輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2844件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22701610] キーボードについて
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/05/30 13:32:29(最終返信:2019/06/02 12:18:56)
[22701610] ...問題なく使えています)。 あとは、ファンクションキー(F1、F2などのキー)に特殊キー(音量、ディスプレイ輝度など)が割り当てられていて、普通にファンクションキーを押しただけでは特殊キー操作にしか出来ません。「F2で名前変更」など通常のファンクションキーを使うには... 詳細
[22678080] バッテリー残量の修正
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-GA55J)
2019/05/19 20:37:56(最終返信:2019/05/20 00:59:15)
[22678080] ...Ver.2.0)」の基準となる輝度は150カンデラと実使用上で問題ないレベルの明るさです。 ただ、PCの多くが500カンデラ以上の輝度をサポートしており、実際に15...がなんでも20時間という数字をみたいなら、ネットから遮断し、PCにいっさい触れず、画面の輝度も最低限にして、しばらく放置してください。 お望みの数値が得られるでしょう。 みなさんが...でもなく、軽くて画面が大きくて電池が持つ趣味のAzureやAWSでの開発用マシンなので、輝度は40%程度に抑えています。その状態でフル充電で電源ON直後のバッテリー容量100%での... 詳細
[19486580] Windows10対応状況について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG/G70 FMVMGG70W)
2016/01/13 00:18:36(最終返信:2019/05/15 15:39:32)
[19486580] ...しかし、2018年の大規模なWindows10の更新の後、デイスプレー明るさの制御ができなくなり、最低の輝度でしか表示できなくなりました。やむなく、リカバリして、Windows7に戻しました。 最初は、ディスプレーが壊れたかと思いました... 詳細
[22621023] 電池がすぐなくなって困ってます。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/C3 KC_WU2C3_A065 最軽量モデル・Core i7・メモリ8GB・SSD 256GB搭載)
2019/04/23 18:16:27(最終返信:2019/05/09 15:16:09)
[22621023] ...仕様表の時間はまず使えません。 測定は見れるか、見れないくらい輝度で測ります。 ですから輝度を最大にして使うと、半分も使えないこともよくあります。 とくに高輝度の光沢だと顕著でしょう。 電池によっては購入当初安定しなく... 詳細
[22627177] SSD 交換についての質問
 (ノートパソコン > Dell > XPS 12 2 in 1 プレミアム Core m5 6Y57・4Kディスプレイ搭載モデル)
2019/04/26 20:57:30(最終返信:2019/05/06 11:16:45)
[22627177] ...12の公称のバッテリ駆動時間は約5時間とされている。それに対し、XPS 12本体のみの状態で、Windowsの省電力設定を「バランス」、バックライト輝度を40%に設定し、無線機能は無線LANのみを有効にした状態で、BBenchでキー入力とWeb巡回にチェックを入れて計測したところ... 詳細
[22616187] 比較
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/21 09:24:26(最終返信:2019/05/04 16:42:10)
[22616187] ...u.net/pc/dell/18ins14-5000.html#display >最大輝度は、222cd/m2とやや低めです。 >視野角は広いです。 >カラーマネージメントツール...lay >搭載されていた液晶の型番は「AUO B140HAN04.0」でした。 >最大輝度は、実測で263cd/m2です。 >視野角は良いです。 >カラーマネージメントツールによ... (5480)は、黄ばんで見える可能性が有る。 レノボ ideapad 530Sは、最大輝度が明るく、自然な発色。 このクラスのノートPCで高品位なIPSパネルは使われていないの... 詳細
[22644036] 動画、画像編集用にどうか
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2019/05/04 04:08:28(最終返信:2019/05/04 12:42:41)
[22644036] ...おかげではなく、ガンマ特性がかなり良いおかげ。 「ただ、画面の輝度がやや暗め。」とのことだが、「輝度は公称値で220nit、計測値で294nitでした。やや暗く感...映像は色合いが自然です。少し緑が強い気もしますが、特に気にならないでしょう。ただ、画面の輝度がやや暗め。作業には問題ないレベルではあるものの、色の鮮やかさの面ではちょっとだけ残念な...写真編集にはあまり詳しくないものと思われる。写真編集は通常、220nitよりもずっと低い輝度にして行う。 猫の写真で、実際の写真を表示した際の印象を「こまめ」氏が述べているが、この... 詳細
[22606108] パソコン初心者で購入を検討してます。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載モデル)
2019/04/16 18:50:10(最終返信:2019/04/17 07:01:09)
[22606108] ...ハードディスクドライブ:約320GB ドライブ:DVDスーパーマルチ 無線LAN使用可 ディスプレイ:16型ワイド高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 主にネット閲覧やネット動画に書類作成など使用してますが、現在... 詳細
[22423330] 買い替えを検討しています
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2019/01/27 13:27:56(最終返信:2019/03/19 17:05:29)
[22423330] ...i7-8550U プロセッサー メモリ:16GB(8GB×2)/最大16GB 画面:15.6型ワイドFHD高輝度・高色純度・広視野角 ハイブリッドHDD:ハイブリッドドライブ 2TB (HDD+NAND) 光学ドライブ:ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応)... 詳細
[22533972] 2か月間使用した感想
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook S13 S330UA S330UA-8130)
2019/03/15 17:35:38(最終返信:2019/03/15 17:35:38)
[22533972] ...ファンの音が全く聞こえず(ファンレス?)とても静かです。 起動時間は10秒足らずと高速です。 キーボードの照明に輝度のばらつきがあり実害はありませんが少し残念です。 ... 詳細
[22490069] ノートパソコン選び
 (ノートパソコン)
2019/02/24 10:26:56(最終返信:2019/02/24 17:10:11)
[22490069] ...>>また、画質や処理速度などもかなり変わりますか? 画質は、New XPS13 輝度400 ニットのIPSパネル。他は、輝度300 ニットのIPSパネル。どちらが良いかは一概に言えない。 処理職度は、New... 詳細
[22346413] バッテリーの駆動時間について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 スタンダードモデル)
2018/12/24 14:05:15(最終返信:2019/02/21 00:47:45)
[22346413] ...。 画面の輝度ってかなり消費電流に差が出るので、輝度100%というのが大きく影響してると思います。 HWiNFOというフリーのツールを使うとPCが消費している電流値が確認できるので、輝度を変えながら電流を確...いた方がよいです。 特に輝度を100%にすれば、バッテリはもりもり食いますよ。 ただし、バッテリ容量は60Wh前後と比較的多めですし、輝度を多少落とせば、実利用で...MobileMark 2014は輝度150cd/uということになっているようです。 私もバッテリーが6時間程度しか持ちません。 輝度は25パーセント程度。DLNAク... 詳細
[22415710] 画面の輝度調整ができない
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ4GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/01/24 10:26:06(最終返信:2019/01/25 09:08:59)
[22415710] ...先日この機種が届きましたが、画面の輝度調整が出来ません。 経緯を説明しますと、 1.BIOSやWindows Updateと...更し、Fn無しでFキーが操作できるように変更 その後色々操作を試していたところ、画面の輝度調整が出来ていないことに気づきました。 「夜間モード」は可能なので画面の色設定が全くでき...F7、Fn+F8)は有効 調べたところ、Windows Update 1803で画面の輝度調整が出来ない不具合が散見されましたが、 Windows Updateをこれ以上しても「... 詳細
[22395234] バッテリー駆動時間を最大化する設定
2019/01/15 10:42:51(最終返信:2019/01/16 19:05:17)
[22395234] ...参考になりました! >恋するウサギちゃんさん モニターのバックライトが結構消費電力大きいですので、できる限り輝度を低くした方が良いですよ。 「Joulemeter」というマイクロソフト製のフリーのツールを使うと各部の消費電力がリアルタイムで確認できます... 詳細
[22328975] ディスプレイの違いについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/C2 KC_WA3C2 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2018/12/16 18:34:32(最終返信:2018/12/16 21:28:18)
[22328975] ...教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 広視野角液晶 (カラー:メタリックブルー選択時は、高輝度、高色純度、広視野角液晶です)と備考欄に有ります。 広視野角液晶とは、IPSパネルを意味しているのでしょう...おそらく顔認証を付けるにあたって一つ上のランクのディスプレイ使ってますってことなんだと思うけど、昔から高輝度、高色純度ディスプレイってのはあって確かに普通のやつと比べると明るいんだけど、明るくて逆に疲れるなんてのもあるから好みの問題じゃないかな... 詳細
[22322204] 今更ですが、windows10に(無償)アップグレード 成功
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2018/12/13 21:06:32(最終返信:2018/12/13 21:51:42)
[22322204] ...実害はないようです。 >ドライバー類はすべてOSに含まれていたようで ==> ノートPCには、輝度変更やスリープなどのFunctionキーが組み込まれてるのが普通ですが、それらも含まれてますか? (ASUSノートは標準OS機能では...ファンクションキー関連など、メーカ、機種専用のドライバ、アプリ類は今のところ入れていません。 >輝度変更やスリープなど したがって、これらは ウインドウズの「設定」から行うことになります。 当方&娘もファンクションキーの機能まで使いこなしてなかったので... 詳細
[22109434] 買いました
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-GA77J)
2018/09/15 00:10:00(最終返信:2018/12/11 05:05:19)
[22109434] ...キーボード回りの熱さは気になると思います。 液晶は光沢ですから、Let's note使いとしては明るいので輝度を下げています。 写真や動画を見るには発色はいいです。 家は光回線ですが、Let's noteのi5の4世代と6世代では... 詳細
[20110025] 電源ボタンの押す時間
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S)
2016/08/12 20:10:22(最終返信:2018/11/03 15:06:00)
[20110025] ...イライラするので、思いきって Surface Go に買い替えました。 ポンと一回押しただけで電源入るし、画面に輝度ムラも無いし、 Surface Go 良いですよ。 >まつかっとさん 〉まあ・・・基本スリープにしてシャットダウンにしないようにしています... 詳細
[20046098] 画面の点滅
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2016/07/17 22:03:53(最終返信:2018/11/03 11:51:06)
[20046098] ...ネットで以下の対処法を見つけたので試しましたが改善されません。 □画面輝度自動調整機能の無効化〜VAIO編〜□ ▽OS側の画面輝度自動調整機能の無効化 1.ディスクトップのタスクバー(一番下のバー)の左側の「パソコンマーク(VAIOの設定)」をクリック...クリック ↓ 2.左メニューから「画質」をクリック ↓ 3.「ディスプレイの輝度」をオフ ▽グラフィックス側の画面輝度自動調整機能の無効化 1.ディスクトップ画面で右クリック ↓ 2.メニューから「グラフィックス・プロパティー」を選択... 詳細
[22215528] 初期化について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/ES6 2011年5月発表モデル)
2018/10/29 11:32:34(最終返信:2018/10/31 14:01:58)
[22215528] ...あっさりクリーンインストールできたようですので、特に回復ドライブを作らなくても良いのではないでしょうか。 画面の輝度調整は「モビリティセンター」でも出来るので問題無いですね。 (タスクバーのWindowsアイコンを左クリックして「モビリティセンター」)... 詳細
