記録 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 811件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130]...エンコードが始まります(勿論いいえ ですと終了) エンコーダーが終了すると「ディスクに記録しています」でDVDなりBDへの書き込みが始まるのですが、始まらず終了してしまいします。...ます。 DVD Image>VIDEO TS>VTS01-1.VOB からビデオ本体が記録されているので、Wクリックで再生が始まります。 ブルーレイなら BDMV>STREAM>...ました。 犬猫大好きさん BDなら 図を見て下さい。BDMVのStreamにビデオが記録されています。 Streamを開くと、00000.m2tsが本番ビデオなので、Wクリック...詳細
[17851327] 近未来 PC画面
 (動画編集ソフト)
2014/08/19 22:34:58(最終返信:2014/08/21 13:54:35)
[17851327]...エフェクトの種類を調べて、構想をたてることにします。 あと、psd ファイルの読み込みは位置情報まで記録されるんですね!! 前、psdファイルを読み込んで配置したら、凄く拡大されたものが表示されて困ったことがありました...詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743]...5を選んだのは、安定性とサクサクの操作性と応答性、微細な編集を行えるからです。 編集内容も 旅行の記録もほとんど小さいテロップを出し続けているし、時間やコメントも為に出します。またBGMを常に流しているし...詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300]...テープメカがそのうちやられるので この機会にソースの保存用に毎回新品を使うのも宜しいかと… なお、アナログ記録のビデオは、どうしても画質が甘くなるので、編集ソフトで画質補正します。 可成り改善されます。 DVテープは...詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053]...。 F もしくは画質モードで「ダイレクト」みたいな、何も手を加えていないDVD、BDに記録されているそのままの状態で再生できるモードなどで確認できませんか? BDレコだけではなく...要最小限の圧縮率を自動的に計算します。ムービーが短いほど、圧縮率を低く抑えて、ディスクに記録されるビデオの画質を高品質にすることができます。」 http://helpx.adobe... ので、他の方がNEO3.5をお勧めする理由もよくわかります。 NEO3.5であれば、記録ビデオや結婚式ビデオあたりでは割りと使えたりします。 それでもどうしても Pre...詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174]...個人的なライブラリの場合なので タイトル画面が1画面の方が、メニュー自体の容量を最小限にできますし、わかりやすいです。 旅行の記録を誰かに配布したり、こったメニューにしたい場合はその限りではないです。 >siniperca2...詳細
[17615258] BDレコーダーへのダビング
2014/06/11 13:26:32(最終返信:2014/06/20 00:10:18)
[17615258]...BDを焼く必要がなく、BDレコーダへ取込むだけでしたら、SDカードやUSBメモリにAVCHD形式で記録し取込むのが簡単ですが、 BDレコーダでAVCHDを外部取込できるメディアはファイルシステムFAT32以下の制限があるので...詳細
[17368764] BD映像からの取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/01 12:07:47(最終返信:2014/06/10 20:43:59)
[17368764]...購入してしまいました。 BDAVで書き出してBDにすると、BDレコーダーのダビング機能を使って、ディスクに記録する順番等の再編集が出来て大変便利の一言に尽きます。BDMVだとこうはゆきません。 やっぱり傑作RS-1506U...詳細
[17594899] HDV(m2t)からAVCHD形式への変更について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/06/05 15:21:35(最終返信:2014/06/08 11:43:17)
[17594899]...変換後のAVCHDのビットレートとの比が、 ファイルサイズになります。 以前のSONYのビデオカメラの記録ビットレートは17Mbpsほどでしので、このあたりに変換すれば劣化は感じにくいと思います。 その場合...詳細
[17589582] お試し版を使ってみて
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2014/06/03 22:16:39(最終返信:2014/06/04 21:38:16)
[17589582]...違いがありました。見るに耐えませんでした。フルハイビジョンだともっと差が出る気がします。4Kが何に記録して再生できるシステムになるのかはわかりませんが、BDがベースとなるとしたら、ぺガシスだとかなり凄...詳細
[17555270] 画質の粗さ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/05/25 15:55:54(最終返信:2014/06/03 00:20:38)
[17555270]...ません。 この時、記録するビットレートと画質は比例するので、できるだけ高ビットレートを設定します。 DVDの規格では、映像の最高値は9.5Mbps 程度ですが、この値では1時間しか記録できません。 逆に...高で8Mbps。この値は1時間以内の記録時に設定されると思います。  長くなる時は2枚に分けるか、2倍容量のDVD-DLに記録します。 >増設はたぶんしていない...ませんが、高画質出力を選べば、自動で8Mbps程度に設定してくれると思います。 2時間記録すると、全部が半分の4.7Mbpsになってしまい、高画質はとても望めません。 容量が2倍...詳細
[17557599] 出力フォーマットの出力設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599]...DVDからリッピングした動画は全てCBR(固定ビットレート)で記録されているようです。(3枚目) その場合は同じリッピングした動画と同じ数値を平均ビットレートにすればいいのですか? それとも下の動画がCBRで記録されているのでVBRではな...詳細
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859]...識しないので、USBメモリもFAT32を使います。1ファイル4GB以上であればFAT32のUSBは記録できないので分割が必要ですが、ソフト側でオーサリング時自動的にファイル分割されるようなら手数省けます...詳細
[17528137] AVCHDで記録したビデオから静止画を切り出せますか?
2014/05/18 08:00:21(最終返信:2014/05/18 11:48:24)
[17528137]...いつもお世話になっています。 EDIUS NEO 3を使っていますが書き込む場所がわからず こちらに書き込みました。 娘がホームビデオを見ていて自分が写っている所の写真が欲しいと言い出しました。 静止画の切り出し方がわからず困っています。 NEO 3でできますでしょうか? ご教授願えないでしょうか よろしくお願いします。...詳細
[17478092] どなたかお助けください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092]...なぜかAVCHD DVDの作成が出来ません。 DVDのDLが何かひっかかっているように思えますが、記録メディアを指定するようになっていないのでしょうか。 PowerDirector12ではAVCHD作成のとき...詳細
[17451251] SDカードデータの復帰
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/04/26 14:20:36(最終返信:2014/05/13 21:54:04)
[17451251]...アオ太郎さん こんばんは。 CANONXAで撮られた録画モードの音声記録形式が「LPCM」じゃないですか? 私の場合、XA20で音声記録形式「LPCM」で撮ったビデオがWindows Media Playerで...詳細
[17493436] エディウス6について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/05/08 15:05:40(最終返信:2014/05/12 10:20:48)
[17493436]...grassvalley.jp/tech/faqid/faq000904.htm また、カメラのHD記録方式にはHD1280×1080 59.9i(HVモードというのでしょうか?)がないと思います。 http://www...詳細
[17463064] Premire Elements 10のプレビュー再生が正常にできません。
 (動画編集ソフト)
2014/04/29 20:58:07(最終返信:2014/05/09 21:57:05)
[17463064]...C:\Windows\system32\ja-JP\erofflps.txt さらにブルースクリーンの記録を見たところ、どのブルースクリーンにも共通してfile description: NativeWiFi...詳細
[17476157] 書き込みが出来ません教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 アップグレード版)
2014/05/03 14:59:05(最終返信:2014/05/04 11:10:55)
[17476157]...同じプロジェクト(作品)がという意味でしょうか。 記録時間については、長いと失敗するという書き込みもありますが、基本的にはBDディスクの容量(1層、2層)により、 それに記録できるビットレートが変化するので画質への影響があるだけだと思います...詳細
[17439364] クィックDVDウィザードについて
2014/04/22 17:38:47(最終返信:2014/05/04 10:28:02)
[17439364]...そのあたりの問題はいかがでしょうか? 色々ご指導ありがとうございます。撮影モードはSですが、同じテープを数回試しましたが、記録される範囲がバラバラですので、PCの性能に問題かもと考えています。有難うございました。 解決?ということでしょうか...詳細
