記録 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 867件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22768536] DRV-830と迷っています
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/06/30 11:22:34(最終返信:2019/06/30 17:19:56)
[22768536]...DRV-830が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式なので、衝撃を検知した数秒後からの映像が記録される事になります。 又、前後にDRV-830を取り付けて駐車監視を行う事も勿論可能です。 ...色々やられていますねー ドライブレコーダーは事が起こった衝撃がスイッチとなり数秒間さかのぼった時間から記録するのが 本来の役割、機能であり、車載カメラや監視カメラ的な使い方は、あくまでも 付随した機能となります...詳細
[22730416] 相性が良いメモリーカードと駐車監視モードについて・・・
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/06/12 16:29:57(最終返信:2019/06/23 10:05:34)
[22730416]...・「128GBでの作動確認できました。 私も「『128GB』は使える」との記事を拝見しましたが、128GBも必要でしょうか? 」 記録画質と駐車監視機能有・無でご自身がどの様に考えるかで容量を決めましょう。 >萌田薫子さん 明日、取り付けにショップに出向きますので...詳細
[22746812] 駐車監視モードは手動なの?!?!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/06/19 23:03:15(最終返信:2019/06/21 15:27:59)
[22746812]...ん @ 常時録画(駐車中を常に記録) 駐車後手動で録画開始 A イベント記録(Gセンサーで衝撃を検知して記録) 駐車時ぶつけられた時に自動録...す。 >A イベント記録(Gセンサーで衝撃を検知して記録) >駐車時ぶつけられた時に自動録画   この機種のイベント記録は「データ上書き不可の...駐車録画モードは「1秒間1フレーム撮影のタイムラプス録画」です 通常録画時間の10倍以上記録できるので駐車録画に適しているってだけです。 駐車録画モードの衝撃感知設定についても走...詳細
[22741808] スピードカメラアラートの情報更新について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/06/17 16:33:27(最終返信:2019/06/18 14:49:38)
[22741808]...ますので、定番のDRV-MR740(KENWOOD)を比較対象としています。 防犯や事故記録以外の目的(ドライブ風景の撮影など)はありません。 ○ 魅力に感じているところ ・駐車... 1枚のメモリに2つのカメラのデータを格納しようとすると衝撃が大きいと事故直前のデータが記録できない可能性が高まるので、自分としては独立している方が安心感を感じます。 >・品質や... 1枚のメモリに2つのカメラのデータを格納しようとすると衝撃が大きいと事故直前のデータが記録できない可能性が高まるので、自分としては独立している方が安心感を感じます。 確かに捉え...詳細
[22739361] 悪質な煽り運転
 (ドライブレコーダー)
2019/06/16 15:50:34(最終返信:2019/06/17 09:23:04)
[22739361]...いますが、今のご時世ドラレコは付けておいた方が良いんじゃないかとは思います。 速度とGPSデータが記録されるやつが良いと思います。 Re=UL/νさんのおっしゃるように、煽られたとの過剰反応に至っていたり...詳細
[22735554] 設定について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/06/15 01:57:45(最終返信:2019/06/15 07:47:14)
[22735554]... 記録解像度2560×1440:80分 記録解像度2304×1296:100分 記録解像度1920×1080:140分 記録解... 記録解像度2560×1440:160分 記録解像度2304×1296:200分 記録解像度1920×1080:280分 記録解... 次に記録解像度ですが、他のドライブレコーダーでは最大記録解像度が1920×1080という機種が多いです。 ケンウッドのドライブレコーダーでも下記の価格コムでの比較表のように、最大記録解像度は1920×1...詳細
[22691561] Z015と悩んでいます。初ドラレコです
2019/05/26 00:11:19(最終返信:2019/06/06 23:04:05)
[22691561]...上記のように衝撃を検知するとZDR026が起動して録画を開始する点です。 つまり、衝撃を受けた瞬間の映像を記録する事は出来ず、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録する事になるでしょう。 >スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます...詳細
[22685552] ドライブレコーダーの駐車監視
 (ドライブレコーダー)
2019/05/23 08:25:15(最終返信:2019/05/31 15:18:34)
[22685552]...後)の記録ができるところもいいですよね。 ちょっと車から離れるくらいなら衝撃検知されたときに前後の記録ができるので衝撃検知後3秒後から記録のケン...低電圧です。 ありがとうございます。。 バッテリー消費が大きいけど衝撃検知の何秒か前から記録に残される方がいいか、衝撃受けてからの録画でもこと足りるならバッテリー消費を抑えられる方...リー有無でしたよね? >内蔵バッテリーがあることで最大90分までは衝撃検知した(前後)の記録ができるところもいいですよね。 このお考えで正解だと思います。 >スーパーアルテッツァ...詳細
[22691899] マイクロsdについて
2019/05/26 07:38:22(最終返信:2019/05/31 07:23:50)
[22691899]...ECC制御までします。 メモリー容量は大きいほど長時間記録ができますが、管理が大げさになりますのでやりません。それを定期的なフォーマットでカバーするのです。まあ、エラーが起こって記録できなくなるとドラレコが、フォーマットしなさいと指示してきますが...フォーマットしなさいと指示してきますが....。それがエンジンをかけて出かけるときと重なります。それを無視すると、その日以降は記録しなくなります。 質問に便乗して質問させていただきます。 つまりpslcの32GBのカード2枚運用がベターという認識でよろしいでしょうか...詳細
[22681651] 記録時間エラー?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/05/21 12:35:05(最終返信:2019/05/28 15:26:11)
[22681651]...解決法等なにかご存知の方いらっしゃいましたらご教示宜しくお願いいたします。 ※CADR150=旧型 >静かなる情熱さん 数分の記録で元に戻るなら、電源off時に時計のバックアップが効いていないので、電源onになったときにGPS信号で測位できるまで時刻表示ができないのでは...解決方法としてはそれが一番良さそうですね... ただ一つ引っかかってるのは...調子の悪かったドラレコ記録(フォーマットを促される)がSDカードをメンテしたらそのエラーは出なくなったんですよねー(謎 尚、...詳細
[22677409] パソコンでみれません。
 (ドライブレコーダー > コムテック)
2019/05/19 15:36:17(最終返信:2019/05/24 01:26:03)
[22677409]...添付写真のように、 映像記録データーはあるのに画像が表示されません。 再生ボタンをクリックすると、一瞬画像が出ますが消えてしまいます。 映像をパソコンに保存しようとしても、反応ありません。映像記録のデーターは、CSVで保存できます...詳細
[22678279] ZDR 026のSDカードについて
2019/05/19 21:51:34(最終返信:2019/05/21 23:00:37)
[22678279]...2台目は「メーカーの定格で運用して保証が完全」な状態で。 ドラレコって自分を守るためにつけるんですから、定格外で運用するのは それはただの旅の記録を取る「アクションカメラ的な何か」ではないのかとも思ってます。 なるほど、保証問題があるのですね。たしかにぶつけるか...詳細
[22678072] 専用ビュアーソフトについて。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/19 20:33:34(最終返信:2019/05/21 14:00:36)
[22678072]...com/jp/products/drive_recorder/drv_340/spec.html ↑の撮影関連仕様の中の記録映像再生方法にもWindows Media Playerと明記されていますから、専用ビューアーソフトが無くても再生可能です...詳細
[22677989] 録音できますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-N530)
2019/05/19 19:59:07(最終返信:2019/05/20 09:47:05)
[22677989]...>スーパーアルテッツァさん ご丁寧なご回答をありがとうございました。 音声記録に「ON/OFF]があり、 録画中の音声を記録します。マイクは本体に内蔵されています。 と、ありました。 こういう場合は取説をダウンロードして見るという方法が勉強になりました...詳細
[22668769] MOVファイルが0バイトで再生不可。
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2019/05/15 22:12:39(最終返信:2019/05/16 22:24:29)
[22668769]...化が疑わしいです。 SDカードへの記録は、1分毎(設定による)又は、エンジンオフ(ACCオフ)時に 数秒〜10秒程度かけて記録します。 エンジンオフ(ACCオフ)...認して更新日時が近いものがあればそこかもしれません。 あと「.tmp.temp」とかで記録中の一時ファイルとして存在するかもしれません。 (この場合、拡張子を変えると再生できるか.... N0004は、23:48に書きこまれているが、N0003 がら3分後なので、3分毎の記録と思われる。 5. N0005は、23:55に書きこまれているが、N0004 がら7分後...詳細
[22660496] 動体検知機能はついてないのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2019/05/12 02:21:32(最終返信:2019/05/12 18:42:21)
[22660496]... 動体検知が搭載されていれば、下記のDRY-ST2000cのように「駐車中も記録(オプション)」のところに「動体検知記録」と商品説明されているからです。 https://www.yupiteru.co...このSN-SV70cには動体検知による駐車監視機能は付いていません。 下記のユピテルのSN-SV70cのWebページの「駐車中も記録(オプション)」のところに「動体検知」との商品説明が無い事からも、動体検知が搭載されていない事が分かります...詳細
[22630453] イベント録画機能
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH31)
2019/04/28 15:26:58(最終返信:2019/05/04 07:13:32)
[22630453]...ルダ)に移動するのでは? つまり、5分単位の5分間が終わる10秒前に記録ボタンを押せば、記録ボタンを押す4分50秒前からの映像が専用フォルダに移動するのでは?  ...映像記録中にRECスイッチを押すと専用フォルダーに残り上書きされないので 保存できる機能があるの...RY-FH31は6年前に発売されたドライブレコーダーですね。 それとDRY-FH31の記録ボタンを押せば、映像が専用フォルダ(SWEVTフォルダ)に移動します。 これは録画ファ...詳細
[22635857] zdr026のクイック衝撃録画について
2019/04/30 18:54:40(最終返信:2019/04/30 23:31:48)
[22635857]...監視モードは終了します。 P72 [衝撃クイック録画] ..... 衝撃を検出時に起動し、映像を記録します。通常時は停止(ス リープ)しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です...詳細
[22511111] 液晶画面に影?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/03/05 17:40:29(最終返信:2019/04/30 20:52:05)
[22511111]...これがネットで購入した商品でしたらメーカーとのやりとりから返品交換まで、面倒な手間がかかりますしね。 >Outanさん 記録された動画や画像に記録されていば、レンズ内部の結露や曇りです。 記録されてなければ、液晶の不具合かな? ドラレコのレンズは外せないから...詳細
[22557594] 駐車監視
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/03/25 17:22:08(最終返信:2019/04/29 23:40:23)
[22557594]...愛車はダイハツのアイドリングストップ車ですが、 走行中の電圧は、11.1Vまで下がります。(過去最低記録) 通常は、11.3V位まで。 アイドリングストップ中は、11.0Vまで下がりました。 で、停止中に11.0V未満になると...詳細
