起動しない (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"起動しない"を検索した結果 534件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20907512] 4Kディスプレに適したビデオカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/05/21 11:56:45(最終返信:2017/05/21 21:02:30)
[20907512]...650Tiって事は・・なんか古いPCみたいですから機種とかマザーとかここに書いた方がよいかも? 1000番台のグラボが使えないかもですよ。 起動しないかもしれない物はすすめられないので、解答は難しいかと。 性能は勘違いでした。 意外とGeForce...詳細
[20883029] マザーのQコード「A2」が出て起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON PRO DUO 8G HBM PCI-E HDMI/TRIPLE DP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2017/05/11 00:07:26(最終返信:2017/05/12 11:19:54)
[20883029]...こんにちは、これを付けたらPCが起動しなくなってしまったので、質問させていただきます まず、普通に取り付けて電源を入れたところ、CPU、GPU、ケース、電源ファンが一瞬だけ回って起動しませんでした ProDuoの補助電源を1つだけ抜いて電源を入れたところ、普通にファンは回っているのですが、マザーのLEDが「A2」とでて起動しません マザーの「ブートデバイス」のLEDが光っています  ...詳細
[20771907] gigabyte b76m-d3hでも使用できる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/03/27 20:36:45(最終返信:2017/03/28 01:16:57)
[20771907]...HD6950からこの製品に交換しようかと思っております。 ですがこの世代は相性が悪いなどが書かれており最悪起動しないというのもあるそうですが、買ってみないことにはわかりませんか? GIGABYTE GA-B75M-D3Hですか...詳細
[20733753] そのまま使えるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/03/12 22:56:42(最終返信:2017/03/14 19:59:19)
[20733753]...それでは宜しくお願いします。長文失礼しました。 ボトルネックになるかどうかはタイトル次第です。 それよりもそもそも起動しないという可能性もあるので、そうなったときに交換すればいいと思います。 コストパフォーマンスだけを考えればいいなら...詳細
[20704130] FX4710-JB002Aに使えるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/02 20:13:18(最終返信:2017/03/09 05:59:20)
[20704130]...なければならない環境でも動かなくなります。 それとは別にシステムリソースの配置が適切に行えず起動しないというだけです。 この問題は昔から時々出てくるもので、偶々UEFI GOPという尤もらしい原因があったのが間違って広まった原因です...詳細
[20685362] グラボ交換したらメーカー名から進まず起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/24 03:00:59(最終返信:2017/02/24 19:21:14)
[20685362]...今のグラボに限界を感じて、新しいグラボに変えるついでに電源も交換したのですが、電源交換後に動作確認を行い、本命のグラボを刺したところメーカー名の表示から先に進まず、ビーと短い音が一回鳴るだけでした。 グラボを抜いてオンボードにしたり旧いグラボに直すと起動するのですが、新しいものを指すと何故か起動しません。...詳細
[20534112] 画面フリーズ操作不能
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/01/03 00:00:13(最終返信:2017/01/04 22:03:54)
[20534112]...何か画面が切り替わる時や掲示板をスルロールした瞬間に 画面がフリーズしたり、単色画面でフリーズしてしまい、再起動しないと回復しません。 ドライバ、HDMI/DPケーブル交換しても症状は改善しません。 42インチモニターは初めてなので...詳細
[20133227] 起動出来ないです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 ARMOR 6G OC [PCIExp 6GB])
2016/08/21 21:46:48(最終返信:2016/12/27 01:43:29)
[20133227]...R4G(X79)+GTX1080) GTX10シリーズは マザボードによってUEFI対応したマザボードでないと 起動しない情報をパソコンショップでみました、 スレ主さんは UEFI対応してるマザボードだそうで 問題ないかと思われますが...設定でどうにかなることはありません。 最新のものにしてLegacy BIOSを呼び出す設定にしても起動しないなら、他の実績のあるマザーボード(必要ならCPUやメモリーも)と変えるしかありません。 ただ同じ...詳細
[20469285] グラボ取り外し後スリープ不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/12/09 22:12:54(最終返信:2016/12/12 15:23:46)
[20469285]...グラボのファン回転の不具合について質問した者です 「ハードウェア的な構成を変えた後」に該当しますのでCMOSクリアを試してみては? 起動しないだけでなく、不調にも効果がある場合があります。 http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_33...詳細
[20456584] 起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 470 4GB GDDR5 AXRX 470 4GBD5-3DH/OC [PCIExp 4GB])
2016/12/05 16:28:07(最終返信:2016/12/06 09:39:20)
[20456584]...html 価格コムでも過去に何度も貼られているリンクですけど。 古いマザーで新しいグラボにすると起動しないのは価格コムでも何度も見かけてます。 ある程度は下調べをして買えば焦らなかったのではないでしょうか...詳細
[20390409] この構成で動作しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/11/13 19:48:09(最終返信:2016/11/17 23:38:48)
[20390409]...RAM=16G ストレージ=SSDは3種類程+3TBのHDD マザーボードファームウェアの影響で起動しないなら、画面に何も表示されずPOST処理の途中で止まります。 Windowsの読み込みまでされているなら...詳細
[20333553] 6ピン+2を8ピンに
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/26 21:46:43(最終返信:2016/10/30 00:20:54)
[20333553]...特にマザーボードファームウェアの更新に失敗したり、メモリータイミングが適切に設定されない、未知のCPUが装着されている等でマザーボードが起動しないときには非常に効果的です。 スレ主の貼った写真なのですが、「SPDIF OUT」をおすになってます...詳細
[19282606] ビデオカードを認識くれません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LP1GHD [PCI 1GB])
2015/11/02 22:47:36(最終返信:2016/10/12 18:48:26)
[19282606]...グラフィックボードのエラー だと思います。 起動しない場合はセキュアブートで引っかかっている可能性が高い(ビデオカードがセキュアブートに対応していない) のですが、セキュアブート無効なのに起動しないとなると、謎ですね。 あと...詳細
[20256853] お教えください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/10/02 04:11:26(最終返信:2016/10/09 14:14:10)
[20256853]...ModeをUEFIに切り替えるとWindowsが起動しなくなりました。 これは 1.GTX 950で画面出力はするけどWindowsが起動しないということですか。 2.RADEON 7570でということですか。 1の場合はモード変更作業で対応可能ですが...詳細
[20252677] H77H2-M4に取付け可能でしょうか?
2016/09/30 21:32:23(最終返信:2016/10/04 10:56:13)
[20252677]...tBootがないマザーボードでは使えません。 ハードウェアリソースを適切に配置出来ず起動しないというのが実際に起こっていることだと推測されます。 回答ありがとうございます BIO...で起動しなくなるのは、ハードウェアが壊れるのではなくソフトウェアがなくなるからです。 起動しないから再更新も出来ないですが、ビデオカードは起動さえ出来れば何回でも更新は可能です。 >... 6Gを購入しましたが、残念ながらWindowsが起動しませんでした Windowsが起動しない以上、MSI社からの特別なBIOSを適用させることもできず、 残された選択肢としてはマ...詳細
[20259101] HDMIで2台目のディスプレイを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/10/02 20:29:08(最終返信:2016/10/02 23:56:30)
[20259101]...そのせいか再インストールできるまでえらく試行錯誤する羽目になりました。 以下試行錯誤 ・GeForce Experienceを実行→エラーが出て起動しない ・NVIDIAからGeForce Experienceをダウンロードしてインストールし、「ドライバー」タブからGame...詳細
[20189821] H61M/U3S3で動きますか?
2016/09/11 03:30:06(最終返信:2016/09/17 19:39:35)
[20189821]...違いと言えばUEFIくらいだということから誤解が広がっているみたいです。 実際はビデオカードの初期化が行えず起動しないだけです。 もしUEFI GOPに対応していないマザーボードでは起動しないというのなら、それに関して明確に書かれていないと大問題になります...詳細
[20194696] GTX1070か1080か
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/12 19:00:08(最終返信:2016/09/12 20:41:10)
[20194696]...Deluxe)に装着しましたが普通に起動しました。 これは“たまたま、運が良かった”だけなのでしょうか、購入後には他に“調査”しましてX79で起動しない、という問題は1件ヒットしましたが、大きく採り上げられてる例は見つかりませんでした。。 その“...詳細
[20186211] 非UEFIのグラフィックボードの探し方
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/09 23:37:46(最終返信:2016/09/10 23:10:02)
[20186211]...Bootが使えないことに目を瞑れば、GTX9xxや10xxなどの現行品も積んで使用できるということでしょうか。 他のスレッドで起動しないとかの報告を読んだので使えないものとばかり思いこんでしまいました。 マザーボードのBIOSをアップデート後試してみれば...従って理論上はBIOSを使うマザーボードでも利用可能です。 それとは別にカードの初期化が適切に行えず、起動しないことがあります。 こちらはマザーボードのBIOSを更新しない限りビデオカードの初期化が出来ず起動出来ないということになります...詳細
[20166792] マザーボードP67-S40への対応
2016/09/03 10:08:43(最終返信:2016/09/09 00:01:24)
[20166792]...P67A-C43、P67S-C43等のOEMモデル とのことです。 古いマザーボードでは、最近のグラボで起動しないとの情報を見ましたので このグラボを買って大丈夫か悩んでおります。 お教えください。 ちなみにCPUはi7...詳細
