起動しない (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"起動しない"を検索した結果 534件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[17874825] PCI-express1.0での動作実績のある方はいらっしゃいますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/08/27 18:20:21(最終返信:2015/06/03 13:27:29)
[17874825]...0が主流なので1.0に差すというケース自体まずありえないかと そもそもBIOS関連の処理が適切に行えず起動しないなんてこともあります。 特定のPCI-Express 1.0のPCで動いたとしても、他で必ず動くとは限りません...詳細
[18784567] 画面がつかない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R927OC-2GD [PCIExp 2GB])
2015/05/17 11:46:33(最終返信:2015/05/29 07:38:31)
[18784567]...やってみる前にこちらで情報いただけたらとちょっと慎重になってしまってました。 バックアップとってやってみようかと思います。 HDDの内容如何に関わらず起動しないので、バックアップも気休めにしかなりません。 HDDの内容だけなら他のPCに繋いで読めばいいので...詳細
[18688394] ビープ音がして画面座映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2015/04/16 21:07:00(最終返信:2015/05/05 08:19:05)
[18688394]...このPCにそのカードを積んでも、精々130〜150W程度です。 古くて電源の能力に問題があったとしても、余程のことがない限り起動しないことはないです。 BIOSの不具合ということも考えられます。 新しいビデオカードを上手く扱えずに中途半端に動かそうとして失敗する...詳細
[18688302] Windowsが起動しない ASUS GTX960
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/04/16 20:45:44(最終返信:2015/04/22 21:17:05)
[18688302]...諸事情で、ギガバイトのGTX970から、ASUSさんのGTX960に載せ替えました。 取り敢えず、NVIDIAとつく、ソフトを全部アンインストールしました。 電源をきって、GTX970をはずして、GTX960を、奥までさして起動 付属のディスクから、ソフトをインストールし、指示に従い、再起動 マザーのメーカーのロゴが浮かび上がり、...詳細
[18668897] 画面が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250XE-LE1GB/D5/1ST [PCIExp 1GB])
2015/04/10 23:16:03(最終返信:2015/04/11 00:34:03)
[18668897]...説明書の手順のドライバーインストール前の状態です。 ファンも回っていません。 古いM/Bでは起動しないのでしょうか? ファンが回らないので買ったボードの初期不良でしょうか。 直前まで使っていた HD5670をPCI-Eに装着すると普通に画面表示されます...詳細
[18590643] グラボからモニターに信号が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/18 08:00:59(最終返信:2015/03/19 17:07:28)
[18590643]...H61マザーではBIOSを更新しても古く、R270X以降やGTX700シリーズ以降には新しい機能があるそうで古いBIOSでは起動しないとのことでした。 ただMSI R270XにはレガシーBIOSボタンというものがあるそうで、それを押すと古いBIOSに対応することもできるそうです...詳細
[17815573] グラボから出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/08/08 23:17:10(最終返信:2015/03/01 16:57:27)
[17815573]...この掲示板でも上記似たような環境での相性問題を多く目にします この環境に最新GPU(PCIe 3.0対応品)を挿すと起動しない、 起動したとしてもノイズ・フリーズやパフォーマンス低下などがある。 UEFI(BIOS)でPCI-Express...詳細
[18355133] セーフモードだと起動する場合
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/01/10 14:25:54(最終返信:2015/01/14 22:59:17)
[18355133]...れたら認識しました。 セーフモードで起動する場合の自分なりの対処法ですが、 セーフモードでも起動しない場合などは、いったんグラボを抜いて 前使っていたドライバを消すなり、事前にnvidiaのドライバを入れるなりするとうまくいきそうです...詳細
[18349601] GTX750をpcie1.0に挿すと?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/08 20:33:17(最終返信:2015/01/09 13:30:12)
[18349601]...それとは別に新しいビデオカードが出るときには古いマザーボードで問題が出ることもあるので、BIOSの不備等で起動しないという可能性は残ります。 当然、こんなに新しいビデオカードに対応させる様なマザーボードではないので...詳細
[18317682] 交換後起動しない
2014/12/29 21:01:19(最終返信:2014/12/29 21:25:16)
[18317682]...こんばんはよろしくお願いします。 マザーP8P67 DELUXE  BIOS 3602 電源 SST-ST75F-P こちらの商品( STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])買い 補助配線をグラボに取り付けるマザーボードが全然動かなくなります。 最少状態(HDD、...詳細
[18287046] グラボ交換後、PCが起動しない
2014/12/20 03:28:42(最終返信:2014/12/22 00:39:03)
[18287046]...補助電源のランプは点灯しており、起動時にグラボのファンも少しだけ回転するので 配線は間違っていないと思うのですが、起動しない原因が分からず困り果てています。 他に使用出来るPCが無く、初期不良なのか相性の問題なのかも検証出来ません...詳細
[18211276] OSが起動しない
2014/11/27 00:46:08(最終返信:2014/12/10 22:16:29)
[18211276]...com/bbs/K0000531466/SortID=17475391/ のスレッドで同じマザボに、グラボを交換したら起動しない事象がありました。 やはり_ 表示のままだとか。 解決には至ってないようですけど、当該マザーボードはグラボ交換できないのかな...GTX970はその対象に入っていませんね。 X79が元々は3.0非対応(というか不作動)だからGTX970で起動しないのか、上記スレッドのパッチを充てるのは現段階で実行してもいいものか、悩むところですね。 R9 290が使えていたのであれば...詳細
[18212002] デジカメ画像処理の間合いのビデオカード性能は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2014/11/27 10:02:52(最終返信:2014/12/08 13:47:52)
[18212002]...一部の場合を除いてイベントログに記録されています。 その「一部の場合」でもSTOPエラーで自動的に再起動しない設定にすれば、エラー情報は読み取れます。 その場合、再起動で自動的に復帰しないので、リセットスイッチを押して再起動させたり...詳細
[18231500] 起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2014/12/02 22:24:23(最終返信:2014/12/04 13:02:31)
[18231500]...こちらのカードを買い最新のドライバを入れインストール後の再起動から画像のとこでフリーズしてしまいます。 一応Driver Sweeperで綺麗に削除した後に何度かインストールを試したのですが変わりません。 原因が分かりましたらお助け下さい。 宜しくお願い致します 追記 ドライバを入れる前なら問題なく起動します。...詳細
[18219067] サイドのSマークの青いボタンは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 280X 3G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X OC VERSION (UEFI) [PCIExp 3GB])
2014/11/29 12:07:35(最終返信:2014/11/29 13:29:44)
[18219067]...押すと青く光ります。 写真の赤丸です。 UEFIとLegacyBIOSの切り替えボタンです。 UEFIで上手く起動しないときに切り替えます。 参考ページ http://www.sapphiretech.com/pr...詳細
[18210513] 故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 660 ZT-60901-10M [PCIExp 2GB])
2014/11/26 22:00:32(最終返信:2014/11/28 22:04:18)
[18210513]...高負荷がかかると 画面が乱れる→フリーズ→画面が落ちる→再起動 のようになります。 また、エラー表示がでて再起動しない場合もありました。(写真参照 グラボの故障なのでしょうか? スペック CPU core i7...詳細
[18114748] HDMI優先でデュアルディスプレイにする方法は有りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2014/10/31 21:39:43(最終返信:2014/11/11 20:54:46)
[18114748]...PCが起動した後からPCに追加接続したり電源を入れたりしたモニタは、PC(Windows)を再起動しない限り認識してくれません。 従い、モニタ2台を使う構成を一旦組んだなら、 以後モニタは常時2台とも接続済み・電源ONの状態で「起動」してやらないとダメです...詳細
[17475391] BIOSが認識されません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/05/03 09:38:37(最終返信:2014/10/15 22:59:41)
[17475391]...550TIと比較するとGTX760のOCモデルは最大消費電力も増えているはずです。 もしこれで補助電源も挿して起動しない場合は初期不良も視野に入れてください。 ただこの文面からは補助電源をどのようにしているのか良くは分かりません...詳細
[17997761] AMDのCatalyst 14.9 WHQLドライバ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/09/30 10:54:09(最終返信:2014/10/08 09:17:56)
[17997761]...※それぞれ1回の計測が多いので誤差とランダム要素の影響もあります。 あとFrapsですが、これを常駐していると正常起動しないゲームがあります。 GRID2は×(黒一色でストップしているよう)なのを確認してます。 これにて失礼します...詳細
[18002094] 電源を再度入れた時に映像が出力されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N610-1GI Rev.2.0 [PCIExp 1GB])
2014/10/01 16:41:16(最終返信:2014/10/01 21:32:28)
[18002094]...酷使してビデオカードか電源に不具合が生じているのか... 今は初期症状で電源再投入時に問題が生じているが、その内起動しないとか映らないということになる可能性もあります。 uPD70116さん、返信の方、ありがとうございます...詳細
