起動画面 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"起動画面"を検索した結果 180件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4012377] 起動時の現象
 (カーナビ > イクリプス > AVN4404D)
2005/03/03 00:44:15(最終返信:2005/03/03 03:07:55)
[4012377]...4404Dをつけて3ヶ月になりますが、 エンジンをかけて、起動する際に 「ECLIPS」の起動画面が一度瞬間的に落ちる ことがあります。 買った当初はなかったと思うのですが・・・。 落ちるのは瞬間で...詳細
[4010623] どなたか知りませんか?
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2005/03/02 20:12:54(最終返信:2005/03/02 20:12:54)
[4010623]...このナビって、起動画面の変更などはできないのでしょうか? ファイル探したけど、それらしきものが何もありません(><) どなたか、裏技など知っておられたら教えてください m(_ _)m わたしも今からがんばってやってみようと思います...詳細
[1785701] 「ディスクを確認」?
 (カーナビ > クラリオン > NVC710VD)
2003/07/22 12:47:26(最終返信:2005/02/04 23:31:32)
[1785701]...はじめて投稿します。 NVC710VDを購入して1年半くらいになります。 2ヶ月位前から、ナビの起動時に起動画面が出たあとに、「ディスクを確認ください」というメッセージが出るようになりました。当然ナビは使えません...詳細
[2953471] 不具合
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV220K)
2004/06/23 14:49:23(最終返信:2005/01/19 12:50:49)
[2953471]...それによると、本体内のメモリに異常データが書き込まれるとこの様な症状になるとの事。本体メモリのクリア(ナビ起動画面でリモコンの発話ボタン長押し)をすることで直りましたよ。...詳細
[3696513] ZH-900の起動画面について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900)
2004/12/28 08:48:55(最終返信:2005/01/11 22:55:53)
[3696513]...つい最近ZH-900の取り付けを行ったのですが初めに起動させてみると地図を表示させるのと、店頭案内用のどちらにしますかというような選択画面が表示されます。これは最初だけなのかなと思っていたのですが、一度エンジンを切り再びナビを起動させるとまた同じ画面が表示されます。これはエンジンをかけるたびにどちらにするか選択しないといけないのでしょうか?...詳細
[3295233] エンジンかけた直後の表示
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV220)
2004/09/21 20:15:11(最終返信:2005/01/06 13:04:35)
[3295233]...ことがあり、この様な現象になる可能性があるとのことです。  ちなみに、本体メモリのクリアはナビの起動画面でリモコンの発話ボタンを押し続けていると、クリアしますか?という旨の表示が出てきますので、ここで実行します...詳細
[3633538] 8804のナビの電源が突然落ちる
 (カーナビ > イクリプス > AVN8804HD)
2004/12/14 22:21:31(最終返信:2004/12/15 15:02:00)
[3633538]...CD、DVDともに再生されてますが。 でも、ナビがダウンしたときはボタン操作は一切効きません。 当然起動画面になって復帰することもあります。 完全にダウンした場合、暫くエンジン切って待つと、また作動します...詳細
[1013991] 注意書き画面でフリーズ
 (カーナビ > アルパイン > NVE-N099SR)
2002/10/20 22:30:48(最終返信:2004/11/11 18:12:03)
[1013991]...下記のような不具合が頻発しています。 何か、情報あったらご教授ください。 電源起動で、ALPINEの起動画面が立ち上がった後、注意書きが出てくると思いますが、その画面でフリーズした状態で起動しません。 テレビ側のコントロールは可能なのですが...詳細
[3465403] ミュージックキャッチャーの不具合?について。
 (カーナビ > クラリオン > MAX740HD)
2004/11/06 00:52:22(最終返信:2004/11/07 16:40:08)
[3465403]...ナビが起動し音楽が流れ始めたと同時に画面が真っ暗になり、ナビが止まってしまうのです。その後、すぐにまたナビ起動画面が出てきてまた停止する・・・の繰り返しです。それでナビ起動と同時にオーディオをパワーオフにしてみるとナビが正常に起動するのです...詳細
[3330579] GPSってすぐ拾える?
2004/09/29 21:42:09(最終返信:2004/10/13 17:11:57)
[3330579]... エンジンかけてナビが起動直後って、GPS は衛星ちゃんと拾えてますか? 私の 77 は、ナビ起動画面終了直後は1分くらい拾えなくて自律走行して、 住宅街へ突っ込んでいきます。そのうちアンテナ3つになってぜんぜん...詳細
[3103451] 初期不良〜大当たり〜
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS900D)
2004/08/03 19:41:01(最終返信:2004/08/30 12:52:42)
[3103451]...深夜0時過ぎまで作業して、電源を投入してびっくり!音声全く出ず(起動、ナビ案内)リモコンまったく効かず、起動画面からナビ画面になるまで時間がかかり、パナコちゃんの確認ボタンもタッチパネル押しても反応無し、車速パルスカウントしてるがスピード表示出ず...初期化中の表示が出て、数分で電源が再起動しますが、症状変わらず、本体リセットボタンを押すと、初めの1回だけ、起動画面音声が出て、リモコンも効くようになりましたが、数分後に電源が再起動し、元の状態に戻ってしまい、それからは何回リセットしても変わりません...詳細
[2658641] 画像の登録
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-810)
2004/04/02 20:30:33(最終返信:2004/08/02 11:58:26)
[2658641]...810って、メモリースティックは使えないと思いますが CD−Rなどをつかって、起動画面の画像などを ハードディスクに書き込むことできますか? メモリースティックじゃないとそういったことは できないのかなあ...詳細
[3067884] ファームウェアーアップ
2004/07/25 00:00:48(最終返信:2004/07/27 00:40:56)
[3067884]...電源が入って10分位ナビに溜め込んだ音楽を聴きながらふと、ルート設定をしようとナビ画面に切り替え メニューを押すと動かなくなり3秒ぐらいしてから起動画面になりました。 こっこれが噂の再起動現象かと、ちょっと珍しいものを見つけた ような気分になりました...詳細
[3016120] ケーブルの逆接続について
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/07/10 21:48:54(最終返信:2004/07/10 21:48:54)
[3016120]...ここの掲示板に書きこまれている皆さんの意見を参照されることをお勧めします。 下記の[2983799]まったく動きません・・・。のせめて起動画面が見たかった。さんの処に[2993101]逆接続 さんが逆接続について書かれていたんですね。取付ける前に読んでいれば逆接続して悩まなくてすんだとおもいます...詳細
[2983799] まったく動きません・・・。
2004/07/01 23:13:29(最終返信:2004/07/07 13:58:27)
[2983799]...まずはそこをしっかりやってみようと思います。 ありがとうございました。 せめて起動画面が見たかった。さんへのレスが素気なくなってしまったようですみません。 せめて起動画面が見たかった。さんが甘えているとは思っていませんよ。メ...カーナビとは全ての配線が完璧に仕上がっていない状態では 起動すらしないものなのだろうか?とも思い、 全ての配線を再確認したり、一日がんばりましたが結局起動画面も拝めず 今日が終わってしまいました。 初期不良を疑うにも、疑う要素すらわからず困っています。 皆様...詳細
[2933539] 消えやすい?
 (カーナビ > アルパイン > NV8-N555S)
2004/06/18 01:55:40(最終返信:2004/06/26 13:09:14)
[2933539]...さん はじめまして。 常時電源がとれているかどうか、確かめ方は簡単です。エンジンをかけた後ナビの起動画面を見てください。 もし、画面に毎回「! 起動セットアップ中です。メディアのイジェクトを、電源をOFFにしないでください」というメッセージが出るようでしたら...詳細
[2888044] 快調ですが「警告画面」は消せませんか
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT300V)
2004/06/05 21:36:07(最終返信:2004/06/09 21:04:56)
[2888044]...本日スタンドも取り付け、自立走行(簡易)も快調で気に入りました。 ただ、ナビとテレビの切り替え時の「警告画面」や「起動画面」がわずらわしいのですが、省略することはできないものでしょうか。 私もこの画面が少しわずわらしいと思っていました...詳細
[2419795] ファンが回りっぱなし
 (カーナビ > クラリオン > MAX430VD)
2004/02/02 21:54:34(最終返信:2004/05/31 00:16:49)
[2419795]...。さらには以前ROMの不具合で走行中に勝手にリセットしてナビとして機能しなくなったり、起動画面である「DV5.0・・・」のまま復活しなかったり、夜中のある一定時刻の間はGPSが狂っ...因は何でしょう? 初期不良? 電源の接触不良や電圧低下?  結果分かったら 続報を。 起動画面固定は03年夏頃までの製品が頻繁になるみたいですよ。 メーカーさんは「レンズをクリーナ...位汚れるのでしょうか?不思議?不思議?摩訶不思議?静電気で埃でも吸い寄せてるの??? 起動画面で固まる現象の対策バグソフト(DVD-ROM)が有るそうです。 また、裏コマンドでジャ...詳細
[2422769] 最近様子が変
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-350)
2004/02/03 16:41:33(最終返信:2004/05/20 11:29:50)
[2422769]...久しぶりにのぞいたら きれいに無くなってますね バージョンアップ CDRを送ってもらってってやつですね 私も何回か起動画面で止まることがありました が数えるほどなので症状はひどくありません 1年間に5回くらいです ちなみにリモコンの電源オンオフで解消します...詳細
[2162206] 起動画面について
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV5500WD)
2003/11/25 14:08:59(最終返信:2004/02/29 23:17:47)
[2162206]...DV7700を使用しているものですが、 起動時の警告画面(パナ子さんが出てくるところ)を表示させない方法 をご存知の方いらっしゃらないでしょうか? 前使っていたKENWOODのナビは出てこなかったもので 毎回『決定』を押すのが面倒です。 よろしければ教えてください。 設定→ユーザー設定を編集→システム設定→警告表示画面→表示しない 警告画面のまま1分ぐらいほっといても次進むと思うけど。...詳細
