起動しない (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"起動しない"を検索した結果 534件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.375 sec)
[14971865] OSが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/08/23 17:38:42(最終返信:2012/08/29 01:18:51)
[14971865]...制的に再起動がかかります。 ドライバはCDから入れ起動しないので、AMDからダウンロードしてみたのですが起動しない。 旧バージョンのドライバも試しましたが駄目でした...動することはありませんでした。 皆さんありがとうございます。 ググったりもして何とか起動しないか試みています。 他にも何かありましたら、書き込みよろしくお願いします。 >マザボはE...画面までは進めますが、 つぎにまっ黒な画面に...強制的に再起動がかかります。 「再起動しない」というのは,こんな症状でしょうか? AREAのTWIN TURBO HYBRID S...詳細
[14975621] PCに付けたけど起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2012/08/24 17:09:12(最終返信:2012/08/25 18:57:33)
[14975621]...GT640なら、どっちでも良いけどね。 >このビデオカードをPCに取り付けたんですが、起動しません。 起動しないとは、ビデオカードを搭載して電源ONにしても無反応?それとも、ファンなどは動いているが映像が出力されていない...手の打ちようのないような不具合は ほぼありませんので、そんな言葉に振り回されませんように。 確かに「起動しない」というのが何を指すのか、文面からは判断しにくいですね。 どこで止まってしまうのか正確に記載された方が良いかと...詳細
[14912922] 何故・・・??さっぱり分かりません・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/08/09 06:20:11(最終返信:2012/08/17 19:25:29)
[14912922]...確かにそうですね。中途半端な知識だと今回のような事になりますね。 ちなみに今回はグラボの故障でパソコンが起動しないという事で取り急ぎ近所のパソコン専門店に行く事になりました。 >交渉次第ですが9600GTと...詳細
[14910991] 画面に何も映らない・・
2012/08/08 18:50:18(最終返信:2012/08/12 08:11:17)
[14910991]...HD7750を他のPCに挿してみて試すことは可能ですか? メモリ等,他の原因でPCが起動しない可能性については検討されましたか? このあたりを可能な限り検証してみて,それでもグ...とは可能ですか? デスクトップは一台しかない状態です。 >メモリ等,他の原因でPCが起動しない可能性については検討されましたか? ハードウェアに何も手を加えていませんので、グラボ故...スクは高いです。 CPU 、メモリの不良の可能性も無いわけではないです。 BIOSが起動しないとなるとボタン電池が切れたのかもしれないね。 COMSクリアするときに抜くやつね。 1...詳細
[14788825] グラフィックボードの増設について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5450-MD1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2012/07/10 15:04:17(最終返信:2012/07/24 22:00:57)
[14788825]...jp/qa/question_detail/q1041895125 RadeonHD5450で起動しない http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1268204787...詳細
[14803390] XPS8300 pc起動しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB])
2012/07/13 23:09:04(最終返信:2012/07/14 23:45:38)
[14803390]... マザーの方の端子ではないですよね?? いろいろ羅列。 ・ファンクションキーのF12を押しても起動しないでしょうか? ・F2を押してらBIOSに入れませんか?  BIOSに入れたら、起動ドライブがOSの入っているドライブか確認...詳細
[14732346] HDMIとハードディスクの問題
2012/06/27 17:10:09(最終返信:2012/07/05 17:46:50)
[14732346]...コントロールパネルが開けない。  デバイスマネージャーも見れない。 BPowerDVD(10 ULTRA 3D)が、起動しない。 CWD 1TB×2台が、bios/IRST上では各々認識されているのに、マイコンピュータの管理画面...詳細
[14700798] GTX580が起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/06/19 20:56:18(最終返信:2012/06/30 17:43:04)
[14700798]...こんばんわ。 最近、GTX580を友人から譲ってもらったんですが、起動しなくて困ってます。 http://www.msi-computer.co.jp/VGA/N580GTX-M2D15_D5/#img/N580GTX-M2D15_D5_3D.jpg このモデルです。 現状を報告すると、起動するとファンが最高回転で回り、...詳細
[14032668] コールドブート失敗
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 560 Ti ZT-50306-10M [PCIExp 1GB])
2012/01/17 09:37:43(最終返信:2012/06/13 22:10:14)
[14032668]...「前もって暖房を入れなければPCが使用できない」ではとても不便です。 ちょっとチェックしたい時も、正常起動しないので困ってます。 特に寒冷地というわけでもないので、何とかならないでしょうか? 電源によるものかビデオカードにもるものかはわかりませんが...詳細
[14649156] 起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N630GT-MD1GD3/LP [PCIExp 1GB])
2012/06/06 22:20:10(最終返信:2012/06/07 20:27:32)
[14649156]...題名どうりですが、起動しません。 BIOS読み込み前で止まります。 過去にも2,3度、カード入れ替えしたことはありますが この様なことは初めてで、かなり焦ってます。 Windows xp 32bit MB MSI製不明 旧VGA 8800GT メーカー不明 と、4,5年前の古いPCです…それが原因なんてこともあるのでしょうか、...詳細
[14606691] キーボードの反応が遅くなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/05/26 11:56:05(最終返信:2012/05/30 15:51:00)
[14606691]...このプログラムはさほど必要ないのでしょうか。 > このプログラムはさほど必要ないのでしょうか。 起動しないことが原因で問題が起きても追究が難しいですから、無難なのは、遅れて起動するようにしておくことでしょう...詳細
[14605740] 電源EA-380 で動くと思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP OC VERSION [PCIExp 2GB])
2012/05/26 06:03:22(最終返信:2012/05/26 17:02:17)
[14605740]...電源の限界はどうやって知るんだろう。負荷掛けていって落ちたところを限界と思って学習する? マジレスすると、普通はまず起動しないって辺りだと思うけど。 落ちる→コンセント抜き差しが必要ってのは当然起こりうるんだけど、保護回路が腐ってたら煙吹くとかあるかも...詳細
[14580226] CCCインスト中に必ず障害発生。ソフトが正常起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/05/19 17:36:09(最終返信:2012/05/21 00:48:03)
[14580226]...Catalyst(以下CCC)のインスト中に必ず障害が発生。 そしてCCCが正常起動しないという不具合が出て困ってます。 色々なパターンを試したのですが、何度やってもインストールが正常 終了せず、CCCでの設定ができません...詳細
[14433801] 正常に認識しません
2012/04/14 10:18:32(最終返信:2012/04/18 17:36:52)
[14433801]...Adapter」を「PCI Express」に変更して OSを起動したのですが 画像のような斑点みたいなものが表示され、起動しないため BIOS画面から「Primary Graphics Adapter」を「オンボード」に戻して...Adapter」を「PCI Express」に変更して OSを起動したのですが斑点みたいなものが表示され、起動しないため 再度BIOS画面から「Primary Graphics Adapter」を「オンボード」に戻して...詳細
[14401677] 交換
2012/04/06 22:37:36(最終返信:2012/04/07 04:35:44)
[14401677]...自分のパソコンに グラフィックボードに交換は出来るでしょうか? 電源とかが変わって起動しないとかならないでしょうか? 自分で交換は簡単にできますでしょうか? スペックです↓ CPU Intel Core...Windows7 メモリ 8GB /グラフィックボード GeForce GT520 >電源とかが変わって起動しないとかならないでしょうか? 電源は何?自作パソコンなの? 補助電源6pin x2とスペース(薄いケースは無理)があれば出来ると思う...詳細
[14137620] 初AMDです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7970-2PMD3GD5 [PCIExp 3GB])
2012/02/11 10:44:44(最終返信:2012/03/17 20:55:25)
[14137620]...何とかOverclocking range enhancementのONできるところまできましたが、 今度は、3DMARKが起動しないです。 再インストールしようかなぁ? こんばんわ 3DMark Vantageが走らなくなる...詳細
[14170517] 6670はゲームに向いてないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6670-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2012/02/18 13:59:10(最終返信:2012/02/29 16:19:23)
[14170517]...FFXIベンチ(High)でもGT430が2900、6670が2300でした。 また、GT430では起動するのに6670では起動しないゲームもありました。 もしかして6670はゲーム用途には向いていないのでしょうか? パーツ関連の...詳細
[14185575] ディスプレイドライバーの停止と回復
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/02/21 20:25:38(最終返信:2012/02/25 10:53:39)
[14185575]...STOPエラー(ブルースクリーン)の内容も、今後出たら調査してください。 「STOPエラー 自動的に再起動しない」で検索すれば、自動的に再起動しなくなる方法があるので、内容を確認出来ます。 こちらに書き込むなら...詳細
[14036928] デュアルモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2012/01/18 13:23:15(最終返信:2012/01/19 12:42:42)
[14036928]...今までDVIのみでHDMIを使ってモニターを追加したのですが PC起動すらできず困っています。 助けて下さい。 モニターをデュアルにしたら、PCが起動しないってことですか、 DVIのみだとOKですね では、HDMIのみではどうですか? それと、起動さえしないのなら...詳細
[13998043] msiのマザーボード
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M GDDR5 PCI-E VGA/DVI-D/DP [PCIExp 512MB])
2012/01/08 22:44:52(最終返信:2012/01/09 08:37:08)
[13998043]...文面から想像するにモニタに表示できないでなくて、起動時にこけているような気がします。 要はいったんリセットしないと起動しないということで良いのですかね? それならうちでもP67やZ68で偶になるので、最近のMSIのBIOSの不具合かな...詳細
