起動音 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"起動音"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[11794400] 自動電源ON時のBD/DVDドライブ起動音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-37BHR300 [37インチ])
2010/08/21 23:06:14(最終返信:2010/08/26 21:58:40)
[11794400]...高速起動モードの再起動や番組表のデータを受信する際、自動で電源が入り、BD/DVDドライブが起動するときに「シュシュ」といった音がするそうですが、どの程度の音量なのでしょうか? 毎日朝5時頃に上記動作音がするそうですが、目が覚めてしまうぐらいのものかどうかを教えて頂けないでしょうか。(個人差はあると思いますが) ちなみに1LDKのリビングに設置し、...詳細
[11678467] 録画機器についてと気になること
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2010/07/26 03:54:47(最終返信:2010/07/29 02:49:32)
[11678467]...1と2でやってますがだんぜん1のほうがいいです。やはり要領の関係上。 私はHDCR-U1.0をつかってますが音は最初の起動音のみでそれ以外は何も問題なし。ただものによってはうるさいやつにあたるのが不安なため値引きしても多少値がはりますが家電量販店で相談して購入しました...詳細
[11624117] 電源を入れてSONYロゴが出た時の起動音がならない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46EX700 [46インチ])
2010/07/13 23:38:36(最終返信:2010/07/19 13:43:14)
[11624117]...起動時の音楽が鳴っていたのですが、現時点では操作音を入れないと、起動音が鳴らなくなりました。 気になり販売店に行き、同じテレビを、同じ設定にして起動してみたのですが、操作音を消しても起動音が鳴るのですがなぜでしょう? 別に気にする程の問題では無いような気がしますが・・...詳細
[11630404] 朝の5時になると…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR300 [32インチ])
2010/07/15 11:40:11(最終返信:2010/07/16 08:10:51)
[11630404]... この機種は録画機能付きですよね。 もしかしたら毎朝5時からの番組を予約されていて、 その時の起動音なのではないでしょうか? ソフトウェアの安定動作のためです(取説P191) 故障でも不具合でもありません...今度は番組表データ受信のため、 数時間おきに、自動で電源が入るため、その度に音が出ます。 音はBD/DVDドライブの起動音なので、電源が入ると駆動部から音が出ます。 高速起動をオンにしておくと、常に電源が入っている状態なので...詳細
[11572328] TV起動時の音について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/07/02 12:36:55(最終返信:2010/07/06 12:48:02)
[11572328]...わかりづらい文章ですがなにかアドバイスいただければと思います。 よろしくお願いします。 うちのもプツプツと途切れたような起動音ですよ。 最初からですね。 6月半ばに納品されました。 うちも起動音と中途半端な音量の切り替わりが重なっているようで、何か間抜けな感じです...詳細
[11486324] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/06/12 17:59:26(最終返信:2010/07/01 11:52:13)
[11486324]...HDCR-U1.0Kを使用している方問題ありませんか? HDCR-U1.0Kは録画前の起動音がうるさいですが、起動音以外はファンレスで本当に静かなので気に入っていますが、他の外付けHDD購入も考えています...詳細
[11181461] 録画動作音について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo UT32-XP800 [32インチ])
2010/04/03 14:39:14(最終返信:2010/04/04 13:06:00)
[11181461]...寝室に起きたいのですが、タイマー録画の起動音、 HDD動作・ファンなどの録画音はうるさいでしょうか? 今DVDレコーダーを使っていますが、結構うるさいので 心配しています。 運もあると思いますがテレビ画面オフ状態ならファンは作動しないかも知れませんよ...詳細
[11120935] 思ったより画質良いです!
2010/03/21 22:58:36(最終返信:2010/03/21 22:58:36)
[11120935]...なにが進化したのやら技術はすごい。 後、余談ですがSONYの文字は光りませんが、電源ON時にSONYのマークが出てピーって起動音が鳴ります。かなりクールです。...詳細
[11023400] LEDバックライトのいい所、悪い所を教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ])
2010/03/02 20:48:04(最終返信:2010/03/04 17:13:29)
[11023400]...焼き付く可能性がある(主に長時間ゲームや静止画表示をした場合)       プラズマ特有のジー音(起動音)が個体差で大きめの物もあり、気になる人もいる。                      液晶 →...詳細
[10817142] 私にも教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/01/21 13:04:20(最終返信:2010/02/01 11:44:08)
[10817142]...焼き付く可能性がある(主に長時間ゲームや静止画表示をした場合)       プラズマ特有のジー音(起動音)が個体差で大きめの物もあり、気になる人もいる。                      液晶 →...詳細
[10851601] 電源offの時
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2010/01/28 12:35:08(最終返信:2010/01/28 23:13:40)
[10851601]...これと何か関係あるのでしょうか? メール予約を確認する間隔は2時間固定だったと思います。番組表を取りに行く際の内部処理の起動音じゃないかな?(違っていたらごめんなさい) REGZA君は眠っているふりしてても、裏方で頑張っているのです...詳細
[10756499] 番組表ダウンロード時の起動音の回避策について
2010/01/09 15:08:03(最終返信:2010/01/15 23:17:53)
[10756499]...、 何とか起動音を回避・軽減する方法は無いものでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 ジャンクヨコサンさん はじめまして。 番組表所得時の機器起動音が気になる...礼しました。 それと単体のレコーダーでも起動音は就寝中だとかなり気になると思います。 騒音の発生源の大半がHDDの回転起動音です。 りんごらくえんさん、わざわ...響き、起こされてしまいます。 相談センターに問い合わせたところ、番組表ダウンロードの際の起動音で、避けられないと教えられました。 とはいえ、6畳間に設置し2mほどの距離にベッドを置い...詳細
[10765228] インバーター音?について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/01/11 01:50:43(最終返信:2010/01/12 20:21:44)
[10765228]...来ていただきファンも交換しましたが同じでした。視聴環境は6畳の寝室で2〜3m位の距離です。HDの起動音ではないです。自分自身は耳は良いほうだと思いますが神経質な方ではないと思っています。同じ思いをなされている方...詳細
[10401666] USB−HDDの切り替えについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/11/01 05:42:52(最終返信:2009/11/10 21:01:15)
[10401666]...ちょっと尻込みしてしまいました(笑)すいません・・・(^^; IODATAのHDDは評判通りとてもいい製品ですね☆ バッファローよりも起動音が小さくさらに快適になりました♪♪ ただ手動でのUSB端子の抜き差しは毎回手間なので、 先程バッファローのスイッチ付きUSBハブ...詳細
[9945134] 背面の熱
2009/08/02 23:03:57(最終返信:2009/08/03 23:53:43)
[9945134]...500GBを使用していますがLEDは常時点灯しています。これはHDD側の仕様だと思います。テレビ電源オンでHDD起動音がし、電源オフでHDD回転音が停止(休止モード)します。同型HDDをPCでも使用していますが動作は同じです...詳細
[9044659] 仕様でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-26D30 [26インチ])
2009/02/05 14:25:22(最終返信:2009/02/08 00:27:30)
[9044659]...アクオスのGH4を使っています。 GH4も同じような音がします。 仕様だと思いますよ。 何の音かは分かりませんが、何かの起動音なんでしょうね。 クイック起動や電源を切った直後はその部分が動いている状態なので音がしないのでだと...詳細
[8722911] TV視聴中のUSB-HDDへの予約録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2008/12/02 15:54:04(最終返信:2008/12/08 00:34:43)
[8722911]...初めて知りました。 視聴中は録画ができない。というのが問題点です。 USB-HDDが省電力から復帰する起動音(ファン付きケースなので、ファンが回転始めます)は するのですが、録画はされていないです。 >ちなみに...詳細
[8526998] PC画面映るが、起動せず。PS3良好です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32J1 [32インチ])
2008/10/20 14:44:07(最終返信:2008/10/20 16:53:09)
[8526998]...うまくPCが起動しないのです。 “音声”はTVへ出力していないので、“映像”だけ映らないのであれば 起動音は通常通り聞こえる筈と思っているのですが。 起動音も無く、ただPC本体の電源ランプ点灯のまま ウンともスンとも言わない状態です...PC側でマルチモニタ(2台接続:クローン)設定後、モニタとTV2台接続し起動。    ans TV画面真っ黒、DELLモニタ待機ランプのまま、起動音無し。15分放置も同様。    3、グラフィックボード、ドライバ最新に更新。    ans 上記同様...詳細
[7949539] カチカチ音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/06/16 21:51:54(最終返信:2008/06/19 17:49:00)
[7949539]...過去ログにあるのでカチカチで検索すれば分かりますよ(^・^) たぶん…HDDの音じゃないですか?自分もテレビだと思ってたんですけど、HDDの起動音でした。 アルディースさん 過去ログ拝見しました、やっぱり通常の状態じゃないみたいですね、もう1度販売店に問い合わせてみます...詳細
[7302511] 現時点での この価格について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XR01 [37インチ])
2008/01/27 18:33:51(最終返信:2008/02/02 12:16:45)
[7302511]...御返答を宜しくお願い致します。 \151,000 ですか …買っちゃおうかな 音が鳴る?HDDの起動音のことでしょうか? 視聴している時はまったく聞こえません。 HDDの交換?考えても見ませんでした...詳細
