輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2844件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.221 sec)
[21476496] 画面の明るさについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル)
2018/01/01 18:28:02(最終返信:2018/01/01 18:28:02)
[21476496] ...画面の明るさについて質問です。 自動輝度調整はoffにしており、明るさ30ぐらいにしています。 しかし黒い画面から白い画面などに遷移すると、明るさが徐々に明るくなります。 現象が確認できた状況ですが... 詳細
[20902011] 使用中に充電ができません
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル)
2017/05/18 22:10:26(最終返信:2017/10/14 10:59:05)
[20902011] ...パソコン利用中に充電しようとアダプタを指すと、輝度が明るくなり、アイコンも充電中になるのですが、5秒程度経過すると、輝度が暗戻り、”アイコンも充電していません”となってしまいます。 利用中に充電できないのは... 詳細
[21230010] ファンが回り続けてうるさいです
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 Core i7 7500U搭載モデル)
2017/09/26 12:52:48(最終返信:2017/09/29 08:49:33)
[21230010] ...使い始めは1〜2日程度放置していると、自動メンテナンスで落ち着く事もあるから、急がない方が良いと思う。 液晶の輝度高めで電源設定ハイパフォーマンスであろうと、室温が25度以下でCPU高負荷状態にしていない限り、常時冷却ファンのフル回転な状態は起こらない... 詳細
[21143979] T101HAのアマゾン4GBにするかMiix320 80XF0007JPにするか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/08/25 14:49:32(最終返信:2017/09/25 22:00:17)
[21143979] ...どちらを選んだ方が良いでしょうか? 個人個人感性は違うと思いますが、どちらを選ぶべきでしょうか? 液晶の輝度はT101HAアマゾンモデルが、良い感じであるのですが、キータッチはレノボの方が優ってます。 ここで迷ってます... 詳細
[21133343] 値段を考えると満足
 (ノートパソコン > KEIAN > WiZ KVK111KHD)
2017/08/21 07:09:28(最終返信:2017/09/09 07:53:22)
[21133343] ...DISKの空き容量は約10G程度。反応速度は一息ある感じ。 画面輝度も十分あり最高輝度は明るすぎるほど。 バッテリーは楽譜表示したまま輝度75%で5h以上持ちました。 スタジオ練習が最大で3hなので、合格...駆動時間のことでしょう。JEITA基準で8時間なら、このクラスでは普通で、実稼働なら5時間程度です。輝度を落として、表示させるだけなら8時間も行くでしょうね。 なお、充電時間とバッテリの種類は無関係です... 詳細
[21175360] 充電池では5時間しか起動しない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 910)
2017/09/06 22:05:36(最終返信:2017/09/06 22:34:16)
[21175360] ...ありがとうございます。 レッツノートなんかはまた違った規格の 充電池を採用しているんでしょうか? しかし、画面の輝度 ネット環境やパソコンで何をしているのかで 全く違ってくるのがよくわかりました。 しかし5時間は実は騙された感があって・・・... 詳細
[21084745] AMD Radeon って・・・
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プラチナ・Core i7 7500U・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon R5 M430搭載モデル)
2017/07/31 21:58:45(最終返信:2017/08/26 08:20:03)
[21084745] ...モバイル系RADEONの省電力機能によるものです。 Vari-Brightを無効にすることで改善します。暗めの色を明るい色に変更してバックライトの輝度を落とすことでバッテリーを節約する機能です。 外部出力で、液晶やテレビなどに映してみてはどうです?... 詳細
[19344340] 液晶画面とタッチパネルの間に気泡
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11219CJB)
2015/11/23 14:50:28(最終返信:2017/07/01 12:12:04)
[19344340] ...このまま保証切れだったと思うので、助かりました。 同型の機種が秋葉原で数百台規模で出回っていますが、 ほとんど輝度ムラなど液晶の問題がある中古ばかりです。 2012年12月にソニーストアで同機種を購入しました。... 詳細
[20978559] 新大学生理工学部のパソコンを検討中
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/A3 2016年10月発表モデル)
2017/06/18 23:55:24(最終返信:2017/06/19 16:57:18)
[20978559] ...約0.9W AH77/Y 液晶ディスプレィ LEDバックライト付タッチパネル式          高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCD          (フルフラットファインパネル) バッテリ駆動時間... 詳細
[20920383] ディスプレイの輝度
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 シリーズ 2 in 1 価格.com限定 プレミアム・フルHDタッチパネル Core i5 7200U・256GB SSD搭載モデル)
2017/05/26 21:00:57(最終返信:2017/05/26 21:40:29)
[20920383] ...5000シリーズの実物を見た際に他社製品(LenovoのIdeapad710plus等)よりも輝度がかなり低いように感じました。(明るさは最大に設定されてました。) 全体的にinspironシリーズは輝度が低いのでしょうか? ハイエンドモデルの7000ならば違うのでしょうか... 詳細
[20895588] イラスト・Web制作に向いているノートPCを教えてください。
 (ノートパソコン)
2017/05/16 05:18:58(最終返信:2017/05/23 02:12:36)
[20895588] ...sRGBに切り替えられるディスプレイなら良いということなのでしょうか? 良いが、sRGBモードにした場合、画質調整が非常に限られ、単体ディスプレイの中には、輝度も最大で固定されて調整不可な製品がある。 一部の高級ディスプレイ以外、ディスプレイの経年変化への対応がしにくい...申し訳ありません。 > sRGBモードにした場合、画質調整が非常に限られ、単体ディスプレイの中には、輝度も最大で固定されて調整不可な製品がある。 単体ディスプレイでも調整できないものもあるのですね。... 詳細
[20900140] バッテリーを持たせる方法教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2017/05/18 03:18:07(最終返信:2017/05/22 20:37:12)
[20900140] ...最近はChromeよりもEdgeのほうがバッテリの持ちがよい、という話です。 あとは、できるだけ涼しくて暗い部屋で、ディスプレイの輝度を下げて使用する、とか。 (でも、バッテリーで使っているときの方が「明るい」場所にいることが多いのでディスプレイを暗くするのは厳しいですかね...公称値17時間ですので10時間近くは何とか持ちそうです。 >縞狸2014さん はじめまして。 私の場合は輝度25%、電源設定はLAVIEでレビュー通りに動作しますね。 ちなみに常駐ソフトはほぼないです。セキュリティもDefenderのみです... 詳細
[20277996] バッテリー駆動時間
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-105-2G32G-CT-KB-PRO)
2016/10/08 22:11:40(最終返信:2017/04/17 00:44:44)
[20277996] ...動画を見てるだけとか比較的負荷がかからない状態での計測なので、普通い使用したら6時間なら実際には4時間くらいしか持たないでしょう。 駆動時間を延ばすには、輝度を極力下げる。 へたりが早いなら モバイルバッテリーを併用する方法もあります。 両面テープでタブレットの裏側に貼るとか... 詳細
[20725227] ディスプレイの調整
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7100U・128GB SSD搭載モデル)
2017/03/10 00:01:43(最終返信:2017/03/26 05:44:41)
[20725227] ...下から見上げるような角度から見たりして、見やすい視点を探す。 「Fn」キーを押しながら「↓」キーを押して、輝度を適当に落とす。... 詳細
[20753853] 液晶画面の白っぽさ、にじみ
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 Corei5&メモリ8GB搭載モデル)
2017/03/20 18:15:50(最終返信:2017/03/20 19:44:10)
[20753853] ...宜しくお願い致します。 白っぽく感じるならTN液晶だからだと思います 安物の宿命ですのでまあ仕様です まず、輝度を下げて確認してください。その上で、フルHD解像度でアイコン等の文字が滲むようなら不良の可能性が高いので... 詳細
[17139870] 液晶のひどさにガッカリ
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15E SVF1521BBJ)
2014/02/01 18:49:28(最終返信:2017/03/18 22:00:42)
[17139870] ...Fit15シリーズの同世代(春夏モデル)か次の世代なら部品は ほぼ同じかと思いSVF15A1A1Jの高輝度Full HDパネルを某オクで落札し換装 1回目はフリーズしましたがBIOS画面で認識させ再起動...Graphicで設定を行えばさらに改善できます。 可能であればVAIO株式会社製VAIO C15の高輝度、高視野のIPS液晶がよいのですが、 PCの外観はほぼ同じでも内部はCPU、チップセット、メモリーも全てが次世代なので... 詳細
[20305384] 本体液晶画面のちらつきレポート
 (ノートパソコン > Dell > XPS 15 プラチナ・4Kディスプレイ・タッチパネル Core i7 6700HQ・Windows 10搭載モデル)
2016/10/17 20:36:41(最終返信:2017/03/11 15:03:29)
[20305384] ...自分で確認できた発生条件は、   ・輝度を最大未満にすると発生。最大輝度では発生しない。   ・外部ディスプレイでは発生しない。 です。  DELLのWebサイトでは上記BIOSの修正事項のひとつに「最小輝度を使用した場合にLCDがちらつく問題...とりあえず「ちらつき」と表現していますが、画面の表示が連続して「ちらちら」「ちかちか」する現象ではなく、不定期に画面全体の輝度が瞬間的に少し変化し、すぐ元に戻る感じの現象です。  7月にリリースされたBIOS A10(01.02... 詳細
[20706926] QHD画面での文字は小さい?
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 2-in-1 価格.com限定 プレミアム・QHD+タッチパネル・Core i5 7Y54・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2017/03/03 20:28:24(最終返信:2017/03/03 22:24:24)
[20706926] ...高解像度だと便利なのは、図面を切り貼りするときくらいです。 写真は、解像度より、色味、ダイナミックレンジ、視野角、輝度ムラが無いなどが大切です。 こんばんは >画面がQHDの方がネットや写真を閲覧するのには適していると思うのですが... 詳細
[20674238] 画面明るさ調整について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデル)
2017/02/20 05:19:10(最終返信:2017/02/23 03:48:42)
[20674238] ...システムから設定するよりは早いかも。 機種によってはカスタマイズ:Dell Inc.の設定の中に、キーでの輝度設定のOn/Offが できるものもあるようですが、当該機の場合は表示されませんね(少なくとも私の機は)...問題の根本的解決にはならないかもしれませんが、一応情報としてお知らせします。 私の機では、F11,F12で輝度調整(結構大まか)ができますので、不具合ということも あるのかもしれません。Dellのサポートセンターに連絡してみるのも一手かと思います... 詳細
[20455964] 液晶画面はあまりよくないですね
 (ノートパソコン > キングジム > ポータブック XMC10)
2016/12/05 11:35:25(最終返信:2017/02/12 10:53:02)
[20455964] ...それにしても近頃のノートパソコンと比べてもちょっと酷いかも。 特に人物写真とか見るとガッカリさせられる。 あと画面左端のほうに輝度ムラのような白帯がでる個体があるみたい。 初期不良対応は20日以内だから、(それを過ぎると技術料で1... 詳細
