起動しない (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"起動しない"を検索した結果 534件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.406 sec)
[20126030] のこカードはPCI Express-1で使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2016/08/19 00:41:33(最終返信:2016/09/02 08:15:39)
[20126030]...もう少し古い方が確実だと思います。 世代が離れているとマザーボードファームウェアの不備で正常に初期化されず起動しないということも多々あります。 その場合古いと修正もされないので打つ手がなくなります。 具体的な型番があれば...詳細
[20117049] 起動できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 ARMOR 6G OC [PCIExp 6GB])
2016/08/15 17:03:21(最終返信:2016/08/16 10:21:34)
[20117049]...型番も使用年数も書かれていませんが、ダメになっているってことはないでしょうか? 仮に給電力が不足しているなら起動しないのも頷けます。 ソフトウェア的には、先程挙げたドライバが一番気になります。 レジストリまでちゃんと掃除しないと干渉する可能性があるので...詳細
[20066364] Gaming APPを起動すると処理が重くなります!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/25 19:45:39(最終返信:2016/07/26 01:35:15)
[20066364]...Fire Strike Ultraでベンチマークテストしたところ、 APP起動しない状態で 5300 / ゲーミングモード 4978 / OCモード 5021 というスコアなってしまいました。 ドライバの原因かと思って再インストールしましたが変わりません...詳細
[19944531] P5B Deluxeで使えますか?
2016/06/10 11:36:53(最終返信:2016/06/15 21:11:59)
[19944531]...1で使えず、ビデオカードを買い換えたことがあります。 なるほど!mAgicTV Digitalが起動しない理由が分かりました。 >古い中古もお得ですが、AMDは確かRadeon7000番台の低い方も既にレガシー扱いで...詳細
[19889627] 起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/05/20 00:44:06(最終返信:2016/05/20 01:34:48)
[19889627]...グラボを差すとbiosすら起動しません グラボ抜きなら起動するのですが、どういった原因が考えられるでしょうか? 環境 MB:asus Z170-A メモリ:corsair ddr4 pc4-21300 電源:seasonic 650w gold cpu:i7-6700k そのSeasonicの電源には6ピンと8ピンのビデオカード用の補助電源ケーブルがあります。...詳細
[19833830] GIGABYTE GV-N760OC-2GDについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/30 20:37:53(最終返信:2016/05/04 21:40:37)
[19833830]...グラフィックボードを見ると、6Pinの他に8Pinを刺す所があるのですが、 6Pinと8Pinの両方を刺さないと起動しないカードなんでしょうか? それとも電源ユニットを購入した時に用意されている端子の方を差してね!って事でしょうか...詳細
[19714534] 「GV-N960WF2OC-4GD」との相性??? 故障???
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960WF2OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/03/21 13:58:38(最終返信:2016/03/21 14:38:39)
[19714534]...ただ一からの自作が初めてのためケースのフロント配線やその他の配線にも自信はないのですが、ここまで来たらグラフィックを刺してBIOSが起動しないのは、配線なのか相性なのか故障なのか判断に迷っています。 アドバイスよろしくお願いいたします。...詳細
[19706116] HP製HPE580jpを使用しております
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-360E-E2GB-JP [PCIExp 2GB])
2016/03/18 22:58:56(最終返信:2016/03/19 14:02:25)
[19706116]...GTX660などを購入すれば動くかもしれません。 PC HPE-580jp/CT グラボ交換後、PCが起動しない http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000698750/SortID=18287046/...詳細
[19697079] VGAのBIOSが起動しないことがある。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/03/16 00:09:26(最終返信:2016/03/17 08:27:54)
[19697079]...タイトルどおりです。半日起動しなかったときなど、電源をいれるとモニターに入力なしになり、何度も電源を入れなおすことで、起動します。一応たったいまマザーボードのBIOSを更新してみました。 電源も600wのものに交換してみましたが変わらず。cmosクリアも試しました。 マザボは b85m pro4です。...詳細
[19559566] ゲームをしていたらブルースクリーンが・・・助けてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/02/05 19:12:02(最終返信:2016/02/17 20:17:45)
[19559566]...最初から疑わしかったけどここまでくると十中八九電源かと思いますが… 回答ありがとうございます いい忘れていましたがショップの方でパソコンが起動しない不具合で電源の交換をしてもらいました。 おなじくAcbel製の500W電源です。 また、まだブ...詳細
[19510920] Fallout4のゲーム用にPCI GTX970に交換したいと思ってますが。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H16G2-2043J [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/01/21 11:29:04(最終返信:2016/01/22 10:07:12)
[19510920]... 当方もfallout4をやっています。 当初起動のたびにフルチェックをしないと フリーズして起動しないことが続きましたが、 モニターの解像度とゲームの解像度を一致させることで回避出来るようになりました...詳細
[19417740] 画面のちらつきについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/12/19 13:32:55(最終返信:2015/12/28 14:00:34)
[19417740]...症状:(MB交換前後で特に変化はありませんでした) @DisplayPort接続だとVGAPOSTで引っかかり起動しない(何度か電源断→オンを繰り返すと起動)⇒DVIをDP変換するコネクタで   接続すると問題なく起動します...異常終了します。 何か対策方法ありますでしょうか… >ushimatuさん DP接続だと起動しない現象は同様に発生します。他の現象は出ていないように思えます。 >野良猫のシッポ。さん ご指摘ありがとうございます...詳細
[19345680] ゲーム中のムービーがガクガクします
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/11/23 21:20:48(最終返信:2015/11/25 12:35:13)
[19345680]...全然最適でないことも多々あります。 GPUTweakのようなユーティリティーもゲームによっては悪さをするので、 まずは起動しないでOCも無効の定格でお試しを。 参考程度に お返事下さり大変ありがとうございます。 ご指摘の通り...詳細
[19320012] この製品は私のPCで使えるのでしょうか?
2015/11/15 15:21:40(最終返信:2015/11/15 19:32:15)
[19320012]...よろしくお願い致します。 スロット自体は互換性があるので大丈夫です。 ただソフトウェアの不備で起動しないという場合もあるので、そのリスクを受け入れられるかどうかです。 このくらいになると試す人が少ないので...互換性があるのですね。 基本的には動くということが解りましたので助かりました。 ソフトウェアの不備で起動しないというのは調べても解らないことのようですので、 たぶん動くだろうと信じて購入することに致します。...詳細
[18889308] BIOS起動ができません
2015/06/20 07:59:11(最終返信:2015/11/14 19:19:04)
[18889308]...460W 買ってから5年になります。 こんにちは。ユーザーではないですが。 BIOS段階でまともに起動しないって状況ですから、Windowsの新旧ドライバー云々以前の問題ですね。 BIOSアップデート↓を試してみては...詳細
[19243940] とある古いゲームがDirect3D 7エラーで起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 950 2GD5 OC [PCIExp 2GB])
2015/10/20 17:52:30(最終返信:2015/10/21 00:06:57)
[19243940]...RADEON HD5770の時は問題なかったのですが、 GTX 950に切り替えてから古いゲームが起動しなくなりました。 そのゲームのグラフィックには、 Basic (DirectDraw 7) SoftFX (DirectDraw 7) Enhanced (Direct3D 7) Expermental (DirectX Graphics 9) 上記4つの選択があるのですが、...詳細
[19240705] win10 ビデオカードを入れ換えたらエラー
2015/10/19 13:03:01(最終返信:2015/10/20 07:47:15)
[19240705]...ラーがでるようになりました。 ビデオ環境が変わる方は要注意です。 またWin10紐付けで起動しないことはないという事で安心しました。 どうもありがとうございました。 ...詳細
[19226605] グラボ交換後PCが起動しない
2015/10/14 16:47:52(最終返信:2015/10/15 14:20:21)
[19226605]...動画の編集を目的にこのグラボをインストールしましたがPCの起動ができません。 電源投入後ピーという起動音が鳴ったあと、添付画像のとおりPOST画面がディス プレイの中央に小さく表示され(通常は全画面表示される)、そのままの状態にし ておくと「ピー音」なるだけで何も変化はありません。この状態でDELキーを押して もBIOS画面に入ることもできません。...詳細
[18880492] このビデオカードで問題ないかどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/06/17 15:45:58(最終返信:2015/06/23 02:13:17)
[18880492]...むしろ電源が古くなっているなら交換した方がいいと思います。 別にASUSでなくてもいいですが、どちらにせよマザーボードBIOSの不備で起動しない可能性もあるということは理解してください。 ASUSのgtx750tiに変えて動作確認できました...詳細
[18887016] 使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 720 LP 1GB GD720-1GERL [PCIExp 1GB])
2015/06/19 15:33:56(最終返信:2015/06/20 15:01:25)
[18887016]...の不備で起動しないというのは多々あるので、絶対ということはありません。 uPD70116 さん回答ありがとうございます。 <ただBIOSの不備で起動しないというの...。 設定ではなくてプログラム自体の問題です。 BIOSで正しく初期化されないと、PCが起動しない場合もあります。 PCが壊れたのではないので、元に戻せば起動します。 設定ではなくプロ...今更対策はしてくれないので、新しいPCを用意する必要があります。 ビデオカード搭載後に起動しない理由として、ビデオカードの不良や設置ミス以外にも、そういった理由があり得るということだ...詳細
