記録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 366件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[19625625] 上海問屋セレクト SDHCカード 不具合
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2016/02/24 18:53:15(最終返信:2016/02/24 19:59:05)
[19625625]...これまでかなりの数を購入しましたが、そのうち読み取りもフォーマットもできなくなったのが、5枚ほどあります。大事なデータの記録等には不向きな商品で、使用しない方が良いと思います。どちらかというと安かろう悪かろうで、耐久性については1年程度...わざわざ怪しいのにトライしなくとも良いと思いますがね。 永久保証のある製品と言っても、RMA登録で新品交換してくれるだけで 記録済データが無くなることには変わりないですね。 今SDカードはあまり高額でないので 有名メーカーの中級品以上を使うようにしています...詳細
[19546713] ビデオカメラ用のSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2016/02/01 22:09:20(最終返信:2016/02/02 08:25:43)
[19546713]...選ぶにあたって注意すべき点があれば教えてください。 ちなみにカメラの仕様ではSD/SDHC/SDXCカードで、記録再生時間の目安では64GBとなっています。 性能的にはCLASS10であれば大丈夫です(64GBのSDカードのほとんどはCLASS10ですが)...詳細
[19515530] HD-DVR-Slimには過剰かも?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDHC10U1 [32GB])
2016/01/23 00:36:16(最終返信:2016/01/23 00:36:16)
[19515530]...常時録画タイプなのに付属のメディアはTeamの8GB[720p画質で1時間]だったので、最大対応32GB[720p画質で4時間]まで記録出来る以下のメディアをすぐ手配しました。 ・トランセンドPremium 400x[\960円] (※通常\1...詳細
[19476772] メモリーカードの価格差
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/01/10 05:44:29(最終返信:2016/01/20 22:05:35)
[19476772]...うまい話は偽物の場合も有ります サンでも不良の可能性は0ではありませんが 信頼性は高いメーカーだと思います 記録メディアは書き込み速度が速くても容量が大きくても 画質は同じで 僕は 必要以上の容量や読み書き速度より...詳細
[19503365] SDカードの転送速度上限とリスク
 (SDメモリーカード)
2016/01/18 20:40:20(最終返信:2016/01/19 22:17:37)
[19503365]...実際にTS32GUSDHC10U1(こちらは書き込み60MB/sのカード)で撮影したときと何ら変わりなく撮影・記録ができていました。 SanDiskの品質管理は良くも悪くも高いので、まずアタリ品もハズレもなかなかありません...詳細
[19481056] eyefi mobiとflash airどちらにするかで悩んでいます。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2016/01/11 12:37:21(最終返信:2016/01/12 09:39:17)
[19481056]...iphone両方に送ることができるものはありますか?一番使い勝手がいいのはどれなのでしょう? flash airはカードに記録されている写真の枚数が多いと、アプリでサムネイル表示する際時間が沢山かかったりしませんか? 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします...詳細
[19399281] U3として使えない
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDX256GCL10UI3JP [256GB])
2015/12/13 01:36:57(最終返信:2015/12/22 13:59:24)
[19399281]...一度ベンチマークをかけてみてスピードが出ていなければ、風見鶏さんに返品されてはいかがでしょう? 「U3」は最低30MB/秒以上の記録速度が要求されますが、このSDカードは40MB/sとギリギリ?なのがマズいのかな・・・ それとも実際は30MB/s出ないハズレロット...詳細
[19383510] カーオーディオで音楽を聞くためのSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/12/07 09:41:04(最終返信:2015/12/18 01:42:16)
[19383510]...カメラなどでは一時・一瞬の二度とない状況を記録に留める必要がありますので、一定の出費はやむを得ませんが、 再生の場合はバックアップSDでも作っておけば差し替えで済みます。 記録・再生、→ ・ ← の違い。 くぅちゃん@さん...詳細
[19198152] あまりUltraらしくない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUN-016G-G46 [16GB])
2015/10/04 12:09:45(最終返信:2015/12/02 10:20:19)
[19198152]...8GBの方はまあまあの数字なので、32GBも買ってみましたが、がっかりでした。 このテストのSD-K08GR7W4のワースト記録を大幅に更新しました。 Ultraもおみくじカードなのでしょうか? メーカー側でどのような管理をしているかわかりかねますが...詳細
[19128197] スマホ用に
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-032G-G46A [32GB])
2015/09/10 19:47:36(最終返信:2015/11/07 13:03:45)
[19128197]...不具合が出ないように祈ります。 簡易防犯カメラの記録用にネットショップで購入して装着。 使用開始から2時間ほどでカードエラーが出て記録停止。 以後記録機でのフォーマットやパソコンでのフォーマットも不可能な状態になりました...ットショップへの返送料は損をしましたが、交換にはすんなり応じて頂きました。 コンパクトフラッシュの時代から、仕事上重要な記録や防犯カメラ記録・常時録画のドライブレコーダーはSANを採用してきました。 たまに他社も使いましたが、少なくとも耐久性はSANが一番であり...詳細
[19111479] うまく使えています
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSTHBU1V20SP [32GB])
2015/09/05 00:19:17(最終返信:2015/10/30 13:21:33)
[19111479]...経験して、それっきり何とも無いです。 でも貴重なデータは老舗のサンディスクやパナソニックのカードに記録しています。 ストレージ不足なので購入しました。SONY Z3で約1ヶ月使用しましたが、特に問題はなし...詳細
[19180062] OLYMPUS E-PL6で使用
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE016G [16GB])
2015/09/27 22:54:29(最終返信:2015/09/28 12:38:57)
[19180062]...net/compati/flashair/flashair_list.htm ・OLYMPUS PEN Lite E-PL6  静止画記録○ 動画記録○ ワイヤレスデータ転送機能○注2注4 注2:ワイヤレスデータ転送機能はカメラのメニュー操作で制御します...詳細
[19035072] UH1のカードのデジカメはUH2のカードの使用方法に付いて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-G46 [16GB])
2015/08/08 14:56:29(最終返信:2015/08/11 11:25:28)
[19035072]...性能は改善しないでしょう。 連写が目的の場合 ノイズリダクションを弱くする(止める?) Isoを小さくする 記録画素数を小さくする 思い切ってJPEG撮影とする 等カメラの演算負担を少なくしたり 撮影データを小さくするのが有効です...詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301]...製品寿命と割り切って供養に出すか(^^; よそ様のWebページですが、ストップウォッチ画面を連写することで、実測された記録が、こちらに。 http://www.digitalpictureworld.net/lumix/gx1/continuous-shooting...詳細
[18936119] iPhone へ転送後の画像サイズについて
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2015/07/04 21:05:43(最終返信:2015/07/04 21:05:43)
[18936119]...肝心の画像サイズですが , カメラで設定した画像サイズは、そのオリジナルサイズのまま全ての枚数が iPhone に記録される訳ですよね? B 「接続が切れまくる」という評価を何度か見た事があります。何か対策は? 以上...詳細
[18924595] ビデオカメラにはもったいないですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/06/30 22:53:47(最終返信:2015/07/01 16:57:39)
[18924595]...最新のものならエクストリームでいいと思います。 そもそもPCに取り込むにしても、PC側がそのデータを記録できるハードを備えている必要がありますし。 皆さんありがとうございます。 参考にさせて頂きます☆...詳細
[18745228] Eyefiカードとどう違うか
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/05/04 17:03:02(最終返信:2015/05/05 17:37:24)
[18745228]... 40D……。Flash-Airの方が無難……。  余計なお世話かも知れませんが、EOS40Dは記録メディアがCFカードなのでSD-CF変換アダプターが必要になると思います。 この変換アダプターに「相性」問題が起こることがあるようです...詳細
[18061342] 512GB発表
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2014/10/17 13:56:21(最終返信:2015/05/04 21:17:19)
[18061342]...とは思いますが、アナログが一番楽しいかもしれませんね(^_-) DVDやBDにしても中の記録層が経年劣化するそうなので永久保存は出来ないみたいですから、本当に大切な画像はプリントし...なる頃にアナログ的な物に変換しておくかですね。まあ20年後にはデジタルでもほぼ劣化の無い記録媒体が登場してるだろうけどね^o^/。 >ここまで大容量だと、飛んだ時が、悲惨ですね。 ...,000枚なので約6年分ですね。(計算合ってるかな?) 6年後にはデータクラッシュしない記録媒体が出ててると良いですね(。・ω・。) あれから1年… 撮影データは何枚になったの...詳細
[18365130] 何なんでしょうか、この高性能SDHC・・・
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2015/01/13 02:10:04(最終返信:2015/03/28 02:26:33)
[18365130]...旅行などの写真などはやはりSanDiskになってしまうかもですね。 ダブルスロットに入れて「同時記録」して、片方(このカード)が止まったらどうなるんだろう? という疑問もあります。f(^^ チョット恐い...詳細
[18571890] SDSDQUP-128G-J35A [128GB] スマホ ストレージ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUP-128G-J35A [128GB])
2015/03/12 22:35:38(最終返信:2015/03/13 20:09:14)
[18571890]...64GBのExtremeProを、入れています。 これに限らず、巷に出回っているHDDやらなにやらの記録媒体は、1Kbyte=1000byteで計算した容量を表記しています。 本品の場合、128×1000×1000×1000=128000000000byte...詳細
