記録 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 1848件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22884275] 32H1の内蔵HDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H1 [32インチ])
2019/08/28 10:37:32(最終返信:2020/11/08 13:21:07)
[22884275] ...古い機種での成功例のように自分でクローン→Gpartedにて試してみましたが 上手くいきませんでした(すみません、数年前のことで詳しい記録がありません)。 ウチの32H1に付いていたTHH-50U7はもうとっくに生産中止で 中古以外は手に入らなそうですし... 詳細
[23350879] タイムシフト録画用USBHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2020/04/21 01:20:58(最終返信:2020/11/06 23:02:56)
[23350879] ...DATAなどで対応検索してタイムシフト対応となっているものにされた方が無難です。 従来記録方式の古いHDDだと、タイムシフトも通常録画も区別なく使える場合が多かったのですが、特に...たとすると、それは、(タイムシフトマシン対応を謳う)AV用途のHDDが、ある一定レートの記録動作を遅滞なく連続して続けられる性能をもっているからです。長期信頼性云々はあまり関係あり...性能があるのがAV用HDDですね。 今PC用のHDDをAV用に使う際の問題点は、SMR記録方式と、容量フルに近い状態で使い続けてフラグメンテーションがそれなりに増えてきた時の実記... 詳細
[23765651] 録画した番組のサイズについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/11/03 17:30:59(最終返信:2020/11/05 03:56:05)
[23765651] ...の外付けHDDタイプ現行機種はDR記録のみです。 現行三菱やパナソニックのブルレコ内蔵機種に関しては単体レコーダー同様、圧縮記録(長時間モード)ができるようです。...という事は東芝機でしょうか? であればこちらは12倍モードになりますね。今のテレビは圧縮記録ができないので全てDR(標準速)での録画となります。つまり従来の地デジを録画してもHDD...ジの約2倍ですので、HDD使用量は地デジDR比で2倍、AE比では24倍になります。 圧縮記録ができないのでテレビの外付けHDDは大容量のものを選ぶべきですね。 >agricapさん... 詳細
[23761806] アマゾンプライムビデオについて質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/11/01 20:35:31(最終返信:2020/11/01 23:50:41)
[23761806] ...以前別メーカーではありますがレジュームが機能してない機種がありましたのでこの機種を使ってる方に教えて頂きたいです プライムビデオはどこまで見たかの記録は個々の機械でなくサーバーでやっていると思います。 一つのTVで途中まで見て別のTVで同じ番組を再生すれば続きから始まります... 詳細
[23324225] レコーダーからテレビへのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/04/06 12:10:03(最終返信:2020/10/30 00:03:49)
[23324225] ...レコーダーへの録画は可能ですか? 定義から無理でしょう。 テレビ : 映像を人間へ出力する機械 レコーダー : 映像を記録したり、テレビへ映像を出力する機械 ご希望のカテゴリーは、 テレビ付きレコーダー あるいは、レコーダー搭載テレビ... 詳細
[23737926] HDDの記録方式
2020/10/20 16:44:35(最終返信:2020/10/22 21:54:34)
[23737926] ...それを言い出したらCMRだったら絶対に止まらないってわけでもない) もし仮に半年とか使ってエラーが出て止まった場合、エラーが出たと言っても記録方式によるエラーの場合HDDが壊れたということではないので初期化すればまた元に戻る(はず) その場合... 詳細
[23652397] タイムシフト用HDDについて
2020/09/09 21:42:10(最終返信:2020/10/18 15:50:43)
[23652397] ...よく読んでみたいと思います! >ぽむぽむぷでぃんぐさん 安心を取られた方がいいですよ。 昨今低価格HDDドライブ自体がSMR記録方式にほとんど変わりつつあるのですが、この方式は内部バッファが切れると書き込み速度が一気に二桁近く落ちるという特徴があります... 詳細
[23728336] タイムシフト録画番組をディスクに
2020/10/15 21:11:48(最終返信:2020/10/16 19:17:26)
[23728336] ...タイムシフトマシンはアーカイブ期間が一週間とすると一週間でほぼ容量一杯になったのちそのまま動作を続けます。 最近のHDDはSMR記録が急速にはやっておりこれでコストダウンしてますが、この方式、内部バッファが切れると2桁近く書き込み速度が落ちるため... 詳細
[21063293] 故障 初期化
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50J7 [50インチ])
2017/07/22 22:58:20(最終返信:2020/10/12 06:20:19)
[21063293] ...この点もきちんとした説明は東芝からは聞けなかったのでしょうか? こうなる理由は、元をたどれば、HDDに記録している地デジなどの放送コンテンツが著作権保護されているからなのです。 端的に言うと、放送を録画したHDDをテレビから外して...ダビングしたりをさせないようにガードしてるからなんですね。 それを実現するために、外付けHDDは、テレビに接続した際に、テレビの固有IDが記録されているメインボードに紐付けされる初期化がなされていて、紐付けされたテレビでしか再生できないようになっているのです... 詳細
[23708575] 2020年モデルKJ-55X8550Hとの交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2020/10/06 08:39:36(最終返信:2020/10/06 14:27:45)
[23708575] ...持ってきたパソコンで全国の修理状況を調べ始め日本国内ではKJ-55X9300DをKJ-55X9500Gに交換した記録は一件も無い と譲らない、その上 価格コムのクチコミはウソだらけで信用しないで欲しいと何度も言っていた... 詳細
[16176308] タイムシフト録画した物をBDに焼く方法についてご教授願います
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/05/25 20:56:43(最終返信:2020/10/02 12:35:51)
[16176308] ...に通常記録録画HDDを購入し接続する。 これで、お望みの構成になると思います。 タイムシフトHDDの中で記録したいコンテンツ → 通常記録HDD...をまた追加 42Z7の通常記録HDDは欲張らずに1Tくらいにして記録タイトルが管理出来る様に また、移動を前提で通常記録HDDを用い デフォルトの...トHDDと 同じ様に古い物から消える様にすると私的には使い易いと思います。 先ずは、通常記録HDD追加とブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)のLAN接続の接続確認... 詳細
[23691974] 一番画質が良いモードは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2020/09/28 00:10:29(最終返信:2020/09/29 01:14:26)
[23691974] ...そこから更に映像設定を自分好みに変えるのが良いと思いますm(_ _)m  <それが「○○:メモリー」として記録されます。取扱説明書112ページ参照。 映像メニューは決まったけど、どこを変更すれば良いのか分からない場合は... 詳細
[23164848] ダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/01/13 07:37:05(最終返信:2020/09/28 01:23:00)
[23164848] ...ソニーのブルーレイレコーダー(BDZ-FBT1000)に、こちらもwi-fi経由でムーブできました。 娘が出演した情報番組の録画データを、記録としてぜひとも残しておきたかったので、これで安心して新しいテレビに買い替えできます:) 参考になれば幸いです... 詳細
[23662105] 待機電力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/09/14 10:18:09(最終返信:2020/09/16 06:25:59)
[23662105] ...これだけやればほぼ0Wに落ちるとのことです。 特に、タイムシフトマシン機能を使用しているなら、タイムシフトマシンで記録する開始時刻の5分ほど前から数十Wの電力になるようですね。 15Wと40Wの電力差の原因が何であるかはわかりかねますが... 詳細
[23653563] SSDでの録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65UK6300PJF [65インチ])
2020/09/10 13:36:58(最終返信:2020/09/14 16:05:28)
[23653563] ...ACアダプタ必要ですが、HDDなら4TBが1万円未満で買えます。 テレビ録画はレコーダーと違って圧縮記録(3倍モード等)ができずDRモードのみなので、容量には注意が必要です。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[23628708] 今どきのテレビの外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/08/29 10:28:57(最終返信:2020/08/30 17:25:02)
[23628708] ...その中から選ばれた方が無難です。万一の際はメーカーサポート受けられますので。 今HDDはコストダウンのためにSMR記録というのが一般的になりつつあり、録画には向かない場合があります。なので周辺機器メーカーの互換性情報は重要です... 詳細
[23600810] 音声が出なくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/08/15 06:11:42(最終返信:2020/08/30 15:36:40)
[23600810] ...対処方法としてPCM固定設定を試していると言っていました。 また、SONY側の調査ではBRAVIA側にエラーを示すログは記録されていないとのことで、原因不明だそうです。 少なくともチューナー側のHDMI音声出力が引き金を引いて... 詳細
[23621558] 現在40R9000を使っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/08/25 15:51:01(最終返信:2020/08/29 20:08:39)
[23621558] ...ん 当時DVDレコーダーではコピーコントロールをみていて記録できなかった経験がありますが、古いVHSでは記録できる可能性はあると思います。できない場合はPROSPE...にレコーダー買うのはもったいなくないですか? 安いキャプチャデバイスを買ってパソコンに記録保存するとか。 おそらく間にPROSPECなんかを挟まないとダメかと思います。挟んでもダ...06さん GV-HDRECはゲームキャプチャ用なので普通のコンポジットビデオがSDにどう記録されるかは分かりませんが、とりあえずやってみてはいかがですか? おそらくコピーコントロー... 詳細
[23625095] タイムシフト用HDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2020/08/27 12:36:22(最終返信:2020/08/29 09:19:09)
[23625095] ...るとエラーになることもあります。最近のHDDは多くがSMR記録方式になっているので、バッファが切れると記録レートがすごく遅くなるため、タイムシフトマシンのような連続...HDDに対応しておりチョイスにシビアな印象はなかったですが、今はHDDドライブ側がSMR記録が一般化していますので、HDDチョイスも以前よりは注意を要すると思います。 使い始め当初...するでしょう」と言われればそれ以上根拠を持ちませんが。 >今はHDDドライブ側がSMR記録が一般化していますので、HDDチョイスも以前よりは注意を要すると思います。 データセン... 詳細
[23580645] タイムシフトHDDについて
2020/08/05 15:03:01(最終返信:2020/08/27 14:34:34)
[23580645] ...容量がいっぱいになってくるとエラーになることがあります。最近のHDDは多くがSMR記録方式になっているので、バッファが切れると記録レートがすごく遅くなるため、録画のような用途には適合性が悪くなってきていますので注意が必要です...今非SMRのHDDはどんどん少なくなっていますので、価格が高騰しているのだと思いますね。 SMRはコスパの良い大容量化をするために重ね記録をおこないますので、まとめ書き方式になります。まとめ書きを実現するために大容量のバッファを持つわけですが... 詳細
