記録 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 811件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16961968] 使い勝手は
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/12/16 06:57:07(最終返信:2013/12/16 11:50:53)
[16961968]...旅行の動画記録をブルーレイディスクに作成するため、現在プレミアムプロCS6とペガサスのAT5の2つのソフトを使用しています。素材の容量は40G前後です。 前者は操作が複雑で難しく、後者は64bitネイティブでないので素材の容量が大きいとフリーズしてしまいます...詳細
[16922091] トリミングで音声が同期しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/06 11:18:19(最終返信:2013/12/09 22:09:25)
[16922091]...>「ディスク作成」から「編集」になぜ戻られるのでしょうか  私の使用の目的は、すでにPCに取り込んである記録動画のブルーレイへの移行です。 例えば、複数の動画(1本あたり7Gが4作品とします。削除対象の不要部分含む)...ディスクへの書き出し  (容量確認) ------------ 特殊(?)な使用法かもしれませんが、単純に(記録)動画の移行を目的としています。 karaoさん 拝承です。 なるほど、それで編集とディスク作成を往き来するのですね...詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025]...わたしはそこまで凝ったことはしたことがありません。 トランジションもあまり使いませんし、派手なものは嫌いです。 時々出かける旅行の記録を作るくらいで、それも、ほとんどが10秒くらいのクリップをつないで行くことが多いです。 有難うございました...詳細
[16909494] DVD-R DL を使用するか、DVD+RDL を使用するのか。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/12/03 04:02:31(最終返信:2013/12/03 19:49:53)
[16909494]...DLは高くて保存性が悪いなど良い点があまりありません。 もっと言えばDVD−Rなど記録面が強いものもありますがDLは無いです。 BDはDVDよりデリケートなので元から記録面は強いです。 当方の環境ですが、同じ時期に作ったDVD−R...同じ時期に作ったDVD−R と DVD−R DL を比べた場合、DLは2層目に記録している映像が軒並み再生できなくなっていたり、途中で止まってしまったり、ノイズがひどかったりと散々でした。 理由としてはこんな感じです。...詳細
[15895354] mtsファイルをmp4に変換
 (動画編集ソフト)
2013/03/15 18:18:29(最終返信:2013/11/29 14:36:26)
[15895354]...MTSは主にソニーのハードウェアで使用されています。そしてビデオカメラでAVCHDになります。AVCHDはビデオカメラ用に作られた記録フォーマットの形式です。いくつかのキヤノンビデオカメラのモデルは、MTSファイルを使用します。これらのファイルはBlu-rayディスクの編集ソフトに再生でき...詳細
[16867839] 動画の取り込みについて教えてください
2013/11/22 21:17:45(最終返信:2013/11/23 10:21:22)
[16867839]...回の(1ファイル)の記録が4Gずつ区切られて記録されます。 そういった場合はビデオカメラに付属されているソフトでないと滑らかに結合できないので気を付けてください。 録画ボタンから録画ボタンの記録容量が4G以内なら...00000.m2tsというファイルをPCにコピーしてから編集するとスムースに出来ます。 記録されているBDをドライブに入れて、マイコンピューター→ドライブ→開く→BDMV(BDAV...にお話ししますので、今後役立てばなと思います。 最近にビデオカメラ(AVCHD・MP4記録など)は記憶する媒体(HDDやメモリ)のフォーマットがFAT32というフォーマットです。...詳細
[16860474] お助けください
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474]...次にはそれをお伝えする準備をしていました。 やはり、添付画像のおかげです。 実は、私もSonyのHDD記録AVCHD カメラを使用しているのですが、今回のようにUSB接続が複雑ではなかったので気が付きませんでした...詳細
[16835475] 同じですか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/11/14 18:06:03(最終返信:2013/11/21 12:11:38)
[16835475]...ソフトを購入したらすぐに使いこなせるものではありません。 >結婚式のムービー・・・ とのこと、結婚式での経歴ビデオでしょうか、それとも結婚式の記録なのでしょうか。 時間的余裕も考慮してください。 カボスで焼酎様 ご指導ありがとうございます! 作りたいのは経歴スライドムービーです...詳細
[16844708] 異なる規格の素材
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/16 22:05:01(最終返信:2013/11/21 11:25:13)
[16844708]...能ですが、BDオーサリングは出来ていない。そんな状態です。 フルHDの60Pをに単にBDにビデオ記録できるのは、AVCHD2.0対応のBDレコーダか、PCではSONYカム付属のPMH+アドオンを使うしか無く...詳細
[16808320] プロジェクト設定とファイル出力について
2013/11/07 23:23:14(最終返信:2013/11/12 21:55:31)
[16808320]...うか。 元データ  ・使用ビデオカメラ:Everio GZ-E265(ビクター)  ・記録モード   :SP(VBR 約12Mbps) 最終視聴環境  ・パソコン画面(テレビで...>>おすすめの「プロジェクト設定」・・・ 基本的には撮影した映像の規格にしておきます。 記録モードがAVCHD 1920*1080 59.94iですので、EDIUS Neo 3のプ...容量をを約4,500MBとすると、AVCHD 12Mbpsでは50分程度がデーターとして記録できます。 訂正 >その理由は、選択された使用で画面構成などが行われます。→仕様 m...詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156]...586秒≒1時間の記録時間になります。 そこでご質問の、 >それとも、作ったプロジェクトがDVD容量を超過した場合でも、解像度の調整などで1枚のDVDに圧縮して収めることが可能なのでしょうか? 記録するビットレートを小...8b(ビット)の関係があり、通常、容量などはB(byte)表示、速度(ビットレート・・・記録する情報量の大小)はb(bit)表示をします。 DVDビデオの規格では最高の画質でおよ...常に一定のビットレートで書き込みますので、DVD容量4,482MBをビットレートで割れば記録時間が計算できます。 VBRは基準のビットレートを決めて、動きが速いとか込入ったり色数が...詳細
[16752843] 繋ぎ合わせ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/10/25 16:09:03(最終返信:2013/11/01 22:04:31)
[16752843]...SDカード上にデジカメで動画を撮影した時と同じようなフォルダー構成ができあがります。 ちなみに、デジカメがAVCHDフォーマットで記録しているのでしたら(メニューなし)の方が再エンコせずに時間も早く高画質です。 (メニュー)ですと、...詳細
[16770603] 回転しながら落ちる文字の作り方を教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/10/29 20:07:30(最終返信:2013/11/01 19:33:38)
[16770603]...(次回の質問はEDIUS6以降のクチコミで出来ればいいな・・・。) ken-chiさん、こんにちは。 あなたのクチコミ記録を見せていただきましたが、以前にも情報交換をしていました。 その節にはお世話になりました。 ところで...詳細
[16714269] HD素材をDVDへ焼く時の高画質の設定
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/16 17:44:32(最終返信:2013/10/31 09:59:33)
[16714269]...ムの4:2:0より上と思いますが、ビットレートの規格が100Mbpsのようなので、BDにどのように記録されているのでしょうか。 BDMV等の形式、ビデオファイルのフレームサイズ、フレームレート、ビットレート... Paris7000さん ご連絡有難うございます。 やはり、BDへはH.264へエンコードして記録されていますね。 >ビットレートなどを照会するフリーソフトをご存知でしたらお教えください。 当方ではMediaInfo(フリー)を使っています...詳細
[16699841] AVCHDのディスク出力
2013/10/13 08:34:16(最終返信:2013/10/31 09:27:37)
[16699841]...原因としては以下が考えられます。 (1)Blue-rayコンボに対応していないDVDメディアを使用した。 (2)DVDメディアの記録面が劣化または損傷している。 (3)Blue-rayコンボのドライバがインストールされていないか、DVDメディアに非対応のドライバがインストールされている...詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109]...お二方の的確なご教示によりWBの変更も完了して2時間7分のイベント記録を 通してDVD一枚に記録すべく目下[エンコード]中でございます、 この作業が完了したら同じく通してBD25Gb一枚に記録するようにセットして今夜は休みます、 明朝はdataを二分割してDVD二枚に焼くつもりです...詳細
[16646086] 1920x1080 60pの編集について教えて下さい
2013/09/29 14:39:24(最終返信:2013/10/01 19:23:16)
[16646086]...最後のファイル出力はどのようにするのでしょうか? また、NEO3の場合は撮影した映像が5.1チャンネルで記録した場合は、タイムラインに並べた時、自動的にVAトラックに 加えてV1、V2トラックが出来てそこに音声があり...60でのファイル出力はできないようなのでご注意ください。 >また、NEO3の場合は撮影した映像が5.1チャンネルで記録した場合は、タイムラインに並べた時、自動的にVAトラックに 加えてV1、V2トラックが出来てそこに音声があり...詳細
[16600545] マルチカム編集
2013/09/17 23:24:19(最終返信:2013/09/21 13:21:07)
[16600545]...通の音声撮り等が難しいことが多いので、手動で地道に合わせるしかありません。つまり共通音声記録があればPDR12で自動同期が出来ますが、それ以外だと手動でマークを打って合わせます。 ...と思います。 色異夢悦彩無さん、こんにちは。 カチンコのこと、単にシーンの順序や場面の記録のために黒板に書いている、となんとなく理解していました。 音は撮影開始の合図であり、まさ...どの安定性の評価はどうなのでしょうか。 皆既日食さん おはようございます。 共通の音声記録があれば12では音声波形が少し もやっとしていても、自動同期できます。11Ultraのよ...詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154]... 他のソフトを探しています。 現在の目的は、AVCHDビデオカメラ映像を編集しAVCHDでBDに記録することですが、 検討中のソフトと自分なりの評価は以下の通りです。 *MSR4(購入済)  ・過去のDVDをBD化するのに便利...jp/download/edius65.htm 『きたぐに』さん >現在の目的は、AVCHDビデオカメラ映像を編集しAVCHDでBDに記録することですが 仰る意味はAVCHDビデオカム撮影のH.264コーデック動画をカット等の編集をして...詳細
[16596879] TMPGEnc Video Mastering Works 5 との違い
2013/09/16 23:18:41(最終返信:2013/09/18 00:28:40)
[16596879]...5で問題ないです。 性能も使われたように、ちゃんとなんとかなる性能です。 HD動画のままBlu-rayに記録するので実際のエンコード時間は短くて済むでしょう。 TMPGEnc Video Mastering...詳細
