構造でフォルダ・ファイル構造が記録されます。 当方はオーサリングするときは直接ディスクメディアに書き込まないで、このフォルダ出力をしてPowerDVDでその形式フォルダを再生し...詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075]...ここ数日はガイドやチュートリアル動画を見ながら、日に1〜2つほど思いついたアイデアを箇条書きですがノートに記録して、それらをどう繋げるかを絵コンテ風にして書き溜めています。 とにかくまともな動画制作は初めてなので...詳細
[19590159] BD再生機器により画像がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/14 19:06:29(最終返信:2016/02/23 16:34:50)
[19590159]...60iで撮影したものをこのソフトで編集してMP4に変換、BD-R、BD-REに1920×1080/60i h.264 で書き込みましたが AVCHD記録のビデオカムなのに何故MP4に変換させるのでしょうか?劣化します。 PDR14のSVRT(スマートレンダリング)で無劣化に出力できるはずですが...詳細
[19591570] ブルーレイに録画された動画を編集したい
2016/02/15 02:06:28(最終返信:2016/02/15 23:26:10)
[19591570]...BDはBDMV形式と思いますが、チャプター情報は動画本体ファイルm2tsとは別のプレイリストファイルに記録されているので、そうなります。 TMPGEnc Authoring Works5等のオーサリング...詳細
[19585984] 購入検討
2016/02/13 17:36:51(最終返信:2016/02/14 08:46:44)
[19585984]...時間帯が自動的に並び替えてくれる優れものを探しているのです。 写真1 メディアルームに取り込んだ素材の並び順を日付順にすれば、ファイルプロパティに記録された時間で並べ直されます。それらを選択してタイムランにドロップすれば撮影した順番に配置されるます...。ドロップする時に複数選択すれば一気に並べることもできます。 *ファイルプロパティに記録された時間は、カメラの時間合わせが重要になります。また、カメラ1台で継続撮影しているなら、取り込んだ時点でファイル名が撮影順だと思います...詳細
[19557919] 暗い映像のノイズについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/02/05 05:06:19(最終返信:2016/02/10 09:30:13)
[19557919]...魔法のように綺麗になるかと言うと何とも言えません。 PCのパワーも必要になりますし、元のデータの状況によっては難しいかと思います。 (記録条件やデータ破損のによるものなのかなど理由は様々) 邪道な手段としては、様々な機能を使いつつ...詳細
[19473379] Everioビデオカメラのビデオをパソコンを使いDVDに焼く
 (動画編集ソフト)
2016/01/09 01:21:16(最終返信:2016/01/09 12:04:35)
[19473379]...BDMV形式のBDやDVD-Video形式のDVD等をオーサリング作成できます。 尚、DVDにハイビジョンで記録するAVCHDディスクも可能ですが、これはEverioのUXPモードは不可でXP以下の場合になりますね...詳細
[19454084] VHSビデオのキャプチャについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/01/02 18:18:07(最終返信:2016/01/06 12:27:56)
[19454084]...EIDUS上でも認識し、カメラ操作を行うことができましたが、キャプチャを実行してもタイムライン上に記録することができませんでした。 このような感じで手詰まりとなってしまっています。 どなたか、同じよ...詳細
[19461972] テレビで動画を再生させたいです
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/01/05 13:10:21(最終返信:2016/01/06 09:22:56)
[19461972]...ビデオカムなら撮影ファイルをSDカードに記録し、それをVIERAで再生出来れば、どの編集ソフトでもOK。 もし、上記のようなファイルをお持ちで無くても、下記フリーソフトで再エンコしてSDカード記録し、テスト。 http://www...ファイル再生に対応しているようなので、映像H.264/AVC、音声ドルビーのm2tsファイルがあればSDカードに記録して再生テストし、OKであればVSPX8でもPowerDirector14(PDR14)でも編集後そのプロファイルで書き出したファイルは再生できますね...詳細
