記録 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 869件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23015584] 駐車監視モードの乗り降り時
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/10/29 11:25:57(最終返信:2019/10/31 22:37:15)
[23015584]...ドラレコに向かって「今から乗車するよ!」とでも叫んでみてはいかがでしょうか。 それとも、「1分/3分は予め衝撃記録として撮っておいて、3分以内にエンジンをかけるとドラレコが自動で消去する」なら可能ですが。 取説には書いてないので...詳細
[23010200] PCソフトのビュワーで地図が表示されません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/10/26 16:52:23(最終返信:2019/10/27 12:37:28)
[23010200]...グーグルマップの仕様変更は問題無さそうです。 最新版だと思います… ありがとうございます。店で取り付けた直後の録画には測位データは記録されているんですよ。走り出したら測位できなくなったというのが謎なんです。 あほーだぶるさん DRY-PC...ありがとうございます。そうしてみます。 皆さま 1日経ってから録画してみたらあっさり測位データが記録できました。取説をよくよく見ると、購入後初めて使用する際は20分ほど待てと書いてありました。どうやら私がせっかちだっただけのようです...詳細
[23003275] リア用として
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2019/10/23 00:13:12(最終返信:2019/10/24 07:18:56)
[23003275]...出来れば128GBで運用したいので公式に対応と謳ってるVREC-DZ600-Cは魅力に感じました。また、駐車監視は常時電源を供給して記録しますので消費電力も少なそうで良さげです。検討してみます、ありがとうございました。 師恩濡さん SN-R11は確かにWi-Fi内蔵でスマホと接続可能です...詳細
[22993101] 駐車監視とバッテリーについて
2019/10/17 19:31:37(最終返信:2019/10/24 00:00:56)
[22993101]...お不動さまの見えない力で守って頂くことにしました笑 ZDR026、パソコンで再生してもすごく綺麗に、記録されてるので満足感ありますよ。 ...詳細
[22998583] 駐車監視(エンジンオフで自動録画)中の動作について
2019/10/20 16:17:19(最終返信:2019/10/21 08:56:14)
[22998583]...DRY-TW9100dの取扱説明書の23頁に駐車監視モードについての説明があります。 取扱説明書の61頁の設定画面で駐車監視モードイベント記録をONにして、取扱説明書の23頁の方法で手動で駐車監視モードをONにして駐車監視中に衝撃を検知しても音声によるアナウンスは無いようです...音声によるアナウンスは無いようです。 尚、DRY-TW9100dで駐車監視を行うには下記の駐車記録用オプションの電圧監視機能付電源ユニットOP-VMU01やマルチバッテリーOP-MB4000が必要になります...詳細
[22985724] 類似品があるけど…
 (ドライブレコーダー > サイエルインターナショナル > M-WORKS MW-DR360R1 [ブラック])
2019/10/13 17:18:43(最終返信:2019/10/19 08:34:14)
[22985724]...リアカメラと本体を繋ぐ接続部はどんな形状なのでしょうか?リアカメラ付きならそれを使わないとダメですか?あとリアカメラの映像も記録できるのでしょうか?最後にフロントガラスのどの辺に取り付けたら良いでしょうか?教えてください。 接続も何も...詳細
[19576836] 操作ができない。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/02/10 22:13:08(最終返信:2019/10/16 02:27:43)
[19576836]...連動していなくてもカメラと本体が繋がっていれば録画はし続けます。 本体の録画ランプが点いているかなどで動作は確認できます。 本体やカメラとの連携の不具合、記録メディアなど総合的にトラブルシュートしてもらった方がいいでしょうね。...詳細
[22939772] SDHCカードは何ギガまでOK?
 (ドライブレコーダー > innowa > Journey)
2019/09/22 19:13:03(最終返信:2019/10/15 21:50:20)
[22939772]...SDHCカードは規格上、32GBまでなので、32GBまで使用できます。 答えはもう出ていますが、仕様書より。 >記録メディア microSDHCカードClass 10以上推奨 (最大32Gbに対応) https://www...詳細
[22985657] 後方用のドラレコとして使用できますか?
 (ドライブレコーダー > JVC > GC-DR1)
2019/10/13 16:39:34(最終返信:2019/10/13 23:10:58)
[22985657]...ありがとうございました。ご紹介いただいたリンクの情報も確認した上で、購入いたします! 普通のドラレコを後方記録として使う時の注意点は3つあると思います。 1.配線が可能かどうか(コネクタが大きいとリアドアへの配線が困難になる)...詳細
[22974617] イベント撮影データの保存が頻発
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS600)
2019/10/07 23:18:27(最終返信:2019/10/13 16:17:22)
[22974617]...私もスバルXVに純正分離型のドラレコが定位置のコンソールボックス内に付けています。イベント記録についてはコンソールボックスの上段でボールペンが動くと反応します。0.5Gで記録します。1.0Gにすればだいじょうぶですが、持ち主が妻なものですからボールペンを入れるなとは言えません...詳細
[22984717] PC用アプリGDR-DashCamPlayer使ってみました
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/10/13 06:01:58(最終返信:2019/10/13 12:10:14)
[22984717]...PCのメモリ容量で制限がかかってしまうのかも?(当方のPCはメモリ8GBだが、22分程度の長さなら再生できました) 常時記録の元データは1分ごとのファイルなのからか、1分ごとに画面が真っ暗になってしまうのは仕方ないかもしれない...詳細
[22164739] 専用PCビュワーのマップが表示されない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/10/07 02:08:43(最終返信:2019/10/12 18:16:23)
[22164739]...専用のPCビュワーで記録内容を見ようとすると、画面のGoogleMapに「このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。」と言う表示が出て、地図もグレーになってしまいます。 GoogleMapが有料化になったことが原因のようですが...詳細
[22965148] 走行軌跡
2019/10/03 19:44:59(最終返信:2019/10/10 13:04:44)
[22965148]...走行軌跡をパソコンに取り込むことはできますか?取説ではふれていません。 記録しているMICROSDを外して、パソコンに(カードリーダーが当然必要)コピービューアソフ...ているモデルですよね。カードは大きさにもよりますが、3日ほどで上書きされます。 記録データには情報が入っているのでしょうが、簡単には取り出せなさそうです。 画像解析ソフトで...ルで取り込むみグーグルマップで表示可能とまでわかりました。 上記の「_」はスペースで、記録した「日時と時刻」・「XYZのGセンサー値」・「?」・「給電電圧」・「北緯」・「東経」・...詳細
[22974129] バイクに取り付け,SDカードを256Gバイトに変更。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR203G)
2019/10/07 20:02:23(最終返信:2019/10/07 23:04:29)
[22974129]...その分広く撮影できるのとバーターなので, それは別に構いません。映像は綺麗でシャープな印象でした。 ツーリング記録動画に活用しようと思います。 それで,256GバイトのMicroSDを取り付けてみましたが,問題なく動作しましたので...(これによりまたフォーマットをすることになりますが・・・。) 一週間くらいのツーリングなら,乗っている時間にも寄りますが,全行程が記録できそうです。 防水ですか? >NSR750Rさん 失礼いたしました。書き忘れました。防水ではありません...詳細
[22948343] トラブル "GPSの情報が記録されてない"の表示
2019/09/26 12:09:36(最終返信:2019/10/07 17:55:43)
[22948343]...自分で取り付けしました。 画像をパソコンで見ようとしましたが、googleマップ画面に、題名に書いた"GPSの情報が記録されてない"の表示がでて googleマップが見られません。スタート時、GPSのアイコンは表示され...詳細
[22973163] 駐車監視モード
2019/10/07 10:27:42(最終返信:2019/10/07 12:37:19)
[22973163]...衝撃を検知するとZDR026本体が起動して録画を開始するのです。 つまり、衝撃を受けた瞬間の映像を記録する事は出来ず、衝撃を受けた数秒後の映像を記録する事になります。 >また、毎日駐車監視モードをONにしているとバッテリーの寿命も縮まりますか...r740/ このDRV-MR740の駐車監視は動体や衝撃を検知すると、検知した前後の5秒の映像を記録出来ます。 又、下記のVREC-DZ700DLCの駐車監視方式は、ZDR026の衝撃クイック録画と同じ駐車監視方式です...詳細
[22532269] 「教えてください」内蔵バッテリーの交換について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/03/14 20:30:17(最終返信:2019/10/06 06:12:31)
[22532269]...教えてください。 日時情報はGPSで取得するから設定不要じゃないのかな。 GPS補足するまで正確な日時が記録されないだけなら、私ならそのまま使うかな。 >maxgolgoさん 残念ながらHDR-352GHPの分解バッテリー交換事例は見つからないですね...詳細
[22952080] 不具合の原因を考察
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/09/28 00:21:03(最終返信:2019/09/28 00:49:54)
[22952080]...金してもらおうかと思っているところなのですが、自分なりに不具合を解析しようと改めてSDに記録されている情報なんかを眺めて分かったことを共有しておこうと思います。 長文で申し訳ないで...?という意味になります。 ここでは一個目のメッセージが抜けてしまって、3−2と3−3しか記録されていません。 3つ目も同じく、3−1と3−3しかありません。 4つ目も似たパターンで...います。 ちなみに$GSENSORDが加速度センサのデータですが一秒周期でそれらしい値が記録されているようで加速度情報はなくなっているわけではなく、GPSメッセージ破損の巻き添えを...詳細
[22914385] 記録されたファイルの日付時刻がおかしい
2019/09/10 23:44:56(最終返信:2019/09/23 20:33:06)
[22914385]...いますから、1つ目と2つ目で18秒程度記録されていない(再起動したか?)、2つ目以降はきっちり3分ごとに欠落のない動画が記録されていますが、異常(18秒の欠落)発...たところ、そのカードを挿入していないはずの時間帯(10日8時以降)の日付時刻のファイルが記録されており、魔法か何かと驚きましたが、動画を確認すると、前日の9日の同時間帯の映像でした...を、どこかの処理プログラムで過剰に「+9」してしまっており、未来の日時(9時間後)として記録されてしまっている、なんてことはあるかもしれませんね。 >でそでそ さん レスありがとう...詳細
[22942015] 後方ドライブレコーダーのオススメは?
 (ドライブレコーダー)
2019/09/23 16:51:48(最終返信:2019/09/23 18:33:41)
[22942015]...モニターの無いリア専用のドライブレコーダーになります。 このSN-R11はSUPER NIGHT(スーパーナイト)搭載で夜間も鮮明に映像を記録する事が出来ます。 あとSN-R11は無線LAN内蔵でスマートフォンやで映像を確認する事が出来ます...詳細
