記録 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 227件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[19631687] 垂直壁に取り付け
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/02/26 12:40:23(最終返信:2016/03/06 22:38:20)
[19631687] ...同じVC7816WIPを使ってますが、取説にマイクの記載がありません。 初期設定で使ってますが、音声無し動画しか記録されてませんでした。 もし、よろしかったら、設定などの詳細を教えて頂けないでしょうか? Andr... 詳細
[19650822] 購入予定ですが、接続できるか教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/03/02 21:15:20(最終返信:2016/03/05 13:03:59)
[19650822] ...スマカメのホームページに記載されているSDカードへの録画時間の表を参考にしてみてください。 映像データをSDカードに記録するときのデータサイズと同じ映像データをインターネットに送るデータ量はほぼ同一と考えてかまいません... 詳細
[19572159] 外出先から閲覧
2016/02/09 14:08:51(最終返信:2016/02/25 17:24:43)
[19572159] ...同じものをほかのバイヤーに発注してしまいました。円高が進んでお得感が出てきました。どうなることやらです。 自分の記録を残しときます。 今日、アリババから返金することになったとメールが来ました。 その後の注文は発送されました... 詳細
[19540977] カメラのMicroSD動画をWi-Fi経由で再生
2016/01/31 00:59:29(最終返信:2016/02/24 18:15:13)
[19540977] ...参考に私の録画設定と再生方法を下記に書かせて頂きます。 1.録画設定  PCは電源OFFしたいので、MicroSDへの記録を選択しました。  動体検知を有効にすると、検知の約5秒前〜約30秒の動画ファイルが作成されます。... 詳細
[19459632] 画像がきれいでよいです。
2016/01/04 18:24:19(最終返信:2016/02/09 21:59:30)
[19459632] ...こちらもなぜかモーション検知ばかりになります。 動体検知の感度が良すぎるんだと思います。いずれにしてもSDカードに記録されているので(32GBで4〜5日分)何かあったときの時間がわかれば映像が確認できるので、僕の使い方では不便はありません... 詳細
[19522954] CS-QR10-D無線接続できません・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/01/25 09:01:54(最終返信:2016/02/08 23:00:58)
[19522954] ...https://flets.com/next/ NTT西日本の問い合わせ窓口に連絡したら提供した機器の記録から教えてもらえるかもしれないですね。 >スーパカー消しゴムさん 実物を見れないし、兄も仕事に行っているので... 詳細
[19509268] 動体検知でSD保存できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/01/20 20:49:12(最終返信:2016/02/04 00:27:35)
[19509268] ...ラーム設定で動体検知アラームとSDカード記録をONしているのですよね。 TFrecordに15分間隔とは別に細かい間隔で記録(ファイル名の時刻)されているファイルが...と15分間隔の動画が継続して保存されます。動体検知をonにすると、さらに動体検知の動画も記録されます。 このカメラの動体検知機能は、感動が強、中、弱とありますが、いぞれにしても、す...いますが、日本語の説明がないのでわかりません。しかたないのて、SD32を入れて15分毎の記録動画を確認しています。問題なくできている方は、おられるのでしょうか? 動体検知の感度はP... 詳細
[19511365] カメラ本体(SDカード)へのアクセスについて
2016/01/21 14:42:34(最終返信:2016/01/22 22:25:44)
[19511365] ...カメラ本体のSDカードに記録した映像を スマホやパソコンにwifi経由で保存しておきたいのですが カメラ本体へアクセスすることが出来た方いますでしょうか? アンドロイドでESエクスプローラーや、パソコンでエクスプローラーで... 詳細
[18764064] 使い始めてから半年経過しましたがタイムアウトがなおらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2015/05/10 20:43:47(最終返信:2016/01/18 21:42:54)
[18764064] ...よね? 録画は連続録画という設定がされているので、動体検知とは無関係に連続録画をします。あとから記録映像を見たときに動体検知があったところかどうかはわかりません。動体検知に関しては検知したときにスマホにプッシュするという動作のみをします...この商品に対する私なりの利用、用途ともに かなりの違いがある事が分かりました、 (外出先でモバイル端末での記録したSDデータの閲覧が出来ないのは痛かったです) 本当参考になりました、 ありがとうございます。 ... 詳細
[19484080] 日付時間は表示記録されますか?
2016/01/12 09:24:36(最終返信:2016/01/14 14:36:26)
[19484080] ...どこかの感想で出来ないとか見た気がするのですが できますか? sdカードに常時録画しておきたいので よろしくお願いいたします SDカードへの録画は試していませんが、 PCのソフト的には動画ファイル自体に録画日時は録画せれていないみたいです。 しかしWEB UIの設定にてOSDの設定がありますのでそれを有効にすると、... 詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864] ...がズレますが。 ひょっとして24時間稼働のwin7ProのPCにフォルダ作って、そこに記録させられませんか?私がHDDを買ったのは簡易NASに手軽にできるという無線親機のふれこみ...すると2台のカメラがそれぞれ1日分だけ録画されていました。USBメモリーをPCに接続して記録されているフォルダーとファイルの存在を確認したところで満足したところでやめてしまいました...パカー消しゴムさん 切断していたので電源を入れ直して数時間。またまた切断!今までで最短記録です。 もう録画うんぬんのレベルじゃないみたいです。 切断しても再接続要求が本機から... 詳細
[19444076] 本体に録画した動画ファイルの時間表示について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/29 18:13:25(最終返信:2016/01/10 12:07:17)
[19444076] ...ファイル名は9時間遅れの世界標準時(イギリス:GMT)になっているようです。 これをファイル名も日本時間にして記録する方法はありますでしょうか? 上記、 本体に録画した動画ファイルではなく 本体に挿したmicroSDカードに録画した動画ファイルです... 詳細
[18221556] NASへの録画
2014/11/30 00:09:39(最終返信:2015/12/30 21:08:19)
[18221556] ...jp/support/download/cs-w80hd/pdf/CS-W80HD_Manual_V1.pdf 私はお手軽にSDメモリーに記録させて上書きモードで循環録画させています。 お返事ありがとうございます。 QNAPは持っていますので... 詳細
[19430926] 動体検知ファイルが見つからない
2015/12/24 14:58:18(最終返信:2015/12/26 22:25:49)
[19430926] ...だとしたら今後のアップデートでも期待できないですね。 もしかしたらと思いストアで通知履歴の時刻などを記録できるアプリを見つけていたらやはりありました。 スーパカー消しゴムさんのおかげです。ありがとうございました... 詳細
[19416298] 動体検知カメラについてSDカード必要?
2015/12/18 22:33:11(最終返信:2015/12/19 08:45:24)
[19416298] ...1人暮らしなので玄関では無くて室内に設置するだけです。外出中に第3者がもし侵入してきた場合のみ、その時間だけスマホに記録され見れれば良いのです。 動体検知カメラ使用時の質問です。よろしくお願い致します ホワムスクさん ... 詳細
[19408337] NCC-EWNP100WHとCS-W50HDを比べて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/12/16 01:56:19(最終返信:2015/12/16 22:51:51)
[19408337] ...れると思いますが、感度が高い設定なので太陽の日差しがある、なしでも反応するのでかなり連続録画に近い記録になる可能性があります。これは実際にそこで試してみないとなんともわからないです。 あと真っ暗でないにしても4階だと20メートル以上は離れているので... 詳細
[19373054] 常時起動のWindows7の宅内サーバーに録画保存可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/03 17:30:08(最終返信:2015/12/09 01:41:31)
[19373054] ...通信エラーを起こしたり、書き込みエラーを吐いたりするんじゃねぇかなぁ…なんて。 そんな考えもあって記録先を、消耗覚悟でSSDにしている訳ですが、杞憂でしょうかね。 私はSSDに魅せられ過ぎてHDDの性能をなめ過ぎているのだろうか... 詳細
[19386624] SDカードの容量
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/12/08 11:42:32(最終返信:2015/12/08 21:43:45)
[19386624] ...私の知り合いの会社から防犯(監視)カメラの選定を頼まれまして 設定が簡単で画質が良さそうなこの機種に注目したからです。 社長からの依頼で2〜3日前後の記録も撮りたいとの要望もあったためNASではなくSDカードで良いかなと・・・ ・・・で、SDカードはまだ有りませんが... 詳細
[19235803] 動体検知は1台だけ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/17 20:50:30(最終返信:2015/12/06 22:32:05)
[19235803] ...スーパカー消しゴムさんが最初に投稿されたのと同じ画面を投稿します。 2台とも動体検知のアイコンが出ていて、画像も記録されています。 >みなしごハッチですさん 情報ありがとうございます。 やはり、私のカメラの何かがおかしいんでしょうね... 詳細
[19330035] 本体に挿したmicroSDカードに記録される動画の拡張子は?
2015/11/18 21:23:16(最終返信:2015/11/19 06:38:11)
[19330035] ...質問させてください。 この機種は本体にmicroSDカードを挿して動画を記録させ、 スマホでアクセスしてその動画を確認できるようですが、 記録されたmicroSDカードを抜きパソコンで見ることは可能でしょうか... 詳細
