起動時 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 起動時 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"起動時"を検索した結果 160件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14225203] タイトル一覧が表示されない(体験版)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/03/01 19:45:41(最終返信:2012/03/02 01:12:42)
[14225203] ...次に起動したときには無くなっているのです。 同じくダウンロードしたタイトルパックもインストール後次回起動時には表示されるのですが、その後起動したときやはり無くなっているのです。 サンプルも表示されないのでおかしいなとは思ってたのですが…... 詳細
[14155384] Cドライブしかない場合のプロジェクトフォルダーの保存先
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/15 00:45:28(最終返信:2012/02/15 01:55:38)
[14155384] ...今回初めて体験版をDLしたのですが、初回起動時の「フォルダーの設定」について教えてください。 私のPC(win7)にはDドライブがなくCドライブだけの構成のようなのですが、インストールマニュアルや ... 詳細
[13947505] EDIUS6.02でタイトルモーションプロが起動しない
 (動画編集ソフト)
2011/12/27 15:05:17(最終返信:2012/02/07 14:38:38)
[13947505] ...画面とは何でしょう、添付されたのでしょうか? また◎の回転とは? 私は、Pro 4からTMPを使っていますが、起動時のトラブルは経験したことがありません。 >タイトル作成からTMPを起動すると どのように起動しているのか分かりませので...起動前のタイムライン の状態です。 オフィスINEです。 みっときさん、こんにちは。 TMP起動時、5秒ほどかかるときがありますが、 砂時計のマークで、渦巻きのようなものは現れません。 >再インストール後開けなくなりました... 詳細
[13914230] nero 11 platinum
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum)
2011/12/19 14:35:24(最終返信:2012/01/10 16:44:23)
[13914230] ...10はインストール時に使わないアプリはカスタムで選別できたが v,11は全てインスト- ルする。 no,2 使用するアプリがすぐに見えない。 no,3 起動時画面のvideoは必要ない no,4 recode のdvdcopyはコピーの進行状況が分かりにくい... 詳細
[13957031] 8Gのメモリーでは厳しいでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/30 00:04:38(最終返信:2012/01/04 12:55:05)
[13957031] ...30iの動画を9本で180GB(ブルーレイに入らない)をチャプターを付けてオーサリングしてみましたが、 Windows起動時 約1.5GB使用 → 最初 約5.2GB使用 その後3.8GB使用 と8GBを超える事はなさそうでしたので途中で中止しました... 詳細
[13839024] バッチエンコーダ起動時のエラー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/12/02 09:32:53(最終返信:2011/12/08 10:02:39)
[13839024] ...バッチエンコーダを起動すると以下のメッセージが出ます。 ==== 以下メッセージ ==== バッチリスト読み込み中にエラーが発生しました。エラー内容は以下のとおりです。 このファイルはTMPGEnc Video Mastering Works5で作成されたバッチリストではありません。 バッチリストを初期化します。... 詳細
[13827308] プリセット変更について
2011/11/29 13:12:05(最終返信:2011/12/01 18:58:42)
[13827308] ...「BD/DVDへ出力」を確認し、BDが選択できれば、 ファイルメニューから「名前を変更して保存」をします。 次回起動時からは、変更したプロジェクトで編集します。 >「DVDのみ書き出し可能」的なメッセージが消えず、書き出し先のメディアも... 詳細
[13749102] CPRM対応にならない
 (動画編集ソフト)
2011/11/10 22:30:45(最終返信:2011/11/12 06:05:18)
[13749102] ...返信有難うございます。 ご指摘のCPRMですが、適用しています。 ダウンロード版のインスツールでは起動時に体験版の画面(残り30日のカウンター表示)が出てどうやっても消えませんでした。 そこでサポートに連絡して... 詳細
[13681672] 21フレーム/秒の動画の編集
2011/10/26 18:13:25(最終返信:2011/10/27 01:35:46)
[13681672] ...既設のプリセットが該当しないので、詳細設定で書き直します。 OKで図2 のスマホ用アイコンが作られるので、次回起動時から使用します。 スマホの音声規格が解らないので初期値のままにしてありますが、解れば修正します。 ... 詳細
[13593399] 起動しないです
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/10/07 11:02:03(最終返信:2011/10/12 19:28:56)
[13593399] ...US起動時に、「既存プロジェクトの参照」」 の表示がされる前段階、EDIUS起動させた直後の状況で先に進まず止まっているのです。 言い換えると、今回の起動時にE...ら、前回正常終了したプロジェクトを呼び出して 続けられたら良いと思います。 EDIUS起動時に、「既存プロジェクトの参照」で編集中の過去の自動保存されたものが呼び出せます。 Pro...最終ファイルに問題あるのかと思って、一つ前のファイルを指定しました。 通常のEDIUS起動時と同様な動きをしましたが、前回と同様に「前回異常終了して・・・」の表示が出ました。 再度... 詳細
[13305804] Blu-Ray 3Dの再生方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/07/28 17:17:09(最終返信:2011/08/27 18:46:20)
[13305804] ...もちろん ゴーグルは充電し 左のスイッチを入れると緑LEDが付きます。 ピラミッド型送信機も セット時は起動時赤点灯 スタンバイ時 緑点灯となっております。 ゲーム、サンプル画像などは見れますが 3DのBlu-rayだけが見れないのです... 詳細
[13370118] 適合するフォーマットが見つからない・・・
2011/08/13 20:45:47(最終返信:2011/08/24 14:59:49)
[13370118] ...はじめましての投稿です。 先日旅行で撮影したデータを編集しようと思い、 本ソフトを購入したのですが、起動時に 「適合するフォーマットが見つからないため、ソフトウェアのみで動作します」 という文言がでます... 詳細
[13318186] 体験版インストール
2011/07/31 14:15:41(最終返信:2011/08/08 20:15:31)
[13318186] ...インストールが終了した場合、正常にソフトが立ち上がるかを確認してください。 最初にセーフモード起動時の設定した「ドライバー署名の強制を無効にする」を元に戻してみても正常にソフトが起動するかを確認。 ... 詳細
[13305627] EDIUS6の再生がうまくいかない
2011/07/28 16:19:04(最終返信:2011/07/31 11:27:09)
[13305627] ...)とオーディオ情報で、ここに表示されている数値を添付画像 03のプロジェクト設定に反映させます。 これには、起動時にプロジェクトの新規作成、あるいは、添付画像 04(合成していますのでこのような画面表示にはなりません)のように... 詳細
[13296948] 2つの動画の境目を滑らかに出来ないでしょうか?
2011/07/26 09:34:38(最終返信:2011/07/28 20:52:36)
[13296948] ...起動に10分以上かかることもあるぐらい不調でしたから・・・・一番初めに速度を感じたのが、iTunes起動時でした。w 今は、オーディオのエフェクトで悪戦苦闘中です・・・>< お疲れさまです。 新PC、快調とのことで... 詳細
[10085348] CD-Keyの桁数
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 2 謝恩キャンペーン版)
2009/09/01 23:43:19(最終返信:2011/07/24 16:33:18)
[10085348] ...このソフトは、インストール後、初回起動時にCD-Keyの入力を求められます。 が、困ったことに、入力欄は30文字分なのに、同梱の紙には32文字も記載があります。 (添付のマニュアルにも、「30桁のCD-Keyを入力してください」と書いてあるのですが)... 詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902] ...びっくりするほどEDIUS3の立ち上がりが速いです。PC起動時のEDIUS3のプロジェクト画面まで、何とクリック時間も含めて8秒くらいです。PC起動時一発目は時間がかかると言われていたのですが、全くノンストレスです... 詳細
[12949507] 起動について
2011/04/29 10:39:23(最終返信:2011/06/16 20:40:29)
[12949507] ...そこで気になったところがありましてご教授願いたいのですが、 使用に当たっては問題は無いのですが、PCを起動して一度目のこのソフトの起動時に一分前後掛かります、一度終了して、二度目の起動はすぐに立ち上がります。一度起動してしまえばサクサク動くのですか設定など何か間違っているの...HDD(このドライブに作業用フォルダーがあります) よろしくお願いいたします。 パンプアップさん >PCを起動して一度目のこのソフトの起動時に一分前後掛かります、 このソフトは類似ソフト中でも起動が一番遅いですね。裏で準備作業が大変なのでしょう... 詳細
[13060983] メニュー画面の表示タイミング
2011/05/28 10:36:32(最終返信:2011/05/28 14:34:14)
[13060983] ...(確かになかなかの優れものソフトだと思います) その中でメニュー画面の作成や表示は可能ですが、このメニュー画面を表示する タイミングをDVD起動時以外にする方法を教えてください。 映画やPVなどのようにで、数10秒程度のある動画を流した後にメニュー画面... 詳細
[12921115] インターネット接続環境必須?
2011/04/21 19:06:51(最終返信:2011/04/21 20:18:56)
[12921115] ...るとき、このそふとを起動時に常にネット接続が必要か?知りたいのですが・・・ 追記 体験版は起動時に毎回なものですから インストール時に認証があり、それはネット接続必須。 あと起動時にも認証があり、一度...境必須 (インターネット認証,ソフトウェアのアップデートに必要) とあるのですが、ソフト起動時に毎回ネット接続が必要なのでしょうか? また、2台のパソコンにインストールして使用するに...お尋ねしました。チョット残念ですね。 教えていただきありがとうございました。 >ソフト起動時に毎回ネット接続が必要なのでしょうか? 基本的に必要です。 https://ssl.pe... 詳細
