起動しません (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 起動しません (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"起動しません"を検索した結果 114件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[10361164] HELP:インストールできません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2009/10/24 20:02:24(最終返信:2009/10/26 01:36:18)
[10361164] ...Dで試した限り正常にBOOTするので) なぜだか7の場合のみ同じ方法を行ってもインストーラーが起動しません 怪奇現象としか表現できない状況なんですよ。。。 今回の7をクリーンインストールする為の方法として... 詳細
[9757782] Windows 95〜
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic SP1 日本語版)
2009/06/25 23:22:21(最終返信:2009/06/26 16:45:53)
[9757782] ...Aeroというガラス効果は表示されますか?。 またこれを書いているPC(Windows 98)のHDDを取り付けると起動しませんでした。PC自体が壊れているのでしょうか?。 こんばんは、http://kakaku.jp/さん... 詳細
[9714693] メーカーPCのOS
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語 アップグレード版)
2009/06/17 19:35:41(最終返信:2009/06/17 22:29:55)
[9714693] ...思うのですが・・・・ きっちり友達にライセンス違反だと教えてあげて下さい。 まんま移行しても起動しません。 もう随分前に牛のCDを自作機に入れようとしたら弾かれました。 またSONYのCDも他のPCにインストは出来ませんでしたし・・・其の外あり... 詳細
[9527682] XPユーザーが7を試してみました。
 (OSソフト)
2009/05/11 16:12:11(最終返信:2009/06/14 12:50:53)
[9527682] ...32ビットの場合はIBMのHTMLエディタソフト ホームページビルダーは最新Verでも 完全に起動しません。 x64では少し不具合ありますがOKです。 機器もドライバ認識不能もあります。 まあRCなので... 詳細
[9646009] SP2が
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アップグレード版)
2009/06/03 18:14:29(最終返信:2009/06/05 23:00:38)
[9646009] ...今のところ問題は出ていないです。 ただ以前、SP2(RC版)をノート機(SP1)へ入れた時、NOS32(V3.0)が起動しませんでした。 (削除→再インストールでも駄目) その後SP2では問題ないので、もしかしたらESET関連かもしれませんね... 詳細
[9637023] Windows 7のインストール
 (OSソフト)
2009/06/01 20:42:41(最終返信:2009/06/02 21:20:51)
[9637023] ...RC版をマイクロソフトのWebからインストールしようとしましたが旨く出来ません、 Web上からDVDを作成し、起動順をDVDを一番にしまたがDVDから起動しません、 PCを起動しInterキーを叩いても前のOS(Vista Basic)が立ち上がってしまいます... 詳細
[9496174] Windows 7 RC 入れてみました
 (OSソフト)
2009/05/05 18:09:11(最終返信:2009/05/19 20:31:08)
[9496174] ...NOD32を試しにインストールして見ましたが、インストール中に、互換性?・・・のようなメッセージが出て、NOD32自体が起動しませんでした。 強制的に、起動するように指定?すると、その後は問題なく、PC起動時に常駐しています。... 詳細
[9328187] デュアルブート(vista XP)のXP解除について
 (OSソフト)
2009/03/31 01:23:56(最終返信:2009/03/31 11:25:49)
[9328187] ...今回XPが不要になったので1台目(XP)を外し vistaのみでの運用に切り替えようとしたところ 起動しません。 disk boot failure insert system disk and press... 詳細
[8897749] あるとないとでは
 (OSソフト)
2009/01/07 10:11:26(最終返信:2009/01/08 21:17:16)
[8897749] ...仮にWindowsが立ちあがった状態を「起動」とするなら、OS(Windows)が入っていないPCは起動しませんね。 そもそもOSとはなにを指す? Winwows=OSという話? OSがなければ、BIOSが起動して終わりです... 詳細
[8289164] HomeかProか
 (OSソフト > マイクロソフト)
2008/09/02 09:15:56(最終返信:2008/09/06 06:57:54)
[8289164] ...交換したという証拠がわかりません。 『 Acronis True Image 』のCDブートは起動しませんが、 リカバリDISKのイメージデータが見つかっただけでも、良しと。しないといけませんね! ... 詳細
[7918823] 起動しません
 (OSソフト)
2008/06/09 21:11:35(最終返信:2008/06/10 10:25:26)
[7918823] ...自作PC初心者なんですが、Eドライブの空きが無くなってしまい入らない物を削除して下さいと表示されたので削除していたら何が必要なソフトか分からなくなって、何かわかりませんが起動状大切なソフトを削除したみたいで… 友達が以前に再インストールすると初めの状態になるって言っていた事を思い出しOSの再インストールを実施しました。... 詳細
[7810785] システム破損・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2008/05/15 16:15:12(最終返信:2008/05/15 21:59:01)
[7810785] ...ディスクトップまでたどり着いて、オーディオとグラボのアイコンが右下(時計の隣)に出るだけで、ノートンなど起動しません。 スタートをクリックしただけで、フリーズしてしまいます。 バックアップを保存する別のHDDがないため... 詳細
[7794667] インストール後の不良?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版)
2008/05/11 20:22:56(最終返信:2008/05/12 09:41:18)
[7794667] ...Vistaをインストールし、パスワードを入力後、ウェルカムセンターが起動しません。 そのためなのか、デスクトップにスタートバーやタスクバーが表示されません。 どのようにすると正常にインストールできるのでしょうか... 詳細
[6875164] ほとんどすべてのプログラムが動作しません。
2007/10/16 23:57:23(最終返信:2007/10/21 09:38:15)
[6875164] ...Command Promptすら 起動しない状態です。アクセサリーからのCommand Promptも起動しませんでした。 起動しない状態は上記のプログラムが動作しない時のメッセージと同じです。 解決方法ありましたら教えてください... 詳細
[6673617] HDDの電源が切れます。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語 アップグレード版)
2007/08/24 10:01:03(最終返信:2007/08/25 20:11:46)
[6673617] ...HDDの電源も切れることなく使用できています。 (本当はVistaHDDのみの使用がしたかったのですが、NTLDR is Missingで起動しませんでした。) HDDを一台減らして問題ないということは、電源容量不足だったと考えてよろしいのでしょうか... 詳細
[6651214] ゲームができない?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2007/08/17 22:44:03(最終返信:2007/08/18 11:06:46)
[6651214] ...時点でこれらゲームが起動しなくなりました。 「ソリティアゲームの実行可能ファイルは動作を停止しました」 のメッセージが出るだけで起動しません。 どこか設定が変わったのでしょうか? 何かご存知の方がおられましたら教えてください。 こんにちは... 詳細
[6578071] ドライバ、インストラーが起動しません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2007/07/26 11:32:58(最終返信:2007/07/26 12:25:51)
[6578071] ...ドライバ等まだ何もインストールされていなかったので、DVDドライブにCD-Rをいれインストールしようとしますが、インストーラーが起動しません。 手動で起動させても砂時計がでるだけで、何もおきません。 アイコンは変わっているので、認識はされていると思います... 詳細
[6497234] Vista Ultimate での3DMark06について
2007/07/03 18:43:53(最終返信:2007/07/04 19:55:40)
[6497234] ...Ultimate 電源 ・・600W 以上なのですが、DirectXはバージョン9をインストールしても、 起動しませんでした。 よろしくお願い致します。   参考にして下さいな http://bbs.kakaku... 詳細
[6458163] 起動後すぐに再起動がかかってしまいます
2007/06/21 19:43:43(最終返信:2007/06/22 09:47:25)
[6458163] ...GameFaceMessenger)だったと思います。 再起動がかかるより先に自動で立ち上がるソフトを閉じると再起動しません。 この症状は何でしょうか? ウィンドーズのアップデートを一番最初にしなかったのが原因でしょうか... 詳細
[6379510] VistaとXPのデュアルブート環境で、XPを削除する方法って?
2007/05/28 08:25:15(最終返信:2007/05/29 12:15:34)
[6379510] ...ラーで起動しませんでした。 次にIDE1をはずしたまま、Vistaのインストールディスクを入れて、「スタートの修復」を行って再起動しましたが、起動しませんでした...以前のOS(XP)」を選択しても、すでに多数のファイルを削除しているのでエラーが出て起動しません。この状態はシングルブートというのでしょうか? 2.については、コンプリートバック...ある証拠ではないでしょうか。 >すでに多数のファイルを削除しているのでエラーが出て起動しません。 当然の事だと思います。 2.に付いては、以前のスレにも貼った事があります。 ... 詳細
