輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2711件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19746558] 眼睛披露対策
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2016/03/31 20:33:22(最終返信:2016/04/11 10:16:46)
[19746558]...>KAZU0002さん ありがとうございます。 現在IPSの10年前のスクエア非光沢を使用してます。 輝度など下げてRGBも青など下げてます。 長時間で疲れる事もあるのでフリッカー未経験なので効果どれほどなのかと思った次第です...詳細
[19760393] 60Hzで映っているのかどうか確認できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/04/05 10:24:30(最終返信:2016/04/05 16:45:06)
[19760393]...どこで確認できるのでしょうか? それと画質が粗く写真などを見ると白飛びしているようなのですが難しい調整が必要なのでしょうか 輝度・コントラストはいじくってみたのですがなおりませんでした  PCは自作でWin10+6700 マザーはASROCKのH170M... >それと画質が粗く写真などを見ると白飛びしているようなのですが難しい調整が必要なのでしょうか 輝度・コントラストはいじくってみたのですがなおりませんでした この部分は同モニターをお使いの方の回答を待ちましょう...詳細
[17953135] 格安の27型モニター DIOS-MF271XDB
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック])
2014/09/18 21:27:00(最終返信:2016/04/04 22:47:19)
[17953135]...asicPro + i1Profiler による測定結果です まずはガンマ測定から 輝度を最低にしている以外、全て初期設定で測定しました ターゲットはモニター固有の値です ガ...初期設定での色温度はほぼD65で、メーカー調整で狙ってこの値 ならたいしたものです 最低輝度は46cd/m2で十分な暗さまで下げられます 続いて色域の測定です 白い線がsRGBの...ー調べで13〜16W/hです 黒画面で13W/h、白画面で16W/h フリッカーは最低輝度で、携帯のカメラ、画面の前のペン振りで確認しましたが 確認できませんでした 今回のD...詳細
[19747831] ブルーライト低減
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP37VQ-B [27インチ Black])
2016/04/01 07:46:10(最終返信:2016/04/01 09:45:11)
[19747831]...色が変わるのが当然です。 色が変わるのが嫌でしたら、輝度を落としましょう。 メーカーの人と、さらに輝度を落としたかったら、サングラスしかないと会話したことがあります。 フリッカフリーは、輝度を落としにくいようです。 色が変わるのは常識ですよ...色が変わるのは常識ですよ。 光の3原色で検索してみてください。 輝度を下げるのがいいのかも、まぶしく無いし。 故障では無いのですね。 有難うございます ...詳細
[19653153] スタンバイ時の電源LEDについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP88HV-S [23.8インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/03 16:28:57(最終返信:2016/03/03 19:38:22)
[19653153]...私はもう慣れましたが、それでも気になるときは手動で消しています。 ちなみに前に使っていたフィリップスのモニターは発光輝度がごく僅かで、まったく気にならないモデルでした。 マニュアルを見ると仕様です。 電源LEDの色が気になるなら...詳細
[19641921] 10bit 入力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2410W-WS [24.1インチ])
2016/02/29 00:58:07(最終返信:2016/03/02 05:58:49)
[19641921]...とか興味本位です。 手前は写真用途ですが、流石にバックランプの輝度ムラが出てますので、今時の 4k モニターを別に購入してます(輝度MAXは、まぶしすぎて目が潰れそうだw)。両方 i1 display...詳細
[19572684] みなさんのユーザー設定は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2016/02/09 17:54:33(最終返信:2016/03/02 02:21:44)
[19572684]...・部屋は明るく。コンビニくらいが理想。 ・画面の輝度(バックライトの明るさ)は、まず最低にして5分。慣れてきたら、読むのに不自由が無いくらいまで少しずつ輝度を上げる。2割も上げなくて済むのが普通。「読みやすい明るさの照明下の白い紙」が理想です...詳細
[19400219] 目の疲れ、酔いがひどいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/12/13 12:02:09(最終返信:2016/02/27 07:54:07)
[19400219]...(24"->27") 環境(室内照明)の明るさや目から液晶までの距離も適切でしょうか。 室内を明るくして、モニターの輝度をペーパーを見る程度に調整してはどうでしょう。 Win7の場合、個人設定のテーマをベーシックテーマ...詳細
[19517271] 動画視聴中の明暗
2016/01/23 17:12:54(最終返信:2016/02/10 12:57:34)
[19517271]...Energy Savingと言う省電力機能が「輝度補償アルゴリズムを用いて消費電力を抑えます」と有ります。 またその下のメモには「有効にしている場合、モニターの輝度は入力ソースにより変わる事があります」と有ります...モニターの輝度は入力ソースにより変わる事があります」と有ります。 おそらくこの機能がONに成っていて、暗いシーンでは省電力の為輝度が抑えられているのではないでしょうか? 私の機種ではファンクションから呼び出してHighLowOffの切り替えになっています...詳細
[19542338] 焼き付きますね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/01/31 14:25:15(最終返信:2016/02/03 01:13:35)
[19542338]...ドライブを常にモード1にしていましたが焼き付きはなかったので気になりました。 コントラスト50 輝度25 i-style 標準 Over 0 Adv オフ エコ オフ 色温度 ユーザー 黒レベル -3...詳細
[18961794] P2414Qとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2015/07/13 10:00:00(最終返信:2016/02/02 21:14:43)
[18961794]...この辺りから初期状態ではP2415QはP2414Qと比べ個体による色のばらつきが激しいと予想されます。 ■最高輝度 P2414Qの方が明るいです。 ただ、P2414Qは初期設定では眩しいほどのディスプレイなのであまり利点ではないかもしれません...詳細
[19499563] こんなものなのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2016/01/17 15:08:00(最終返信:2016/01/31 18:58:23)
[19499563]...これはあまりにも酷すぎます。 明るい映像では問題なく、暗い映像では視野角が狭いなんてことがありえるのでしょうか? また輝度ムラもあまりにも酷すぎてとても驚いています。 IPSパネルであるが故に黒浮きはある程度覚悟していましたがそんなレベルではありません...ちなみに比較にさらに安いBenQのモニタ(GW2760HS)を使っているのですが、むしろこちらの方が輝度ムラも無く正常です。 色についてはこちら(FS2434)の方が鮮やかで気に入っているのですが、値段...詳細
[19502049] 視野角の件
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA220HQbid [21.5インチ ブラック])
2016/01/18 11:47:31(最終返信:2016/01/19 08:59:25)
[19502049]...動画視聴以外は問題ありませんので我慢します。 この機種は輝度を下げる以外調整方法がないので0レベルにして 少し暗くしてみましたが全面均一輝度にはなりません。...詳細
[19503187] 99%つながらないIOのカスタマーセンター電話
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TNV [20.7インチ ミレニアム群青])
2016/01/18 19:46:25(最終返信:2016/01/18 23:03:23)
[19503187]...モニター自体はいいですが、使用法について(輝度調整とか)聞こうと電話してもこの会社99%つながりません。買うのはやめしょう。金沢の田舎の小さな会社ですから多分対応する人おいていないのではないかと疑います...詳細
[19497874] 解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/01/16 23:26:02(最終返信:2016/01/18 19:12:33)
[19497874]...の視覚メカニズムが「輝度変化には敏感だが、色変化には鈍感」という特性』という記述が有るのだけれど、これは「色彩が判らないほど暗いとき」(暗所視)の話。 明るい環境では逆に「色変化に敏感で輝度変化に鈍感」(明所視...うすることで… 4)1pix当たりのGreen輝点(GとY)を水平方向に倍加したので、輝度数は2倍 => 見た目の水平画素数も2倍! 5)        垂直方向はまともに説明な...か…そういうのは関知しない。 自己レスっていうのかな? >『人間の視覚メカニズムが「輝度変化には敏感だが、色変化には鈍感」という特性』 これの根拠を探してきた。 このフレーズは...詳細
[19493466] よいモニターでした。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2016/01/15 15:08:20(最終返信:2016/01/15 15:08:20)
[19493466]...特に何がいいかと言えば、超が付くほどの低消費電力です。28wかな。 そして小さいことですが、電源ランプの小ささ、発光輝度の低さです。 夜中の就寝時でも、ピカピカと点滅せず、睡眠時に邪魔しません。 そしてメーカー保証も5年もあり...詳細
[18902287] 到着したら 割れていた者です
2015/06/24 01:17:58(最終返信:2016/01/11 20:47:25)
[18902287]...強く締めればいいってものではありません。 >当事者が 認識したまま出荷したりありえるんでしょうか? 機械なども使って輝度などをみてるので私がいたところではありえません。ですが、箱に詰めるのは機械なのでその段階での破損はありえます...詳細
[19455194] 購入を検討しています。
2016/01/03 02:28:07(最終返信:2016/01/05 03:42:38)
[19455194]...それがない。 更に高額なディスプレイになると、更に高精度な調整を行ってから出荷していたり、ムラ補正機能や輝度安定化機能が付いたり、センサーを用いたハードウェア・キャリブレーションに対応していたり、AdobeRGBがほぼ表示できるようになったりする...詳細
[19445795] 映像・画像編集用モニターとして検討しています。
2015/12/30 10:37:04(最終返信:2016/01/02 14:24:12)
[19445795]...工場でキャリブレーションを行ってから出荷しているディスプレイの中で最低価格帯の製品。 ガンマ特性は、輝度変化をグラフにしたときにガンマ2.2のカーブを描くような状態であることが基本。 そして、一般的には...詳細
[19444119] 輝度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2015/12/29 18:30:18(最終返信:2015/12/29 21:53:51)
[19444119]...買おうかと思いましたが輝度350じゃなくて300なんですね・・・ 輝度300と350ではやはり全然明るさ違いますか?  17インチノートパソコンでは明るさ最大にしてるんですが、 あんま明るくないので心配です...詳細
