記録 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 18334件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24107112] SeeQVault 非対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40DT3)
2021/04/29 09:53:05(最終返信:2021/07/08 14:43:59)
[24107112] ...また、連動データが記録されたBDディスクなどの番組を再生しても、連動データは見れません。 とのこと。 この機種で連動データが記録されないだけでなく、他の(旧)機種でBDディスクなどに記録した連続データも見られないようですね...最近になっていろいろな機能が削減されているようですね。 タイムシフト視聴、DVD-RAM、DVD+R,+RW対応、そして何より連動データ記録までも削減されてしまうようです。 いずれの機能も、使用頻度は知るところではありません… それだけ洗練された機種であればいいのですが... 詳細
[24154884] ムーブバックした番組のダビングができない??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/05/25 20:11:02(最終返信:2021/07/07 17:19:32)
[24154884] ...裏技的にダビング方法を見つけたので、備忘録的メモとして残しておきます。 ムーブバックした番組の場合、番組の記録状態によっては再度ディスクに書き込むため、機器側で自動的に画質調整が行われることがあります。これは仕様のようで... 詳細
[24226323] 4KでダビングしたBDディスクの再生方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/06 18:38:27(最終返信:2021/07/07 00:09:10)
[24226323] ...ソニーレコーダーで作ったデータディスクをパソコンに取り込み、そのままメモリーに書き出したら、またレコーダーに「ビデオカメラ映像」として取り込めました。 記録日、容量、時間に差異なし。 パナレコーダーの対応機なら取り込みし直しができるかも。 ついでに、パソコンの外付けHDDにバックアップし直しもできます... 詳細
[19971147] HDDの故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/06/20 06:47:41(最終返信:2021/07/05 17:22:40)
[19971147] ...まれていないと4TB化できません(ユーザーが勝手に交換するのを防ぐため)。 同じ容量でも機種情報を記録したバイナリーデータが書き込まれてないとエラーではじかれます。 修理時メーカー持参のWD GREEN3TBは既にバイナリーデータが書き込まれたものでしょう... 詳細
[24211466] 120分のDVD-RWに30分のアニメが1本しか録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/06/28 16:11:54(最終返信:2021/07/02 23:58:58)
[24211466] ...SP:2時間程度入ります。 適切なモードを選んでください。 スレ主さんは、 画質を良くすると、記録時間は、短くなる。 画質を悪くすると、記録時間は、長くなる。 わかりますか? 添付の表を見てください。 カーナビのDVDプレーヤが... 詳細
[24218231] レコーダに録画される情報について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/07/02 11:51:13(最終返信:2021/07/02 15:52:18)
[24218231] ...番組説明は録画一覧からサブメニューで見られます 古い東芝ハードディスク内臓のREGZAは、テレビの情報をハードディスクに記録して再生しているので、テレビのリモコンでの操作ですが、 外付けするレコーダの場合、 HDMIケーブル接続って...DIGAで説明文や字幕を作って、HDMI経由でTVに流してくるわけですね。 テレビで受信している映像をレコーダへ送って記録している。という誤解は、よくあります。 そういう誤解をしているから、 テレビとレコーダのチューナ数を... 詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2021/07/02 10:36:25)
[22657903] ...LANでの移動もですが 外付けHDD対応で無い以上買っても無駄です。 またSeeQVaultについては対応機器でしか記録が出来ないと思われます。 ネットワーク機能にも対応していなくてLAN接続での移動も不可 カメラ録画分との事で... 詳細
[23123920] やはり6TBの接続はダメだった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/12/23 07:41:21(最終返信:2021/06/27 08:15:34)
[23123920] ...  とりとめのない書き込みですが、BD-RやREは永遠じゃないため、貴重な番組や家族の記録などはBD-REに焼いて、次のレコーダーにムーブするか、肝を据えて録画したレコーダーと外...ーボルト)未対応なため、外付ハードディスクのまま次の他機に接続できない‥ B BD-R記録のメリット⇒4Kコンテンツでも他機で読み込むことができる確率が高い。  デメリット⇒安...って後年、読めなくなっている⇒そのため、焼くのは必要最小限にしている‥ C BD-RE記録のメリット⇒高価だけど長持ちしそうだし、他機の内蔵ハードディスクにムーブできる。  デ... 詳細
[23926923] BDディスクが反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/25 15:53:51(最終返信:2021/06/22 18:56:54)
[23926923] ...余裕を持たせて書き込みしています(今はハイディスクを使用しています) >cbr600f2としさん 私も余裕を持たして最低でも日本製を使用して 気をつけながら記録して行きたいと思います。 ただ、今日も昨日まで25タイトルのダビングをして いたディスクに追記しようとしましたが... 詳細
[24182401] 副音声の記録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/06/11 00:35:33(最終返信:2021/06/20 04:18:53)
[24182401] ...うやら主音声のみしか記録されていないようです。 取説を見てもよくわかりません。 おそらくP.49の内容のところだとは思うのですが、表の中で 「1.5倍録から15倍録」のところには「音声は2つまで記録」と記録とあります...もそも記録されていない事になります 一応予約時に詳細設定する事で記録する音声の指定は出来るのですが わざわざ指定しない限り通常は2つ記録される... つだけ記録*6」の説明の上の欄の録画モードを見るとXP・SP・・・・云々と有ります これはDVDにダビングする時の事で、1.5倍速〜15倍速の時は2つ記録されてい... 詳細
[22519573] HDD残量表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/03/09 13:58:55(最終返信:2021/06/19 13:52:47)
[22519573] ...以前のDMR-BRZ1010だと録画一覧表示と一緒に変わったのですが。どなたかお分かりの方宜しく御願い致します。 >snowringさん へ HDDの記録可能時間がお知りになりたいのであれば、 レコーダーの視聴画面をまず表示し、リモコンの「録画モード」ボタンを押してみてください... 詳細
[24181913] TVからレコーダーへのムーブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2021/06/10 18:57:05(最終返信:2021/06/16 22:54:34)
[24181913] ...レコーダーへの移動という事なので LAN接続でも再生が観る事が出来ますが Z9000以前はレコーダーでのAVC記録とか 長時間録画のタイトル これを再生すると、タイトルは出ますが 「再生できません」と、いったコマンドが出るかもです... 詳細
[24164122] ダビングだけできなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT1200)
2021/05/30 23:23:36(最終返信:2021/06/14 22:13:30)
[24164122] ...対処法が分からずでして、どなたかご指導よろしくお願いします。 こんばんは ドライブの消耗かと。 記録のほうがレーザーパワーを使うので、再生はできる場合があります。 https://s.kakaku...書き込み早々にご指導をいただきましてありがとうございました。 反応が遅くご迷惑をおかけしました。 >りょうマーチさん 再生はできるが記録はできない、ということがあるのですね。 おっしゃる点、理解しました。 確かに新規書き込みの方がパワー使いますね... 詳細
[24178452] DMR−4W100へ旧レコーダーへダビングは可能か教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/06/08 16:09:30(最終返信:2021/06/10 08:21:05)
[24178452] ...>ポール・モーリアさん もしブルーレイに焼けない原因がピックアップの劣化だった場合、 DVDメディアにハイビジョン記録するAVCRECならば焼ける「可能性」がありますね。 AVCRECだと、例えばソニーのブルーレイレコーダでは再生出来ないと思いますが... 詳細
[24180131] どうしてこのブルーレイはSDカード必須なんでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2021/06/09 15:32:48(最終返信:2021/06/10 03:58:53)
[24180131] ...不正にコピー配布されないようにするコンテンツの保護の仕組みです。 SDカードにしか記録できない。という時点で、CPRMを使った記録をやっているのでは?と、 みなさまありがとうございます。 AQUOSブルーレイ(全機種... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...機種で再生できるでしょうし。 こんばんは 外付けHDDに記録したものは記録した本体以外では再生できませんよ。 また、内蔵HDDも基板とペアリング...は。 >ホームビデオの画像が入ったままなので。 ホームビデオの画像は、その時の貴重な記録なので、元画像を消してレコーダーのみに保存するのは邪道です。(必ず、複数箇所に分散保存す...(突然システムエラーになる)で修理依頼をしてHDD交換や初期化などで修理対応された事例の記録はソニー側にあるはず。 ・5年前の録画がHDDに保存されていない同系機種は症状が出ないと... 詳細
[24168290] 4Kアップコンバート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010)
2021/06/02 13:59:56(最終返信:2021/06/04 10:05:05)
[24168290] ...これは通常テレビ側でアップコンバートしてます。 一方、1080/24pで記録された市販のブルーレイディスクこれはテレビ放送とは異なる映画等で使用されているモノ。 そういう意味で1080/24pで記録された市販のブルーレイディスクのみ4Kコンバートする機能にした...ので気になります。 >abeshi0さん ※4Kにアップコンバートできる映像は1080/24pで記録された市販のブルーレイディスクのみとなります。 この注釈があるので無理でしょう。 そもそも4Kテレビにはもれなくアップコンバート機能は付いてます... 詳細
[24159535] 市販のDVDの再生ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT500)
2021/05/28 17:29:37(最終返信:2021/06/02 19:14:57)
[24159535] ...メニューで選択できない等) 現象が特定のDVDタイトルでのみ起こる場合があります。DVDディスクは高密度に情報が記録されており、盤面の傷や汚れが影響する場合と再生機器の環境が影響する場合があります。再生機器が起因している場合... 詳細
[24135966] チャンネル録画数が少なくて悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/15 08:56:39(最終返信:2021/05/31 08:24:05)
[24135966] ...DMR-4X1000買うならDMR-4X600とDMR-2X301を買った方がいいかなとも思います。 でも記録に残したいような4Kのテレビ番組も特にないので高い4K対応の機種よりも、DMR-2X301とDMR... 詳細
[24160781] 6TB以上の増設
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/05/29 10:03:34(最終返信:2021/05/31 00:22:25)
[24160781] ...HDDが認識しないなど不具合が発生するでしょうか。 【2】【1】の全録可能であった場合、30日を超えて記録された日数分(容量制限に到達した分)、番組表は表示されるものなのでしょうか。(要は30日程度で自動削除されるのか... 詳細
