輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2844件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22165691] このパソコンは充電システムがおかしいです
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/10/07 14:04:39(最終返信:2018/10/16 21:14:05)
[22165691] ...は大した事ないはずなので、1.のモニタの輝度を下げる方が効果が高そうです。 このシリーズの2013年モデルで、モニタの輝度を30%ほどまで落とした状態でも、消費電...消費電力を少なくする設定にしてみると良いと思います。 簡単にできるのは、 1.モニタの輝度(明るさ)をできるだけ下げる 2.電源プランを「省電力」に設定する の2つです。 2....いですよ。 >EPO_SPRIGGANさん ご指摘の書き込みは読んでいました。 もっと輝度を下げたら、CPUの消費電力も下げたら、もしかしたら充電が上回るんじゃないか?というのを... 詳細
[22106241] 米沢生産モデルと海外生産モデルの比較
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20KHCTO1WW Core i7・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2018/09/13 17:32:33(最終返信:2018/09/13 17:32:33)
[22106241] ...青っぽく(日本人向け?)、色ムラ&輝度ムラほぼなし、IPS特有のIPSGLOWは実用的な距離でほぼなし  中国生産モデルは、青っぽさはなく(こちらが自然?)、色ムラ&輝度ムラほぼなし、IPSGLOWは実用的な距離でほぼなし... 詳細
[22046741] とにかくバッテリーがもたない。買わない方がよい。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/08/21 15:36:45(最終返信:2018/08/29 21:09:51)
[22046741] ...およそ24whなので3時間しか持たないことになります。 駆動時間についてはJEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)に基づいています。 (輝度を150cd/m2、H264動画再生(FHD)、無線LAN有効) 私が使っているノートPCはゲーミング向けなので消費電力は21whと非常に大きいです... 詳細
[22053444] なぜ、エコノミーモード(ECO)を搭載されていないでしょうか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SV7 CF-SV7MFRQR SIMフリー)
2018/08/24 08:19:42(最終返信:2018/08/27 20:15:18)
[22053444] ...JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。... 詳細
[21951978] 10年ぶりノートパソコン買い替え
 (ノートパソコン)
2018/07/09 16:39:09(最終返信:2018/08/25 20:05:11)
[21951978] ...BNP ¥114,264 (税込) 画面:15.6型ワイドFHD(1920x1080)高輝度・高色純度・広視野角(多分グレア(光沢)液晶) CPU:インテル Core i7-855...,480 (税込) & 配送料無料 画面:15.6型ワイドFHD(1920x1080)高輝度・高色純度・広視野角(多分グレア(光沢)液晶) CPU:インテル Core i7-855...8GB(8GB×1)/最大16GB 画面:15.6型ワイドFHD(1920x1080)高輝度・高色純度・広視野角 SSD:256GB SSD 光学ドライブ:ブルーレイディスクドライ... 詳細
[21971230] (質問)画面が暗い!初期不良でしょうか?
2018/07/18 08:11:23(最終返信:2018/08/24 22:41:55)
[21971230] ...ディスプレイが暗いんです! レッツノートはこれまでW4からYシリーズ、SX1、3、4まで使っていますが一番暗い! (当然、輝度調整をしての話です) これって、初期不良でしょうか? 昔、Y5のバックライトが切れたのですがその前の暗さ(明るさ)と似ています...ネックは価格!(^.^) 使い慣れた頃に是非、感想をお聞かせください。お待ちしています。 ごめんなさい! 輝度調整なさったと書いていらっしゃいましたね。 早とちり失礼いたしました! 症状は、やはり初期不良でしょうかしらねぇ... 詳細
[20126564] 充電器
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-v006TU)
2016/08/19 09:45:11(最終返信:2018/08/06 14:15:41)
[20126564] ...タイプ-Cアダプタのサポートを追加します。 -拡張 BIOS パスワードのセキュリティを提供します。 -パネルが省電力モードに拡張パネル輝度を提供します。 Anker PowerPort+ 5は非公式に2バージョンあって後期型だと充電できないので注意してください... 詳細
[21940720] Pentiumとi3どちらがいい?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81F4002TJP)
2018/07/04 18:04:41(最終返信:2018/07/04 22:58:13)
[21940720] ...このモデルから500上がろうが下がろうが大して差は感じません。 動画視聴するなら液晶の大きさや解像度、輝度むらが少ない方が大切です。 >天地乖離す開闢の星さん 質問返信ありがとうございます! やはりあまり性能差は関係ないですか・・・... 詳細
[21931266] このPCを選ぶ前に質問
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 スタンダード 4GBメモリ搭載モデル)
2018/06/30 09:12:26(最終返信:2018/06/30 16:14:52)
[21931266] ...動画鑑賞のスペックは問題ないけど画質がもし良かったらDellすげぇってなるので、買ったら報告お願いします。 安物は輝度ムラというか光が漏れてるくらいに酷くて、割り切った用途にしか使えないです。 BTOショップとかの... 詳細
[21841114] ネット上で散見する電源が入らないトラブルが発生しました。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/05/21 16:15:05(最終返信:2018/06/19 17:50:36)
[21841114] ...電源ボタンをセロハンテープなどで戻らないように固定して起動させる。 ・そのままバッテリーが完全に放電するまで放置。(画面輝度MAXでYoutubeなどを見る。) ・完全放電後、ACアダプタでフル充電。(いちおう純正ACアダプタを使いました... 詳細
[21853562] 自動輝度調節について
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/05/26 22:57:01(最終返信:2018/05/28 13:41:03)
[21853562] ...実際使っていてこの輝度調節は気になりますか?個人差があると思いますが、使ってらっしゃる方の意見をお伺いしたいです。 宜しくお願いします。 >>surface proの購入を検討しているのですが、自動輝度調節が常に作動してお...surface proの購入を検討しているのですが、自動輝度調節が常に作動しておりオフにすることが出来ない。 という記事を見かけました。 (本体設定...) 例えば単に画面の背景が黒っぽい背景に切り替わっただけでも、自動調節が反応してしまい輝度が変更されるらしいのです。 意見として、youtube等を見ていたら色々な場面で明るさ... 詳細
[21761565] ファンクションキーで明るさ調節できない
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B504H)
2018/04/18 18:55:35(最終返信:2018/05/03 16:46:14)
[21761565] ... 皆さまコメントありがとうございました >こだまりさん マウスコンピューターのノートPCは画面の輝度調整等を「コントロールセンター」というソフトで一括管理しているようです。 https://www2...起動出来たら、「各ドライビングモードのデフォルトプロファイル」を他の設定に切り替えてFn+F7, F8で輝度調整できるか試してもらえますか? もしそれでダメなら、この「コントロールセンター」をアンインストールして再インストールすると解決するように思います... 詳細
[21768710] 発熱とバッテリー駆動時間
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/04/21 20:40:50(最終返信:2018/04/22 10:15:25)
[21768710] ...スペックから考えるとあまりに短い駆動時間なのでガッカリしています。 hikaku.netの記事では120cdで6時間台持っています。輝度はMaxの1/3以下で利用するのがいいでしょう。 また、同記事によるとアイドル時の発熱はほとんどありません... 詳細
[21727407] ノートパソコンのバックライトについて質問
 (ノートパソコン)
2018/04/04 15:39:43(最終返信:2018/04/11 01:00:49)
[21727407] ...シャープ製のアンチグレア(低反射)IPSパネルを使われている、その様なノートPCはLEDバックライトであろうと、私も利用していますが見易いですよ。 後は輝度調整やガンマ調整を行い、ユーザーから見やすい様にする調整が必要ですね。 逆に最悪だったのは、フォックスコーン系列のパネル配給メーカー「INNOLUX」と... 詳細
[21692868] ディスプレイの設定について
 (ノートパソコン > HP > HP x360 11-ab051TU 価格.com限定 メモリ4GB&ストレージ128GB SSD搭載モデル)
2018/03/21 16:22:10(最終返信:2018/03/28 07:11:25)
[21692868] ...「色々試行錯誤した」とのことだが、具体的には何をしたのだろうか。 >DHMOさん 色の調整や明るさや、輝度など、調整してみました。 この度はありがとうございました! >ka_miさん 同価格帯のノートパソコンは大体似たレベルの液晶パネルを使用しているので...買い替え候補の実機を量販店などの店頭で確認しているのだろうか。 画面の傾きの角度を変えても、変化がなかったのだろうか。 色の調整や明るさや輝度などの調整は、具体的にはどのような方法で行ったのだろうか。 「Windowsの設定」を開き、システムをクリックしてほしい... 詳細
[13425901] キーという耳障りな高音
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB49FJ)
2011/08/27 19:38:34(最終返信:2018/03/15 10:13:32)
[13425901] ...液晶から出る「インバーター泣き」というものかも知れません。 液晶の輝度や明るさを暗くすると音が消える場合がありますが、 本来の使い方ではないのでメーカーに相談するのがよいと思います。  液晶輝度変更でもなおらず、、、 SONYのサポートデスクに電話し... 詳細
[21625463] 実際にご使用されている方のご意見を頂戴したいです。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/02/24 01:34:10(最終返信:2018/02/26 13:05:59)
[21625463] ...スタイラスペンが使える、たぶんIPSパネル(178°広視野角)。 >IPS式とは書かれていないが、最大輝度400cd/平方m、視野角も178度の「TruVivid」(タッチパネルと液晶層を直接貼り付ける)技術を採用とある... 詳細
[21620621] 輝度調整について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2018/02/22 07:08:45(最終返信:2018/02/22 07:08:45)
[21620621] ...バッテリー駆動時に画面の明るさ(白い画面などは明るくなる)に応じてバックライトが自動調整されるようで、画面の輝度が変わりチラチラします。電源オプション詳細で自動輝度調節をオプにして再起動しましたが変わりません。 他に設定するところはあるんでしょうか... 詳細
[21557207] A10のグラフィックの色味について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 AMD A10-9620P APU・フルHD液晶・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80XS0066JP)
2018/01/31 09:47:00(最終返信:2018/02/20 16:56:19)
[21557207] ...上段(GeForce)と下段(Radeon)の各色のRGB値は一致していた。 >DHMOさん 下側のグレーに輝度バーは? 俺の目には違って見えるが >自作サクサクおじさんさん 目視ではなく、適当なソフトで各色のRGB値を確認してみてほしい...Screenなどのキャプチャー情報はグラボの色合い表現に関係あるかどうか・・・です。 ピンクモンキーさんのご懸念通りです。 デスクトップを100%輝度上げて眩くしてもキャプチャーに現れるのはデフォルトです。 このスクショ撮るだけでもしんどかった(笑)... 詳細
[21510078] サポートは有料の為、富士通製のPCは購入しない方がオススメ!
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/B1 Core i7・メモリ8GB・SSD 256GB搭載モデル)
2018/01/14 16:55:00(最終返信:2018/01/18 01:57:44)
[21510078] ...バッテリーの電力消費が増える行為として、CPUの負荷状況も有りますが、Wi-Fiの利用時でも消費量は加算され増えますし、液晶の輝度も然りで、使い方に全て依存していると思いますよ。 我々はエスパーじゃないので、スレ主さんの使い方は存じませんけどね... 詳細
