起動時 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"起動時"を検索した結果 347件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.314 sec)
[10898347] インターネットするには?
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル バリューパック PSPJ-30000シリーズ)
2010/02/06 23:45:28(最終返信:2010/02/13 13:15:41)
[10898347]...Japanのページを開くのにLLは8秒程度で読み込み完了してTouchだと3秒程度で読み込み完了しました。 また、DSiのブラウザは起動時に5 秒程度読み込むので「思い立ったらサクッと」というかんじで使う場合は使いずらいとおもいます。P...詳細
[10764370] 起動時の本体フリーズ(初期不良!?)
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2010/01/10 23:26:15(最終返信:2010/02/07 21:42:40)
[10764370]...12月末からの使用で、起動時に時々本体がフリーズ状態になります。 本体を起動しランプは緑色点灯なのに、テレビは何も表示されません。(真黒) POWER、RESET、EJECTの各ボタンを押しても無反応で...詳細
[10885205] ベヨネッタのアップデートについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/02/04 09:37:16(最終返信:2010/02/04 11:01:34)
[10885205]...致命的なバグがあれば別でしょうが、大抵そう言うときはディスクごと交換でしょうしね。 実際にアップデートしましたが、ゲーム起動時に最新のアップデータがあります。との表示が出た後タイトルにインストールの項目が増えていました。公式を確認しましたがUSB経由については記載されてませんね...詳細
[10841371] 外付けHDDのファイル読み込みについて
2010/01/26 10:15:00(最終返信:2010/01/26 17:48:02)
[10841371]...これが動くと他のUSB機器にまともな電力を送れません。 HD-PX500U2-RDの定格も、2.5Wとなっていますが、起動時の突入電流で不安定になるものと思われます。PCで安定していても、PS3では不安定になります。...詳細
[10770318] ワイヤレスコントローらーの不具合?本体?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2010/01/11 22:50:44(最終返信:2010/01/12 20:32:54)
[10770318]...なった時はコントローラーの電池を1度ハズしてはめ直してからセンターのボタンを押します。 気分の問題でしょうが、今はなるべく起動時は本体受光部に向けてセンターのボタンを長押しするようにしていますよ。 返信ありがとうございます。今...詳細
[10637204] 赤い画面、予期せぬエラー
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/12/15 22:59:31(最終返信:2009/12/16 17:39:14)
[10637204]...この画面がでたら皆びっくりしますよね。 このエラーはファームウェア中のBIOSではなくゲームOSが出力しています。 PS3は、起動時にBIOSと呼ばれる基板上のフラッシュメモリに記録されたプログラムが自己診断をして故障を確認します...詳細
[10559140] Xbox360の違いについて。
 (ゲーム機本体)
2009/11/30 22:42:16(最終返信:2009/12/02 23:47:16)
[10559140]...ディスクを入れておかないと起動しません。 それは、マイクロソフトはコピー関して厳しいですから…… ありがとうございます。 やはり起動時にはディスクが必要になるのですね。 Xbox360は60GB版を買おうかと思います。 解答してくださった皆様...詳細
[10509509] ゲームが表示されない
2009/11/21 16:32:03(最終返信:2009/11/25 16:05:20)
[10509509]...New」には表示されるということ? >What's newの履歴からいつもゲーム起動しています。 起動時に「What's New」を表示させないようにすれば良いだけでは?  <「本体設定」の中に有ります...詳細
[10500526] 3.10アップデート来ましたね
2009/11/19 17:15:44(最終返信:2009/11/21 23:03:20)
[10500526]...さすがに日本からだと見れませんがラジオなら聴けますね。 またPS3がエラーやフリーズで正常終了出来なかった場合、次回起動時に正常終了出来なかった問題をSCEに報告するしないの選択項目が現れるようになりましたね。 PSPって漫画も読めるようになったんですよね...詳細
[10491337] xboxのエリートについて教えて下さい
2009/11/17 18:37:22(最終返信:2009/11/18 01:53:42)
[10491337]...ディスクが入った状態なら起動時にヴィーと2,3秒回転音がしますね。 ディスクなしからは特に音はしなかったと思います。 ディスクが入っているかどうか確認している音だと思います。起動時に内部が空でも鳴ります...私も半年程前にFalconモデルからJasperモデルに買い替えましたが、 Falconモデルでは、ほぼ無音だった本体起動時(ディスク未挿入時)とトレイを閉じた際に、 スピンドルモーターの回転音(ブィー)がしますね。 また...詳細
[10480280] HDMI→DVIケーブル使用について
2009/11/15 15:17:45(最終返信:2009/11/15 18:19:22)
[10480280]...電源投入という手順で行いました。 すると自動的に設定変更を促されました。 電源の長押しとは、DVIで接続した状態で、起動時のことでしょうか? 試してみます。 ありがとうございました! >jjiさん 教えて頂いた、ボタン長押しで解決できました...詳細
[10456753] 内蔵の時計が異常に進みます
2009/11/11 07:36:30(最終返信:2009/11/12 09:22:52)
[10456753]...お陰で日跨ぎギリギリで読んだトロステのみゃいるが、当日ボーナス貰えないことも…(泣) 自動補正機能欲しいですね。 起動時毎回、週頭初回起動時、月頭初回起動時とか設定できればいいのになぁ…とか思ったり 一週間に1分進むぐらいなら異常に進むとは言わないと思いますが...詳細
[10409873] iTunesからMedia Goへインポートの仕方を教えてください
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2009/11/02 17:14:34(最終返信:2009/11/02 19:58:24)
[10409873]...わざわざインポートしなくても「ライブラリフォルダの選択」という項目で監視するフォルダに iTunesのライブラリを選択しておけばMedia Go起動時に自動的に更新してくれますよ。 いかがいたすさん  ranko@i.iさん 出来ました! ranko@i...>「ライブラリフォルダの選択」という項目で監視するフォルダに iTunesのライブラリを選択しておけばMedia Go起動時に自動的に更新してくれますよ。 いかがいたすさん いろいろアドバイスありがとうございます。 皆さんありがとうございました...詳細
[10142135] 不具合?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/09/12 20:03:31(最終返信:2009/11/01 17:57:23)
[10142135]...赤ランプ点滅は単なるエラー報告です。 特定現象と言いだしたのは箱派の人たちです。 本体のファームウェアが起動時に自己診断チェックをし、問題があれば赤ランプ点滅をして停止するようになっています。 パソコンのビープ警告と同じです...詳細
[10351906] 故障のため買い替えの際の作業
2009/10/22 22:49:31(最終返信:2009/10/26 02:01:26)
[10351906]...STOREで買ったデータは再ダウンロードができました。 トロステ、HOMEはサーバー側にデータが残っていたので、起動時にアイテムの GET分は回復できました。アバターや部屋の配置は個人データのためやり直し。 現在はゲームのインストールを中心に行ってますが...詳細
[10210897] 予約しました。
2009/09/25 15:52:59(最終返信:2009/10/12 16:52:44)
[10210897]...という両者に利がある結果になると思うのですが・・・ イメージの吸出しというとXbox360のHDDインストールもそうですが、あれは起動時にゲームディスクのマウントが必須。 これは、ゲームを起動するためのライセンスはあくまでもディスクと不可分である...詳細
[10256079] 起動してかららの「バチッ」という音
2009/10/04 03:56:54(最終返信:2009/10/06 02:28:42)
[10256079]...テレビをミュートにしても、音が鳴るのでスピーカーからではないかと。 >スレ主さん 音が鳴るのはPS3起動時ですか?それともゲームなどの起動時ですか? あと、その音は必ずなるのでしょうか? Mera78さん返信ありがとうございます...私もリアプロさんと同感です。 うちのPS3は電源起動時に「ぴっ」という電子音はしますが、ゲームなどを起動する時以外は「バチッ」という音はなりません どうやら筐体から鳴っているようですし、どこか(電源起動時だけなのなら電源系があやしいかな...詳細
[10236308] HDMIでの接続について
2009/09/30 13:27:20(最終返信:2009/10/02 11:54:40)
[10236308]...発売日にこの新型PS3を購入し、REAL-MZW200にHDMIケーブルで接続していますが、本体の起動時やゲームの起動時にTVに入力信号がありませんと表示されます。過去の口コミを見ましたら 皆さん同じように動作しているようですが...詳細
[10133760] 型番から基盤を判断
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 アーケード(256MBストレージ内蔵))
2009/09/11 05:53:08(最終返信:2009/09/19 17:04:49)
[10133760]...とりあえず対策として別売りの512MBメモリを購入し そちらにオラタンを入れましたが、 挿しっぱなしにしておくと起動時に認識してくれず、毎回抜いて挿す手間が かかります。 __________ 説明が長くなりましたが...2.実ストレージ容量226MBは(新パッケージ版では)当然の事なのですか? もしくは内蔵メモリ不良ですか?  3.外付けメモリを起動時に認識してくれないのは仕様ですか?故障ですか? よろしくお願いします。 むにゅ(ρ_-)o おはようございますわ...詳細
[10131881] そんなに静かですか?
2009/09/10 21:39:43(最終返信:2009/09/11 20:56:53)
[10131881]...60Gから考えれば新型はかなり静かなのはわかるのですが無音とか言っている人とかを見ちゃうと ?って感じですw 起動時の時のままなら無音に近いのですが自分のはXMBの画面のままですぐにファンの回転数が一定まで徐々に上がるので大丈夫なのかな...詳細
