記録 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 868件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22464491] オートバックスにて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/02/13 22:34:45(最終返信:2019/02/15 19:48:17)
[22464491]...  お店から自宅までの記録が最初になりますが、帰宅して早速PCに専用ソフトをインストールして閲覧したところ、MAPとの連携や走行速度の記録など、イザという時に安心出来るだけの記録は残せると思います。音声もきれいに記録されていました...音声もきれいに記録されていました。他の販売機種は8GBのメモリーカード添付が多い中、この機種は16GBのカード添付なのもポイント高いと思います。  今回タントに取り付けたのですが、液晶画面がどうしても視野に入ってしまい...詳細
[22454519] 価格以上に良い製品!
 (ドライブレコーダー > ドン・キホーテ > 情熱価格 PLUS DVR360K97-BK)
2019/02/09 21:36:40(最終返信:2019/02/10 13:19:43)
[22454519]...engadget.com/2019/02/08/1-2800-360/ 安いっす! 車検基準範囲では後方の記録は難しいんすかね? レビュー待ちっすかね? >やっぱり生がいいさん >サムシンニューさん 私は36...詳細
[22446704] 突然、フォーマットしてくださいというメッセージが・・・
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/06 12:43:34(最終返信:2019/02/07 19:40:43)
[22446704]...見ると、やはり定期的にフォーマットしてくださいと メッセージが出るそうです。  せっかく記録した画面をフォーマットしてなくしたら、ドライブレコーダーの意味がありません ほかのメーカ...V-MR740の仕様なので仕方ないです。 余計なお世話な機能ですけどね。 >せっかく記録した画面をフォーマットしてなくしたら、ドライブレコーダーの意味がありません フォーマッ...画)が欠けないようにします。 フォーマット後も新しい録画が継続しています。 >せっかく記録した画面をフォーマットしてなくしたら、ドライブレコーダーの意味がありません 「フォーマ...詳細
[21771913] コマ落ち酷くないですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/04/23 00:49:50(最終返信:2019/02/05 07:25:32)
[21771913]...いますが 解像度を除けばSDHC-Class2程度でもコマ落ちせず記録してくれますが。 高い記録解像度の商品がウラヤマシイ。 AQUAパッツァさんの言われるよ...かと。 >同じ感想の方、レスをお願いします。 DR-850RV(倒産したマルハマ) 記録解像度(最大)640x480(動画最大約30万画素) フレームレート 15/10/5/2...、価格についてはDRV-830と全然似てませんが) 自分はDRV-830を事故等の証拠記録の目的よりも、 走行画像を撮る"レジャー目的で購入"したので、メモリ2枚のリレー録画で2...詳細
[22421621] エンジンスターターでのフリーズ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/01/26 20:49:32(最終返信:2019/02/03 21:53:09)
[22421621]...これだとエンジン切ったときに駐車録画に移行しないでしょうか? ちなみに駐車録画中ならリセット用の穴ではなく、一番上の電源ボタン(長おし?)で常時記録にもどせるはずですが >ユーザーズさん おはようございます、回答ありがとうございます。 駐車録画に移行とは考えられないのです...詳細
[22429298] スマホでの映像確認について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/01/29 20:47:35(最終返信:2019/02/03 20:38:10)
[22429298]...車内でスマートフォンにダウンロードしてご自宅等々でスマートフォン単独で見れるかも。 >テラわんさん 一般論ですが。 下車後に車から離れた所で記録画像を再生するのであれば A 降車前に映像をスマホにダウンロードし、スマホで再生する B 降車時にドラレコのSDカードを抜き取り...詳細
[22430885] レコーダー記録画像 衝撃録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/01/30 15:42:25(最終返信:2019/02/01 22:58:18)
[22430885]...事故の前後は記録あります。よって上書きの可能性は無いと思います。 上書き禁止は、1.5Gでしてました。メモリーは32Gです。 レッカー移動時は、エンジンかかってないので、記録なしです。駐車中の記録はオプション入ってな...を確認しましたが、衝撃録画について、0.6G(上下・左右・前後とも)でした。 衝撃による記録保存の上書き禁止機能は、1.5Gでした。 普段、マンホールの段差や軽い道路のへこみなど...とならば、Gの設定をさらに敏感にしようと思いますが、 皆様は、衝撃の録画について、事故の記録ができなかったというご経験はありますか? その時、レコーダーの不具合で修理されたことがあ...詳細
[22415641] GPSと音声について
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC200)
2019/01/24 09:45:57(最終返信:2019/01/30 07:28:05)
[22415641]...使うと見るまでに時間がかかり過ぎました。 通常4GBを入れて置き、「事故発生時だけ」を記録する為と割り切る事ができればお勧めです。 aw11naさん トヨタのディーラーオプショ...くなりますがおなじデンソーテンのDRT-H68をお勧めします。 2カメラ方式で前と周辺を記録します。 https://toyota.jp/dop/navioption/drive_...p/0_recorder/hdr951gw.html 大容量のSDカードを使うと長い時間記録できますが、その分見るのが大変です。 >tokusyuuさん 再度書き込んで申し訳ありま...詳細
[22422066] 駐車監視録画
2019/01/27 00:05:43(最終返信:2019/01/28 10:03:20)
[22422066]...この為にDRV-830の駐車監視は衝撃を検知した約3秒後からの映像を記録する事になるのです。 つまり、DRV-830は衝撃を検知した瞬間の映像は記録出来ないのです。 それとDRV-830でCA-DR100を使った駐車監視時ですが...詳細
[22420332] どのドラレコが良いわかりません
2019/01/26 09:48:42(最終返信:2019/01/26 19:38:29)
[22420332]...必要、フォーマットが必要、自宅帰宅後に電源オフにしなければならないなど見たもので。) ○ドライブの記録など普段使いは全くするつもりがないので、事故や当て逃げの証拠として残すのが目的 とあるドラレコの解説サイトをみていると...詳細
[22412269] リアで使用する場合
2019/01/22 20:12:53(最終返信:2019/01/26 18:57:27)
[22412269]...衝撃を検知するとイベント記録になります。 又、別売りの車載電源ケーブルCA-DR100を使う事で、後方の駐車監視が可能になります。 以上のようにDRV-830を前後に設置すれば、前後の通常録画やイベント記録や駐車監視が可能です...詳細
[22411145] 正像と鏡像
2019/01/22 08:55:29(最終返信:2019/01/25 13:41:02)
[22411145]... >怪力丸さん 正像を選ぶと、後ろを振り返った時に見える風景で記録されます。 鏡像を選ぶと、バックミラーを見た時に見える風景で記録されます。 初期設定(出荷時)は鏡像に設定されているはずですが、どちらを選ぶかは...詳細
[22414185] SDカードについて。
2019/01/23 18:01:41(最終返信:2019/01/24 07:42:32)
[22414185]...2〜3ヶ月に一回は別のカードに入れ替え、PCでキチンと録画されているかチェックしています。 というのも、随分前ですがいざ記録映像を確認しようとした際に映像が真っ暗で保存されていなかった、という経験をしたからです。 ドラレコを付けているから大丈夫...kakaku.com/bbs/K0000993426/SortID=22169941/#tab >使用出来る記録媒体は4GB〜32GBのmicroSDHCカードでclass10推奨との記載もあります。 他のクチコミでは128GB使っているとの話もありましたが...詳細
[22393481] 前後のドラレコのご相談☆
2019/01/14 16:10:17(最終返信:2019/01/16 20:55:36)
[22393481]...て付けようと判断しました。 そのため、事故や煽り運転などの記録もできればのレベルで、それよりも駐車中の記録が優先と考えています。 この状況からすると、どれがよいのか...アカメラユニットはプライバシーガラスや、スモークフィルムに対応。後方からの万が一も鮮明に記録します。」 エンパイアステートさんのご要望の通りにスモークフィルム対応とはっきり記載さ...た!これも選択肢に入れたいと思います。ありがとうございます。 ちなみにですが、駐車中の記録を優先している場合はこのシリーズの中にある2カメラのものより、フロントだけのものでアプリ...詳細
[22381726] 運用が楽なドラレコを探しています。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/01/09 09:40:28(最終返信:2019/01/12 06:30:16)
[22381726]... ユピテルですと、駐車記録用オプションが付けられるモデルが多々あります。 2カメラの DRY-TW9100d 等です。 ただ、駐車記録用オプションのマルチバッ...(再フォーマット)が望ましいというぐらいだったかなと。 常に、データを上書き更新で絶えず記録処理を行っているので、小まめにやった方が良いのは理解出来る気もします。 さて、私のHD...よ。 例えばケンウッドのDRV-830とDRV-410の2機種は、機種紹介のHPに「独自記録システムにより microSDカードのフォーマット不要」と明記されてます。 ちびた777...詳細
[22385604] 32GBや64GBは不要?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-750FHG)
2019/01/11 08:52:58(最終返信:2019/01/11 10:43:59)
[22385604]...必要に応じてそれらの設定を適切に見直せば16GBで運用できそうな気はします。 ロングドライブを常時録画で長時間記録したい、とか、イベント録画などは念のため長期間保管される方がありがたい、とかその辺りが見えてきたら32GBか64GBを検討する事で十分かなと思います...詳細
[22374729] 専用ビューアで観られない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2019/01/06 09:42:33(最終返信:2019/01/10 15:53:48)
[22374729]...パソコンに取り込んだ映像データなら再生出来ませんか? そうそうにありがとうございます。PCで、SDカードの映像は観られるので記録を 観る分には何とか問題ないのですが 専用のビューアで観られないためデータなどが活用できずに困っています...詳細
[22276404] SDXCの動作512GBまで確認。256GB以上は注意点有。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/11/24 17:05:46(最終返信:2019/01/06 09:29:20)
[22276404]...Windowsでデータを見てみると、Format.txtファイルが出来てて、中にはフォーマット選んだ日時が記録されてました。そして、フォーマット前のデータが残ってて実際にはフォーマットされてませんでした。(つまり本体でフォーマットが出来ない)...手元にノーブランドで速度の足りないクラス4のmicroSDHC16GBが3枚ありましたが、3枚とも問題なく記録できました。 その後はLexarのクラス10 32GB、BONZARTのクラス10 32GBを使いましたが問題なく使えましたよ...詳細
[22367723] 駐車モードの完全停止方法について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/01/03 14:23:00(最終返信:2019/01/04 15:05:06)
[22367723]...どの設定がベターでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 >スーパーアルテッツァ様、 ただ今、取り付けの記録を見ましたところ、2016年の8月でした。おそらく、改良前だと思います。 ありがとうございます。 ...>swict_sさん >バッテリーの容量が小さいため、駐車モードを完全に停止して使用したい >取り付けの記録を見ましたところ、2016年の8月でした。おそらく、改良前だと思います。 逆に旧仕様のCA-DR150で...詳細
[22364880] microSDカードの使用について
2019/01/02 08:36:05(最終返信:2019/01/02 12:59:43)
[22364880]...い方によってでしょう。 128GBmSDにWQHD記録で10時間40分録画できます。ただ、ドライブのお供で記録として使うには長時間録画できた方が良いでしょうが、長...視時の録画は128GBのmicroSDカード1枚でも、320ファイルとかなりの数の録画を記録出来ます。 駐車監視時にこれだけのファイル数の録画を行えるのなら、やはりmicroSD...程度に編集しなおす必要があります。できますか? 私の使用目的は万が一の事故対応のための記録です。事故に遭った場合だけの確認視聴ですので、標準添付されているmSDカードくらいの容量...詳細
