記録 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 867件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[23134584] DRV-630からの買い替え
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-650)
2019/12/28 21:04:41(最終返信:2019/12/28 21:04:41)
[23134584]...記録メディアの仕様で「microSDHCカード(4GB〜32GB)」とありますが、DRV-630同様に本体でフォーマットすれば128GBでも使えました。 また、DRV-630の取付ブラケットが流用でき...詳細
[23054383] コムテックZDR026とどちらが良いか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/11/18 09:07:20(最終返信:2019/12/23 07:30:58)
[23054383]...単一の記録媒体に録画するのは、記録媒体の寿命が気になる」 というのが有りますので、この機種以外に前方専用のドラレコ付けて2系統で二つの記録媒体に...w その時感じましたね「記録には復唱確認が大事」だと、2度発声してれば間違いないと堂々と主張出来てたと思います。 で、話し戻して、音声記録も大事なんでセパレート式...ってる。 そもそも走行時の画質求めるならGoProなどのアクションカムを使うべきで「事故記録」を目的としたら、他車のナンバーまで読み取る必要は無いと思います。 事件となれば警察が関...詳細
[23110718] こちらのドラレコですが、
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST2100c)
2019/12/16 17:19:01(最終返信:2019/12/17 10:10:18)
[23110718]...jp/products/drive_recorder/dry-st2100c/#c01 sagamiyaさん DRY-ST2100cの最大記録画角は下記のように対角160°、水平138°、垂直85°です。 https://www.yupiteru...詳細
[23111253] Dash Cam 46Zの新機能
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/12/16 21:37:48(最終返信:2019/12/16 21:37:48)
[23111253]...ほぼ全ての機能をスマホからコントロールできるので非常に使い勝手が良いです。  レビューにも記しましたが、私は「確実に記録する」という基本性能優先でこの機種を選びましたので、駐車監視や安全運転支援などの付加価値はそれほど重視していません...詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125]...車のバッテリー上がりを気にする必要が無いのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃を検知して数秒後からの映像を記録するようになります。 それとVREC-DZ700DLCの方は下記のような不具合が発生していましたので...詳細
[23090495] 仕様(故障?)などについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/12/06 12:37:19(最終返信:2019/12/08 20:55:33)
[23090495]...車監視衝撃録画データは記録されます。』の記載があるため、キャンセルはアナウンスのみ、と言う事になる。  と言う事になり、降車時に限っては記録はされないような説明に...画データとしては』 記録されない、と記載されているので、他の「常時録画データ」、「衝撃録画データ」、「駐車監視常時録画データ」などとしては記録されている、と言う事...画データとしては」 記録されない とありますのでアナウンスのみキャンセルされることではないようです。おっしゃるように「衝撃録画データ」として記録されているかもしれな...詳細
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802]...ックする メニューバーの「ツール」→「記録設定」を選択する [DRIVER1]を選択し、[OK]をクリックする すると、「記録設定」の画面になって、この左下にある ...のエクスプローラーでは、たとえ隠しファイルを表示するようにしていても、 このドラレコでの記録ファイルは表示されないそうです。 そして、専用のビュアーソフト「PC Browser」...sのエクスプローラーでは、たとえ隠しファイルを表示するようにしていても、このドラレコでの記録ファイルは表示されないそうです。 これは、説明書にも書かれていることて周知の事実です。 ...詳細
[23069661] CMも放送されて売れまくってるはずなのに
2019/11/25 21:19:35(最終返信:2019/12/06 12:36:57)
[23069661]...取説には「乗車」する際の衝撃に対してはアナウンスを行わないと書かれていますが、「降車」する際のことは書かれていません。 降車する際は記録は行わないのにアナウンスはするのか、取説ではわかりませんね。 私も次回に乗るときに気を付けてみようと思います...詳細
[23043810] 販売再開
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/13 01:20:47(最終返信:2019/12/05 09:13:55)
[23043810]...こまかいことを抜きにすれば以下のような感じかと思います。 ・駐車監視機能:常時録画⇔衝撃感知時のみ録画 ・視野角:広い⇔狭い ・記録メディア:32GB迄⇔128GB迄 ・記録時間:1ファイル(30秒)⇔1ファイル(5分) ・wifi:有り⇔無し 他、購...詳細
[23081061] 走行中の衝撃感知感度について
2019/12/01 17:25:39(最終返信:2019/12/02 20:11:50)
[23081061]...最近取り付けたばかりですので詳しい事は分かりませんが、常時録画していれば事故が起こったときでも、上書きされない限り保存というか記録されるのではないのでしょうか?  と思い、衝撃感知をOFFにしてるのですが、、、、  これってメー...詳細
[23038633] 電源が入らなくなった
2019/11/10 14:24:22(最終返信:2019/11/25 19:51:19)
[23038633]...microSDHCカードへの映像の記録も行われていないという事でしょうか? ZDR-015本体のLEDランプが緑色等に点灯せず、microSDHCカードへの映像の記録も行われていないのならZDR-015の故障の可能性が高そうですね...詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768]...間録画できるタイプのものを探しております。 必要な機能は360°広角のもので8時間以上の記録が可能なもの できればシガーソケット供給ではなくUSB供給が可能なものがあればよりありが...給配線を抜きモバイルバッテリーに差してフレームレートを下げて長時間録画できるように設定し記録といった使い方を考えております。 配線の抜き差しの手間や毎日モバイルバッテリー充電の手...らの発火の懸念があり、お勧めは出来ません。 尚、marumie Q-01には下記の駐車記録用オプションとしてマルチバッテリーOP-MB4000があります。 https://ww...詳細
[23030168] SDカード容量
 (ドライブレコーダー)
2019/11/06 09:13:20(最終返信:2019/11/21 19:02:03)
[23030168]...2カメラタイプは、2カメラでも、1枚のSDカードで賄っているのでしょうか?そうであるなら、ますます記録出来る時間が少ないような気がします。 ご存じの方、よろしくお願いします。 >マッハ555さん 仕様上は32GBでも...詳細
[22897216] この機種にAD-PLF1(偏光フィルター)を使う方は注意です
2019/09/03 07:33:11(最終返信:2019/11/14 00:17:49)
[22897216]...理由:VREC-DZ700DLCに偏光フィルターを装着すると、(フロント)カメラにぶつかるそうです。    これによって、真ん中がぼけた映像が記録されるようです。(フィルターを外すとこの現象は起こらない)    そもそも、偏光フィルターとカメラ...詳細
[22972014] 駐車監視について
2019/10/06 19:33:19(最終返信:2019/11/12 22:45:06)
[22972014]...画設定 & 動作時間12時間設定でも,12時間録画できます.  あるときの,最後の画像に記録されているバッテリ電圧は,12.5[V]でした.  停止電圧は,11.9[V]に設定して...ないので,上書き設定しての確認ですが,256GB以上の カードが使用できれば,12時間分記録できそうです.  常時録画で常時ONは,ちょっとこわいので,試していません. >コムコ...ると言う事です。 今度の休みに、1時間の衝撃クイック設定にして、15分毎に車を揺らして記録データがいくつになるのか試してみますね。 >コムコム026さん お手数ですが宜しくお...詳細
[23002480] SDカード認識しない
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2019/10/22 18:14:09(最終返信:2019/11/11 07:28:36)
[23002480]...走行中は正常に作動しています。緑色光が光っていますし、撮影の記録も見れます。ちなみに駐停車モードの時だけSDカード認識るしないとは表示されますが走行中の時は記録されているとなるとSDカードの不具合とは考えられないですよね...違うかもしれんけど、本体製造メーカーに聞いてみるしか無いね。 本体とは別の電圧系統で、本体は正常に動作してても記録媒体関連は駄目ってことは割とよくあるので まぁ車持ってないので想像です・w・`ハイ メーカーの技...詳細
[23033745] 長時間の駐車監視
2019/11/08 00:37:15(最終返信:2019/11/11 02:25:28)
[23033745]...ZDR026が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始します。 つまり、衝撃を検知した数秒からの映像が記録されますので、衝撃を検知した瞬間の映像を記録する事は出来ません。 >もずく丸さん >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます...詳細
[23035822] お勧めの設定
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/11/09 08:16:27(最終返信:2019/11/10 23:07:37)
[23035822]...サンダーバード55号さん DRV-830の設定ですが、駐車録画設定で乗車時や降車時にドアの開閉等で記録されないようにする為、下記のような設定に変更すれば如何でしょうか。 ・開始時間(降車時):OFF→1分間...詳細
[23015584] 駐車監視モードの乗り降り時
2019/10/29 11:25:57(最終返信:2019/10/31 22:37:15)
[23015584]...ドラレコに向かって「今から乗車するよ!」とでも叫んでみてはいかがでしょうか。 それとも、「1分/3分は予め衝撃記録として撮っておいて、3分以内にエンジンをかけるとドラレコが自動で消去する」なら可能ですが。 取説には書いてないので...詳細
[23010200] PCソフトのビュワーで地図が表示されません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/10/26 16:52:23(最終返信:2019/10/27 12:37:28)
[23010200]...グーグルマップの仕様変更は問題無さそうです。 最新版だと思います… ありがとうございます。店で取り付けた直後の録画には測位データは記録されているんですよ。走り出したら測位できなくなったというのが謎なんです。 あほーだぶるさん DRY-PC...ありがとうございます。そうしてみます。 皆さま 1日経ってから録画してみたらあっさり測位データが記録できました。取説をよくよく見ると、購入後初めて使用する際は20分ほど待てと書いてありました。どうやら私がせっかちだっただけのようです...詳細
