輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2844件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23470632] ディスプレイの輝度調整
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/15 12:42:27(最終返信:2020/06/21 12:15:50)
[23470632] ...de 画面右クリックから入る輝度設定ですと、スライダで輝度変更はできますが、ACアダプタ接続時とバッテリ駆動時では輝度の上限が異なり、バッテリ駆動...時は輝度がMAXに設定出来ますが、この状態でACアダプタと抜くと70%程度に輝度が下がります。 自宅のもう一台のmouse製ノートは最大輝度を保...るVari-Brightでバッテリー駆動時の輝度調整できますよ 電源接続時と同じ輝度が良いなら最大輝度に設定するか、Vari-Bright自体をオ... 詳細
[23415277] 納期
2020/05/20 08:52:26(最終返信:2020/06/17 14:43:18)
[23415277] ...これは使い方によるところが大きいとは思います。 ・別スレで質問してますが、バッテリ駆動時のディスプレイ輝度がACアダプタ時と同じに設定できません。でも、これはWin10の問題かもしれません。現在いろいろ解決策を探してるところです... 詳細
[22977389] .ディスプレイの不具合
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/10/09 11:34:29(最終返信:2020/06/14 12:50:12)
[22977389] ...自分も他の方と同じ不具合が発生しました。 全く同じように画面が微かに見えるかどうか暗くなり、輝度調整最大ではほぼ真っ暗、二、三段下げると逆に少し明るくなりますがちらつきます。 仕方がないのて外部ディスプレイを利用しようかと考えているのですが... 詳細
[23377885] 非光沢ですが眼が痛くなったりしないですか?
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/05/03 18:10:21(最終返信:2020/05/05 13:49:50)
[23377885] ...た悲しい過去があります・・・ 外光や照明がモニターに入らないように工夫し、必要最小限に輝度を落とせば目が痛くならないと思います。 レスありがとうございます。 以前のエイサーで店員...すが」→「光沢ですが」の間違いです・・・ 非光沢 フィルムが2000円前後であります。 輝度が明るすぎるなら、サングラスや青色カットメガネをすると良いです。 文字が小さすぎる場合は...。 自分は、光沢パネルのノートPCは2010年製のNEC LaVie LL870WG(高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビューEX液晶)(広視野角))、AS... 詳細
[23331230] ミニLEDディスプレイについて
 (ノートパソコン)
2020/04/10 16:43:27(最終返信:2020/05/05 02:27:03)
[23331230] ...ちの輝度が高いでしょうか。 輝度が高ければ高いほど、コントラストがいいでしょうか。 >アップル、新ディスプレー技術搭載の機器を発売か 高輝度・低...LEDは、有機ELが輝度が高いと思われます。 >キハ65さん ミニLEDの輝度は最大1000nits、有機ELは540nitsです。数値から比べると確かにミニLEDのほうが上ですが、輝度は高ければ良いとは限...クライトは消せますので、輝度0はでます。 ですから最初に書きましたようにローカルディミングの分割数で違和感ないのかが問題です。 高輝度側は有機ELは焼き付きと... 詳細
[21497957] キーボードバックライト
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V72 V72/B PV72BMP-NJA)
2018/01/09 23:57:29(最終返信:2020/04/29 06:46:45)
[21497957] ...でon/timer/offの切り替え表示はでるものの、消灯したままです。「システムセッティング」の「キーボードバックライト輝度制御」も変更してみたものの効果なし。完全シャットダウンからの起動もだめでした。 biosのアップデートがあったので適用したところ一旦は点灯したのですが... 詳細
[23356538] HP SureViewモニタについて
 (ノートパソコン)
2020/04/23 23:21:00(最終返信:2020/04/24 13:52:28)
[23356538] ... 今さら、モニタの比較をしているのですが、 この製品は輝度が1000nitsという仕様。 他のモニタは250nitsほどのようで、4倍の輝度となっています。 僕の感覚としては、横からのぞき見できない...横からのぞき見できない、見づらい設計に敢えてしていて、 見やすくするためには輝度を上げることで見えづらさを「飛ばす」ような手法を取っているように感じます。 結果、異常にまぶしいと同時に、影のように暗い部分も残り、とても長時間見ていられない状態です... 詳細
[23328249] グレア(光沢)液晶って明るすぎませんか
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/04/08 20:39:57(最終返信:2020/04/09 18:00:06)
[23328249] ...その人の好みや使用用途次第でどちらがいいかは変わるんだから、一概にノングレアが絶対いいなんてことはありません。 明るかったら輝度下げればいいのでは? グレア、ノングレアで明るさは、関係ないのでは? メーカーの仕様の問題に過ぎません... 詳細
[23327520] 選択失敗(愚痴)
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 第10世代 Windows 10 Pro・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW000DJP)
2020/04/08 12:21:16(最終返信:2020/04/09 15:08:00)
[23327520] ...1.アダプタの電源が切れる 2.電源がバッテリモードに変わる 3.画面がバッテリモードの画面輝度に変わる。 4.アダプタの電源が復旧する。 5.画面の輝度がACモードに戻る。 以後繰り返し、と推測される。 アダプタをドック2に交換するときコネクタを抜くと暗くなり...電源を入れる度に警報音とメッセージが表示され、F1を押さないと起動しません。 さらに、起動後、1時間程度は本体の画面が数秒間隔で輝度が変化(点滅に近い)する。 DisplayPortでもHDMIでも同じように点滅する。 確かに、ドック2の電源が入ったり切れたりしているみたい... 詳細
[23310292] 液晶モニターが映らない・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/03/28 23:03:24(最終返信:2020/03/31 22:48:12)
[23310292] ...LENOVOサイトにディスプレイが映らない場合の対処方法みたいなサイトを見つけ、いろいろ試してみる。 1.輝度調整をしてみる。 → 効果なし。 2.Winボタン+P → PCモニタのみに設定されている事を確認(効果なし)... 詳細
[23313611] 画面の点滅について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Timeline X 3830T AS3830T-N54D)
2020/03/30 18:23:12(最終返信:2020/03/30 23:36:56)
[23313611] ...の明度がBEEP音と連動して勝手に切り替わるようになり始めました。 そこでOS上の自動輝度設定を切ったりしたのですが症状は治りませんでした。 こちら他にもノート側での設定など輝度調整などあったりするのでしょうか? 同じ症状の方などいられましたらご教授頂けますと幸い...) ・アダプターをつなげていない時は空に近い時でも発生しません。 ・ピッピッピというBEEP音と共に輝度が変わります。 ・windows10ディスプレイ設定の「照明が変化した場合に明るさを自動的に調整する」のチェックが点滅と共についたり消えたりする... 詳細
[23092317] dynabookは二度と買いません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2019/12/07 10:04:42(最終返信:2020/03/30 17:02:53)
[23092317] ...ってことなのでしょうか。失礼な人たちですね >MAMIぽんさん 安物PCは液晶品質が劣るものが多いです(輝度が低く黄ばんで見える、色の発色に偏りがある、色域が狭い、視野角が狭いなど) The 比較という主にノートPCの実機検証サイトがあり... 詳細
[23304414] グラフィックの調整方法について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/RA 2020年春モデル)
2020/03/25 13:13:02(最終返信:2020/03/26 13:59:29)
[23304414] ...それなのにちゃんと黒文字は黒く出て、すっきりしているのに・・・と思って、改めて仕様を見たら、 LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD)(カタログ表示)でした。 ・妻もNS600/RAに買い換えたのですが... 詳細
[23288100] キーボードバックライト
 (ノートパソコン > iiyama > STYLE-15FXR20-i7-ROFX Core i7 9750H/16GBメモリ/500GB SSD/RTX2060/15インチ フルHD)
2020/03/16 15:57:15(最終返信:2020/03/16 21:49:34)
[23288100] ...「CONTROL CENTER」から設定できました。 ですが「Fn」キーからは反応しません ディスプレイの輝度の調整や音量調整はFnキーと合わせて調整できるのですが キーボードの調光に対しては反応せず、「CONTROL... 詳細
[23285182] 液晶について質問
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad C340 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81N5001XJP)
2020/03/15 00:52:26(最終返信:2020/03/15 14:29:16)
[23285182] ...真っ暗にはなりません。 ただ、3番はシーン毎に輝度を変えてる設定・ソフトが起動してないですか? Web画面、写真のような静止画の画面、動画の画面毎に輝度変化を行うソフトならそのくらいの%範囲でコントロールすることはあります...でも今まで使ってきたノートPCの中でも最大明るさが一番暗かったので、私的にこのpcがおかしいかなと思ったので… 0%の輝度をどう決めるかはメーカーの思想の問題なので、、、 ビデオ再生で暗くなるのは、多分そういう制御をするソフト... 詳細
[22482353] 画面が自動的に暗くなる
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2019/02/21 00:51:48(最終返信:2020/02/04 15:53:47)
[22482353] ...どこにセンサーが付いていて明るさを拾っているかは分かりませんが。 ネットでは、「「電源オプション」>「ディスプレイ」>「自動輝度調整を有効にする」」が出てくるのですが、SurfaceProについては、以下のブログが有りました。... 詳細
[23093002] パソコン選びについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/12/07 15:41:54(最終返信:2020/01/28 16:19:14)
[23093002] ...現行品ではないので有名なお店では完売していて買えないので少し不安。 BAH53/D3  これに1TBの内蔵HDDを追加しようか。  でも高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCDでは無いんだな。   CAH53/D1  これに格安なSSDつけたら安いかな...指紋認証にはあまり魅力を感じないからです。 >BAH53/D3 > これに1TBの内蔵HDDを追加しようか。 > でも高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCDでは無いんだな。 ご予算を少しでも抑えたいのなら AH53/D3... 詳細
[23183890] ディスプレイのバックライト漏れ
2020/01/22 10:36:55(最終返信:2020/01/22 18:05:51)
[23183890] ...IPS液晶なので多少のバックライト漏れは仕方が無いのでしょうか? 一応輝度を下げて、緩和はしているんですが、輝度も実用上これ以上は下げれないので、 輝度以外で何かもっと黒色背景時に白っぽさを緩和または黒を引き締める方法はあるんでしょうか... 詳細
[22429979] Windows10 で無理矢理使用しています。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-K802B-KK 価格.com限定パッケージ)
2019/01/30 03:18:13(最終返信:2020/01/20 22:24:01)
[22429979] ...Fn+〇キーの「一部」が使用できます。 効くのは Fn+F2 WiFiのOn/Off Fn+F5 液晶画面の輝度ダウン Fn+F6 液晶画面の輝度アップ... 詳細
[19020929] Win10アップグレードOKです
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX118KJ/B)
2015/08/02 22:23:53(最終返信:2020/01/05 21:20:43)
[19020929] ...インストールしても、輝度調整は不完全だったかも。 ファンクションキーで輝度を変更できますが、Win7の時にVAIOの設定でやっていた、ACアダプタ接続時とバッテリー駆動時で異なるデフォルトの輝度を設定できなかったよ...わっていますが、タダでできました) 皆さんと同様、GMA500のドライバが利かなくなって輝度調整ができなくなりましたので、落として手動で入れ直しました。 とりあえず一通り動作はし...式は、ダメです。 mini*2さん、ありがとう そのサイトの一番下のドライバでFnキーで輝度調整ができるようになりました とても助かりました 持ち出し専用で軽い作業しかやらないので... 詳細
