記録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 365件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[17486153] 通信手段について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/05/06 13:54:42(最終返信:2014/05/07 17:49:10)
[17486153]...これでデジイチで撮ったJpegはタブレット等のアプリ側に転送表示されます。 (Rawは転送されませんのでJpegを含む形の記録モードが必要です) また当方のアンドロイドタブレットの場合、アプリで表示されている画像は画素が間引きされたカメラの画素より粗い画像となります...詳細
[17443600] アダプター使用は可?
 (SDメモリーカード > 東芝 > MUH-A016G [16GB])
2014/04/23 22:57:17(最終返信:2014/04/24 11:39:16)
[17443600]...接触が悪い粗悪なアダプタでも付ければエラーも出るでしょう。 皆さん,素早いご回答をありあがとうございます。 SD等は,2度と撮ることができない記録を扱うものですね。故障があってはならないものなので,信頼性が低くなることは避けたいと思っています。しっかりしたアダプタを使えば...詳細
[17413384] 富士のほうが性能が良かったです
 (SDメモリーカード > SONY > SF-8NX [8GB])
2014/04/14 19:40:43(最終返信:2014/04/17 06:56:18)
[17413384]...100円ショップのダイソーにも売っていそうな訳の分からないメーカーのSDカードなんて絶対使えません。。ましてや最悪、事故映像を記録した証拠にもなる可能性もあるので。 ソニーは… 光学メディアで地雷テックと揶揄されたRITEKからのOEMです...詳細
[17396388] スマホで観ると?
2014/04/09 18:41:42(最終返信:2014/04/12 10:47:00)
[17396388]...だとしたらスマホを90度回転させて横長表示にしたらだいたい画面いっぱいに表示されると思います。 ありがとうございます。 @ですが カメラの記録サイズはJPEG5Mです。 ありがとうございます。 まさに立てはこんな感じです! これを携帯サイトにアップした場合...詳細
[17255263] 【教えてください】ビクターGZE565Tで使用可能でしょうか
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/03/02 12:32:01(最終返信:2014/03/06 02:53:07)
[17255263]...10時間以上の連続撮影に使うのが目的とのことです。1920×1080ドットとのようですので、こちらでは現在、    1時間記録で10GB必要となっています。    (10時間では100GB必要なのでこの欄の64GBのSDカードではパンクします...不可逆圧縮などのフォーマットで収容可能なのでしょうか? 良く判りません。    (1920×1080ドットと違うドット数で記録可能なのでしょうか?)    こちらでは128GBのSDカードを使用しています。 なお、現在では...詳細
[17231836] 世界最大128GBのmicroSDXCカード
 (SDメモリーカード)
2014/02/24 16:18:22(最終返信:2014/03/05 12:54:56)
[17231836]...>おいおい、あのじじいのところには、黒いセロテープを使う録画装置があるらしいぞ。  うちにはパソコンデータ記録用があります。 10年後にはアキバで「512GBの東芝並行輸入が1897円だよ!」とか言ってるかもしれませんね^...詳細
[17103357] 教えて下さい 昨年晩秋頃から急に不具合
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/01/23 11:46:22(最終返信:2014/01/24 08:13:25)
[17103357]...カメラと共にその店最安価だったCPカードを購入しましたが、そのカメラとの相性が悪く(?)、映像がうまく記録されないという、不具合がありました。 他のカメラやPCでは問題は起きませんでしたが、店頭で訳を話して...詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008]...き込みランプが消える)されるまでの時間を計測 シャッター速度 1/8000 ISO感度 6400 記録bit 14 RAW(圧縮無し)+FINE 転送速度の計算式は、21連写の合計ファイルサイズ(MB...詳細
[16970797] フジX20?
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/12/18 14:12:42(最終返信:2013/12/18 18:38:34)
[16970797]...toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list.htm 静止画記録 ○対応 動画記録 −現在動作確認中 ワイヤレスデータ転送機能 ○対応 iPhone/iPadで初期設定をする...詳細
[16879706] 動画撮影の録画可能な時間
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-128G-J35 [128GB])
2013/11/25 18:23:15(最終返信:2013/11/27 18:12:33)
[16879706]...価格が高いですね〜! ビクター GCーP100用に 4枚 発注しました 約7時間の動画撮影の記録×4枚=約28時間の動画撮影の記録 ビクターの ハードディスク用の ビデオカメラに 慣れ浸しんでいたもので 録画時間が短いと...詳細
[16362832] D7000との相性悪。
2013/07/13 23:49:27(最終返信:2013/11/27 01:26:26)
[16362832]... スマホはiPhone5でiPad retina modelでも認識されませんでした。 普通の記録メディアとしては全く問題ないです。 また上記の条件を満たしていても認識されない場合があり、ワイヤレスデータ送信機能に関しては非常に不安定でした...詳細
[15914091] メモリーとしては最低のトラブル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GWSDHC10 [16GB])
2013/03/20 08:22:45(最終返信:2013/11/18 22:02:41)
[15914091]...旅行当日の午前中は快適(wifi機能は不明)に楽しい旅行とその記録をカメラに納めました、が、突然゛メモリーにアクセス出来ません゛のメッセージがカメラに、その後の記録は予備のメモリーに変えて撮影は続けましたが、それまで撮った大切な家族の記録は? 家に帰ってカードリーダーで試しましたが...詳細
[16445253] 通常のSDカードとして運用不可?
2013/08/07 10:33:22(最終返信:2013/10/30 14:13:45)
[16445253]...一般のSDカードより電源管理にはシビアなカードだと思います 少し問題は違うかもしれませんが、データの記録、転送は問題なく、できましたが、PCで撮影後にデータを削除しようとしたら、削除したにもかかわらず、画面上にサムネイルが表示されつづける...詳細
[16335405] 速度は?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2013/07/06 09:50:58(最終返信:2013/10/25 10:55:34)
[16335405]...思いますが宜しくお願いします。 ニコンD800(RAW14btロスレス圧縮650枚をコンパクトフラッシュに記録)から ダイレクトでパソコンで転送した場合旧バージョンの トランスファーで行っている事に気付きまして...詳細
[16622688] ジオタグを有効にして一年経った人いますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/09/23 13:15:38(最終返信:2013/10/16 20:30:06)
[16622688]...グ付加」を「オフ」にして、   デジカメ側で付加させれば、「屋内」以外なら大抵撮影場所を記録出来るはず...   逆に、「何も無い場所(登山とか)」だとジオタグが付かないかも......無くて近くのAPの位置情報を利用してジオタグを付加するのは知っています。 大まかな場所が記録されればいいのでそれでも困らないんですが、旅行先だと都心部と違いAP自体が近くにない場合...しいかもですm(_ _)m   これなら、使い慣れたカメラを使って、結構正確な位置情報が記録出来るんですが... >>名無しの甚兵衛さん 私が使用してるNEX-C3を祖父に持たせ...詳細
[16654668] SDメモリーカードの保存期間を教えて下さい
 (SDメモリーカード)
2013/10/01 20:13:34(最終返信:2013/10/05 22:05:11)
[16654668]...デジカメで撮った動画、静止画をSDカードで記録して何枚も保管してあります。 永久保存ではないのは知ってますが、何年ぐらいで劣化してしまうのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願い致します。 使用せず保存だと5〜10年でデータが消えるようです...合はブルーレイなどにもバックアップしておいてください。 ちなみに手元にある6年触っていないSDカードのデータは全部読めました。 繰り返し記録すると、だんだんデータの保存期限は短くなります。有名メーカーは対策を施してあるので特に安心ですが、あまり撮りためずにPCにバックアップを取...詳細
[16654961] Kiss X7 で動画撮影が…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/10/01 21:09:18(最終返信:2013/10/02 17:00:08)
[16654961]...Kiss X7 にて 「Eye-fi Mobi 16GB」を使用。 Eye-Fi通信を「しない」、動画記録サイズを「1920×1080」に設定し動画撮影をしました。 Eye-fiカードは1動画毎2GB以下までですので...(SDカードとしての記憶領域の部分)の 問題で、最近発覚したものとの事です。 画質が高い、容量が大きい動画の記録時に発生してしまい、 他の高画質なカメラでも起きる問題との事でした。 残念ながら、記憶領域が16GBあっても...詳細
[16633974] ビデオカメラのこの機種には?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/09/26 08:04:56(最終返信:2013/09/26 09:51:58)
[16633974]...こちらのカードとの違いは何でしょうか? デジタルハイビジョンビデオカメラ HC-V520M 動画記録メディア SD(512MB/1GB/2GB) SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB)...こちらのSDカード(TS32GSDHC10 [32GB])で問題ありません。 ベンチマーク上からも十分な記録速度がある事が読み取れます。 >>こちらのカードとの違いは何でしょうか? UHS-I Clas...詳細
[16498080] 携帯のmicroSD
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-032G-P36M [32GB])
2013/08/23 09:32:39(最終返信:2013/08/26 22:00:04)
[16498080]...こんにちは 静止画なら書き込みが遅くても待てば良いだけですし、シャッターチャンスは逃がしたとしても記録された画像がおかしくなることはありません。 でも動画撮る場合は遅いカードだとコマ落ちなどが発生して...詳細
[16363575] 大手半導体メーカーの日本製なのに粗悪品
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2013/07/14 08:24:59(最終返信:2013/08/04 19:20:26)
[16363575]...動に引っ張られてそうなっているのかもしれませんね。 本来はまずバッファに貯めますので低速なSDでも記録するファイルによって変わる枚数までは連写でき、バッファを開放する復帰時間がスピードにより変わるように思います...詳細
