記録 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 814件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19417510] 黒い点上ノイズ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2015/12/19 11:39:16(最終返信:2015/12/19 13:20:46)
[19417510]... それが消えては出たりと繰り返します。 無視をしてプレビュー、ディスク作成後再生してもそのノイズは記録されています。 元の動画ファイルにはそのようなノイズはありませんでした。 何かアップデートすれば改善するのでしょうか...詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786]...AVCHD for HDD/MemoryからBD-Rに記録できるのですか? 越乃 さん こんにちは >AVCHD for HDD/MemoryからBD-Rに記録できるのですか? 隊長♪ さん が次のように書かれています...結論としてTMSR5になります。TAW5では再エンコされてしまいます。 なぜなら、FullHD/60Pが記録できるBDはBDAV形式だからです。BDMV形式だと規格から外れます。ここにもBDAVのメリットはありましたね...詳細
[19363262] 4k 動画変換の方法と、アイコンの意味
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/11/30 00:32:13(最終返信:2015/12/03 14:11:10)
[19363262]...プロジェクトにリンクします。 尚、時間制限があるプロの場合に、遠隔地での業務用撮影でソースとプロキシを記録出来る業務用カムを使い、軽いプロキシファイルを現場から事務所の編集者へ伝送して同時並行で編集するような使われ方もありますね...詳細
[19250482] iPodの動画をきれいに取りこめない。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/10/22 19:56:45(最終返信:2015/10/25 14:11:57)
[19250482]...ありがとうございます。 EDIUSでできるのかどうか調べてもわからなかったので本当にありがたいです。 iPodの記録が1080pとなっていますが、これはプログレッシブなのでインターレースの解除は必要なしと判断してもいいでしょうか...詳細
[19196126] EdiusがI-LINK接続でHDV出力しているHDR-HC7を認識しません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/10/03 18:46:47(最終返信:2015/10/10 11:04:16)
[19196126]...s-home/operation/import/import-image-dv.html テープに記録したフォーマットがHDVかDVなのか間違えていませんよね。 念のため、PlayMemories Homeをアンインストールして...s-home/operation/import/import-image-dv.html テープに記録したフォーマットがHDVかDVなのか間違えていませんよね。 ->このカメラにはIEEE1394の出力フォーマットをHDV/DVそれぞれ設定できます...詳細
[19168298] ビデオスタジオのオートスケッチフィルターはありますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/24 05:03:46(最終返信:2015/09/24 15:48:32)
[19168298]...空き容量 227GB PDRの動作環境のハードディスクの空き容量  BDMV、AVCHD 形式での記録: 60 GB (100 GB 以上を推奨) とあります。 この度、PDR 14 Ultimate...詳細
[19116198] DVD書き込み時にブルースクリーンに。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/09/06 16:22:03(最終返信:2015/09/12 16:37:29)
[19116198]...TDK DVD-R 使用ファイル  mp4ファイル4本で、合計2GBほど 吐き出されたDVDには、何も記録されてないです。 >以上の情報で、なにかエラー原因を推測できることがあるでしょうか? 一般的なことしか言えません...詳細
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775]...ットが有るのかを教えて下さい。 ・出力画面の作業フォルダーに、作成したBDと同じ内容のファイルが記録されています。  初期値は図1を見て下さい。 ・ここで、作業フォルダーを任意の場所に名前を付けて保存しておくと...詳細
[19081786] 使用法についてお尋ねします
2015/08/25 12:00:39(最終返信:2015/08/25 16:56:02)
[19081786]...com/ja/product/tmsr4.html 出力した1つのファイルをPDR13で読み込んで編集します。 AVCHDで記録できるカメラと言えば、ソニーかPANASONICのいずれかのカメラですね。 両社ともに、カメラ同梱ソフト(ソニーの場合は...詳細
[19059281] 動画の取り込みについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/08/17 11:06:18(最終返信:2015/08/21 20:35:00)
[19059281]...SDカードにコピーしてもらう事からですが・・・) どちらの方法でPCに取り込んだ場合でも、コピーなので撮影日(更新日と同じです)の記録は残っていますので、更新日でソートすると問題ないと思います。 つまらない意見で申し訳ありません。...詳細
[18941104] バンディングを低減するには
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/07/06 11:05:46(最終返信:2015/07/08 20:59:03)
[18941104]...マッハバンド? 一般的にどう呼ぶのでしょうか。 ぜんまい式柱時計 さん こんにちは ・放送用の撮影記録は4:2 :2フォーマットで色深度の大きい業務用カムが使われるので、諧調は滑らかですね。 これを考えると...詳細
[18337265] BD出力時にアプリケーションがフリーズ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/01/04 23:08:36(最終返信:2015/06/29 21:33:54)
[18337265]...htm ドライブのフォームウエアは最新ですか? PCのスペックは? OSは? 編集後の記録時間は? PCやOSの状態にもよりますが、一旦ファイル出力後にオーサリングすれば問題な...装メモリは16GBです。 ★OSは? Windows7 64bitです。 ★編集後の記録時間は? 約50分です。 いつもメニュー作成のところで引っかかるので、頂いた情報からす...ても出力予想の3倍欲しいです) A作業フォルダを変更してみる B可能ならソースファイルが記録されているHDDと、出力するHDDを別にする CウイルスソフトのEDIUS6を監視下から...詳細
[18893327] チャプターメニューがうまくリンクしない
2015/06/21 11:27:06(最終返信:2015/06/21 21:28:27)
[18893327]...今までは、「動画」メニューの方で、 記録したい全動画を読み込んでチャプター分けしてました。 これを色異夢悦彩無さんの添付画像のお教え通り、 「ディスク作成」メニューの方で、記録したい全動画を読み込むと、 うまい具合にチャプター分けされました...チャプター設定は[ディスク作成]のステップで行います。 チャプター情報は[ディスク作成]のオーサリングで動画ファイルとは別に記録される、例えばBDMV形式ですとプレイリストファイル(mpls)に作られることもあって、[ディスク...詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2015/06/15 00:02:16)
[18804046]...お勧めいただいていた「日本国産 That’s」が生産終了が発表されましたね。 これもびっくりです。 太陽誘電、CD-Rなど光記録メディア事業から撤退 http://newsreact.hatenablog.com/entry/2015/06/14/094528...詳細
[18805985] 89%にいったときに書き込みが完了しませんでした。とでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2015/05/24 16:58:55(最終返信:2015/05/27 21:33:04)
[18805985]...困っています よろしくお願いいたします。 どこに問題があるのか切り分けが必要です。 まず、DVD等に直接下記記録するのではなく、一旦、HDDのホルダーにDVD形式の動画を書き込みます。 これがOKでしたら、お手持ちのDVD装置の不良が考えられます...詳細
[18807229] クリップの追加失敗
2015/05/24 23:05:52(最終返信:2015/05/26 21:21:42)
[18807229]...バックグラウンドでアップデートされるかもしれませんので、気付かないとおもいます。 当方も気づいた事がありません。 現在のバージョンを記録しておいて、上手く動作しなくなったらQuicktimeのバージョンを確認し、元に戻せば良いと思います...詳細
[18797040] EDIUS Neo Ver.3.05が起動しません。
2015/05/21 18:03:50(最終返信:2015/05/23 09:02:25)
[18797040]...やはり、起動しませんでした。 イベントビューアを見てみましたが、Application Errorが記録されていました。 エラーの内容は下記のとおりです。 障害が発生しているアプリケーション名: EDIUS...詳細
[18733200] EDIUSで携帯動画がレンダリング・DVD・ファイル書き出しできない
2015/04/30 13:19:06(最終返信:2015/05/19 23:35:39)
[18733200]...でもこの種類の動画ファイルはすべて6秒しか再生できないので、そこが問題では無いように思います。 子どもの成長を記録したものなので、DVD・BDに焼きたいと考えています。 何かご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします...詳細
[18705825] 60Pについて
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825]...EDIUS Neo 3を使い、仲間とのハイキングの記録を、動画&スライドショーにして、毎年Blu-rayやDVD-Videoに焼いて配布しています。 以前はCyberLink PowerDirector8を使っていましたがフリーズが多く...詳細
[18700888] ムービーから動画の取り込み方法
2015/04/20 16:53:44(最終返信:2015/04/22 10:06:55)
[18700888]...またPRIVATE>AVCHD>BDMV>STREAMにビデオが   記録されている。 C ビデオは00000.MTSから連番で撮影日時順に記録されている。   その上をWクリックすると画像やビデオが再生されるので確認できる...詳細
