輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2844件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19370559] 輝度調整がおかしくなりました…
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo S21e 80M4001SJP)
2015/12/02 19:56:02(最終返信:2016/01/20 20:26:38)
[19370559] ...購入して数日いい感じに使っていましたが輝度調整様子がおかしくなりました。 状況としては輝度-(暗くする方向)で明るく、輝度+(明るくする方向)で暗くなります。 購入当初は普通に機能していたので原因捜索中です... 詳細
[19473613] Win10 にアップグレードで輝度調整不可。ドライバ入れ直し。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/K FMVA53KWP2)
2016/01/09 07:03:08(最終返信:2016/01/09 09:58:32)
[19473613] ...症状: 娘のLIFEBOOK AH53/K で、Windows8.1から、Windows10 にアップデートしたら、数値%は変化するのに 一切の起動調整を受け付けなくなった。 FUJITSU のWindows10 アップデート時の必要事項での「拡張機能‥」をサイトの指示のとおり更新しても駄目。 Windows Update も、... 詳細
[19459249] 稼働時間
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/01/04 15:52:33(最終返信:2016/01/04 23:55:17)
[19459249] ...iq/20140314_639567.html それでも、輝度150cdという暗めな基準があるので、輝度を落として利用するしかないと思います。 BatteryBa...間ですが実際いろいろ輝度を落としたりとかしても10時間くらいしかもちません。 T100TAはVer.1.0に準拠した測定方法を用いているので差異が出るのは仕方ないと思います。基準の30cdは最低輝度より低いかと思います...カタログが11時間で実使用がその成績なら、優秀な方でしょう。 後は、使い方次第ですが、輝度を最低に保つ、スリープ時には、機内モードを有効になどすれば、伸びるかも知れません。 北米... 詳細
[19265244] 発熱が心配
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R83/PB PRB83PB-BUA-K 価格.com限定モデル)
2015/10/27 21:23:41(最終返信:2015/12/16 23:56:54)
[19265244] ...電波状況と開くページ等によって処理される内容が異なるので、稼働可能時間の特定は難しいです。 バッテリー駆動時間を延ばす輝度調整等の見直しについては、私が過去に価格.comで書き記したアドバイスも有るので、詳細については省略させていただきます... 詳細
[9784992] モニターの色で困ってます
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB)
2009/07/01 07:35:20(最終返信:2015/12/14 10:09:13)
[9784992] ...個人設定が表示されプロパティがありません(;_; なのでシャープネスを未だみつけれません… 取り敢えず電源オプションからディスプレイの輝度をさげ暗くしてみました。 あとATIでガンマと言うのを触ってみましたがなかなか調整が難しくよくわかりません... 詳細
[19395646] 秋葉で39800円税別買ってきました
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11219CJB)
2015/12/11 21:24:00(最終返信:2015/12/12 06:53:21)
[19395646] ...先週末特価で話題になり日曜にはほぼ売れてしまっていましたが本日夕方再入荷しており ソフマップで吟味してきました 8台ほど見ましたが部分的に輝度が欠けてたり極小の粒々が液晶に出ているものばかりでした この機種をこの価格で買う最大のメリットはレコーダーの録画ファイルを再生できることかもしれません... 詳細
[19364536] 明るさ調整ができない
2015/11/30 15:32:13(最終返信:2015/12/01 07:17:29)
[19364536] ...という項目があるようなのですが、私の画面上には存在しませんでした。また、コントロールパネルの電源オプションから自動輝度調整をオフにしても変わらずです。 もちろんPC再起動も何度も試しましたし、Windows Updateも行いましたが改善されません... 詳細
[19300066] とても熱くなります。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T551 T551/58B 2011年春モデル)
2015/11/08 19:37:19(最終返信:2015/11/09 23:28:16)
[19300066] ...電力設定がハイパフォーマンス状態による無駄な発熱 F: 常にCPU使用占有率が10%以上(無駄なバックグラウンド処理が多い状態) G: 液晶の輝度が高めで消費電力が高い状態 っと上記のように細かい要素を挙げていくと、いくらでも出てくるので特定は難しいですね... 詳細
[19244136] 液晶画面は?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R734 R734/K PR734KEF637AD71)
2015/10/20 19:13:56(最終返信:2015/10/20 22:56:32)
[19244136] ...仕様には、高輝度 TFTカラーLED液晶(省電力LEDバックライト)しか書いてませんが、 光沢・グレアでしょうか? http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004...こちらのRシリーズビジネスモデルですね。 液晶は グレア です。 訂正です R734は標準仕様で、高輝度TFT(光沢・グレア)のようです。 http://dynabook.com/pc/catalog/dyna_b/131119r734/spec... 詳細
[18909359] スピーカー?から異音
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/06/26 10:23:40(最終返信:2015/10/03 01:47:48)
[18909359] ...KP41病というのがあるのですね。 電源の管理は変更しております。画面の明るさ・スリープ未使用・自動輝度調整のオフを変更しております。 他には、Bluetoothアダプタ(USB)が起動時に動作不安定となるので高速スタートアップを無効にして使用しております...もう一方の状態も変わってしまいます・・・) >電源の管理は変更しております。画面の明るさ・スリープ未使用・自動輝度調整のオフを変更しております。 >他には、Bluetoothアダプタ(USB)が起動時に動作不安定となるので高速スタートアップを無効にして使用しております... 詳細
[19162968] CPUについて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ87/TG PAZ87TG-BWA-K 価格.com限定モデル)
2015/09/22 16:21:45(最終返信:2015/09/26 11:01:27)
[19162968] ...質問させていただいた次第です。 >パーシモン1wさん 有難うございます。 @が15.6だけどIPSでAは高輝度 TFTカラー Clear SuperView LED液晶となっていて、今使っているダイナブックもAと同様なので...画面のみづらさが気になって、口コミなどをみているうちにIPSの方が見やすいという勘違いをしてしまいました。高輝度ということはグレアということですよね?ということは、ダイナブックは非光沢はないのですかね? もしCPUが同等であれば... 詳細
[19110309] どちらにしようか迷っています
 (ノートパソコン)
2015/09/04 17:43:16(最終返信:2015/09/19 19:08:36)
[19110309] ...PTB77PG-HHA Windows 8.1 Core i7-4720HQ 17.3型ワイド(16:9) FHD 高輝度 1TBハイブリッドドライブ 16GB(8GB×2)メモリ ブルーレイディスクドライブ(BDXL 対応)HD対応... 詳細
[19057196] Windows7からWindows10へのアップグレード
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1215B EPC1215B-BK [ブラック])
2015/08/16 16:47:19(最終返信:2015/09/18 16:42:35)
[19057196] ...Service」を削除するしかありません。Windows 8用のドライバーを入れても重くなるだけです。輝度調整を行う手段は今のところなさそうです。 Hybrid Engineが機能してないので、Windows8用をダウンロードしてインストールしました...AMDドライバの対応待ちでしょうね。 ASUSのページからWindows8用のグラフィックドライバーを再インストールすると輝度調整が可能になりますよ。 それを行うと、動画再生時にブラウザがクラッシュします。動画以外のコンテンツでもクラッシュすることもあるようです... 詳細
[17246734] 発表を見ての私的な感想
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK GRANNOTE AH90/P FMVA90P)
2014/02/28 09:43:49(最終返信:2015/09/05 20:15:50)
[17246734] ...我が家の実使用にあったPCは、 AH77/M を本当に高輝度にし、光が入るLIVINGで使えるようにすれば十分です。 GRANNOTEを店頭で見て、 NEC LL850/RS --- 液晶の輝度は高いが、映り込みが激しい。...家にあるXP−PCの買い替えでPCを探しています。 きれいな液晶と良い音が条件で、AH77/Mが候補ですが、 店頭でみると暗い(高輝度と表示があるのは、発光部だけ?) このGRANNOTEも候補になりますが、上にあるように5万円高い... 詳細
[16600596] ファンの音がうるさいのですが、、、
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Tシリーズ14 SVT1412AJ Core i7/タッチパネル/メモリー8GB搭載 2013年春モデル)
2013/09/17 23:34:22(最終返信:2015/08/19 08:21:56)
[16600596] ...PCデポでは簡単診断というのがあるんですね。 検討してみます。情報頂きありがとうございます。 液晶の輝度設定はどうされていますか? まさか眩しい状態じゃないでしょうけど・・・ ガリ狩り君さん もちろん液晶の明るさは抑えています... 詳細
[18982960] 輝度の調節
2015/07/20 11:34:02(最終返信:2015/07/20 13:33:50)
[18982960] ...何を使用するのかを忘れてしまいました。 最適な画面輝度にするにはどのように設定すれば良いでしょうか?ご教授願いますm(._.)m >最適な画面輝度にするにはどのように設定すれば良いでしょうか?ご教授願いますm(...などの方法も有ります。 >ATKパッケージなるものでも可能ですか? ホットキー関係のようなので、輝度の調節には何ら関係ないようです。 http://blog.goo.ne.jp/hiros-pc/e... 詳細
[17035557] Fit14 画面が暗いです
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 14 SVF14A19CJ)
2014/01/04 22:38:32(最終返信:2015/07/19 15:37:09)
[17035557] ...明るさ調整」でそれらしい解決策を見つけました。 「VAIO Fit 14 スリープ復帰後、ディスプレイ輝度が変更できない不都合を解消する」、と若干ポイントは違います。 私の場合は再起動しても何してもダメでしたので... 詳細
[18975826] TN液晶について
2015/07/18 00:01:25(最終返信:2015/07/19 00:39:31)
[18975826] ...jp/elem/000/000/898/898481/ 補足 撮影は、個人設定から背景を白に設定をして撮影しています。輝度は同じ画面を映し出して、同程度に見える輝度としました。撮影時は、背景色の白を全画面にして行いました。 判りやすいように、動画にしてみました...旧型の200MAよりは確実に進化したパネルは搭載してきたようです。 展示しているものを見るときは、展示場所の明るさと、展示している物の輝度調整によって、かなり見え方が違います。 それと、フリッカーフリーかどうかは、携帯のカメラで覗いてみると判ります... 詳細
[11842807] 私もフリーズ…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66C PATX66CLP)
2010/08/31 22:09:24(最終返信:2015/05/09 04:44:11)
[11842807] ...すぐに高温となることを確認しているとともに、異常にPCが熱くなり、画面の輝度の調整が再起動後Maxとなり眩しい、さらにCPUクーラーの排気が弱い点。 社外アダプターだと、画面輝度が再起動で前回の設定が反映(東芝ユーティリティーで制御か...この時間で徹夜ですから(笑)HPはメンテ中です。3年後くらいには完成すると思います。 バッテリーで立ち上げて、ディスプレイの輝度をバッテリーと同じぐらいか低く設定してからアダプタさすと使えるよ。ソフト動かしてないからずっと使えるかわかんないけど... 詳細
[18662837] バッテリーの持ちについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/R 2014年5月発表モデル)
2015/04/09 02:52:49(最終返信:2015/04/13 19:43:58)
[18662837] ...使い切って満充電を数回やらないと電池の本性能がでないpcはある。 ただ  JEITA 1.0  での測定値だから、カタログの半分でも不思議ではない。 輝度最低、最大の省電力設定、スリープはしないで放置したら4時間は持つかも。非現実だが。 因みに僕のwin8タブレットはカタログ11... 詳細
