起動画面 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"起動画面"を検索した結果 180件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17440239] 1年半で壊れました
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2014/04/22 21:44:14(最終返信:2014/05/07 11:02:25)
[17440239]...起動画面で再起動を繰り返しパネルの開閉とメディアの出し入れ以外の操作ができなくなりました。 故障前はDVDを見ていたので試しにDVDを入れ直してみると音声は出ていますが、再起動時に一瞬音声が途切れます...詳細
[17483063] メーカー修理後
2014/05/05 17:21:25(最終返信:2014/05/06 21:58:30)
[17483063]...嫁さんが修理すると聞かないのでメーカー修理に出しましたが、修理前後で起動画面やiPodのアイコンが変わりました。 修理前と同じバージョンまでしか地図更新もできないといっていましたが、明らかに新しくできた高速も追加されています...明らかに新しくできた高速も追加されています。 新しい機種の基盤に交換されたのでしょうか? 起動画面もiPodアイコンも画像では新旧比較できないのでわかりませんが、取り敢えずラッキーでしたね。おめでとうございます。 おそらくバージョンアップしたのではないでしょうか...詳細
[17475876] 電源が走り始めると落ちます 故障でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2014/05/03 13:03:07(最終返信:2014/05/03 19:38:37)
[17475876]...く快適に使うことが出来ていたんですがつい先日にナビ途中で電源が落ちました。 その後は走行中に電源が入りすぐに落ちまた電源が入りのループで起動画面より先に進みません。 最初はバッテリー関係の問題かと思ったのですが、走行しずに停止したまま使うと電源が落ちずにそのまま使えます...バッテリー駆動でも同様の症状が現れたなら、ナビ自体の故障の可能性が高そうです。 >>電源が入りすぐに落ちまた電源が入りのループで起動画面より先に進みません との事でループするなら 電源より本体故障だと思います...詳細
[17346992] 初期不良品(起動画面でフリーズ)にあたりましたが・・・
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF778si)
2014/03/26 15:16:13(最終返信:2014/03/26 15:16:13)
[17346992]...市街地を走っていてもほぼ受信が途切れることなく、 この点では非常に満足です。 ・・・が、使っていると、電源オンで会社のロゴがでる起動画面から先に進まなくなると いう現象がたびたび(3回に1回くらい)起こりました。 電源を入れなおしても...詳細
[17214614] プログラムの更新方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/02/20 10:29:01(最終返信:2014/02/20 10:29:01)
[17214614]...いままで見たことのない画面が表示されます。 実際のアップデートは、このタイミングで行われます。 アップデートが完了すると、通常の起動画面に戻ります。 アプリのバージョン情報を見ると、きちんとアップデートがされていました。 実は、ダウンロードサイトにこの方法が書かれたPDFがあるのですが...詳細
[17149786] エンジン始動後のSD内音楽再生について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2014/02/04 00:15:04(最終返信:2014/02/09 21:51:36)
[17149786]...自分で修理受付に郵送した場合です. 現象の再現性について、 シエンタにてキーをACC→ON「ナビ起動画面を約3秒みてからセルを回す(→START)」 とすると高い確率で、メディアの頭から再生されてしまうようです...詳細
[15763369] 最速で故障?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/02/14 12:59:31(最終返信:2013/09/08 04:02:16)
[15763369]...」とのメッセージが。SDカードをフォーマットし、新規にファイルを書き込んでも改善せず。 次の日、起動画面から固まったまま、ナビが起動せず。バッテリーを外して再起動も症状は改善せず。 とりあえず購入店に症状を伝えて対応待ちですが...詳細
[16415450] 教えてください。起動画面の登録はできますか?
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/07/29 15:43:42(最終返信:2013/07/29 15:43:42)
[16415450]...このモデルはナビ起動時の画面を新規にSDで取り込み表示する事ができるのでしょうか?。パナソニックのナビでランドマーク新規登録を使い、起動画面も同様に取り込み、表示できるのがあると聞いたのですが。よろしくお願いします。...詳細
[15815920] 使用感レビューです。
2013/02/25 15:59:04(最終返信:2013/07/16 15:35:03)
[15815920]...リアモニタの設定を何もしないままだと、ナビ側で地デジのチャンネルを切り替えるたびに信号が一時途絶えるのか、「ALPINE」の青い起動画面が表示される。 リアモニタの設定で信号なしの場合は黒画面に変更することで違和感は無くなったが、改善希望...詳細
[16194627] エアーナビ2013/5全データ更新時プログラムアップデート
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T55)
2013/05/30 11:39:08(最終返信:2013/05/30 14:05:12)
[16194627]...●本体内部のメモリー不足時の動作を改善いたしました。 【メモリー不足と判断した場合に、次回電源を入れた際に自動リセットを行います。(起動画面から立ち上がります)】 T99ユーザーです。 有意義な情報ありがとうございます^ ^ 私は特に不都合は感じてはいませんが...詳細
[15904502] 納車当日に不具合
2013/03/17 20:53:19(最終返信:2013/03/31 01:33:59)
[15904502]...エンジンスタート直後の起動画面が途中で消え、 「E0000011」が表示されたまま全く動かなくなり、 再起動ほか何をしても改善しない。 同じような不具合で、自力で直した方おられますか? ご質問での返答ではありませんが…...詳細
[15631958] ビデオカメラとバックカメラの問題
2013/01/17 17:08:02(最終返信:2013/01/19 13:43:29)
[15631958]...リアモニターへは何も出力されません。他に、ナビ機能のメニュー操作画面やAVソース選択画面、ナビの起動画面なども外部モニターへは出力されません。(AVIC-MRZ009でDVDやテレビを見ながら、リアモニターにAUXの映像を出力するといった事も出来ません)...詳細
[13904355] Amazonより購入
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2011/12/17 14:16:14(最終返信:2012/12/03 07:01:15)
[13904355]...発送→翌日の到着が配達の方配達先間違えで…1日遅延。 早速空けて→ミニUSBにて電源接続→起動…と思いきや、起動画面→ホワイト画面フリーズ、スピーカーから雑音。 何度試みるも、リセットするも改善無し。 仕方なく車に持ち込むと→素直に起動...詳細
[15206243] 故障
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW250D)
2012/10/15 08:23:36(最終返信:2012/10/26 08:22:32)
[15206243]...昨年2月に購入。 昨日の朝車に乗ってエンジンかけたところ、起動画面のループを繰り返すだけで起動しない。 起動しないのでナビもオーディオも選択出来ず、正常動作中に選択されていたテレビ音声(TBS系SBS)のみが流れる状態...詳細
[14554255] ビーッという音と画面異常!?
2012/05/12 22:00:07(最終返信:2012/07/24 08:12:16)
[14554255]...車載する前にとりあえず電源を入れてみようと思い、携帯のACアダプタの先にミニUSBの変換プラグを差して電源を入れたところ、起動画面直後「ビーッ」という大きな音がして変な画面になってしまいました。 何度試してみても同じ症状で、他の口コミで他の方がやられていたように...詳細
[14639491] アルバムジャケットね表示
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2012/06/04 07:31:26(最終返信:2012/06/07 07:19:23)
[14639491]...ナビに直接CDを録音した場合の事ですよね? 旧機種と同じであれば下記の通りです。 @ ナビスタジオ→メンテナンスマネージャーを起動→画面上の画像転送と画面下のアルバム画像を選択し、ジャケット画像をアルバム画像に追加→画面最下のSDに転送...詳細
[14613579] DVDを出し入れすると再起動?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99CS)
2012/05/28 00:49:40(最終返信:2012/05/30 17:59:25)
[14613579]...)用とやらのDVD-Rを出し入れしてみたのですが取り出すと画面が一旦落ちしばらくすると最初のサイバー起動画面が表示されて15〜20秒後にようやくDVDが再生される感じでしたがこれって再起動しているのでしょうか...詳細
[14536955] カロッツェリア サイバーナビを新発売
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2012/05/08 11:45:37(最終返信:2012/05/11 20:09:03)
[14536955]...まず画面(地デジや地図)が出てから順次すれば体感的に早く感じると思うし。 実際、リアモニターには起動画面時でも地デジの画面でてますから・・・ この発表があった際にプログラム改善では不可とかいてあり怒りを覚えました...詳細
[14349630] 新製品の情報について
2012/03/26 16:20:15(最終返信:2012/04/22 07:21:34)
[14349630]...ZH09CS使ってますが、 起動の遅さとか、慣れちゃえば気にならないですよ。 お気に入りの画像を起動画面にして、儀式として楽しみましょう! ただし、niyankoさんがタクシーや宅配便のドライバーさんでしたら...詳細
[14405763] 「サービスにお問い合わせください」だとぉ;;
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/04/07 20:17:58(最終返信:2012/04/10 13:11:39)
[14405763]...ナビ背面に手を回すことができたので、電源コネクタを外し 2分ほどしてONしてみました。 やはり、青い起動画面→デバイスチェック中→電源断を5回ほど繰り返し、 最終的には「サービスセンターへ・・・」となってしまいました...詳細
