記録 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 220件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9355874] USBメモリでの音質は?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX71)
2009/04/06 08:42:28(最終返信:2009/04/10 12:29:49)
[9355874]...「HiVi」1月号によると 「・・・iPodってこんなにもいい音か、というほど感激のいい音。  非圧縮記録ならCD再生音に匹敵するかも」 だそうです。 実際に使用しています。 音質はもちろんですが、アンプのリモコンでipodを操作できるのが...詳細
[8662360] AVアンプをTVとつなげるメリット
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5400ES)
2008/11/19 15:16:13(最終返信:2009/03/01 23:21:35)
[8662360]...と認識した次第です。 むむ、もとい 高転送レートは BD-ROMというわけではなく、BDは、”記録”や再生のデータ転送レート が高い、と書いてありました。 (ゆえに高解像度の実現が可能ってことなんでかね)...詳細
[8828175] リモコンについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA806X)
2008/12/23 16:31:17(最終返信:2008/12/25 12:46:02)
[8828175]...SA806X付属のリモコンには3つのマクロボタンがあります。 それぞれのマクロボタンに8つまで操作を記録できます。 これで間に合わないでしょうか。 詳しくは、取り扱い説明書の127ページを見てください...詳細
[8665510] HDMIについて
 (AVアンプ)
2008/11/20 09:04:59(最終返信:2008/11/21 07:49:41)
[8665510]...妙で、BDやDVDに記録されている色情報というのはRGBではなく色差信号という2つの信号で記録されています(YUV=4:2:0でいうところの2:0の部分(最初の4は輝度))。この記録情報のままでは直接表...orについてはBDの記録が8bitまでなのでスペックが改定されない限りありえません(というかこれ変えると再生できないプレーヤーが出てしまうのでたぶんないでしょう)。DeepColorというのは8bitで記録されている色の情報を...(色差としては使えない範囲)値を使って色領域を拡張する仕組みです。 xvYCCを使って記録されている信号は通常は近い色にクリップされるので非対応機器でもほぼ問題なく表示できますが...詳細
[8336746] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 2
 (AVアンプ)
2008/09/12 09:50:14(最終返信:2008/10/18 23:32:40)
[8336746]...の選択肢としてあるかもしれません。 悩むところですね。記録だけ考えて、解析を考えなければ、日は、実験日時を記録すればそれで済み、手間はかかりませんが、天候湿度はちょ...は疑問が残りますし、収録回数が増えれば尚更です。 >記録だけ考えて、解析を考えなければ、日は、実験日時を記録すればそれで済み、手間はかかりませんが、 AVアンプ...、外的要因の影響が分散して良いと思います。 > >記録だけ考えて、解析を考えなければ、日は、実験日時を記録すればそれで済み、手間はかかりませんが、 > > A...詳細
[8495441] DVD再生時の上下黒帯
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2008/10/13 18:50:19(最終返信:2008/10/17 09:17:17)
[8495441]...に繋ぎ替える事が出来ないんですよ 別のソフトを再生したところ、全画面で再生出来ました。 ソフトの記録の仕方によってなんですかね? どうもお騒がせいたしました。 画面アスペクト比はソフトによって様々です...詳細
[8217354] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか
 (AVアンプ)
2008/08/17 11:35:50(最終返信:2008/09/12 10:05:45)
[8217354]...申し訳ありませんでした。ご挨拶だけは済ませようと、24時間の自粛を解いて参りました。用意した原稿をダイジェストして、記録として残したいと思います。 一応、これで一区切りのつもりに変わりはありません。ながらくご対応頂きまして...そこで影響を測定するなら、例えば、電源電圧を95V,100V,105Vみたいに変化させて、正弦波を記録したCD(テストCDあたりでありがち)を再生して、スピーカーから出る音圧が何dBに変わるか?それとも一定なのか...詳細
[8199219] このリモコン、便利だね☆
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA601)
2008/08/12 17:56:51(最終返信:2008/08/13 17:57:04)
[8199219]...6種類の機器のリモコンボタンを、ひとつづつ記録が出来る! それも記録するボタンを自由に選べるのがすごい。 例えば、 TOSHIBA HDD/DVDリモコンの「番組ナビ」や「見るナビ」ボタンも記録できるし、 TOSHIBA...「レグザリンク」や「ブロードバンド」ボタンも記録できる! 結局アンプにつながっている機器(TV・HDD/DVD・VHS・CD/MD)すべてのボタンを記録し、ONKYOリモコンひとつで全部の機器のすべての操作が出来ます...詳細
[8013253] 違い!
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX51)
2008/07/01 01:25:24(最終返信:2008/08/08 00:09:36)
[8013253]...とんど聞こえない)します。部屋が狭い場合は特にそうです。 映画の音声はLFEチャンネルに重低音が記録されていて、4Hz程度〜100Hz程度が再生されます。重低音は空気を動かす力が強いので大きな駆動力が必要で...詳細
[8040613] 評価はいかがですか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA905)
2008/07/06 22:58:33(最終返信:2008/07/28 02:59:27)
[8040613]...する為に電源部分が強力なのでその分電気を使うのではといっていたので、一致しますね。 あとDSP個人的には気に入ってます。5.1チャンネルで記録されていないソースを再生するときなどにDSPを使うと結構臨場感出してくれましたので。 905は仮予約してきました...詳細
[7730229] このAVアンプとNS-8HXの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX863)
2008/04/27 18:52:20(最終返信:2008/04/30 16:22:37)
[7730229]... それで、audioに拘るのは控えていたのですが、液晶TVの音質があまりにも酷いこと、BDで次世代記録方式が固まったこと、各社から次世代音声フォーマットに対応するAVアンプが出そろい始めた事を期に、再び(ある程度)しっかりとした音響システムの導入を決めました...詳細
[7643369] PS3との接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2008/04/07 20:30:25(最終返信:2008/04/18 21:15:08)
[7643369]...ちなみに私はどちらつかず派です(^^; ビットストリームの制約云々ですが、BDなどの中にはリニアPCMで記録された音声を持つものがあります。 それが問題になるのかと思っていたのですが、そうでも無いようです。...詳細
[7669341] BDについて
2008/04/13 19:08:26(最終返信:2008/04/15 20:52:06)
[7669341]...ヘアスプレーのblu-rayは、英語がDTS-HD Master Audio 7.1chで、 日本語がDTS 5.1chで記録されています。 出力音声を英語にされていますでしょうか。 追記です。HDMIにて接続。設定はダイレクトにしています...詳細
[7616492] 残留ノイズ解明
2008/04/01 11:31:44(最終返信:2008/04/02 21:11:21)
[7616492]...見るものによってはボリュームを上げます。 前述の17世紀ベルサイユ音楽がふんだんに用いられている「王は踊る」は記録されている音レベルが低く、それなりの音楽的インパクトを得るためにもボリュームレベル75程度はほしい感じです...詳細
[3959051] AVアンプの寿命は?
 (AVアンプ)
2005/02/20 00:44:09(最終返信:2008/03/26 21:59:00)
[3959051]...これが大正解だったと納得しています。 どうもありがとうございました。 アマチュア無線機として世界中に売れたベストセラー機の修理記録です。 一番最後あたりの ”経年変化でヒビの入った、フイルムコンデンサ−”をご覧下さい。 直せば直るけど...詳細
[6263349] 次世代AVアンプとは?
 (AVアンプ)
2007/04/23 20:25:39(最終返信:2008/03/25 23:12:20)
[6263349]...ィジタル記録媒体の中ではCDやDVDはトップクラスの エラー訂正信号量を誇るはずです。 また、多少の傷や汚れに対処できる様に、 データをわざと分散して記録していま...れたデータに誤りがあると、復号した時に何ワードにもエラーが波及する可能性もある)、それを記録・伝送するときに、強力な誤り訂正符号が必要な事は確かです。 chaolanさんと私が引...Dでは確かリードソロモン方式でしたかね?誤り訂正用のパリティチェック符号を音楽信号以外に記録していたかと・・ 符号化や圧縮技術は専門外ですが、入門レベルくらいは過去に勉強しましたの...詳細
[7257689] 購入検討しています
2008/01/17 11:47:43(最終返信:2008/02/21 09:54:59)
[7257689]...そうか・・・そうかもしれませんね 僕も詳しく無いのでわからないのですが・・・ でも、液晶テレビでDVD再生は結局記録したときに 綺麗な画像では無いので結局のところブルーレイ って事なのかな〜〜〜? ohioppleさん...詳細
[7126318] 1800ですか!?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1800)
2007/12/17 14:47:42(最終返信:2007/12/18 09:08:33)
[7126318]...新型が出たからといって特に気になさらなくても宜しいのではないでしょうか。 (僕の場合は LD→DVD→BDと記録媒体の変わるサイクルとシステム変更がシンクロしています 笑) あ、型番は1900・3900・49...詳細
[7039129] AVアンプ更新検討してます
2007/11/28 00:18:31(最終返信:2007/12/15 03:55:51)
[7039129]...BX-90とV-9では新発売当初の値段の違いで分かるようにV-9の方がグレードが上です。 X-90は記録時間が長くなっただけの廉価版と考えていいのでは。 GUIでもV-9の方が評価は高いし不具合の報告も少ないですが...詳細
[7091333] LD接続
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX70)
2007/12/09 15:49:27(最終返信:2007/12/12 21:46:57)
[7091333]...などのデジタル画質に慣れてしまった目には LD のこれがとくに気になります。 コンポジット信号を FM 記録してある以上、これを改善する手段はほとんどないでしょう。さらに、レターボックスなどになっていて、垂直解像度が減っているコンテンツもあります...詳細
