記録 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 869件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22511111] 液晶画面に影?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/03/05 17:40:29(最終返信:2019/04/30 20:52:05)
[22511111]...これがネットで購入した商品でしたらメーカーとのやりとりから返品交換まで、面倒な手間がかかりますしね。 >Outanさん 記録された動画や画像に記録されていば、レンズ内部の結露や曇りです。 記録されてなければ、液晶の不具合かな? ドラレコのレンズは外せないから...詳細
[22557594] 駐車監視
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/03/25 17:22:08(最終返信:2019/04/29 23:40:23)
[22557594]...愛車はダイハツのアイドリングストップ車ですが、 走行中の電圧は、11.1Vまで下がります。(過去最低記録) 通常は、11.3V位まで。 アイドリングストップ中は、11.0Vまで下がりました。 で、停止中に11.0V未満になると...詳細
[22627240] microSDXCカードは、本当に大丈夫でしょうか?
 (ドライブレコーダー > KAIHOU > KH-DR70)
2019/04/26 21:33:31(最終返信:2019/04/28 23:21:59)
[22627240]...これは如何でしょうか?  ご存じの方、お持ちの方は、恐れ入りますが、レスをお願いします。  ドライブレコーダーを記録として保存する事を以前していました。その時は、720Pの設定で、16GBで4時間ほど、32GBで8時間ほどで交換の必要がありました...詳細
[22628105] 西日本での信号機対応について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe S36GS1 GSS36GS1-32G)
2019/04/27 11:55:34(最終返信:2019/04/27 21:16:52)
[22628105]...LED信号が映らない場合があります。LEDの点滅始めと ドラレコの撮影始めのタイミングが合致していれば記録に残りませんので。 ただ、その確率が計算すればわかる通り極めて低いのと 初期のドラレコ(10fpsや15spf)に比べれば低いので...詳細
[22627597] DRV610から買い替え検討
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/04/27 01:29:46(最終返信:2019/04/27 12:15:20)
[22627597]...ファイルを(専用アプリを使わず)再生すると当然フロント方向全面映像でした。 この機種は前後を記録しますが、ファイルは前後別々に記録されているのでしょうか? (専用アプリを使ったときのみ上下分割できる...という認識であっていますでしょうか...V-MR740の取扱説明書をダウンロードして45頁の「ファイル名の表記について」のところに記載されていますが、録画したファイルは前後別々に記録されています。 https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_mr740...詳細
[22601149] リアのドライブレコーダー gセンサー
 (ドライブレコーダー)
2019/04/14 13:59:07(最終返信:2019/04/26 06:26:49)
[22601149]...のところに「イベント記録」「手動録画」「駐車録画」「静止画記録」で記録出来るファイル数が記載されています。 これによると32GBのmicroSDカードなら、イベント記録ファイル数32、手動...ァイル数80、静止画記録ファイル数400となっています つまり、今回のト^_^さんの事例なら、シエンタのエンジンが掛かっている状態でリアゲートの開閉を行うと、衝撃を検知してイベント記録フォルダの中に映像フ...ら上書きされて行くのです。 以上のようにイベント記録によるファイル数が限りなく増えて行くのではなく、イベント記録のファイルがある程度増えると古いファイルから上書き...詳細
[22449765] KENWOOD DRv-MR740の使い方について
2019/02/07 20:09:32(最終返信:2019/04/11 22:06:27)
[22449765]...時間記録取れるようにしても3時間録画を残しておくことはできないようです。 ドライブレコーダーは旅行の思い出の記録ではなく、万が一に備えての記録なの...た時の映像はイベント記録領域に保存されます。 衝撃を検知した場合は衝撃を検知した前後1分間を録画しますので、10回衝撃を検知するとイベント記録領域に保存された映像...記録されています。 出発から3時間後にスキー場に着いて、エンジンを切ったら、 出発から2時間15分の動画は消え去り、2時間15分から3時間までの 45分間の記録...詳細
[22590697] SDカードとの相性
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR108WDR4K)
2019/04/09 19:09:28(最終返信:2019/04/11 21:09:34)
[22590697]...使い始めの頃は青くなっていたように思います。購入後既にひと月ほど経っているのでその間は不明ですが、記録の残っている過去2日ほどの画像には青い画面はありませんでした。 >pottery1230さん 何度もすみません...電源側を見直せば正常になる(規定の電圧になっていれば正常になる=故障ではない)ような気がします。また、液晶表示の色が違うだけでSDに記録される動画が正常なら、実用上の問題はないように思います。 >pottery1230さん ひょっと...詳細
[22563642] 西日本でLED信号と同期する?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/03/28 11:38:16(最終返信:2019/04/11 20:52:35)
[22563642]...まずはその実践レポートのリンクを貼ってください。 尚、コムテックの公式HPには「※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み」と記載されてますが。 もしCamellia Hotelさんの話しが本当でしたら...理論的にはドラレコのスペック上、録画のフレームレートが、30fps/60fpsなど 60の整数分の1以外なら、信号機の消灯記録が避けられます。 >Camellia Hotelさん ? 「PAPAGO!P2Xによる東西の信号」の動画ですか...詳細
[22484127] SDカードの相性の問題?
2019/02/21 21:47:22(最終返信:2019/04/06 19:01:51)
[22484127]...らのドラレコをSABにて購入、取り付けしてもらいました。 付属の16GBのSDカードでは記録時間が短く心もとないかなと思い、近所の電器量販店にてELECOM製カーナビ・ドラレコ向け...えない。 また、FAT32フォーマット後のセクターあたりのサイズがかなり大きくなるため、記録容量がかなり無駄になったり今回のようにうまく動作しない場合もある。 ドラレコのような緊急...… なるほど勉強になります。 ここ2日ほど付属の16GBSDカードに戻してみたところ、記録漏れもなく正常に録画されていましたので、改めて32GBのSDカードを購入することにします...詳細
[22561737] バッテリー上がりや、耐久性についてお伺いします。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/03/27 13:09:59(最終返信:2019/03/27 17:34:53)
[22561737]...衝撃監視(トリガーですね)のみ、指定した長さの記録を行う仕様に変わっていますので、おそらく(よっぽど寿命近くでなければ)バッテリー上がりは起こらないと思います。 そのことで監視モード下で、衝突時の記録をこの機種は行えません(その後何十秒の記録になります)...衝突時の記録をこの機種は行えません(その後何十秒の記録になります) 対して従来のケーブル CAD-DR150を使用する機種では衝撃監視に加え、動態監視によるトリガーがあります。 これが曲者...詳細
[22559817] DRY-TW9100dとどちらが・・・
2019/03/26 16:59:45(最終返信:2019/03/26 23:50:51)
[22559817]...駐車監視機能は使いません。 取り付けは自分でできます。 優先順位を決めたらいかが? ドラレコって証拠を記録するためのものだから基本画質優先で決めたらいいですよ。 DRY-TW9100dのリヤカメラのコー...詳細
[22544101] 今時、IEがデフォ?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/03/19 22:17:15(最終返信:2019/03/21 16:33:50)
[22544101]...6GHz同等以上」という推奨スペックは厳しいですね。 HDR360G専用ビューワソフトがパソコンで正常に動作しないとなると、前後2分割で記録してMedia Player等で動画を再生する事になるのでしょうね。 >スーパーアルテッツァさん >サムシンニューさん...詳細
[22544992] GPSが壊れてた
2019/03/20 10:29:23(最終返信:2019/03/21 14:26:43)
[22544992]...経度は記録されてなかったようですが、GPSで日時だけは拾って記録されてたのでしょうか?。 不具合報告のクチコミなのに申し訳ないですが、記録ファイ...月程度で緯度経度が記録されていなかった 保証期間内だったので無償交換だそうです たまには映像のチェックもしないとね microSDだっていつ記録不能になるかわから...>kakyさん >設置して映像をチェックしてなかったんだけど買って2カ月程度で緯度経度が記録されていなかった 設置して映像をチェックしていなかったということでしたら、2カ月程度じ...詳細
[22518551] 純正品か汎用品どちらがいいのか
 (ドライブレコーダー)
2019/03/09 02:35:23(最終返信:2019/03/19 01:50:11)
[22518551]...私はSDカードのフォーマット不要を求めましたので、純正です。普段は記録しているだけで見ることはありません。台記憶容量のSDカードを希望なら市販品を選択です。 A純正・市販ともセンサーでの記録はすると思います。市販品なら常時記録などを選べますが。監視するかどうかはどちらでも...詳細
[22525229] イベントについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2019/03/11 17:28:10(最終返信:2019/03/14 23:48:45)
[22525229]...画されてることがあります。これは不具合なのでしょうか? yuuto121さん イベント記録フォルダ(Eventフォルダ)は↓のように走行中等の常時録画時に衝撃を検知すると映像が保...検知して保存されるところは、駐車録画フォルダ(Parkingフォルダ)です。 イベント記録フォルダに映像が保存されているという事なら、走行中の常時録画時に衝撃を検知して保存された...れている状況です。 yuuto121さん 走行中に一切衝撃を検知していないのにイベント記録フォルダに映像が保存されているのなら確かに不具合の可能性があります。 ただ、yuuto...詳細
[22518223] DRV-610+旧CA-DR150とバッテリー自体の劣化
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/03/08 23:09:47(最終返信:2019/03/12 19:17:59)
[22518223]...それじゃあ動作検知や衝撃感知でも捉えきれない場合はどうするのかとの問いであればタイムラプスが有効かと思います。 常時録画もタイムラプスもそれ単体では記録はされていてもどのシーンに映っているかまではわからないため確認作業を考えてもタイムラプスのほうに軍配が上がります...詳細
[22510957] バッテリーがあがるのが心配です。
2019/03/05 15:43:39(最終返信:2019/03/11 22:30:00)
[22510957]...「ZDR026」には、 「■衝撃クイック録画 24時間365日監視」 衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です...詳細
[22501634] 上下逆に録画されます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2019/03/01 16:43:21(最終返信:2019/03/06 13:10:43)
[22501634]...い放置していましたが説明書の17パージを読むと “Gセンサーにより自動で上下を判別し、映像を反転し記録します。” との表記。 設定では解決でき無さそうなのでサポートに電話すると、『Gセンサーに何らか...詳細
[22442947] ZDR026と比べて
2019/02/04 19:39:43(最終返信:2019/02/28 11:41:35)
[22442947]...、高画質になるとSDカードに記録出来る時間が短くなるというデメリットもあります。 参考までに32GBのmicroSDHCカードに記録出来る時間の目安は下記の通り...イルサイズを節約して記録できると思いますが、 それではZDR-026を買う意味がありませんからね。 ドラレコは、あくまでも観賞用ではなく記録用と割り切れば、 Z...もいると言うことですか? ドラレコの用途は事故などの記録が主な目的ですが、 走行中の風景や町並みなどを記録するカメラとして使っている方も少数ですが居ます。 例...詳細
