記録 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 227件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[15759471] 動体検知が機能しなくなった!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/02/13 16:23:16(最終返信:2013/02/14 14:53:28)
[15759471] ...どうすればいいのか途方に暮れています。 対処方法についてアドバイスをよろしくお願いします。 検知してもカードに記録が出来ないのか 検知自体が出来ないのか判別するので メール転送を試行することをお薦めします。 Mild7-1Softさん... 詳細
[15524069] 携帯電話から見たいのですが…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/12/24 17:34:35(最終返信:2012/12/29 21:37:34)
[15524069] ...これがうまくいかないときは、ポート開放などの問題かもしれません。 ちなみにSo-net ADSLで設定したときの記録がブログの過去記事にあります。 モデム兼ルータも同じWD701CVでスクリーンショットも載せていますので... 詳細
[14626627] SDカード使えません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627] ... ただ、SDカードが無いのは残念です。私のようにメール転送だけで画像を記録していて通信が途絶した場合、その間の状況が全く記録されませんからね。 近いうちに無線+SDカードの機種が発売されることを望みます... 詳細
[15224993] ダイレクト接続での時計設定
2012/10/19 15:00:31(最終返信:2012/10/19 19:14:41)
[15224993] ...はじめまして。簡単に質問内容を記載します。 1.インターネットが無い環境で、防犯カメラとしてSDカードに記録をしたい。 2.毎日電源を切るため、時計設定がクリアになる 3.PCとダイレクト接続で、設定画面に入りたいがエラー表示されログイン不可...「ネット接続」が広域過ぎて意味が判らないです。 「無線ルーター(AP)」と繋いだらって事ですか? 「SDカードに記録して、それを直接PCから無線アクセスで見たい」 って言うなら、「FlashAir」でも使えば良いのでは... 詳細
[14862316] 変動するddns対策
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2012/07/27 09:32:22(最終返信:2012/07/28 10:10:49)
[14862316] ...nslookupは過去のip状態なので使用できません。使用中だったら、これでもokです。 同様にDiCEのsoftを使用して、ログ記録にレ点を入れ、ddnsの変化を見て、最後に変化されたipアドレスが 求めるipアド゛レスです。この方法だと... 詳細
[14448087] DDNS 無線接続が切れる理由
2012/04/17 13:26:15(最終返信:2012/04/27 16:11:37)
[14448087] ...故障対応でメーカーで交換してくれました。 それと、3台のIPカメラで動体検知を使い、動画を記録するようにしていたらルーターが ダウンしていたこともありました。現在は静止画を記録するようにしています。 私の経験談なので、あてはまるかわかりませんが... 詳細
[14099567] マイクの機能をオフにする方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/02/02 18:18:41(最終返信:2012/02/04 12:11:47)
[14099567] ...選んだカメラからの音声についての設定を行います。 ミュート:音声を保存するが再生をしない 映像のみ記録:音声を保存しない となるようですよ オンライン製品マニュアル http://www.planex... 詳細
[13143363] CS-WMV043G-NVで記録した.aviファイルを再生しても音が出ません
2011/06/17 18:32:16(最終返信:2012/01/25 00:14:48)
[13143363] ...パソコン初心者です。 動体検知で .avi を自動的にftp送信して、問題なくファイルは増えていきます。 motion-2011-06-17-06-41-49.avi のようなファイル名で蓄積されていきますが、 vlcという動画プレーヤで見ると音が出ません。サンプル動画をアップします。 この動画再生で、... 詳細
[13866213] 動体検知時の動作について
2011/12/08 17:17:44(最終返信:2012/01/21 19:28:43)
[13866213] ...防犯用にと考えておりまして、せっかくSDカードが使えるので、 PCを常時起動しておかなくても動体検知で動画を 常時記録できるなぁと期待していました。 そして、メールでは静止画だけでも確認できればと思っていました。 メールで送るのは... 詳細
[10556064] 再生画像が間歇表示になるのはやむ得ない?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM371)
2009/11/30 10:20:38(最終返信:2011/12/10 22:01:56)
[10556064] ...間隔を「動画」にして記録していますが、SDに記録された画像を「一時保存画像」で 再生してみると、画像表示間隔が1、2秒あって(間歇表示)、映像が飛びます。 理想は動画速度で記録したのだから、動画速...ます。 この機種はSDへの「動画」は記録できません。 動作検地などで指定した静止画を撮るだけです。 静止画は1秒間隔で記録枚数を設定できるので、数枚以上の設定を...数枚以上の設定をすると1秒間隔での 動画っぽい映像を見ることができます。 最新の機種は「動画」も記録できるみたいです。 ... 詳細
[13518780] ディーガ830と繋げました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM240)
2011/09/19 08:42:58(最終返信:2011/10/05 23:10:16)
[13518780] ...ディーガは新しいものでも同じことが起きるのかしら? 新しいのだとH264 あれH246だっけ? で録画できるからデータが節約できるそうな。 音声も記録できるそうな。 810でも買おうかしら。 ディーガ600を2台購入したのでこのカメラも2台にして車庫を監視させました...夜はさすがに光量が足りないのでセンサーライトを3台つけて少しマシになりました。 830よりもデーダは少なくて済み、さらに音声も記録できるのでより安心できるようになりました。... 詳細
[13086822] 録画時に音声が記録されないです。
2011/06/03 18:07:53(最終返信:2011/09/22 12:16:33)
[13086822] ...録画してみると無音となっています。 カメラ設定の オーディオ-『ミュート』及び『映像のみ記録』のチェックボックスはOffにしてあります。 どのような原因が考えられるでしょうか? V...しょうか? 検知レベルの項目は見当たりません。 v3.0.3.5を利用していますが、動体記録 使用する/使用しない の指定しかできません。 viewerのバージョンが違うのでしょう... サポートから返事きました。 全ての形式で音声でない場合は、 ミュートもしくは映像のみ記録にチェックが入っていないかを確認。 MPEG4、h264形式で録画したファイルの音声が... 詳細
[13419957] 動体検知時の記録タイミングと記録時間
2011/08/26 10:22:25(最終返信:2011/08/29 16:09:49)
[13419957] ...検知してからの記録になるのでしょうか? (それとも、少し前から?) 2.検知してから記録する時間がマニュアルを見ると 5秒しかないようなのですが、それ以上は無理でしょうか? >1.検知してからの記録になるのでしょうか...検知してからの記録になるのでしょうか? (それとも、少し前から?) >2.検知してから記録する時間がマニュアルを見ると 5秒しかないようなのですが、それ以上は無理でしょうか? ...ですか・・・。残念です。 ありがとうございました! マニュアルの132ページに動体感知の記録時間の設定ができる旨書いてあるようですが…。 自分も購入を検討しているところなので実際を... 詳細
[13078533] 外部接続のセキュリティーについて
2011/06/01 12:45:13(最終返信:2011/07/21 05:34:49)
[13078533] ...カメラとPCなどが直接通信しています。 インターネット上の機器は情報を伝達してくれているだけで記録には残しません。 映像の記録はカメラをモニタしているPCでします。 もしくは動態感知機能を使えばカメラ本体に差したSDカードに保存することもできます... 詳細
[13229061] 動画撮影機能について
2011/07/08 16:21:39(最終返信:2011/07/09 00:33:14)
[13229061] ...動態検知を有効にして、 動態検知に反応した時に、AVIで最長5秒の 動画が記録できます。 本体のみでは、 スケジュールで、記録する機能はありません。 なるほど ありがとうございます(^^)... 詳細
[13021813] 赤外線ライトを外付けすると夜でも見えますか?
2011/05/18 11:18:14(最終返信:2011/06/04 22:21:13)
[13021813] ...WIFI、パン・チルト機能 双方向通話が可能・・・かなり遅れる モーションディテクト・・・動画pc記録/画像付メイル/FTP ipod touch4Gで動画で見れた 安い・・・7000円程度 三脚のねじが合う... 詳細
[12531064] 急に下がってきましたが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM260)
2011/01/19 12:14:41(最終返信:2011/03/28 19:32:25)
[12531064] ...2番組同時録画しているとカメラ録画が開始されないというのが痛いですね。 それと2台つないでも、番組録画がかかっているとカメラ@記録中にカメラAが反応し、録画を始めると@はそのタイミングで止まってしまいます。 番組録画がないと両方録画されます... 詳細
[11601483] プラネックスのガレージセールで激安です。
2010/07/08 23:17:21(最終返信:2010/07/24 06:22:18)
[11601483] ...防犯カメラとしての利用は難しいかもしれません。 静止衙や動画をFTP、メール、SDカードに記録するのは、動体検知したものだけなので、1分間隔で静止画を記録するにはパソコン上でしか出来ません。 以上、設定と簡単なレビューでした...お役に立ててよかったです。 前回、 “1分間隔で静止画を記録するにはパソコン上でしか出来ません。” って書き込みしましたが、付属のソフトはこの機能ありません。 出来るのはタイマー記録のみでした。ご迷惑おかけしました。 ダイナミックDNSですが... 詳細
[11277673] ダイナミックDNS設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/04/25 01:36:30(最終返信:2010/07/11 13:38:15)
[11277673] ...ステータス→システムログを選択し、 ログに「NTP date/time setting finish」と記録されていればOKです。 NTPの設定は問題ないようです。 参考ですが、ログ内容は以下の通りです。... 詳細
[10807907] iphoneでもみれますね
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2010/01/19 15:21:21(最終返信:2010/01/20 09:23:27)
[10807907] ...いる機能は下記のとおり ・動作検知 ・検知画像Mail送信(iphone向け) ・画像記録用SDカード挿入 ・FreeのDDNS ・音声出力 ・POE(PowerOverEthe...すがありえない 量の検知をしますので、2つのシナリオを設定しました。 1つ目は、単純に記録の為のシナリオで、SDカードに保存だけするもの 2つ目は、Mail送信する用に、Mail...P before SMTP 認証で設定しないと、うまく送信されませんでした。 ●画像記録用SDカード挿入 1Gのものを使用し、いっぱいになったら古いものから削除していく設定にし... 詳細
