記録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 385件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[14929262] SDカードをレディブーストに使いたい。
 (SDメモリーカード)
2012/08/13 11:45:27(最終返信:2012/08/15 00:58:28)
[14929262] ...aspx ○SDHCのクラス分け  定められた単位の未使用領域(=汚れ率0%のAU)に定められた記録方法で書き込みを  行ったときの、データ転送速度の最低保証レート SDHCのクラス分けでの転送速度はランダムではなくシーケンシャル(順時)... 詳細
[14924622] 動画再生での利用
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDHC4 [32GB])
2012/08/12 08:51:50(最終返信:2012/08/13 22:53:05)
[14924622] ... Class4製品なので、書き込み時の性能(Write)には不安が残りますが。 (一般的に、動画の記録用途ではClass6ないしClass10製品が推奨されていますから) flipper1005さん、ありがとうございます... 詳細
[10499253] Class10っていうのは上位互換ですよね?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2009/11/19 09:46:01(最終返信:2012/08/10 18:21:30)
[10499253] ...キャノンのHPをいろいろ探していたら、Class10は後で規格化されたからハードが認識しないのでMXP/FXPモードで記録できないようですね。 それで上位互換とは片腹痛いですわ ちゅーか、ファームウェアでそれくらいの対応はできないんですかねぇ... 詳細
[14908750] Nikon coolpix7900での使用
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2012/08/08 01:09:12(最終返信:2012/08/09 21:25:47)
[14908750] ...com/products/camera/compact/coolpix/7900/index.htm 記録媒体が SDメモリーカード、内蔵メモリー(約13.5MB) になっていますので、容量の大きめのカードでもSDの2GBになりますね... 詳細
[14884012] Nikon D800で
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/08/01 19:06:01(最終返信:2012/08/07 00:17:45)
[14884012] ...com/products/camera/slr/digital/d800/spec.htm SDスロットをサブにしてJPG記録に設定しての使用ですが、問題なく動作しています。 認識不良は特にありません。 問題は、フォーマッ... 詳細
[14738541] PCへの自動転送について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/06/29 03:04:50(最終返信:2012/07/06 23:55:55)
[14738541] ...やはり再送信できませんか アンインストールして再度入れ直しても送信済みファイル数が変わらないので レジストリとかで記録されてるのかと思ってましたが サーバー経由だとサーバーに履歴があるのでしょうか 手動でコピーした場合はソフト側が認識しないのでちょっと不便だったので... 詳細
[14763500] 世界初64GBの大容量でSLCチップを搭載したSDXCカード
 (SDメモリーカード)
2012/07/04 21:06:29(最終返信:2012/07/04 21:10:55)
[14763500] ...されるまでの時間を計測(UHS-Iに非対応) シャッター速度 1/8000 ISO感度 12800 JPEG記録サイズ16MB、JPEG画質は星4つ、RAW+JPEG 転送速度の計算式は、21連写の合計ファイル... 詳細
[14726595] 体感速度や処理速度につきまして
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2012/06/26 03:37:42(最終返信:2012/06/26 15:12:58)
[14726595] ...連射”枚数”はバッファの容量の影響が大きいです 勿論バッファメモリーから早くSDに転送が済めばバッファに次の画像が記録できるので連射枚数は多少多くなりますが (多少です) 連射枚数を増やすには撮影データ量を減らすのが1番です... 詳細
[14557076] Lexar Pro SDHCカード UHS-I 600X 32GB
 (SDメモリーカード)
2012/05/13 16:47:06(最終返信:2012/05/13 16:51:52)
[14557076] ...されるまでの時間を計測(UHS-Iに非対応) シャッター速度 1/8000 ISO感度 12800 JPEG記録サイズ16MB、JPEG画質は星4つ、RAW+JPEG 転送速度の計算式は、21連写の合計ファイル... 詳細
[14507545] SDカード分ける?
 (SDメモリーカード)
2012/05/01 17:53:53(最終返信:2012/05/10 19:05:46)
[14507545] ...・・・という結果にならないですかね? 反面、仮にハズレを(1枚だけ)引いた場合、  1枚購入だと、記録データ「全て」がOUT  2枚購入だと、記録データは「半分」だけOUT ・・・ということも言えそうです。 上下、2つのパターンで考えると... 詳細
[14531842] 貴重な、ご意見を・・・・
 (SDメモリーカード)
2012/05/06 23:57:34(最終返信:2012/05/09 17:18:35)
[14531842] ...wikipedia.org/wiki/Windows_ReadyBoost >>>>対応するUSBメモリなどの外部記録メディアには、 最低限で4kBデータのランダムリードで2.5MB/s、 512kBデータのランダムライトで1...ご返答、ありがとう ございます。 複数の、SDカードでCrystal Disk Markをとって記録してますが、 panaのSDHC 8GB class4で、スコアは以下に ----------... 詳細
[14414289] J35との違い、トランセンドとの違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-X46 [64GB])
2012/04/09 18:26:57(最終返信:2012/04/28 09:34:07)
[14414289] ...影) をしている友人が、SanDiskとトランセンドを併用しているのですが、 撮影時に「記録を停止しました」エラーが出ることが、 トランセンドの場合の方が多い気がする… という、曖...になりますので、 32GBだと2枚必要になってしまうんです。 いずれにしても4GBごとに記録停止してしまうので、 2カメで撮影はするのですが、 それに加えてカード交換、というのは、... >をしている友人が、SanDiskとトランセンドを併用しているのですが、 >撮影時に「記録を停止しました」エラーが出ることが、 >トランセンドの場合の方が多い気がする… ・・・... 詳細
[14486861] SONYカメラ各機で使用可
 (SDメモリーカード > Team > TG032G0SD28X (32GB))
2012/04/26 10:22:09(最終返信:2012/04/26 10:22:09)
[14486861] ...SONY HX9,HX100,α55,NEX5などでテストしましたが、問題なく使用できました。 連写後の記録時間ももたつかず充分に早いです。 特に動作が緩慢な、HX9においては、連写後の開放待ち時間が、同16G品に比べ... 詳細
[14424754] あきばお〜では2000円を切ってます!
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSDH010V10 (32GB))
2012/04/12 01:38:31(最終返信:2012/04/12 12:32:48)
[14424754] ...といっても今回は同一価格だったA-DATAの方を買っちゃいました。 (昨年の秋に2480円くらいで買っていたため、記録内容を把握しやすくするために避けました。) 価格は1889円! 以前買ったKINGMAXのものの様な... 詳細
[14423343] キワモノ(失礼)SDHC_32GB_Class10 のご報告
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/04/11 20:15:27(最終返信:2012/04/11 20:15:27)
[14423343] ...<始めに>  Nikon_D300sの記録メディアとして、RAW用にCF,jpg用にSDを使用して同時記録して いました。  CF/SDでは、容量比で倍近い価格差があるため、433x_CF と Class10_SD...SDHCは32GBまで、UHS-I/SDXCに ついては表記なし(未対応と判断しました)。主記録(RAW)に、チェックするメディア 副記録(jpg)は、所有する最高速のメディアを取り付けて、フォーマット後に実行。  連射は1秒に3枚の設定... 詳細
[14167171] 注意喚起 このカードお使いの方へ ロックレバーに注意
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2012/02/17 19:30:20(最終返信:2012/04/05 23:22:36)
[14167171] ...こんなところに爆弾かかえていたなんて夢にも思いませんでした。  しかも カメラ内で壊れると、ロックレバーが飛んでロック状態になり記録できなくなります。  カメラを使うためには基盤交換が必要となる かなり悪性の爆弾です。  運良く延長保証に入っていたので無償でしたが... 詳細
[14361089] 長期保存での信頼性
 (SDメモリーカード)
2012/03/28 23:01:39(最終返信:2012/03/29 07:30:37)
[14361089] ...さりとて複数個一遍に故障するという のも考えにくいですからね。 逆に、容量は他の記録メディアと比較にならないくらいに大きいですし、容量単価も 大幅に安く、転送速度も高速ですから、記録先としてはかなり条件が揃っているかと。 HDDの故... 詳細
[14314127] 最悪 (T_T)
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-MCSDHC6X32G [32GB])
2012/03/19 18:36:12(最終返信:2012/03/22 21:14:09)
[14314127] ...皆様も、バックアップはこまめに行いましょう。 安いSDカードによくある問題ですね。 大事な記録物なので記録媒体はあまりケチらない方が良いです。メーカー推奨もそんなに高くないですし。 僕もメーカー名は失念しましたが... 詳細
[14228531] ペンタックスのK-rに使用予定です。
 (SDメモリーカード)
2012/03/02 14:02:31(最終返信:2012/03/03 17:31:13)
[14228531] ...0/ 容量の件は書き忘れましたので追記。 >手始めに500枚程度撮れればいいかと その500枚、記録形式を何にするのかによって、結構多きな差が出てきます。 RAWなら16GB、JPEGの場合だと最高の画質に設定しても4GB程度...一応K-rで、UHSのスピードが使える使えないとかですが、 最近のアップデートで「SDXCカード使用時における記録動作の信頼性を向上しました」 とはあるのですが、バージョン1.01の時の 「SDXCメモリーカードに対応しました... 詳細
[13070506] スピードクラス
2011/05/30 12:25:20(最終返信:2012/02/25 23:52:46)
[13070506] ...スレ主さんの前日の投稿内容から類推すると、αNEX-5D用と思われます。 基本的に「メモリカード=データの記録」と考えれば、デジカメに限らず何に使うにしても 「信頼できるメーカーの製品」が推奨されるとは思いますけどね... 詳細
