記録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 366件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[16363575] 大手半導体メーカーの日本製なのに粗悪品
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2013/07/14 08:24:59(最終返信:2013/08/04 19:20:26)
[16363575]...動に引っ張られてそうなっているのかもしれませんね。 本来はまずバッファに貯めますので低速なSDでも記録するファイルによって変わる枚数までは連写でき、バッファを開放する復帰時間がスピードにより変わるように思います...詳細
[15896882] 16hr???
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-064G-X46 [64GB])
2013/03/16 00:01:10(最終返信:2013/08/04 16:35:39)
[15896882]...くなりました。 これは私にとってすばらしいカメラのスペックです。 2枚のSDカードに同じデータを記録します。どんなにSDカードの信頼性が低くとも 2枚同時に壊れる確率はほとんど0です。少なくとも私の一生の間は...もちろんカメラ側に原因があってSDカードを同時に壊す場合はあきらめます。 それは一枚でも二枚でも同じですから。 記録終わった二枚は別々のケースに保管し、一枚はパスポートなどを入れた 小さなバッグに、もう一方はスーツケースに入れて盗難にも備えています...詳細
[16250570] 位置情報の更新について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570]...ある無線APなどを停め、撮影し、無線APを起動して転送させても、ジオタグに昔の自宅近辺が記録されています。 撮影時に一体何を見ているのでしょうか? 無線AP以外にも何か参照している...届いていないので、   「MZK-W300NAGのMACアドレス」=「以前の場所」でしか記録されていないのかなぁと思った次第ですm(_ _)m ジェンツーペンギンさん、おはようござ...気もします。) 特に議論するつもりも無かったのです。 1年もジオタグに旧宅の位置情報が記録されるのは不便なので、他の方の所はどうかな? という疑問があり聞いてみたかったのです。 ...詳細
[16234840] 評判通りの速さ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35 [32GB])
2013/06/09 22:45:03(最終返信:2013/06/09 22:45:03)
[16234840]...D5100からステップアップでD7100を購入したのを気にこのSDを 購入しました。  基本はブログの物撮りや、バイクのカスタムなどした時に 記録として写真撮るような感じですが、友人がサーキット(筑波) でバイクの走行したりするので撮影したりしています...詳細
[16218237] FlashAirとE-PL2の互換性について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/06/05 13:59:57(最終返信:2013/06/07 10:35:04)
[16218237]...基本大丈夫だとは思うのですが。。 不具合の内容が、画像記録は問題なく、データを一時的にスマホに飛ばせなくなる・・・ くらいなら我慢できるかと思うのですが、 画像の記録ができなくなるとか、カメラがSDを認識しないとか...詳細
[15102695] SDカードについて(一眼レフ用)
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2012/09/22 08:34:14(最終返信:2013/06/06 20:56:45)
[15102695]...スピードが遅いとどのような不具合がありますか?   >連写にしたときの保存スピードが遅い 連写でRAW+JPEGで記録する時などではもたつくかもしれません。但しカメラの書き込みスピード以上は速くなりませんので、高価な高速カードだと勿体無いかもしれません...詳細
[16191619] 写真が一部壊れてる?
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/05/29 18:02:25(最終返信:2013/05/31 12:54:42)
[16191619]...エラーになった写真、何か重要な写真で、あきらめきれないなら、復元ソフトで救済できることもあります。(カードにデータが記録されていないと、復元はできませんが。) 下記は”復元ソフト”で検索して出てきた一例です。 このほか...詳細
[16078865] 転送時間
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J35 [16GB])
2013/04/30 22:43:47(最終返信:2013/05/27 12:36:27)
[16078865]...質問させていただきます。 初心者ですので何卒よろしくお願い致します。 こちらのSDカードにRAW+FINE記録で 約800枚、13.6GBで目一杯撮って 外付けHDDに転送、保存?したところ 約1時間半を要しました...詳細
[12369361] 絶対買ってはなりません!!それに半導体チップはTOSHIBA製
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC6X4G (4GB))
2010/12/15 02:21:11(最終返信:2013/05/12 13:18:19)
[12369361]...デジタル一眼レフ(ペンタックスK-x)写真記録用に KINGMAX4GHCクラス6を購入。 しかしそれが何より間違いの元であった。 最悪最低の事態が起きたのだ! まず始めから何より写真が10回に1回以上の割合で保存されない...詳細
[16027715] こんなWi-Fi対応SDカードありませんか?
 (SDメモリーカード)
2013/04/17 20:39:55(最終返信:2013/05/11 16:45:59)
[16027715]...  ・(SDからの自動転送の場合)Bの用途のため、DCIMフォルダ以外のフォルダにファイルが   記録される場合でも、設定により自動転送できること。 Wi-Fi機能付きSD自体がニッチなので、この様な製品があるのかどうかわかりませんが...詳細
[12415210] 全くダメでした
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2010/12/25 01:46:20(最終返信:2013/05/08 20:37:04)
[12415210]...速度を稼ぐために何か無理をしていると言う事でもあるのでしょうか? 信頼性のあるメーカーを選べばいいんだ、と言うのはもっともなんですが、ここまでありふれた記録媒体になったSDHCカードでなぜここまで不安定な製品が出て来るのか気になっています。詳しい方お願いします...詳細
[15692200] だいぶ値上がりしましたね・・・・
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-X46 [16GB])
2013/01/30 15:37:54(最終返信:2013/03/16 18:22:41)
[15692200]...>>新しいフォルダ(9)さん こんにちは。 おっしゃる通り、サンディスクが一番安心のブランドです!^_^ 購入記録写真忘れてました。。。 MEMORYは待てば安くなります、 しな薄で、今、価格↑ でしょう >>YAZAWA_CAROLさん...詳細
[15870988] 使用方法について
2013/03/09 21:54:27(最終返信:2013/03/11 21:51:37)
[15870988]...日中の撮影は別のSD変換アダプター付きマイクロSD(SONY)で撮影し、 転送時だけPQI AIRのWi-Fiアダプターに、撮影を記録したSONYのマイクロSDを入れて、終わったらまた変えて、って感じで使うことは可能ですか? 予備のバッテリーは無しで...取扱説明書の16、17ページを読んだ下さい。 >転送時だけPQI AIRのWi-Fiアダプターに、撮影を記録したSONYのマイクロSDを入れて、 >終わったらまた変えて、って感じで使うことは可能ですか? 「Air...詳細
[15736691] SDカードメモリについてご質問です。
 (SDメモリーカード)
2013/02/09 00:22:01(最終返信:2013/02/09 08:24:44)
[15736691]...16GBというものでした。 画質は関係ない♪ ながし〜カメラ初心者さん こんにちは フィルムと違い データーの記録ですので 画質自体が変ると言うことは無いと思いますが カードにより 転送スピード メーカーにより安全性が違いますので...詳細
[15479044] iVIS HF10でFXP画質の録画できません。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2012/12/14 22:39:55(最終返信:2012/12/17 07:25:24)
[15479044]...HF10用にこの製品を買ってみたのですが、最高画質録画のFXPモードでの記録に対応していないとの表示が出てしまいます。 画質を落とせば記録してくれるようなんですが... ビデオカメラが古すぎて規格が合ってないんでしょうか...ビデオカメラが古すぎて規格が合ってないんでしょうか? キャノンのサイトに 「*「FXP」モードの動画を記録するには、ファームウエア Version 1.0.3.0 にアップデートする必要があります。新しいファームウエアをキヤノンホームページのダウンロードサイトからダウンロードし...詳細
[15355570] Eye-fi Centerの画質の粗さ
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2012/11/18 02:56:48(最終返信:2012/11/21 18:24:39)
[15355570]...確認しましたが、JPEG転送となっています。 以下、参考までに確認結果を示します。 一眼レフ側 記録画質の振り分け設定 RAWデータ RAW 22M 5760×3840 → 1.コンパクトフラッシュ...詳細
[14434872] 動画撮影で…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2012/04/14 14:37:22(最終返信:2012/10/20 00:30:58)
[14434872]...動画撮影を始めると開始1秒〜10秒以内で強制停止し、液晶に「動画記録を停止しました」と出ます。 同じ現象がKISS X4でも出るので、恐らくSDカードの問題ではないかと思います。 ちなみに動画記録サイズは1920×1080-30fpsです...値段と容量だけみて買う人が多いからかな?・・・ >動画撮影を始めると開始1秒〜10秒以内で強制停止し、液晶に「動画記録を停止しました」と出ます。 私は、このカードhttp://kakaku.com/item/K00...詳細
[15142970] 東芝 EXCERIA Type1カード SD-GU032G1の実力
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-GU032G1 [32GB])
2012/09/30 18:22:37(最終返信:2012/09/30 21:36:50)
[15142970]...D800にボディキャップ装着で21連写しバッファが開放(書き込みランプが消える)されるまでの時間を計測 シャッター速度 1/8000 ISO感度 6400 記録bit 14 RAW(圧縮無し)+FINE 転送速度の計算式は、21連写の合計ファイルサイズ(MB...詳細
[15060570] FlashAir SD-WL008G [8GB]の使い方の質問
2012/09/13 19:54:41(最終返信:2012/09/19 05:50:59)
[15060570]...。 もっと記録画像サイズを小さくするとか、カメラ内でリサイズしたりしたほうが良いでしょう。 実際に私はRaw+JPEGで撮影し、JPEGはSサイズ記録。ダブルス...ON D7000)。 ただ、Rawで撮影したものや動画は確認出来ないですし、最高画質で記録した状態(私の場合、約1600万画素)では Wi-Fi通信に時間がかかりすぎ、なかなかス...ダブルスロットの片方にFlashAirを挿して、 JPEGの方がFlashAirに記録されるようにしています。 さらにFacebookなどで撮った写真を利用する場合には、カメ...詳細
[15066555] 全くのド素人です。。。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2012/09/15 01:10:47(最終返信:2012/09/16 00:38:27)
[15066555]...本体の中に32Gのメモリが内蔵されていて、 この機種の最高画質で記録すると 約2時間20分 記録出来るわけです。 64Gのメモリーカードならば、その約2倍の時間の映像を記録出来ます。 また、SDメモリも1999年の発表当時は8MBでしたが...詳細
