記録 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 1848件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22888927] スマートTV及び録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2019/08/30 15:50:15(最終返信:2019/09/14 22:07:29)
[22888927] ...レコーダという名前からして、テレビから映像を受けて記録すると誤解するのですか? テレビの番組表操作で、レコーダに予約が入るのを見て テレビからレコーダへ映像を送って記録すると 思い込むのですか? >A地上デジタルの2番組同時録画をしたいのですが...1)TVにUSBハードディスクを接続すれば、TVのチューナで受信した番組を、TVが記録します。 2)レコーダを追加すれば、レコーダは、自分で受信した番組を、記録します。 HDMIケーブルは、レコーダが受信したり、再生したりしている映像と音声を... 詳細
[22919378] LG、世界初8K有機ELテレビを日本発売。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス)
2019/09/13 11:46:38(最終返信:2019/09/14 06:50:47)
[22919378] ...映画のマスターも8Kが当たり前になり、UHD8K-BDソフトもぽろぽろ出始めて、動画指向のミラーレス一眼ではせめて8K/24P位内部記録できるようになっていて欲しいですね。 4K出始めのころは4Kなんてすぐに要らないんじゃ、って思っていたけど... 詳細
[22886478] 4Kブルーレイレコーダーとの互換性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA2000 [50インチ])
2019/08/29 10:02:37(最終返信:2019/09/12 15:26:42)
[22886478] ...現在4K画質のままBDにダビング可能なレコーダーを発売しているのはパナとシャープ、これにテレビ一体型の三菱が加わります。 パナとシャープは記録方式が異なりパナ機と三菱機が同じ方式です。 パナ機は両方式の再生可能ですがシャープ機は自社方式の再生しかサポートしていません...今までの情報だと、パナや三菱を再生側にすると再生ができて、ソニーやシャープを再生側にするとパナや三菱の記録が再生できない。 パナのモード変換をすると、ソニーやシャープと互換性が取れる様になる。 モード変換はパナの初代機や三菱は現状では不可... 詳細
[22912289] fz950からの変更点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2019/09/10 00:13:25(最終返信:2019/09/12 07:40:42)
[22912289] ...最新のパナソニックなどは、4KでもDRだけでなく圧縮記録ができる点ですね。テレビの外付けHDDだとDR記録しかできません。BS4Kを4Kのまま圧縮記録するならBS4Kチューナー付きのパナソニックのレコーダーが必要です...が必要です。 というわけで、BD-Rに焼く必要が無く、テレビ外付けHDDに記録したものを見たら消す程度の使い方で、圧縮記録も、録画物を長く保存する必要もないのであれば、レコーダーにBS4Kチューナーはいらないと思います... 詳細
[22908091] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/09/08 08:46:45(最終返信:2019/09/08 19:03:34)
[22908091] ...本体の発熱も感じません! 小型でTVの背面で頑張って「活動」しています! 息を呑むような素晴らしい4K映像をシッカリ記録してくれ満足し使用しています(^_^)v 以下、メーカーのURLです ご参考までに! https://www... 詳細
[22865462] 画面が突然消えます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/08/18 17:00:39(最終返信:2019/09/01 20:21:40)
[22865462] ...。 >kockysさん アドバイスありがとうございます。 先ほども、同じ症状が出ました。 しばらく記録を取って、メーカーに伝えてみようかと思います。 ありがとうございました。 購入した当日から同じ症状が2日間続きました...固まってしまってどうにもならないと「リブート」になるみたいです。 サポートの人によると、ログがあるので、「リブート」が何回起こったかは本体に記録されているそうです。REGZAのサポートサイトのソフトウェアのアップデート情報で、「動作の安定を図りました」というのが何回かありますが... 詳細
[22893651] B-CASカード 突然 壊れた! <カード再発行 で復帰>
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2019/09/01 16:25:22(最終返信:2019/09/01 19:08:24)
[22893651] ...カード交換で正常に復帰。 5,視聴出来ない状態でのテレビの振る舞い   a、地上波のタイムシフト番組は 記録されている。     タイムシフトからはエラーメッセージが出る前の時間も、出ている時も正常に番組再生出来た... 詳細
[22884071] 今回は4KWチューナー、4KBSBD録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機)
2019/08/28 08:11:39(最終返信:2019/08/28 16:37:05)
[22884071] ...Kをやってることと同社のBDの記録仕様関係ないと思います。 パナソニックの機器はシャープフォーマットでも再生可能とのことですし、記録方式としてはパナがやってる方が...す。 そういう事なんですね。 8Kが記録できるBDが策定されているそうですが、UHDBDの延長線でセルソフトや、BD-Rでの記録が近い将来実現するのか? 通信速度や...か。 >ひでたんたんさん >>8Kが記録できるBDが策定されているそうですが、UHDBDの延長線でセルソフトや、BD-Rでの記録が近い将来実現するのか?通信速度や圧... 詳細
[22880376] USB端子が1だけ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C40AE1 [40インチ])
2019/08/26 09:15:31(最終返信:2019/08/27 21:26:06)
[22880376] ...)ブルーレイディスクプレーヤーあたりをTVに付け足すのが次善の策でしょうね。 AVCHDって元々ブルーレイディスクにハイビジョン動画を記録する用のデータ規格ゆえ、ブルーレイディスクの再生機器の多くには仰るようなメモリー媒体からのAVCHD再生機能が付いています... 詳細
[22864656] レコーダーは使えるのか教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/08/18 08:39:39(最終返信:2019/08/18 10:01:06)
[22864656] ...TVでも録画再生が可能。レコーダも独立して録画できる。 (よくある思い込み)TVが受信した映像をレコーダに送って記録するなど、その様な、複雑な動作はしていませんので、TVとレコーダの組み合わせによって、受信や録画ができなくなる... 詳細
[22856293] 併せて買い替えるレコーダーのメーカー選択はどこに?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/08/14 04:17:13(最終返信:2019/08/16 20:10:38)
[22856293] ...過去にXMB時代のソニーレコーダーを使っていないなら操作上の違和感は少ないかも。 パナレコでDVDにハイビジョン画質で記録するAVCRECでDVD作成していなければソニーで良いのでは? こんにちは 番組表やメニューが出るまでの数秒... 詳細
[22856270] 購入に出遅れてしまいました者です。質問させてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ1000 [55インチ])
2019/08/14 02:58:36(最終返信:2019/08/15 01:38:58)
[22856270] ...まあある程度覚悟を決めておいた方が良いと思います。 壁掛けに工事に関してはそんな専門ショップもあるようなので電話でやり取りしてメールで記録も残す位の入念さで対応すれば良いと思います。TVの購入にしても壁掛けに工事に関しても目先の安さにとらわれず自分としての安心感を持って対応すれば良いと思います... 詳細
[22773556] 外付けハードディスクの について
2019/07/02 23:27:54(最終返信:2019/08/13 22:10:09)
[22773556] ...com/support/tv/connect/hdd/gx_series.html ちなみに、TVの場合、レコーダーと違って3倍モード等の再圧縮記録ができません。標準DRのみの録画になりますので、大きめのHDDを買わないとすぐ一杯になってしまいます... 詳細
[22847517] 思いっきり後悔。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > アイリスオーヤマ > LUCA LT-32A320 [32インチ])
2019/08/09 21:24:56(最終返信:2019/08/13 03:11:06)
[22847517] ...号を記録してくれば設定できるのですか?  この様な有用な情報をアイリスコミニケーションセンターから、貰えると云うのは期待し過ぎなのでしょうかね。 赤外線の記録機能...その場合はマルチリモコンを買って 同じテレビを展示している販売店でマルチリモコンに信号を記録してくれば 安く済みますし、それぐらいの手間暇は自分が悪いのですから仕方がないですよ。 ...赤外線の記録機能のあるマルチリモコンなら、お考えのことが可能ですね。 但し、最初記録作業の為に家電店などの店頭でそれをさせてもらえる協力を得無いといけませんが。 またメー... 詳細
[22811666] 結局、4K衛星放送は東芝オンリーでは無理ですか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/07/21 08:07:06(最終返信:2019/08/06 14:06:25)
[22811666] ...東芝は過去の経緯からかBD規格の製品に関してはあまり積極的に関わってこないから4K放送を4K画質で記録出来るBDレコーダーを出してくるのか微妙。 DVD時代は録画データを光学ディスクにアーカイブするのに最も積極的なメーカーだったのだけど... 詳細
[22822744] 4Kチューナー内蔵テレビか4K対応テレビの選択について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/07/27 09:38:26(最終返信:2019/08/04 00:16:17)
[22822744] ...シャープがパナの4k録画を再生できないのは、再生互換性を理由に、MMT/TLV→MPEG-2 TSに変換して記録再生する方法、しか、採用しなかった為です。 目の付け所が斜め上なのをシャープと強弁するシャープの面目躍如とも言えるアレな仕様で... 詳細
[22003785] 「サシスセソ」や「チ」「ツ」が耳触りなのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX750 [55インチ])
2018/08/02 12:54:23(最終返信:2019/07/29 11:14:33)
[22003785] ...ディーガとテレビはHDMIでつながっているんですよね。であれば、デジタル伝送ですし、地デジなら音声はAACのまま記録されるはずなので、音質差が出る道理がないんですよね。 ちなみに、テレビ内蔵チューナー視聴時と、外部入力で... 詳細
[22814603] ministationの4kデータ(mp4)
2019/07/22 18:26:53(最終返信:2019/07/26 17:57:47)
[22814603] ...ec.html の「映像記録」を見ると、「Mpeg-4」と言っても「XAVC S規格」「AVCHD規格 Ver.2.0準拠」「MP4」と有るようですが、 どのフォーマットで記録されているのでしょうか?...264/MPEG4-AVC 音声フォーマット AACなど 最大解像度3840×2160 SONYの4Kの記録方式は、XAVC S(4K)です。 動画圧縮方式は、「MPEG-4 H.264/AVC」 とありますので... 詳細
[22816937] タイムシフトマシンのCM飛ばし
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/07/23 21:35:25(最終返信:2019/07/24 18:08:02)
[22816937] ...テレビの付加機能のタイムシフトで録画した番組はチャプターがありません。 したがってCM飛ばしはできません。 通常録画したものはチャプターが記録されるのでCM飛ばしは可能です。 ちなみにレコーダー(M3009・M4008)のタイムシフトで録画したものは... 詳細
[22795121] タイムシフトマシンの録画品質設定が見当たらない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/07/13 19:15:20(最終返信:2019/07/21 13:24:44)
[22795121] ...内蔵ハードディスクを2625GB使用して、3chタイムシフト録画した場合。 ↑これがあるとないとは大きな違いでしょう。 長時間記録が可能になり記録範囲を伸ばせるので雲泥の差。 ちなみにこれが削られている旨はZ730Xの製品HPでは見当たりませんでした...なんでもやってみるのと貯めこむのが趣味だからなw >tokanchiさん 初めまして古参ではない者です カタログ&HPに記録時間が時間が載ってる時点でモードが変更できないのがまるわかりなのに つまんない会話してますね ところでパナの全禄売ってトントンって売っちゃったの... 詳細
