輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2844件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[16758218] Windows8.1
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2013/10/26 19:36:57(最終返信:2017/01/05 13:06:13)
[16758218] ...jp/docs/news/20131031_621699.html ■画面の輝度が変化する 8.1に変えてからか記憶にないのですが、輝度がたまに変わることがあります(単なるちらつき?)。省エネ設定が何かに問題があるのかもしれません... 詳細
[20522853] Inspiron 11 2-in-1 スタンダード(3179)
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 シリーズ 2 in 1 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core m3 7Y30・128GB SSD搭載モデル)
2016/12/29 13:24:18(最終返信:2017/01/01 22:31:45)
[20522853] ...SSDは東芝のSG5シリーズ(THNSHK128GCS8)が入っていました。 電源オプションをバランス、画面の輝度を最低にするとバッテリーの持ちは6時間前後です。 モバイルにしては厚めの筐体のおかげでUSBが3つにHDMI... 詳細
[20527378] ワコムcth-490を使いたいです
 (ノートパソコン > HP > HP 17-x000 スタンダードモデル)
2016/12/31 08:57:42(最終返信:2017/01/01 09:01:11)
[20527378] ...安いパソコンは、安い理由があります。 液晶ディスプレイの色味が悪かったり、見る角度で輝度、色味が変わったり、画面輝度ムラがあったりします。 購入する時は、実物を見てからにしましょう。 中古品も見た方が良いかもしれません... 詳細
[20460035] Windows10にしたら
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/G 2012年春モデル)
2016/12/06 20:27:55(最終返信:2016/12/21 17:56:40)
[20460035] ...見当違いでしたらごめんなさい 自分も、AH77/D 2011年夏モデルをWindows10にしてますが、画面の輝度調整は問題なくできます。 Windows10の 「設定 → システム → ディスプレイ → 明るさレベルの調整」では解決できないでしょうか... 詳細
[20462852] 液晶保護フィルムについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/W 2015年10月発表モデル)
2016/12/07 18:37:44(最終返信:2016/12/10 18:19:16)
[20462852] ...光沢とか非光沢とかありますが、こだわりはないのでしょうか? せっかくの本機の液晶ディスプレイである『タッチパネル&高輝度・高色純度・高視野角』の機能を殺してしまうのでは・・・とも考えるのですが非光沢を選択した場合、いかがなものでしょうか... 詳細
[20384071] 使用しながらは、充電できない?
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2016/11/11 22:23:25(最終返信:2016/11/20 00:15:59)
[20384071] ...タブレット使用時に消費電力が充電電力を追い越してしまうのは、他機種でもよくあることです。 使用しない機能の無効化と画面の輝度を落とすことで緩和できると思いますが、利用しながらの充電はバッテリーの寿命に影響しやすいのでできるだけ控えたほうがいいでしょう... 詳細
[10690969] この液晶、酷すぎませんか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX119KJ/B)
2009/12/27 01:13:34(最終返信:2016/11/02 20:50:45)
[10690969] ...によって幾つもの「事実」があって良いと思っています。 >高輝度で発色がよく とありますが、「高輝度=発色が良い」と書いているこの論者は、色に関して何も分かって...のかなぁと思って使っていたのですが、 何となく目が疲れるような気がして、 無意識のうちに輝度を下げて(3くらい)使っていました。 ギラギラ…納得です。。 VAIO Xのギラツキ...の両立だ。 >1366×768ドット表示の11.1型ワイド液晶ディスプレイは広色域かつ高輝度で発色がよく、 >ハーフグレア処理により見栄えのよさと映り込みの少なさも兼ね備えている。... 詳細
[15412715] 液晶バックライトの故障?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie C LC900/RG PC-LC900RG)
2012/11/30 14:55:47(最終返信:2016/10/27 23:21:18)
[15412715] ...古い機種ではありますが仕事で重用しているPCなので出来れば直したい。 ちなみにバックライトの輝度を最低にした時、1回だけ30秒ほど正常な色合いで表示されました。 結局その後消えてしまいましたけど…... 詳細
[20234112] Windows10
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2016/09/24 19:21:42(最終返信:2016/10/06 23:10:34)
[20234112] ...0→Windows8.1にアップグレードしました。 その結果は、他の方も書いておられるように ・輝度調整が出来ない ・音量調節も出来ない ・キーボード認識されず ・その他諸々 acerのサポートページの通りに実行し... 詳細
[20213820] lavie スーパーシャインビューEX液晶について
 (ノートパソコン)
2016/09/18 21:21:05(最終返信:2016/10/04 18:21:59)
[20213820] ...ですかね。 調べた所、このスーパーシャインビューEX液晶は「高輝度○」でした。 EX2は「高輝度◎」だったのでさらに明るいんでしょうかw NECのスーパーシャイ.../hardware/lcd/ このサイトを見ると、EX2が一番輝度が有り、単なるEXは中間の輝度。なので、眩しく感じないのかな。部屋も明るくしているし。 実際に...ちゃめちゃ明るくて、まぶしいぐらいなので驚いています。正直デフォルトのままでは苦痛なので輝度を最低にしてなんとか使ってます。 それでお聞きしたいのは、この明るさがグレアとしては普... 詳細
[20262056] 画面の明るさが勝手に変わる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/10/03 20:09:54(最終返信:2016/10/03 20:47:37)
[20262056] ...これはHP独自の何かのソフトの制御がはいっているのでしょうか? バッテリーのみでも電源に繋いでいる状態でも変わらずです。 電源周りのプロパティで暗転時の輝度というところも100%にしてみたのですが やはり勝手に変わってしまいます。 これの影響なのかよくブ... 詳細
[20135148] Windows10で画面の明るさが調整できなくなる問題の解決法
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Z500 Core i5 3210M搭載モデル)
2016/08/22 18:30:22(最終返信:2016/09/22 15:39:18)
[20135148] ...FeatureTestControlをダブルクリックor 右クリックメニューから修正を選択。 6. 値のデータをFFFFにする。 7. 再起動すると画面輝度調整機能が働くようになります。 出典(https://www.reddit.com/r/Lenov... 詳細
[20188541] 違いを教えてください
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/Y 2016年5月発表モデル)
2016/09/10 19:06:27(最終返信:2016/09/10 20:27:58)
[20188541] ...AH77/Yと前のモデルのAH77/Wの違いがわからないので教えていただきたいです よろしくお願いします >タッチ対応のディスプレイは広視野角、高輝度、高色純度が特長で、傷が付きにくく衝撃に強い強化ガラス「Dragontrail」を採用する。基本仕様は前機種の「AH77/W」と同様... 詳細
[20083341] グレアですか?アンチグレアですか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ67/VG PAZ67VG-SNB-K 価格.com限定モデル)
2016/08/01 19:34:03(最終返信:2016/08/24 02:28:00)
[20083341] ...・必要な開口部がある場合、そこがちゃんと開口していることが望まししい。 17.3型ワイド(16:9)FHD高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)搭載 液晶:グレア(光沢)... 詳細
[20109568] 電池「残り2時間00分」
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Z VJZ1311/Core i5/メモリー4GB/SSD128GB/Windows 10 Homeモデル)
2016/08/12 16:45:01(最終返信:2016/08/22 17:45:13)
[20109568] ...なんとWindows上の電池残量が2時間00分となっており、驚きを通り過ぎてあきれ果てております。 画面の輝度も10%に押さえ、常駐アプリもほとんど終了したのですが、現在も順調に減り続け残り60%です。 画面解像度が高い方ですのでFULL... 詳細
[20118484] 液晶の輝度が低い
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct HZ(D) PC-GN11S67A7)
2016/08/16 06:53:40(最終返信:2016/08/16 09:54:28)
[20118484] ...1)液晶の輝度が低い 最大輝度にしても、液晶を見ているよう。 スーパーシャインビューで高輝度を謳っていた同社なのに、まるで西暦2000年ごろの液晶を見ているよう。 2)購入後のサポート体制がなっていない...tab=SUP_Z_LTS_PHONEFREE 世界最軽量PCなので、搭載バッテリーも最低限。 それで長持ちさせる為に、画面輝度は下げるしかない。 普通のPCの液晶と比べてはいけないと思います。... 詳細
[20087189] Windows10 Anniversary update 不具合
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MT-WN1001)
2016/08/03 09:03:39(最終返信:2016/08/03 09:31:35)
[20087189] ...Updateが来る前に出来るだけ早く試したく MediaCreationTool.exe より更新をしたところ ディスプレイの輝度の変更が出来なくなりました。 細かい不具合がいくつかあるかもしれませんが 私が気が付いたものは、この1つでした...TeamViewerを使用しておりまして 見事に、それが原因でした。 リンクにありました通り、ドライバを削除して輝度を調整できようになりました。 ... 詳細
[20065262] バッテリーについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル)
2016/07/25 08:33:37(最終返信:2016/07/30 11:24:15)
[20065262] ...モバイルバッテリーに投資するのは勇気がいりますね。 こちらも到着したら確認しますが、たとえば、液晶ディスプレイの輝度が最高になってなどで、バッテリーを 食う初期設定になっていないでしょうか。 >VVVVV様 ノートPC用モバイルバッテリー探してみます... 詳細
[20058764] Windows10にアップデートした方がいいのでしょうか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70B)
2016/07/22 22:45:47(最終返信:2016/07/29 14:17:59)
[20058764] ...物理的に10年もつんですか? お気づきでないかも知れませんが、6年も使用していればバッテリーはほぼ充電出来なくなり、液晶の輝度も下がって HDDの故障率も上がってくる時期です。Win7・10を言う前に、実際はそろそろ買い換え時期を迎えつつある機種です... 詳細
[20068886] dynabook T85と同スペックのノートPCを探しています
2016/07/26 20:29:37(最終返信:2016/07/26 21:42:58)
[20068886] ...pid=PT85NRP-HHA&dir=DBs CPU Intel CoreTM i 7-4510U,、15.6(TFT/FHD 高輝度 広視野角 IPS ワイド)タッチパネル付き 。 Core i7-6500U。フルHD、ブルーレイドライブ... 詳細
