起動しない (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"起動しない"を検索した結果 534件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.310 sec)
[17824265] windows7起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250-E1GB/D5 [PCIExp 1GB])
2014/08/11 15:30:14(最終返信:2014/08/20 21:07:27)
[17824265]...PCが起動しなくなるなどの問題が多発している。 と記載されている。 もし、8月の月例Windows更新プログラムに起因するなら、 起動しないWin7パソコンをどうやれば起動し更新プログラムを削除できるのだろうか難問か・・・。 光学ドライブにWin7のインストール円盤を挿入し...星屑とこんぺいとう さんへ このグラボ付けなければWindows普通に起動します。 ですが、グラボ起動しない原因OSの可能性もあるので、ubuntuからの起動暇ができたら試してみます。 お世話になっております...詳細
[17811079] マルチディスプレイが上手くいかない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/08/07 17:10:46(最終返信:2014/08/09 18:07:44)
[17811079]...そこから再起動してみるとまた最初に書いた「Windowsを起動しています」の画面から真っ黒になりました。 何回か試してみましたがHDMI一本で繋いで起動しないとWindowsが立ち上がらなくて困っています。 これは初期不良品なのでしょうか?まさか仕様とは思えないのですが...詳細
[17803641] ビデオカードを交換したら起動が遅くなってしまいました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N750Ti TF 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2014/08/05 10:03:37(最終返信:2014/08/05 21:05:43)
[17803641]...この掲示板でも上記似たような環境での相性問題を多く目にします この環境に最新GPU(PCIe 3.0対応品)を挿すと起動しない、 起動したとしてもノイズ・フリーズやパフォーマンス低下などがある。 とりあえず以下を試してみてはどうでしょうか...詳細
[17789282] グラボの交換に失敗・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 760 JETSTREAM (4096MB GDDR5) NE5X760010G2-1042J [PCIExp 4GB])
2014/07/31 21:25:48(最終返信:2014/08/05 00:18:21)
[17789282]...com/bbs/K0000360165/#tab 完成品(マザーボードがECS製が多かった記憶があります。)で別のカードを取り付けると起動しないことがあるみたいですが、 過去の事例で解決した方法を記憶の限り書きます。 ○セキュア ブートが自動有効になるので...詳細
[17719784] 性能は
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/07/11 04:32:29(最終返信:2014/07/30 14:20:07)
[17719784]...ある日突然マルチモニタの画面設定の並びが、左右になってるのが上下になったりします いつなるのか分からないので困ります PCを再起動しないと、何度も発生します 二点目はGV-MVP/XS3Wで録画していますが、最新のグラフィックドライバを入れ...詳細
[17656740] 初期不良でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2014/06/23 00:52:49(最終返信:2014/06/24 13:50:00)
[17656740]...す。 2012年10月、HD4870X2の時も同じように画面に何も写らず電源は入るが起動しないという症状が度々あり、消費電力の低いHD6450に代えたところ現在まで問題なく動いてい...怪しいでしょうか? でも電源なら同じような消費電力の270X  もフリーズや電源落ち、起動しない等同じ症状がでてもおかしくないと思いますが。  今はメイン機(HD6450)より書き込...装してみたいと思います。オススメの電源があればご教授頂けると幸いです。 そういえば、起動しない時、T-POWER X58のPOSTコード表示が“d4”となっておりました。 マニュア...詳細
[17635604] DELL VOSTRO260S で使えませんでした。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2014/06/17 12:11:38(最終返信:2014/06/17 16:14:27)
[17635604]...ボードを差し込んで、認識したら付属のCDでドライバをインストールとかかれてあります。 そもそも、OSが起動しない状態になるので、どれも続行ふのうではあります。 グラボあきらめて↓このてのやつで我慢したら? http://www...詳細
[17569239] 3DMarkの新ベンチ発表
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/29 10:58:12(最終返信:2014/06/15 16:23:08)
[17569239]...スコアから予想すると最終的にコアクロック900MHz前後まで落ちているように思います。 自宅PCでの結果。 あと、3DMARK.3DMARK11が起動しないので調べてました。 結果、ATOKを使用しない設定でOKでした。 ATOKのサブバー(?)が常駐すると...詳細
[17582680] グラボ交換不具合、Windowsが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX770-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/06/01 21:16:33(最終返信:2014/06/04 21:36:18)
[17582680]...グラボを交換したところ、Windowsが起動しなくなりました。 PCでゲームをするのに現在使用しているグラボでは性能不足のため グラボ「GTX770-DC2OC-2GD5」とそれに伴い、 電源ユニット「FSP AURUMシリーズ 700W AU-700」を購入しました。 また、ケースも「Antec P100」への交換も行いました。...詳細
[17571514] 最安でも税込36万円「GeForce GTX TITAN Z」
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/29 22:55:14(最終返信:2014/05/31 01:17:01)
[17571514]... ですが、使いたい機能があれば躊躇なく買ってますね。 (くそー何でうちの8.1ではスカイリム起動しないかなぁ) ...詳細
[17453325] OSが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K2000 [PCIExp 2GB])
2014/04/27 02:35:26(最終返信:2014/05/15 19:15:44)
[17453325]...quadrok2000を買ってpcに挿したんですが、osが起動しません(;;) pcはlenovoのideacenterk430です。 やっぱり相性とかがあるんでしょうか? おおざっぱなハードウェアレベルの知識しかなく、システムのことなどよく分かりません。 小さなことでも良いので何か知識のある方よろしくお願いします。...詳細
[17449995] AMD Catalyst 14.4 WHQL Driver
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/04/26 05:23:02(最終返信:2014/05/02 02:33:49)
[17449995]...お昼すぎ室温25℃でも同じ。 ※Afterburner起動していると、なぜかThiefはエラーで起動しないのでモニタリングしてません。 ※Mantleも3回目には、2600K + N780GTX Lightning(SLI...詳細
[17456835] 最近購入したんですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX650-E1GHD/GRN [PCIExp 1GB])
2014/04/28 04:26:27(最終返信:2014/04/29 02:12:03)
[17456835]...どなたか教えてください。 新品購入でしょうか? 状況が全く不明です,購入店に照会されては如何??? PCが起動しないとありますが、もっと詳しく書いていただけないと全く不明です。 電源を押しても何も反応がないのか、...Boot関係が悪さしているのではないかと。 これ以上は情報がないのでなんともいえませんが。 返信いたします。 起動しないというのは画面が写らず、ぴ、ぴ、ぴという警告音がなります。電源は入ります。 新品購入です。 Secure...詳細
[17389176] Catalyst Control Centerが使えなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5450-MD512D3H LP ECO [PCIExp 512MB])
2014/04/07 14:06:49(最終返信:2014/04/07 15:21:08)
[17389176]...再び画面一杯(1920*1080)表示しなくなりました。 更に今回はCatalyst Control Centerが起動しない状態です。 デバイスドライバーでは R5450 を認識しております。 Catalyst Control...詳細
[17352786] Dual Monitorでの2台目の表示について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP OC Version (PCIExp 1GB))
2014/03/28 06:05:48(最終返信:2014/03/30 23:36:32)
[17352786]...サブ画面の電源を入れれば表示されたのですが、 Windowsを入れなおしてからは、パソコンを再起動しないと表示されなくなりました。 ただサブ画面の電源を入れた際、デスクトップから「画面の解像度」を選ぶと...詳細
[17153051] この商品のPCI-e3.0接続が出来ない。同じ症状方はいませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Hawk [PCIExp 2GB])
2014/02/04 22:16:46(最終返信:2014/02/15 13:59:32)
[17153051]...A10−7850Kが出るのにあたってPCを作り直したのですが、PCI-e3.0環境でBIOSまで起動しないのです。 最初は、ドライバー環境がまだ完成状態にないのでそのせいかとも思ったのですが、NVIDIAのPCI-e3...詳細
[17172367] 誰か助けてください!!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2014/02/09 23:32:14(最終返信:2014/02/14 05:45:04)
[17172367]... もし、CPUの交換時にソケットのピンを曲げてたりするとアウトですが。 Windowsが起動しないとのことですけど、Biosは起動しますか? みなさんありがとうございます!! windowsに入れないというのは...詳細
[17155438] 対応マザーボードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-QUAD/4DVI [PCIExp 1GB])
2014/02/05 15:49:24(最終返信:2014/02/06 17:06:58)
[17155438]...ウィンドウの最大化などは2画面行きますし(フリーソフトのSizerでカバー) ブルーレイが解像度を少し落とさないと起動しない(見難いとかはありません) 以上の様な事にも開放されますね。 色々とシミュレーションしてみて下さい(>_<)...詳細
[17139166] 1,グラボを購入すべきか 2,装着可能か について教えて下さい
2014/02/01 15:34:11(最終返信:2014/02/04 03:14:52)
[17139166]...フリーズします。 起動時に、PC本体から「ピー、ピッ、ピッ」と音がなりWindowsが起動しない時があるため、グラボが原因と見ています。 しばらく時間をおいて起動すると、通常通りWi...dowsが起動します。 しばらく時間をおいてもまた同じビープ音がなってWindowsが起動しない時もあります。 起動後何もしていない時にもフリーズしますが、特にネットゲームをしている...半年程続いていますが、体感で現在下記のような確率です。 ピー、ピッ、ピッと音がなって起動しない→5% 通常通り起動、そのまま使える→20% 通常通り起動、その3分〜10分後にフリー...詳細
[17079051] 差し込み不完全?それとも故障??
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2014/01/16 17:48:22(最終返信:2014/01/16 20:38:48)
[17079051]...グラボを挿しているPCIスロットを変えてみてもダメでしょうか? 当方はこれで直りました 電源は?メーカー、Wは? グラボの出力不足で起動しないこともあります。 あとはグラボの差し込みが完全にされているのであれば、N660GTXの初期不良も疑う必要があります...詳細
