記録 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 811件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18533648] 時計表示
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/03/02 00:06:26(最終返信:2015/03/07 16:08:40)
[18533648]...表示>オンスクリーンディスプレイ で録画日時が連続表示される。図2 但し素材がアナログや静止画だと、録画日時が記録されていないので、表示されない。 厚揚公太さん、こんばんは。 拝見させていただきました。 なかなか高度なテクニックが必要そうで...1の元のトラックは全部時間表示が消える。 4.時間表示したい区間のクリップを部分切り取りすると、隠れていた時間表示記録された下のトラックが現れ   切り取った区間だけ時間が表示される。   物好き爺さん 説明不足ですいません...詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260]...http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi 仮に、記録方式をAVCHDに変更できるようでしたら、そちらで撮影したものに関しても読み込めないでしょうか。 ...どうしてMP4だと取り込まないのでしょう? また明日色々やってみます。ありがとうございます。 という事はカメラの認識の問題ではなく、やはい記録されている形式に対応していないという線が一番怪しいですね。 こんな子どもだましな方法でうまくいくとは思いませんが...詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309]...焼く(ライティング)ということは、 目的の再生機器で再生可能なフォーマットのファイルを正しくディスクに記録すること。 正しく記録出来なければ、「再生不可能」なディスクが出来上がるだけ。 画質に影響するのは、 素材か...詳細
[18405358] HDDをリムーバブルメディアとして認識させる方法有りますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/01/25 15:43:21(最終返信:2015/01/28 16:51:47)
[18405358]...殆ど何でも再生できるので便利です。NTFSの外付けHDDもOKなので、長尺ビデオも安心。 外付けHDDへどんな形式で記録しようと再生OKも便利。 BDレコーダへ取込む場合は、USBからは基本カメラ取込の仕組みなので、カメラソースのAVCHDか...詳細
[18341964] DVDへ編集した画質
 (動画編集ソフト > LoiLo > LoiLoScope2)
2015/01/06 12:39:51(最終返信:2015/01/26 11:31:19)
[18341964]...PanasonicのデジカメならAVCHDで撮影できると思いますが、DVD-AVCHDでは駄目ですか? DVD-AVCHDやBDMVならハイビジョンのまま記録でき、鮮明に再生できます。 >編集されていますが、画質は保ったデータなので綺麗にいくと ==> 4Kのサンプルはスゴイですね...詳細
[18389905] EDIUS 6.07 で AVCHD 1920x1080 60i は出力出来るのでしょうか。
2015/01/20 20:03:13(最終返信:2015/01/25 11:40:49)
[18389905]...したいと思っています。 EDIUS 6.07では、この動画を読み込み出来るだけ高画質で記録するには書き込みフォーマットは何を選べば良いのでしょうか。 プロジェクトで1920x1...ないでしょうか。 >EDIUS 6.07では、この動画を読み込み出来るだけ高画質で記録するには書き込みフォーマットは何を選べば良いのでしょうか。 プロジェクトで1920x10...方が良いです。 EDIUSのAVCHD writerはSDカードやUSBメモリーなどに記録し、BDレコなどに差して読み込ませて再生させたりします。 個人的な保存で、「なんちゃっ...詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290]...配付先がBD再生環境ならBD作成して配付するのが良いです。 ○UPされたプロファイル詳細を拝見すると、これがDVDに記録されたものなら、BD形式ではOKですが、DVDに記録するAVCHD形式ディスクの場合、規格制限の18Mbpsを超えており、しかもCBRという点も少し気になります...詳細
[18379278] まだまだ使いたいVS12ですが・・・AVCHDという壁が
2015/01/17 16:34:38(最終返信:2015/01/20 07:48:50)
[18379278]...Progressiveで撮影した1080/60p 動画を、そのまま画質劣化なくブルーレ イディスクに記録できます。」 とあるので、使えるなら使いたいソフトだと思いました。 カメラ同梱ソフトは持ち主から借りられていないのですが...詳細
[17544613] H.265対応はいつごろになりますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/05/22 18:51:33(最終返信:2015/01/15 02:52:16)
[17544613]...8KはHEVCがメジャーになって行くんでしょうが放送の普及度合いに関係もあるでしょうし、よく分りません。 HEVC再生・記録機器もまだスタート段階。PCではPowerDVD14やAV機器ではシャープとSONYがレコーダ予定の発表ありましたよね...詳細
[18230931] ダウンロード版、パッケージ版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2014/12/02 19:55:40(最終返信:2014/12/02 21:47:49)
[18230931]...皆さんレスされている通りです。 尚、ダウンロード版の場合は購入時にサイトからメール連絡されるプロダクトキーを無くさないよう記録しておくことに注意です。再インストールに必要なので。 又、購入すれば無期限です。しかしどのソフトもOSの変遷や...詳細
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851]...DVDに焼くときの設定によるものでしょうか?? DVDは規格上の画素数がブルーレイの1/6しか記録出来ない上、一時間以上記録すると序々に画質が低下します。 DVDのキメの細かさは、記録するビットレートに比例するので、余裕があるなら手動で規格最高値...詳細
[18214441] 結合部がカタッと
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/11/27 23:35:45(最終返信:2014/11/29 15:00:18)
[18214441]...各クリップの頭と最後の数フレームをそれぞれTMSR4でカットしてから結合する手もありますね。 具体的にそのTSファイルは何で記録し、何で編集し、何に書き込まれていたものなど どのような経緯で今に至っているファイルですか? 失礼しました...詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035]...変換では根本的な解決になるとは考えておりませんが 現状ではソフト側のアップデートを待つしかどうしようもないかと・・・ 黒い画面になった記録サイズとフレームレートは1920×1080(Full HD):30pですが ただカスタマーサポートセンターから提供されたサンプルのMOVフ...ただカスタマーサポートセンターから提供されたサンプルのMOVファイルでも 駄目だったのでEOS70Dでの動画撮影では記録サイズやフレームレートを多少 変えてもMOVファイルである限りどうしようもないのではと思っています。 同じような症状がでる人が増えてくれれば...詳細
[18185280] クリップにプレイメモリーズが出てきません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/19 23:01:41(最終返信:2014/11/23 11:06:01)
[18185280]...おそらくビデオカメラ付属のソフトだと思いますが、基本的に1ショットで4Gを超える長時間撮影をしない場合や、特別な記録ファイルでない限り付属のソフトはあまり意味がありません。 何が言いたいかといいますと ビデオカメラ...詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720]...選択肢はアリかなって思います パナのレコーダーでディスクに焼くという選択肢は テープに記録したままの状態で移動先に悩んでいる人が世の中には、まだまだ沢山いるんだって知ったからです...マかなと思いまして… AV機器大好きパパさん、ありがとうございます。 >テープに記録したままの状態で移動先に悩んでいる人が世の中には、まだまだ沢山いるんだって知ったからです...コンの編集ソフトを使って編集しようとしても出来ません。読み取ることさえ出来ないからです。記録ディスクをセットしても容量ゼロになります。HDVデーターは、直接パソコンで取り込まないと...詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515]...@はレンズクリーナーを試してみてください。 当方BD-REを良く利用していますが、記録面に少し汚れがあっただけでも使用できなかったり、正しく認識してくれない場合があります。 記録面を綺麗にしてあげると、また正しく認識してくれます。...詳細
[18010101] Windows 10 Technical Preview OS USB起動ディスクの作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go Deluxe)
2014/10/03 20:39:07(最終返信:2014/10/04 13:01:10)
[18010101]...過去に8.1Essentialで試した時には失敗したのですが、パーティションを分割してブート情報を記録する領域等を自分で作成すれば、メーカー動作保証対象外のこのUSBメモリからWindowsのブート起動ができるか...詳細
[18004697] ブルーレイ(h.264)作成時の20Mbpsの制約について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/10/02 09:22:40(最終返信:2014/10/02 13:53:18)
[18004697]...自分の機種はSonyサイバーショットHX-30Vなのですが、AVCHD 24M(FX) という平均ビットレート24Mbpsの1980×1080 60i で記録したファイルを、当ソフトで問題なくスマートレンダリングで再エンコード無しで編集できます。 おそら...詳細
[18000559] ビデオ挿入について教えてください?
2014/10/01 02:22:04(最終返信:2014/10/02 12:28:48)
[18000559]...違っていたらすみません。 元動画が映像…H.264、音声…LPCM、コンテナ…MOVである場合、この記録方式のカメラも多いのですが、内容は色々あり、中には扱いにくいのもあるようなので、ストリームファイルを一般的なプレーヤーで再生OKか確認されればと思います...詳細
[17924035] チャプターをつなげるには?
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035]... ブラックモンスターさん 拝承です。 カメラの撮影ON・OFFの1回で1つのファイルが記録され(長時間では自動分割もあり)、これがシーンですが、編集ソフトのタイムラインではそれを...力(レンダリング)してしまうことです。 チャプターはオーサリングでプレイリストファイルに記録されるので、「出力」で作成したファイルにはチャプターが無い、チャプター設定は「ディスク作...により作成されます。単にレンダリング作成したm2tsやmpgのストリームファイル本体には記録されません。 >DVDが先頭の『クリップ?』が真っ黒なままなんです。 状態がよく分りま...詳細
