起動しない (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"起動しない"を検索した結果 534件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16658895] パソコンが起動しなくなってしまいました
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X760H1042-1042J [PCIExp 2GB])
2013/10/02 21:06:47(最終返信:2014/01/12 17:15:16)
[16658895]...6ピン電源を2本接続し電源を入れてみたのですが、「HP」とロゴが表示されるだけで、BIOSさえ起動しない状態です。 電源は600Wで、12Va-16A, 12Vb-18A, 12Vc-12A, 12Vd-10Aと書かれています...Consumer Supportに載ってました。 >ビデオカードを取り付けた後にコンピューターが起動しない (Windows 8) http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document...詳細
[16703718] GTX650を導入後、PCが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2013/10/14 03:01:27(最終返信:2014/01/07 07:48:47)
[16703718]...先日中古で購入したPCのグラボを交換(RadeonHD7700→GeForce GTX 650)した結果、電源は入るもののビープ音が6回鳴り、何も映らなくなりました。 しかしながら、以前使用していたRadeonを使うとなんら問題なく起動します。 これはGTXの初期不良なのか、それともマザボとの相性問題なのかどちらでしょうか。...詳細
[16952365] ASUS ROG GeForce GTX 780 Poseidon Platinum
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX780-DC2OC-3GD5 [PCIExp 3GB])
2013/12/13 20:28:39(最終返信:2013/12/19 05:53:15)
[16952365]...発売はいつなんですかね♪年内ならいいですね。たぶんないと思いますが…。失礼致しました。 BF4起動しないので普通のWindows8にすることに致しました。 ダイレクトXエラーで起動不可でした(泣) あっV8GTSクーラーもまだでないですね:-(...詳細
[16902265] 画面が映らない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/12/01 11:57:03(最終返信:2013/12/11 20:27:09)
[16902265]...起動不良な状態で機材的に問題がない… とすれば電力不足、ビデオカードの必要な 電力を絞り出せて居なくて起動しない可能性 を疑いますかね〜。 マウスブランドですし、電源の弱さを疑ったら どうでしょか? 同じマウスでもG-TUNEブランドなら良かったハズ...詳細
[16422394] Windowsが起動しなくなった
2013/07/31 16:41:55(最終返信:2013/08/01 14:33:34)
[16422394]...Windows開始画面でブラックアウト?信号が無い状態になりモニターも待機になります。 再起動するとWindowsが正常に起動しないとでます グラボを外してきどうしたところ起動できました。 これはなにがおかしかったのでしょうか?...詳細
[16280566] 購入検討中なのですが違いを教えてください
2013/06/21 23:13:38(最終返信:2013/06/22 02:17:42)
[16280566]...計算上は足りてそうだけど、厳しいかもね。経年劣化もありますし、元々それほど良いモノでも無いので。 使ってみて、起動しない不安定になるようなら、素直にPC電源変えてください。 ありがとうございました。 とても参考になりました^^...詳細
[15024642] DELLのStudio XPS(TM) 8100に、
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2012/09/05 09:43:26(最終返信:2013/06/14 11:29:02)
[15024642]...VGAモードで起動するのか、確認します。 起動したら、付属のドライバCDからドライバを組み込みます。 もし起動しないとしたら、GT640のビデオカードが大丈夫か、心配ですね。 今のところ、古いディスプレイアダプタドライバが悪さをしているような気がします...詳細
[16023855] 最新のBIOSでないと起動しないパソコンもあるので要注意です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K600 [PCIExp 1GB])
2013/04/16 20:38:25(最終返信:2013/04/23 10:29:51)
[16023855]...1枚だけにしたり、付け替えたりをしてもダメなので、メーカーに電話するとUEFTに対応したBIOSでないと起動しないとのこと。 Pro7500のBIOSは、現状対応していないので、アップデートされるまで使えないそうです...詳細
[15984314] 4画面以上のマルチディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E VGA/DVI-I/DP (PCIExp 512MB))
2013/04/06 13:54:13(最終返信:2013/04/10 12:05:40)
[15984314]...Intelのビデオコントローラーはデバイスマネージャーに表示されていますか? BIOSの設定で切り替えて再起動しないととデバイスマネージャーには表示されませんでした。 >HD5450 以外のビデオコントローラーがデバイスマネージャーに表示されない場合...詳細
[15859598] 初めてPCを自作するのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 680 4GB [PCIExp 4GB])
2013/03/07 08:08:16(最終返信:2013/03/07 18:43:56)
[15859598]...他の意見が出るでしょうね。 一応、買われる時は出来るだけお家の近くで買われた方が、トラブルの際どれが悪くて起動しないとか 解らない場合もあるので一式持ち込めるお近くのお店の方が安心ですよ。 いいんじゃないですか見た目で選んでも...詳細
[15730026] 交換直後WinXPが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB])
2013/02/07 15:26:59(最終返信:2013/03/03 17:42:00)
[15730026]...OS:WinXP SP3 PC:エプソンダイレクト MR-6000 モニター:EIZO S2242W 今まで「玄人志向 NVIDIA GeForce GT520 1GB 」を使用し、 何ら問題なく作動していました。 今回「玄人志向 AMD Radeon HD6450 1GB 」へ交換しようとして、 「GeForce GT520」のドライバ関連をコントロールパネルより削除しました。...詳細
[15834809] グラフィックカードの異常
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/03/01 20:06:41(最終返信:2013/03/02 05:44:56)
[15834809]...  とりあえず、「Windowsの起動と掃除に起動」するソフトでシステムに関わらないものは全て起動しないように設定しましょう。 (例としてiTuneとかスカイプとかの「本来インストールされていないソフト」)...  可能なら、不要なソフトはアンインストールが良い。  ガジェット入れすぎてないですか?全て起動しないようにする。  で、様子を見てください。 ・補足 >Windowsでプログラムを一切動かしていない状態でも常に使用率が60%位になってしまい...詳細
[15813383] 最新3DMarkで強制終了
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/02/24 22:50:11(最終返信:2013/02/25 16:51:59)
[15813383]...私にはわかりません。・・・詳しい方の、書き込み期待します。 310.90でwindowsが起動しない問題は経験してますけど、付属のドライバーなどを入れてからインストールすると動いたりします。なんだか旧いモジュールを当てにしつつ...詳細
[15308397] GTX570 → GTX670 これは良いね。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER ZT-60305-10P [PCIExp 2GB])
2012/11/07 19:48:10(最終返信:2013/02/02 00:41:40)
[15308397]...GTX570やGTX680 と違う。 また、DVIで表示中に、HDMIを追加しても認識しない。一度PC再起動しないと、駄目です。 運用方法で対応できますが、このボードの仕様なのかしら?。 おは〜(^0^)ノ...詳細
[15674110] GTX660×2、電源計算機で見たら....
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/01/26 19:08:53(最終返信:2013/01/28 02:41:24)
[15674110]...M/Bに色々挿す関係で「なんとなく」は知っていましたが、追求したことはなかったです。「挿し間違えてれば起動しないし」みたいなレベルw  そういえば以前、電源ONがどうして【−】マークなのかとかも調べたっけw(PC検定に出てくそうですねw)...詳細
[15639667] GTX650と交換しましたが、動作しません。
2013/01/19 11:01:57(最終返信:2013/01/22 23:34:32)
[15639667]...tw/products_power_series.php?cat_id=3&series_id=68 ドライブ外しても起動しないとなると、電源とは断言できない。 やっぱり他を交換してみる以外に切り分けできないですね。お役に立てなくてすいません...詳細
[15273718] 画面をもとに戻す方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB))
2012/10/30 22:23:22(最終返信:2012/11/03 15:26:25)
[15273718]...「F8」キーでセーフモードで起動、CCCの設定変更。 画面の何も無い所で、右クリックでCCCに入って設定変更。 CCC自体起動しないのかな、 WindowsキーでスタートメニューからCCCを起動… Windowsキー+EでエクスプローラからProgram...詳細
[11503520] ファイナルファンタジーXIV☆ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/06/16 14:34:00(最終返信:2012/11/03 11:49:37)
[11503520]...TIME 26147 そこそこ動きそうです メインのWindws7機は、最近調子が悪くソフトが起動しないかったので、OSクリーンインストールしてから挑戦します こんばんは〜 やってみましたww はぁ・・・(*´-ω・)ン...詳細
[15011201] グラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/09/02 08:48:51(最終返信:2012/09/12 18:00:00)
[15011201]...どんなに負荷をかけても 200W は超えません。 症状が変わらないとの事ですが、ビープ音が鳴り起動しないという事でしょうか? そうだとすると、PC起動前だから何かしらのハードの不具合でしょう。 電源を交換しても同じ症状という事なら...詳細
[14895838] DirectXの機能が利用できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/08/04 19:16:01(最終返信:2012/08/30 14:28:20)
[14895838]...6850に付け替え 5.通常起動後 ドライバをインストール いろいろいじっているうちにCCCが起動しない状態が続くようになったので思い切ってOSを入れなおしてみました。 (OS入れなおし→M/BのCDからそのままインストール→Winアップデートすべて更新...詳細
