記録 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 18334件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24154930] マイフォルダについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/05/25 20:38:12(最終返信:2021/05/30 11:27:27)
[24154930] ...全てのファイルが一覧表示される。表示順は録画日時順である。 東芝旧機種ユーザがD-4KWH209で記録したSeeQVaultHDDを利用する場合、 なかなか障壁が高い様で。 そもそもSQVを書き出した時点で... 詳細
[23963712] 外付けHDDのSeeQVaultフォーマットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/02/13 13:58:49(最終返信:2021/05/29 16:01:25)
[23963712] ...、3,000番組まで記録できます。 > SeeQVaultフォーマットでは、10,000番組まで記録できます。 > 長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます。 > 番組...ビデオ、写真、音楽は記録できません。 > SeeQVaultフォーマットで使用したとき、通常番組の予約録画はできません。 > ダビングでの記録のみ可能です。 外...10000番組まで録画できるようですから、 その方がいいのかもしれませんが、ダビングでの記録のみ可能とのことでやや使い勝手が落ちてしまいます。 ただし、今のSONY機、SHARP機... 詳細
[24144887] Braviaからの録画データムーブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/05/19 21:47:10(最終返信:2021/05/21 08:14:05)
[24144887] ...もちろんBRAVIAを諦め他社のダビングが出来るTVもあるのでそちらの選択肢もあるでしょうが。 もし、4K放送をDR記録したディスクを、他者から借りる場合は、再生不能になるので、 パナで記録方式を変更して、ディスクを焼き直してもらう対処が必要。 https://av... 詳細
[23976841] これって故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2021/02/19 23:06:52(最終返信:2021/05/18 21:51:38)
[23976841] ...GV-USB2/HQに付属のソフトを使って円盤に記録したものは、ほかのレコーダーでも見ることは出来ますので、GV-USB2/HQに付属のソフトを使って、パソコンにて円盤に記録してみましょう。 ほかのレコーダーでも見ることが出来るためには...ほかのレコーダーでも見ることが出来るためには、記録する際には「ファイナライズ」という作業がありますが、「ファイナライズ」については、下記のはパナソニックでのレコーダーについて書かれていますが、パソコンでも同様なことなので「ファイナライズ」を理解するには参考になると思います... 詳細
[24133556] 8倍以上に画質アップして録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/05/13 17:01:36(最終返信:2021/05/16 13:58:14)
[24133556] ...一番画質が良いと思われる8倍(向かってもっとも左の画面ボタン)で録画しています。 撮れる日数は、短くなってもかまわないんですが。。 記録最高画質DR。 〉3種類の選択肢の中で、一番画質が良いと思われる8倍(向かってもっとも左の画面ボタン)で録画しています... 詳細
[24128769] ジャンル/キーワード検索(かつてのMy!番組表のような機能)
2021/05/10 14:28:54(最終返信:2021/05/10 19:56:38)
[24128769] ...おまかせで拾うのも機種によって微妙に差があるので何と言えないところですが。 ところで設定とのことですが、予約条件設定は10件は記録しておくことも出来ますし、ワードの履歴も残ります。 >りょうマーチさん とても詳細なご説明ありがとうございます... 詳細
[24119818] 副音声が録画できていない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/05/05 13:41:30(最終返信:2021/05/08 12:54:36)
[24119818] ...「英語」を選択しても、「日本語」の音声のままです。 予約の部分については、例えば「容量を節約するために、二重音声を記録しない」みたいな機能があるのではと思って調べてみましたが、やっぱりありませんでした。 私もこういう「当たり前にあるはずの機能」が使えなくて戸惑っています... 詳細
[23978208] シャープの2021年新機種、搭載機能の比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2021/02/20 17:20:18(最終返信:2021/04/29 15:51:41)
[23978208] ...「AQUOSタイムシフト」「3Dディスク再生」は去年のCT4シリーズから非対応でしたが、「DVD-RAM/DVD+RW/R再生」「連動データ記録」などが新たに非対応となったようです。 タイムシフト廃止は残念ですね。使い易く得て重宝している機能なんですが...先の2Kモデルとおおむね同じで「AQUOSタイムシフト」「3Dディスク再生」「DVD-RAM/DVD+RW/R再生」「連動データ記録」などが削除されています。 2Kモデルと4Kモデルでソフトウェアを共用しつつ、需要が少ない・今後の保守が難しいと判断された機能を削除したの... 詳細
[24103875] 次回予約の仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/04/27 13:25:26(最終返信:2021/04/27 15:32:45)
[24103875] ...電話はつながらない。 メールでも返事が遅く4〜5日かかります。 >ショコラリンさん こんにちは 録画した曜日を記録し 番組表から毎週予約する という方法しか、ないと思います。 >ショコラリンさん 毎週予約する... 詳細
[24075191] ダビングしたメディアをBDプレーヤーで再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/04/11 21:40:35(最終返信:2021/04/16 11:05:35)
[24075191] ...再生できるようです。 4k放送の記録ディスクは、市販の4kディスクと違いますからね。 国内版ではない機器では駄目なんじゃないですか。 >ひちさん1966さん こんにちは 記録フォーマットが対応していないのでは...互換性が低いのでしょうがないと思いますよ AVWatchに記事が出ていたと思いますシャープ、パナでの記録方式、互換性 面倒なのでリンクは張りません >ひちさん1966さん 4K放送をBDに焼いたディスクは... 詳細
[24081737] お教え下さい。自作DVDの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS63)
2021/04/15 09:20:44(最終返信:2021/04/16 09:19:45)
[24081737] ...子どもの成長記録を自分で編集し、DVDに焼いたのですが、 本機で再生しようとすると、「再生できません」と表示されてしまいます。 どなたかお詳しい方、お助けいただけませんでしょうか。 ●編集パソコン iMAC(OS... 詳細
[24078177] 新製品情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/04/13 13:52:56(最終返信:2021/04/13 17:21:03)
[24078177] ...jp/bd/products/BDZ-FBT6100_4100_2100/feature_2.html に > 本機はMMT/TLV多重化方式での記録、再生には対応していません と明記されてるので、相変わらず、Sony機の、再生互換性が、低い様です...com/app/answers/detail/a_id/42192/~/2019年夏モデル%E3%80%804kチューナー内蔵モデルの録画%2Fダビングの記録方式について-(4kディーガ) >鈍才かばどんさん ソニー機で録画した4K番組はモードに関わらずパナ機で再生できます... 詳細
[22743702] 操作性が悪化した時の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2019/06/18 13:05:41(最終返信:2021/04/09 20:18:57)
[22743702] ...2050068609 >ひろ+@さん ご指摘ありがとうございます。 実は全ての電化製品の購入日を記録しテプラで筐体に貼り付けることで故障時の修理可否の判断にしています。 再度見直したところ、2010年10月購入はBDZ-AT700でした... 詳細
[22308103] ご購入になった方、お教えいただけませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/07 20:49:09(最終返信:2021/04/09 09:33:15)
[22308103] ...com/app/answers/detail/a_id/42174 4K放送番組などの「UTF-8対応番組名」が録画記録されたディスクを 古いディーガやプレーヤーなどで再生すると文字化けして表示される場合があります。 ... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...ダビングしたBDのタイトルが他機で文字化けするといっているのです。 メーカーが保証していないのは4K放送を放送画質(DR)で記録したBDですから。 >使者誤入さん 久石譲inパリは、あまりにも低画質でした。 画が全体的に眠たいですし... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...せめて月1回程度であれば我慢できそうですが…… その後のいきさつと、 この問題について、現時点での結論を端的に記録しておきます。  その後、パナソニックの方々と、 この問題について、お話しする機会を得ました。...匿名を通したがるのが厄介ですが、 自分の意見なのか、メーカーとしての公式な見解なのかを尋ね、 所属と名前を聞いて、今後のために記録を残しておきましょう。  そうまでしないと、お付き合いできない方々って、 残念ながら、世の中には、いらっしゃるのだと思います... 詳細
[24058552] この機種にムーブバックしたら、BDに高速ダビングできない?
2021/04/03 14:43:15(最終返信:2021/04/06 02:53:20)
[24058552] ...ムーブバックした番組をためしに BD-Rにダビングしようとしたら『ダビング先のディスクには、選択された番組を高速モードで記録できません』 と表示が出ました。ムーブバックの時に使ったREディスクを入れても同じでした。 (それ以外のレートではダビング可能のようでした.../K0001171146/SortID=22921634/ こちらのスレではLAN録画からの不具合ですが 「選択された番組を高速モードで記録できません」と同じエラーメッセージで 機器不具合だったようで、ファームアップで解消したようなので ファームが最新でなければ駄目元で更新して... 詳細
[24052982] 内蔵HDDを認識しなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2021/03/31 13:16:14(最終返信:2021/03/31 13:45:51)
[24052982] ...未適用ですね。 接続コードを変えてみる。 リセット(電源コードを抜いて数分放置後再度さす)、HDDの記録物には支障がありません。 それでもなら、修理に出すことに。... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...、解決策も見つからず困っています。 症状としては、まだデータ量的には25%ほどの空き、記録済みタイトル数は450程度、チャプター数は2200〜2300程度のUSB−HDD(バッフ...の症状が出ているのはアニメなど1番組あたり2〜8チャプター程度ある番組ばかりの民放番組を記録している2台だけで発生しています。 なので、最初はチャプター数制限が原因かと思い、チャ...指定ダビング」を使ってSP(4.6)に統一したら解決しました。ひとつの録画タイトルの中に記録されている画質が混雑している物や、切り貼り編集をしているタイトルが悪さしていたと推測して... 詳細
[24035711] 10時間以上のダビング
2021/03/22 09:38:24(最終返信:2021/03/23 09:57:07)
[24035711] ...sony.jp/bd/products/BDZ-ET1100/spec.html こちらのサイトに、記録時間・録画モードという欄があり、ハードディスクの下に、 BD-R/REの録画時間が記載されています... 詳細
