記録 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 18333件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24300762] 他のBDデッキで録りためた番組をムーブしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/08/21 13:27:34(最終返信:2021/08/22 15:04:18)
[24300762] ...同系の中古(ジャンク)レコーダーからBDドライブだけ乗せ換えくらいしか。 それと、他のソニーレコーダーで1分でも良いから記録したディスクに書き加える事ができる場合も。 (初期化だけではダメなことが多い) >B-202さん ... 初期化が殆どできないのが大変困りものです。 お返事ありがとうございます。 ダビングできても記録状態は悪いのは変わらないと思いますので、出来れば(私なら)新しいレコーダーにムーブバックして、新しいディスクに焼き直しします... 詳細
[24285408] 同時4多重(同時2録画+同時2再生)できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/08/12 12:06:17(最終返信:2021/08/21 10:32:56)
[24285408] ...予約録画の無い電源オフ中に録画モード変換を行うことです。 例えば、SRモードで予約、録画実行中は DRモードで記録して、後から SRモードへの変換を行います。 予約するときにはこの「DR」+「SR」で必要なHDD容量を確保します... 詳細
[15630828] BDにダビングしたのに消える…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2013/01/17 11:22:16(最終返信:2021/08/21 06:04:33)
[15630828] ...BD-REのトラブルなら ソニーの日本製(2年前の物)で 1回 一部再生できない (一点だけV字状に記録層が薄いところがある) BDレコからメールなし 対処はタイトル分割で 再生不能部分だけ切り離して 残りのタイトル結合...2ミリと0.8ミリぐらいの幅で2周分色が変わってない(つまり焼けてない) その間2週分の間に0.2ミリぐらい記録された跡が1周分あり 最後の書き込み跡は1.8ミリぐらいの幅 次のダビング時に異常がわかったため メールは確認はしてません... 詳細
[24296047] DIGAでの4K録画ダビングのブルーレイディスクと他社互換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/08/18 13:21:35(最終返信:2021/08/20 08:21:09)
[24296047] ...ダビング方式に気を使う必要は無くなるんですけどね。 おまけに、ソニーとシャープは、H.265で、地デジbscsなど フルハイを圧縮記録するモードも始めたみたいですし 規格統一してこその普及なのになぁー。我が社規格の古典的な発想思想は捨ててもらいたいものだ... 詳細
[24292965] Blu-rayが観れなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100)
2021/08/16 16:12:56(最終返信:2021/08/17 20:51:41)
[24292965] ...新しいBDに更新した方が良いですよ。 私は面倒なので、BDから卒業しましたが。 今はRECBOXで運用しています。 BDは記録は残っていてもデータが消えた事も有ります(台湾製) その点DVD では読み込めない事は無いです(台湾製)... 詳細
[24287367] BD-Rに書き込んだUHD BDは再生可能でしょうか。
2021/08/13 15:42:49(最終返信:2021/08/14 10:13:40)
[24287367] ...パナのレコーダーの録画設定によってはソニーのレコーダーで再生できない場合があります。具体的にはパナで記録した4KDRディスク(モード1:MMT/TLV)はソニーは再生できません。同じパナで記録した4KDRディスク(モード2:TS)であれば再生できます... 詳細
[23801478] 内蔵HDD換装 (2T -> 8T)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/11/21 15:47:57(最終返信:2021/08/14 00:54:26)
[23801478] ...php?ec1=7 取扱説明書ダウンロード からPDFを取得して、仕様を参照すると、 p230 最大記録可能数/登録数/文字数について 番組数2000 とありました。 DBR-M3009 など、他の現行機種と同等ですね... 詳細
[24261133] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CT1)
2021/07/27 19:18:42(最終返信:2021/08/11 18:33:22)
[24261133] ...4Tで600時間残っていると言う事は 3倍モードで録画していると推察されます。 当方は3TにDR記録して800から900弱になり 管理限度内に収まっている。(30分番組がメイン) 残量時間を少なくし有効活用する方法として... 詳細
[23487410] レコーダー、どちらが良いか質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/23 14:57:58(最終返信:2021/08/11 11:18:35)
[23487410] ...>REの25の5枚組というのをもし買う時は買おうと思うのですがあっていますか? 大丈夫です。 規格上、1000回までは消去、記録ができます。 >2 日立のうちのテレビはエディオンに1台だけ売ってある外付けHDDには対応していませんでしたので... 詳細
[24195401] BD-Rに追記できない?
2021/06/18 22:40:51(最終返信:2021/08/07 13:32:29)
[24195401] ...のニュアンスの違いでしょうか。 「繰り返し」は記録された領域を削除して再度使える。 (消しても繰り返し使えるという意味と思います) 「追記」は記録された領域を削除しても再度使えない。 BD-R は上記の意味での繰り返しということでは使えないが...んが、ディスク残量は表示されましたか? 別のレコーダーで記録したものには追記できない場合があります。 (ディスク不良、前のレコーダーでの記録不良、このレコーダーのドライブ系故障、ダビングしようとしているコンテンツのデータ不良... 詳細
[24255069] 4Kの1.5倍録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/07/24 04:22:00(最終返信:2021/07/30 20:00:54)
[24255069] ...うのも、先日の東京五輪開会式の映像がギリギリ50GBディスクに収まらず、1.5倍録画での記録を考えているところで。 ぜひ皆さんの画質の見解を伺わせていただければと。 >kawa08...な方法での書き込みでないと長期保存に不利?) >kawa086さん BDの一番の弱点は記録面の盤面の傷です。なので規格の中にハードコートが規定されています。私はかつてはTDKブラ...素です。我が家では24時間換気とルームドライヤーの設置された地下室に保管しています。 記録層の数は影響ないはずで、私はMusa47さんが何か新しい情報を持っているのかと思いました... 詳細
[24263884] ハイビジョン長時間録画の解像度について
2021/07/29 17:23:45(最終返信:2021/07/30 11:35:45)
[24263884] ...ハイビジョン1.5倍〜15倍録画では解像度は(いかなる番組も、4K番組も)1920×1080/60iで記録されるとの事です。 BSや地上波で大半を占める1440×1080の番組の場合、画質に影響が出るような気もしますが... 詳細
[24256612] ドライブのクリーニングについて
2021/07/25 00:32:05(最終返信:2021/07/29 17:45:45)
[24256612] ...読み出し時は発光出力は小さく緩やかな消耗になります。 ・市販の映画などのセルBDは反射率の高い金属膜に信号が記録されていて 劣化したレーザーでも読みやすいです。  一方 BD-R等の書き込み可能なディスクは、色素の反射率を変化させて書き込むので...一時的に復活して安心してしまうと メーカーでの修理可能期間を過ぎてしまい修理不可能となり、HDDに記録した番組の書き出し(ダビング)ができず詰んでしまうことと 定期的にクリーニングをやっていると ドライブの読み出し不良になってもクリーニングで復帰しないので... 詳細
[24246646] 急にビエラで音楽ファイルが再生できなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/07/18 18:49:00(最終返信:2021/07/20 18:10:26)
[24246646] ...>kou11さん こんにちは 最初の方でビットエラーを起こしているかもしれません。 フォーマットし直して、再度記録し直すと治るかもしれません。 >オルフェーブルターボさん 2,3枚、入れなおしましたが聴けました...ビエラ側で自動的にノーマルを選択してくれれば問題ないのですが、ハイレゾだったりノーマルだったりするので、今回のような現象が生じたようです。 記録として残しておきます。... 詳細
[23947500] SeeQVaultの直接録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2021/02/05 11:28:59(最終返信:2021/07/18 14:08:23)
[23947500] ...他の機器に繋ぎなおしたら、コピーワンス 東芝も直接記録すると、ソニー同様なのでしょうか?最近の機種では、気になります。 基本、コピーワンスになってしまうSeaqvaultですから、 直接記録して、10個のダビングを失う事の方がデメリットとして大きくないですか... 詳細
[24227464] 動画が停まる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2021/07/07 10:21:17(最終返信:2021/07/13 00:52:58)
[24227464] ...HDD下にある基盤を交換して復活しました。録画番組はそのまま視聴やダビング可能です。 各種設定や予約録画の管理は基盤で記録しているので再設定が必要です。 >むげんNSXさん 2009年 当時このレコーダー72000円で購入しました... 詳細
[22526455] HDD→シーキューボルト対応の外付けHDDに移動させたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/03/12 03:52:20(最終返信:2021/07/10 10:22:27)
[22526455] ...「引越・バックアップ」ではフォルダ作成できない。 「ジャンル別」以外にフィルターできない。 一覧表示も「番組名順」「記録順」「新しい順」「古い順」しかない。 結局SeeQvalt対応HDDって、保管整理用に使えなくて... 詳細
[24224392] 日立WoooのTV L37-XP05との接続方法とリンク対応するのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/07/05 17:44:21(最終返信:2021/07/09 22:16:37)
[24224392] ...ますが、テレビからレコーダに映像と音を送って記録している訳でなく、 テレビとレコーダが、それぞれ電波を受信して映像を記録しているにすぎません。 写真では現状の配...さい。  テレビに接続したハードディスクに、番組を記録することと、 外付けレコーダは、テレビから映像を受けて記録するのではなく、 レコーダが、自分で受信して録画す...く考えていませんか? たぶん、このスレ主も、テレビで受信した映像をレコーダに送って記録する。と、 誤解しているでしょう。 だから、B-CASを両方に入れないといけないのか?と... 詳細
[24107112] SeeQVault 非対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40DT3)
2021/04/29 09:53:05(最終返信:2021/07/08 14:43:59)
[24107112] ...また、連動データが記録されたBDディスクなどの番組を再生しても、連動データは見れません。 とのこと。 この機種で連動データが記録されないだけでなく、他の(旧)機種でBDディスクなどに記録した連続データも見られないようですね...最近になっていろいろな機能が削減されているようですね。 タイムシフト視聴、DVD-RAM、DVD+R,+RW対応、そして何より連動データ記録までも削減されてしまうようです。 いずれの機能も、使用頻度は知るところではありません… それだけ洗練された機種であればいいのですが... 詳細
[24154884] ムーブバックした番組のダビングができない??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/05/25 20:11:02(最終返信:2021/07/07 17:19:32)
[24154884] ...裏技的にダビング方法を見つけたので、備忘録的メモとして残しておきます。 ムーブバックした番組の場合、番組の記録状態によっては再度ディスクに書き込むため、機器側で自動的に画質調整が行われることがあります。これは仕様のようで... 詳細
