記録 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 814件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17493436] エディウス6について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/05/08 15:05:40(最終返信:2014/05/12 10:20:48)
[17493436]...grassvalley.jp/tech/faqid/faq000904.htm また、カメラのHD記録方式にはHD1280×1080 59.9i(HVモードというのでしょうか?)がないと思います。 http://www...詳細
[17463064] Premire Elements 10のプレビュー再生が正常にできません。
 (動画編集ソフト)
2014/04/29 20:58:07(最終返信:2014/05/09 21:57:05)
[17463064]...C:\Windows\system32\ja-JP\erofflps.txt さらにブルースクリーンの記録を見たところ、どのブルースクリーンにも共通してfile description: NativeWiFi...詳細
[17476157] 書き込みが出来ません教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 アップグレード版)
2014/05/03 14:59:05(最終返信:2014/05/04 11:10:55)
[17476157]...同じプロジェクト(作品)がという意味でしょうか。 記録時間については、長いと失敗するという書き込みもありますが、基本的にはBDディスクの容量(1層、2層)により、 それに記録できるビットレートが変化するので画質への影響があるだけだと思います...詳細
[17439364] クィックDVDウィザードについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/22 17:38:47(最終返信:2014/05/04 10:28:02)
[17439364]...そのあたりの問題はいかがでしょうか? 色々ご指導ありがとうございます。撮影モードはSですが、同じテープを数回試しましたが、記録される範囲がバラバラですので、PCの性能に問題かもと考えています。有難うございました。 解決?ということでしょうか...詳細
[17415044] 容量調節について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/04/15 06:10:48(最終返信:2014/04/23 05:11:28)
[17415044]...隊長♪さんやpapic0さん他がいらっしゃるのであまえさせてもらいました。 よろしくお願いします。 The Wakusさん DVDに容量いっぱい記録されているとして、5枚では丁度BDに1枚になる量ですね。メニューを付けると少しだけオーバーということで...詳細
[17384104] 最終セールですか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/04/06 00:03:51(最終返信:2014/04/08 19:39:57)
[17384104]...Versatile Disk」の“Versatile”とは、多用途、多彩、多目的という意味だから、記録容量はまるで異なるが、DVDは上のような意味だし、Blu-rayは照射する光の色を指すだけだし…。...詳細
[17323058] 出力に時間がかかりすぎます。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/03/20 01:51:49(最終返信:2014/03/25 22:49:09)
[17323058]...出力中にタスクマネージャーを起動して、CPUやメモリーの使用率を 画面キャプチャして下さい。 こちらでの記録を載せました。 REGZA PC D712V7には、他の動画編集ソフトも標準搭載されているようなので...詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515]...それをBDレコーダーへ取り込んで、BD-Rダビング作成するのも手っ取り早いです。(BDレコはBDAV記録) 色異夢悦彩無 様 色々助言ありがとうございます ○BDAVにしたいということなので、1.のVSX6出力のファイルがなぜTMSR4でエラーになるのか...詳細
[17275641] NEO3で「PIN」表示が消えたので回復方法を教えてください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5 アップグレード版)
2014/03/07 17:26:51(最終返信:2014/03/08 19:32:13)
[17275641]...EDIUSを閉じる直前の状態にするものらしく、「初期化」の意味がわかりません。 クリップを取り込むのに、ファイルの格納場所を記録し、それを開きながらタイムラインに乗せています。 これでは、仕事?になりません。 うまいやり方を教えてください...詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124]...たに用意したHDDに記録します。 ファイルなデータ無料体験版 http://www.finaldata.jp/demo/FD10demo/Guide1.html ※フォーマットしたHDDには絶対に何も記録させないでください...準備はOKです。 無くしてしまった中身は子供の2年間の成長記録(写真とビデオ)のみなのですが、何せ誕生記録なので、どうしてもその日だけは絶対戻したいのです! (内蔵...当に申し訳ありません、質問させて下さい。 この度、卒園記念品として子供達の1年間の成長記録を DVDにして配る事になりました。 videostudioX6で編集し 内容の項目は...詳細
[17179002] ISOファイルへの変換方法、再生方法について
 (動画編集ソフト)
2014/02/11 18:52:56(最終返信:2014/02/27 23:49:26)
[17179002]...昔VHSテープに録画したテレビドラマだったりとか、旅行でビデオに納めた動画とか、お金では 買えない大切な記録をDVDで残したいと思うことは、私個人的には決して違法ではないと思いますが。 趣旨賛同頂けるよう...>昔VHSテープに録画したテレビドラマだったりとか、旅行でビデオに納めた動画とか、お金では買えない大切な記録をDVDで残したいと思うことは、私個人的には決して違法ではないと思いますが。 拝承です。「映画」とお書きなので勘違いし...詳細
[17171564] スムーズな動作&書き込みができる方法
2014/02/09 20:57:16(最終返信:2014/02/18 21:28:47)
[17171564]...   videsupraさん  私のカメラはMOV(MPEG-4 AVC/H.264)形式で記録するので、MPEGオプティマイザ−が機能しない理由がよくわかりまし  た。  公式サイトもしっかり見ないで悩んでいたとは情けなかったです...詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464]...10の使用者です。 BDディスクからの早送り再生実写です。 (スクリーンショットでは映像と倍速表示が一度に記録できないので、デジカメで撮影しました) カボスで焼酎さまへ 情報ありがとうございます。 当方はバージョン9を使用しています...詳細
[17197655] ウルトラブックでの使用について
2014/02/16 03:28:21(最終返信:2014/02/16 15:49:46)
[17197655]...どちらの作業もSSDの寿命を縮めてしまう可能性があります。 当方だとハイブリッドHDDかHDD搭載機にするか、SSD搭載機でもポータブルHDDに記録するようにします。 家に戻って詰めて作業する時に、外付けHDDにNEO3.5から編集に必要なファ...詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917]...子供の成長記録をまとめたムービーを作成しようと思い、こちらを購入しました。 素材はソニーのハンディカム(HDR-CX560)で撮影したAVCHDファイル(.m2tsファイル)とデジタル一眼/コンデジ/携帯で撮影したJPEGファイルを使って作成しています...sony.jp/handycam/products/HDR-CX560V/spec.html (動画記録画素数/フレームレート ハイビジョン画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH)...詳細
[17140651] VideoStudio Pro X6でBDに書き込み後レコーダーで再編集
2014/02/01 21:41:35(最終返信:2014/02/13 10:11:47)
[17140651]...FAT32フォーマットのUSBメモリ等は1ファイル4GB制限がありますが、VSX6で出力するとビデオカム撮影時の記録方式と同様で自動的に複数ファイルに分割格納される。ということですね。 ということはBDレコに取込...FAT32フォーマットのUSBメモリ等は1ファイル4GB制限がありますが、VSX6で出力するとビデオカム撮影時の記録方式と同様で自動的に複数ファイルに分割格納される。ということですね。  はい、そうです。  注意すべきことは...詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...ムのAVCHD記録をBDレコに取り込まれたのですね。 >BD-REに移動 BDへダビングしたのですね。BDレコでダビングすると、BDAV形式で記録されます。ディ...Vにできれば、 追加記録ができるということになりますか? Mr.tosiさん こんにちは >TMSR4はBDAV作成ができるということは、X6で編集したビデオを、TMSR4でBDAVにできれば、追加記録ができるということに...きは、それができるソフトを使って直接取込ます。) スレ主様の例で考えると、BDAV形式記録されたBD-REのBDAV\STREAM\XXXXX.m2tsファイルを上記「動画素材」...詳細
[17056252] VideoStudio Pro X6 特別優待版の機能についての質問です
2014/01/10 15:59:02(最終返信:2014/01/14 16:48:26)
[17056252]...>ソニーとパナの各ビデオを取り込みを試みましたが、パナは入りましたが、ソニーは駄目でした。 これはSDカードにAVCHD形式記録したものをパナのBDレコーダには取込めたがソニーのBDレコーダには取り込めなかったという意味でしょうか...オカメラは当時DV方式でしたが)その後ビデオカメラの更新に伴い、同ソフトでの取り込みが出来ないので 止む無くビデオカメラ付属ソフトで編集、記録(DVD、BD)ビデオ保存はPC内蔵HDD(専用ドライブ)を使っています。 過日CORELのサポート情報で同ソフトのWin7用のバージョン...詳細
[17046049] DVDからのキャプチャー
2014/01/07 19:33:40(最終返信:2014/01/08 15:54:37)
[17046049]...EDIUSの結合されたウィンドウの中に「ソースブラウザー」があります。 ここから、CD/DVD等のディスクやカメラに記録されたメモリーの情報を、取り込むことができます。 DVDの取り込みに際しては、 メニュバー>設定...詳細
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702]...か。 おやすみなさい。 カボスで焼酎さん 記録したカードから直接取り込めますのでHQのときはいらないソフトです 星ももじろうさん、こんにちは。 >記録したカードから直接取り込めますので・・・ はい...詳細
