記録 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 867件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22326371] 駐車監視
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/15 18:57:50(最終返信:2018/12/24 11:04:25)
[22326371]...駐車監視中に動体や衝撃を検知した場合は検知した前後5秒を録画しますので、記憶域の割り当ては1/3の方が多く記録出来そうですね。 又、microSDカードを32GBに変更すれば、解像度設定が1080pで記憶域...詳細
[22338682] 撮影中の映像をHDMIでスルー出力できますか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2018/12/21 06:39:01(最終返信:2018/12/21 07:52:19)
[22338682]...jp/service/guide.html つまり、HDMI出力ではリアルタイムで映像を表示する事は出来ず、SDカードに記録された映像のみ出力出来るとの事です。...詳細
[22316790] microSDHCカードについて
2018/12/11 12:32:16(最終返信:2018/12/20 07:32:32)
[22316790]...出来ればアマゾンなどでメーカーショップからなら交換や返品などの対応も 個人販売店より良いのでお勧めです。 お値段が少し上がりますが記録にMLCが使われているのが繰り返しの録画に 対して強いです。 http://sony-xperia-zl2-sol25...詳細
[22327824] コムテックZDR-015と比べてどうでしょうか?
2018/12/16 10:05:39(最終返信:2018/12/17 08:08:26)
[22327824]...録画を開始する方式なのです。 ただし、ZDR-015の駐車監視にはタムプラス録画(1秒に1枚の静止画を記録)や常時録画による駐車監視も可能です。 ZDR-015の駐車監視に関しては↓からZDR-015の...詳細
[15585458] 設定が変わってしまう
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > Driveman720 720DM)
2013/01/07 17:11:08(最終返信:2018/12/13 21:12:23)
[15585458]...て画像確認してみると、記録自体は問題なくしているが、その画像が細かく明滅していると言うか、常時フリッカしているように明暗を細かく繰り返して記録されていました。 SD...装着後早々に、設定操作しないのに音声と日付が勝手に記録禁止状態になる事象が発生。 メーカーサポートに連絡して修理にだし、直ぐに本体交換して送ら...「LCD表示のみ禁止に設定する」と言う行為と先記の動作が重なると、何らかのショックで全て記録禁止設定に変わってしまうのではないか?と今は推測しています。 現在は「LCD表示禁止」...詳細
[22310950] 動体検知機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G)
2018/12/08 23:08:00(最終返信:2018/12/13 21:07:13)
[22310950]...34Gでも同じなのか知りたいです。 それと電波の干渉についてはいかがでしょうか? 画像の奇麗さや、長時間記録など魅力的な機能が多いので大変興味があります。 どうか宜しくお願いします。 アルバ72さん やはりGoSafe...詳細
[22314758] 本体フォーマット後
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/12/10 15:00:57(最終返信:2018/12/10 21:10:25)
[22314758]...必ず復元出来ると言う保証は無いと言う意味です。 またこれもnjiさんがレスされておいでのように、フォーマット後に新たなデータを記録すると旧データに上書きしてしまう可能性があり、その部分は復元できなくなります。 復元方法の例です...詳細
[22315168] 対応SDカードについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/12/10 19:09:49(最終返信:2018/12/10 19:34:40)
[22315168]...DRV-830は128GBまでのマイクロSDカードが使用できます。 使用可能です。仕様ではこの様になっています。 記録メディア microSDHCカードClass10推奨 (8GB〜32GB) microSDXCカードClass10推奨...詳細
[22308622] シニアに対し紙の説明書もないとは…
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-310)
2018/12/07 23:55:40(最終返信:2018/12/08 11:21:43)
[22308622]...>パソコン持っている世帯ばかりではないのだから、紙の説明書ぐらい標準で用意してほしいものです。 事故時記録の目的のみにご使用なら(ディラーで必要な初期設定を済ませている前提で)日常操作は時々必要な「フォーマット」だけです...詳細
[22296456] たまに記録出来ない事がある
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/12/02 22:51:27(最終返信:2018/12/05 21:22:03)
[22296456]...駐車モードから、通常録画に切り替わる際か分かりませんが、たまに録画出来ていません。REC表示がされていないのです。 再起動すると、録画になりますがせっかくのドライブレコーダーなのに意味がありません。 皆さんはこのような事はありますか? 我が家でもDVR−630を含め3機種活用してますが 不具合のほとんどはSDカードに起因する事が多いです 対策としては一度フォーマットしてみるか、...詳細
[22300609] WIFI or Bluetooth接続
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/12/04 18:15:20(最終返信:2018/12/05 11:51:13)
[22300609]...いちいち、カードを抜いてPCに接続するのでしょうか? スマホのアプリを使用して WIFIで接続して 記録動画を選択、ダウンロードしたり 設定を行ったりできませんか? もともとトランセンドのPRO200を使っていました...カードを抜いてPCに接続するのでしょうか? その通りです。 >スマホのアプリを使用して >WIFIで接続して >記録動画を選択、ダウンロードしたり >設定を行ったりできませんか? DRV-320には、このような機能はありません...詳細
[22292952] 前後カメラ+駐車監視機能付きでオススメのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2018/12/01 18:28:38(最終返信:2018/12/02 21:12:57)
[22292952]...実際使用している人のブログで見ました。 2日程度であれば使えそうですが、3日やまして4日くらい車に乗らない場合は半分は記録できないことになりますね… やはりモーションセンサーは諦めた方が良いのでしょうかね!? 勿論費用をそれなりに掛けたなら対処方法はあると思います...詳細
[16875060] ユピテル GPS搭載・DRY-FH51について・・・
 (ドライブレコーダー)
2013/11/24 15:48:25(最終返信:2018/11/28 22:59:06)
[16875060]...GPS搭載で日時・場所・速度を記録とありますがこの最後の速度に関して、 速度まで記録したら事故の場合、自分が不利になってしまうケースがあると思うのですが、 この速度を記録しない設定がこちらの機械では出来るのでしょうか...詳細
[22278969] アイドリングストップ車への取り付け
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/11/25 18:02:28(最終返信:2018/11/25 21:38:44)
[22278969]...国産OEM採用メーカーでも最近専用端子へと変わってきているので確認は必要です。 常時電源の駐車監視も近くに光源が無ければ判別出来ない記録になりますので、過度な期待は持たない方がいいです。 赤外線カメラとか採用されれば話は別ですね。 クボコロさん...詳細
[22257348] 録画画質よる録画時間の違い
2018/11/16 11:59:22(最終返信:2018/11/19 11:44:29)
[22257348]...サポートの方が勘違いされているのか、吾輩の尋ね方が分かりにくかったのかもしれません しかし一番最初に質問した内容は WQHDで記録に残せる駐車監視トータル時間10分に対して、FHDではどの位になるのでしょうか? 回答は「どちらも同じ10分です」...詳細
[22256840] 記憶域の割り当てってなんですか
2018/11/16 05:07:02(最終返信:2018/11/16 07:54:40)
[22256840]...。 これに対して記録領域割り当て1/3ではイベント記録30分、駐車録画15分の合計45分です。 以上の事より常時録画領域を多く取りたい場合、記録時間設定が3分間や5分間なら、記録領域割り当ては1/3...GBのSDカードなら記録領域割り当て1/3では32GBの2倍になり、イベント記録60分、駐車録画30分の合計90分になりそうです。 これを記録領域割り当てを3/3にすれば記録時間設定3分や5分で...・記録時間設定3分:イベント記録20ファイル×3分、駐車録画10ファイル×3分、合計90分 ・記録時間設定5分:イベント記録2...詳細
[19892816] 通常録画部分のみ削除されています
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/05/21 10:02:48(最終返信:2018/11/10 17:19:45)
[19892816]...駐車モードには数日分のデーターはしっかり残っています。 駐車モードは古いものから削除し新しいデータが記録されている ドライブの記録を観ようと楽しみにしていたのにがっかりする事が 何度もあります。 極超短波さん 16GBのmicroSDHCカードで設定2なら...考えられる不具合は何なのかご確認したいのです。 【症状】 通常録画は複数のビデオクリップに分割して記録され、 ファイルスペースがなくなると古い録画を消して 新しいファイルを上書きして連続録画を行うハズなのですが...詳細
[21805167] パソコン ビューワー
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR E530)
2018/05/06 20:11:08(最終返信:2018/11/06 22:00:37)
[21805167]...グーグルマップと連動して位置情報を表示する事は残念ながら表示出来ません。 ただし、GDR E530には録画した映像に速度が記録されていますし、位置情報も緯度や経度が数字で記録されています。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 ビューワー無しでも速度が表示されれば問題ないかなと思ってます...詳細
[21004715] MI-DVR720RC 録画不良(リア映像のみ)
 (ドライブレコーダー > 三友商事 > MI-DVR720RC)
2017/06/29 12:46:06(最終返信:2018/11/04 10:45:23)
[21004715]...ところが、Aのフロント画像はきれいに写っていたのですがBのデーターは画面がオールピンク一色!!何も動画は記録だれていませんでした。 念のために本体のモニター画像で見てもリアル映像はちゃんと映っているのに録画...詳細
[22133457] ドライブレコーダーの寿命とは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2018/09/24 14:15:27(最終返信:2018/10/27 21:26:47)
[22133457]...で 新機能がどんどんついて高機能な後付けドラレコを付ける2台体制がいいと思う。 あと事故時には「記録メディアの原本提出」簡単にいうとSDカードその物を無編集で警察なりに 提出する必要が出るかもしれな...詳細
