起動時 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"起動時"を検索した結果 347件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16248601] ワイヤレスLANアクセスランプが消えると…
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ)
2013/06/13 20:27:32(最終返信:2013/06/16 19:41:24)
[16248601]...電源を切る際にコントローラのpsボタンで電源を切ると スタンバイ時にワイヤレスアクセスランプが消灯して 次回起動時にコントローラから電源を入れられず(bdリモコンも) Ps3本体で直接電源を入れるとネットワークに接続出来ない状態に...詳細
[16238263] ついにYLOD。その後の対応のご相談
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2013/06/10 22:12:20(最終返信:2013/06/15 18:38:06)
[16238263]...初期型のまま修理または基板交換されるのであれば、引続きPS2ソフトもプレイできます。 ただし基板交換になった場合は起動時にフォーマット&初期設定を求められるため、内蔵ストレージのデータは全てダメになる覚悟を決めてください...詳細
[16004723] ファン全開モード?
2013/04/11 20:08:45(最終返信:2013/04/14 10:01:26)
[16004723]...そもそもファンは本体内部の測定温度に合った回転数に変更する事でパフォーマンス低下を抑制していますの。 本来、起動時に無意味にファンの回転数を上げる必要性は無く、「送風でホコリを出す」機能でもございませんわ。 逆に...詳細
[15513056] PS3用YouTubeアプリ?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A)
2012/12/22 11:29:18(最終返信:2013/03/20 18:28:40)
[15513056]...通信バーをみれば一目瞭然ですので、支障はないです。 Ko88さん 念のために回線速度測定してみてください XMB(起動時のメニュー)から設定−インターネット設定>インターネット接続テスト 回線速度(下り)が表示されます...詳細
[15822689] 故障
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2013/02/26 23:31:34(最終返信:2013/03/14 02:42:54)
[15822689]...iii--yyyさん >先ほどいきなり電源が落ちて、赤ランプが点滅しました。調べると基盤の故障のようです。 起動時に動く自己診断プログラムが、異常を検知して赤ランプを点滅させているのです。 この時点では故障かどうかも分りません...詳細
[15843650] 2台目として購入しました。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C)
2013/03/03 16:28:19(最終返信:2013/03/05 06:38:16)
[15843650]...ゲーム会社のサーバ上にプレイデータが保存されるものもあれば、本体側にプレイデータが保存されるものもございますの。 前者でしたらゲーム内若しくは起動時などにサーバに接続する際のアカウントを揃えれば良い気がしますわ。 ※作品名が不明ですが、お返事内容からこちらかしら...詳細
[15748085] 時々フリーズします
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2013/02/11 09:13:40(最終返信:2013/02/20 08:38:25)
[15748085]...モンハンはダウンロード版でオープニングの音楽がリピートして進まなかったのが一度ありました。 それと起動時にファンが壊れたかと思うような異音が2日続けて計2回。 それ以外は特に問題なく遊べてます。 任天堂のサポセンに連絡しても...詳細
[15699012] CECH-4000C型のHDD
2013/01/31 23:48:17(最終返信:2013/02/04 23:42:02)
[15699012]...PSHOMEもネットに影響しますが、キャッシュ読込が早い分アバターの表示や移動が 早い感じです。 PS3の起動・ゲームの起動時にはHDDと差は無いですね。 トルネ等を併用している方は、大容量HDDの方が良いのでしょうが、ゲーム中心でトルネを...詳細
[12082208] PS3修理後の変化
2010/10/19 03:31:34(最終返信:2013/02/01 16:42:11)
[12082208]...修理内容はメイン基板とドライブを交換し、清掃もついでに依頼。 動作チェックの為メタルギアソリッド4を約1時間半程プレイしましたが起動時の様な高回転音がしなくなりましたね。(まぁ現行型には負けますが・・・)他の方が仰るように仕様変更がされているのかもしれませんね...詳細
[15540679] フリーズの見極め
2012/12/28 20:18:18(最終返信:2013/01/19 06:55:45)
[15540679]..."なんて意思表示してくれるものがあると多少なりとも期待がもてますが… 自分はアサシンのゲームでフリーズしてます。 ゲーム起動時のゲーム画像表示で左上にWiiUと出てる場面で1度。 30秒程度待っても変わんないので即コンセント抜いたと思います...詳細
[15537151] 初期不良の対応について
2012/12/27 21:16:17(最終返信:2013/01/13 01:45:29)
[15537151]...ユーザ設定やセーブデータ、本体設定等は全て移行 されていました。 尚、ダウンロード版マリオだけは起動時に確認メッセージ(内容失念)が表示 されましたが利用できました。マリオのセーブデータも大丈夫でした...ユーザ設定やセーブデータ、本体設定等は全て移行 >されていました。 >尚、ダウンロード版マリオだけは起動時に確認メッセージ(内容失念)が表示 >されましたが利用できました。マリオのセーブデータも大丈夫でした...詳細
[15580702] Vitaのトルネでナスネにアクセスできない。
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2013/01/06 16:39:25(最終返信:2013/01/11 10:09:25)
[15580702]...自宅のネットワークにナスネを接続させています。これで、PS VitaにVita版のトルネをインストールしました。そして、初期起動時にナスネを検索しても見つかりません。 なお、PS3は持っていません。 ipadにTwonky ...Vita版のトルネでナスネにアクセスして映像を見ることはできないでしょうか? 質問の解答としては「見る事ができる」ですわ。 起動時にnasneを見つけられない良くある原因の一つとして「PS Vitaが接続しているネットワークとn...詳細
[15390617] コントローラー電池切れ
2012/11/25 18:43:56(最終返信:2012/12/07 22:03:46)
[15390617]...気付くと思うんですが。 今回、本体の電源オンから電池切れになるまで、 およそ2時間半ほどでしたが、 起動時には何のメッセージも表示されませんでした、 コントローラのランプも点灯状態でしたし、 >PSボタンを押せば画面に表示されますし...>電池が減ってくるとPSボタンが点滅してくれれば分かり易いのにね。 そうですね、この場所なら操作面と同じだし、起動時は勿論、 意識的にポーズとかする場合にも気づきやすいです 実際、購入直後には、このPSボタンが光るものだと思ってました...詳細
[15433160] ファームウェア更新について
2012/12/04 21:42:54(最終返信:2012/12/06 10:33:11)
[15433160]...ぶ等)を可能にしたり(少なくともできる環境はありますの)、ダウンロード途中で電源を落としても次回起動時に前回終了したところからダウンロード再開して欲しいですの(ノ_・。) To:なおたむさん 案内画像は紙面元データか...詳細
[15234695] 起動音について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB バリューパック [2012/10/04])
2012/10/21 20:39:17(最終返信:2012/10/22 22:02:36)
[15234695]...初期のPS3のドライブは静かな方だったんですけどねぇ。 スレ主さまのXbox360は不具合ではないとは思いますが(起動時の音が気になるだけのようですので)、あまりにも異常な感じがするのでしたらサポートに点検してもらっても良いかもです... みなさん回答ありがとうございました。電話してみることにします。 少々前に海賊版対策でゲーム機起動時に DVDを認証する様になりました。 その為30秒くらいは割りと大きな音がしますが それで正常です...詳細
[15131343] ドライブが故障しました。
2012/09/28 07:52:47(最終返信:2012/10/06 12:51:18)
[15131343]...このように、HDMIがどのように画像を出力しているか、HDDはどのようにファイルシステムを管理しているか、起動時にbiosは何をチェックしているのか、著作権はどこまで足かせとなっているか、などを知っていて的確な質問している場合は的確な答えが返ってきますが...詳細
[15091557] YLODのPS3のセーブデータについて
2012/09/19 23:04:24(最終返信:2012/09/23 19:48:17)
[15091557]...面白いほど沢山の人が釣られてくれたと言う事らしいです。この単語は無視しましょう。 赤ランプ点滅は、起動時の自己診断プログラムが1か所でもエラーを検知すると、プログラムに従って点滅を実行し、スリープ状態に移行します...詳細
[15084863] アップデート1.81
2012/09/18 17:51:40(最終返信:2012/09/19 01:33:15)
[15084863]...私のVITAは発売日に購入したものですが、1.80に更新した後、時々フリーズしてました(特にLiveAreaからアプリ起動時に固まる)。みなさんのところはどうでしたか? 自分も発売日購入で、1.80にアップデートしても異常ありませんでした...少し様子見ようかな…。 >1.80に更新した後、時々フリーズしてました(特にLiveAreaからアプリ起動時に固まる)。みなさんのところはどうでしたか? 私は初音ミクの発売に合わせて先月の中旬にホワイトを購入しましたが...詳細
[15066466] YLODのPS3について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2012/09/15 00:43:30(最終返信:2012/09/15 11:36:30)
[15066466]...たぶん分解してハンダクラックなおしてくれるんじゃぁないかと思います。 ソニーに出すと基盤を修理せずに再生品と交換するから起動時に強制的にHDD初期化になりますので、どうしても取り出したいデータなら今壊れている基盤で立ち上げるしか方法は無いので...詳細
[15018646] 外付けHDDのオート電源連動によるリストア失敗
2012/09/03 22:08:00(最終返信:2012/09/03 22:44:21)
[15018646]...先日HDDを換装をしたのでリストア作業も行ったのですが その際に使用した外付けHDDの連動スイッチをオートをにしてたのにも関わらず、フォーマット後の再起動時にちゃんとバックアップデータを認識し、無事にリストアを完了しました。 外付けHDDのオート電源連動によるリストア失敗のことは...詳細
