[23703137] iPhoneとのペアリングができなくなってしまいました。
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/10/03 17:41:15(最終返信:2020/10/04 21:39:38)
[23703137]
... これでひと安心かと思いましたが、今度は位置情報が付きません…。 アプリで「位置情報を記録する」にして、記録中と表示されていて、端末自体にも位置情報利用中と出るのですが、今日2時間ほどの撮影中、一枚も位置情報が付きませんでしたorz...お騒がせしてすみませんでした。 解決して良かったですね(^^) 消費電力が気になって、カメラ単体で使っていますが、位置情報を記録したくなったときの参考になります(^^) ...
[23640505] 知床にもっていくのにP950かP1000か迷っています。
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/09/04 00:32:44(最終返信:2020/10/01 23:59:26)
[23640505]
...天候に問題がなかったようで良かったです。 私が行ったときは、シケで何日間か船が出ない日がありました。 旅の記録に活躍したようで良かったです。 これからも2,000mmを活かして色々と楽しめそうですね。...
(デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2020/09/26 01:48:32(最終返信:2020/09/29 23:08:46)
[23687608]
... そこで漠然とですが、近い将来、父が亡くなってしまえばそのうち実家も処分することになるので、せめて記録だけでも残しておきたい、一眼の写真だけじゃなくて、もう少しきれいな画質で360°での雰囲気も残したい…と思い...メラを積極的に活用するような気分になりません。 風景を撮りに出かけるとかないですし、落ち込んでいる家族の写真を撮るのも…。 長男や実家の記録をできるだけきれいに残しておきたいという程度の動機ですので、Adobeの契約をしても年間12,000円が無駄になるのが目に見えています(汗...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/09/27 15:10:16(最終返信:2020/09/28 16:56:46)
[23690906]
...別売りテレコンバージョンレンズを購入 のいずれかの方法になりますが、前者はあくまでも補助的な機能で記録形式はJPEGのみ。 その差が認識できるレベルかはおいておいて、画質も多少は劣化します。 後者に...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000)
2020/09/15 16:20:09(最終返信:2020/09/21 15:50:24)
[23664479]
...2枚を連続でピント合わせ、撮影撮影しただけで、固まるのは、SDカードの性能が低いのでしょうか? 内部への簡易の当座記録(バッファ)の差では?...
(デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2020/08/30 18:32:49(最終返信:2020/09/20 11:22:03)
[23631862]
...ドに関わらずデュアル記録は不可でした。また、プロキシー記録入時はXAVC S HDでもデュアル記録は不可、プロキシー記録切時はXAVC S HDでデュアル記録は可能でした(120...デュアル記録について、取扱説明書には「記録設定やモード設定により、デュアル記録できない場合があります。」と注意書きが... S HDでデュアル記録は可能でした(120p 100M時と120p 60M時を除く)。AVCHD時は確認し忘れましたがプロキシー記録は不可のはずですからデュアル記録は可能でしょう。 ...
(デジタルカメラ)
2020/09/18 04:36:14(最終返信:2020/09/19 13:50:33)
[23669765]
...「PowerShot A4000 IS」は、たまたま安かったのもあり、日々のメモ用(ちょっとしたものや、主に家の中の記録)に使用していました。 「EX-ZR400」は、私にとってこれまでで最高の名機だったのですが、カシオがコンデジから撤退してしまい...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2020/09/14 22:56:21(最終返信:2020/09/19 05:54:41)
[23663354]
...本当に気兼ねなく撮れるようになると良いですね。 >ふぉれすたパパさん 返信、ありがとうございます。 本機を購入したとして、RAWで記録して調整する際、出力画素、私も下げるつもりでいます。 また、前回の返信、URLの写真の様な露出状態で私も撮ると思います...URLの写真の様な露出状態で私も撮ると思います。 白トビは、私も気にしてしまうので。 撮影された露出状態、RAWで記録したら、調整し易い露出だと思います。 参考になります。 ありがとうございます。...
(デジタルカメラ > リコー > Caplio RR30)
2012/04/16 00:52:37(最終返信:2020/09/18 16:39:19)
[14442570]
...ワイド側で1cmマクロが出来るし近接撮影時のストロボもいい感じの光量だし 面白い機能としてインターバル撮影が出来る。 私もこのカメラはまだ仕事の記録や資料作りで使ってますがまだまだ壊れる気配は無いので頑張って使います♪ 皆様 遅ればせながらレスありがとうございます...
[23664770] 動画撮影での手振れ補正とタイムラプスについて
(デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2020/09/15 19:16:06(最終返信:2020/09/17 12:02:26)
[23664770]
...低限の記録を撮る」という仕様に作られている為に、高画質での記録は不向きになっている様に感じました。 手振れ補正の強化や高画質での星の記録をする...必要最低限の記録は出来る仕様ではある事は間違いありません。 また、動画をメインであれば、動画モードにしても、録画ボタンが小さい為に撮影に不便な時はあります。 アルプスなどの岩場での記録や両手フリーで撮影し...高感度に対応するため、ISO感度がカメラ内で自動的に調整されて すごくザラザラした感じに記録されるのではないでしょうか? 逆に昼間の太陽光がある条件だと、綺麗に撮影できると思います...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/08/23 16:47:22(最終返信:2020/09/16 14:21:33)
[23617565]
...拡大表示でピントを追い込む ・ブレを防止するため、三脚使用、リモートレリーズ又はセルフタイマーを使う ・記録はRAW。カメラ内現像あるいはX RAW Studioで現像 >画角を広げるのは難しいのでしょうか...
[23565911] 「COOLPIXで張り逃げ〜」令和2年 その9
(デジタルカメラ > ニコン)
2020/07/29 11:58:25(最終返信:2020/09/14 07:15:21)
[23565911]
...鳥の生態全体を記録するにはやはりビデオのほうが情報量が多いこともありますので。 ただちょっと前の話ですが、TVの「マツコ会議」かなんかで、8Kで記録できるビデオカ...階調が豊かでないと面白くないでしょうから、連続記録できるなら1Kより2K、2Kより4K。そして8Kと高画素で高速記録できる優れたカメラが楽しいことは間違いない。こ...すが・・・姿が頭に焼き付いています。やっぱりカメラはいつでも持っていないと、決定的瞬間の記録に失敗しますね(^^)。それにしてもsioramiさんの作例恐れ入りました。 R5は...
(デジタルカメラ)
2020/07/31 15:56:40(最終返信:2020/09/04 22:07:38)
[23570202]
...はないから】Exifデータはありません(当然)。 Exifは、デジカメの【撮影条件を記録したもの】という概念が無いようですが、デジカメ板の常連としては、小学校ネタで喩えると【給...はどうか見てやってください。 今、水分が多くて奇麗な撮影は困難ですね。 しかし、それも記録。記憶。 空だけとか撮っていますか? しばらく後で再度見たりする人は、 こんな写りだっ...だと思いませんか。 私の夏はまだ終わっていないので、次の画像をどうか期待してください。 記録でなく、キレイさを表現したかったのなら、 せめて泥水は外しましょう。 どうしてもダムと...
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/09/01 14:30:07(最終返信:2020/09/01 23:23:07)
[23635344]
... 速効でポチれば、本当に¥20000で買えたかも知れませんね(笑) >これ、本当ですか? 記録に残っている以上、本当にあったことでしょう。 ただし、他の方も指摘されている通り、単なる入力ミスだと思います...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/08/28 20:43:54(最終返信:2020/09/01 11:40:35)
[23627796]
...娘のバレエの発表会が近々あります。 そこで動画を撮影しながら静止画も撮りたいのですが記録方式を4kにするとどの記録設定にしても静止画の撮影ができません。 記録方式を変えないといけないのでしょうか? ちなみに買ったばかりで音設定をオフにしたぐらいで他の設定は初期のままです...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/08/01 03:15:30(最終返信:2020/09/01 02:50:03)
[23571292]
...わが家は海から2km 標高4mの土地に建っています。 地震が来ると津波が怖い・・・地元の歴史上 津波の記録は有りませんが 若い時はモーターボートを買って釣り三昧でしたが 今は老いて足元が危ないので止めました...
2020/08/20 23:17:10(最終返信:2020/08/31 13:25:09)
[23611942]
...そこをお知らせいただくのと旅行とかの用途、どんな写真が撮りたいのか教えていただければと思います。 例えばお子さんが小さくて日々の成長を記録していくような使い方なら大丈夫かと思います。画角もデジタルテレコンが35mm,50mm,70mmと使えますからなんとかなるでしょう...
[23620959] 512GB以上のSDXCカードは使えるでしょうか?
2020/08/25 08:43:10(最終返信:2020/08/25 14:00:44)
[23620959]
...>action-baseさん 「DSC-RX100M7で動画撮影するさいのメモリーカード要件は、記録方式に依存してコレやアレ」の記載がヘルプガイドサイトにあります: https://helpguide...
(デジタルカメラ)
2020/08/08 16:14:59(最終返信:2020/08/23 14:58:22)
[23586396]
...ね。 時が経ち、写真に収めておかなかった惜しさが残ります。 とか言う自分は、まだ近所を記録していません。(笑) ねこまた繋がりで、のりましょう! お元気にしていますか? 私も...越しと、国や都市を渡り歩いてきました。 常にフィルム一眼レフを持っていたのに、近所を記録したことがありません。 想い出が形成できない悲しさ! 過去がほぼ真っ白。 でぶねこ☆さ...す。 いつもの歩道からのありふれた視界を、歩く目の高さでただ撮っただけの、 無芸に徹して記録されている目慣れたつまらなさ! これが一番強力な写真の魅力ではないかと思うことがあります...
