輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2702件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19188876] sRGB時の設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2015/09/30 23:54:58(最終返信:2015/10/01 17:28:12)
[19188876]...サブように安いIPSを探してこちらを2台買いました。(縦で使用 このモニタはsRGB時は輝度の調整はできないのでしょうか? 6500kでもなんとかPC側とモニタ側の設定でメインのRDT272WXのsRGBに近づけることはできたのですが気になったので...詳細
[19153392] 画像モードのバグ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2430T [24インチ ブラック])
2015/09/19 11:47:01(最終返信:2015/09/19 11:47:01)
[19153392]...例えば画像モード「標準」の輝度を0に設定し、他の画像モード「FPS1など」に変更して又もとの標準に戻そうとすると切り替わらなくなります 全部のモードを輝度0にしたところ変更不可でした、「すべて元に戻す」をすれば直ります...「すべて元に戻す」をすれば直ります 輝度1〜は問題ないです バグでしょうか?...詳細
[19148420] 長い。が、高さ低い。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 25UB55-B [25インチ])
2015/09/17 18:35:11(最終返信:2015/09/18 00:45:04)
[19148420]...調整ように1枚でも割と正確と思われる色を出してくれるモニターがあると助かりますね。 私もVAノングレのBenQモニターで 輝度100→8 コントラスト50→4 などと言うように調整してやっと使い物になった経験が思い出されました...詳細
[19072881] DOSHISYA D431US レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/08/22 12:11:07(最終返信:2015/09/17 19:13:51)
[19072881]...外部スピーカー用の音声出力はありません VAパネルな割りに黒の締まりが良くないです 露骨な光漏れはありませんが、IPSパネルより最小輝度が高めです まぁ色々と問題の多いD431USですが、43インチ4K2Kの画面は圧巻です D431USを使った後で24インチのモニターを見ると...あと画像補正の悪影響がないため、前の書き込みで「VAパネル にしては黒の締りがない」と書いた点が改善されています 黒点の輝度も下がり、VAパネルらしい黒の締りですね 白飛びや黒潰れもありません *プロファイルにsRGB標準のものを使うとやや黒潰れになります...詳細
[18954017] インバータ鳴きはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/07/10 20:41:24(最終返信:2015/08/01 15:04:11)
[18954017]...チーっという高周波はインバータに限らずパーツから出ることがあるが、これって経年変化や製品でも個体差がある。 モニタの場合は、輝度を変更すると 耳に着くこともある。 後、若者ほど敏感で、年を取ってくると段々聞こえにくくなる傾向がある...userが堪えられないレベルの異音がしたとき、メーカが修理や交換に応じてくれるかを聞いた方がいいかも。 因みに僕のBenQ別モデルは、輝度を下げると、ピーってなるね。最初は気づかなかったが、2-3年目に気づいた。 ありませんでした。...詳細
[19013702] RAW現像用モニターでも迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/07/31 11:25:11(最終返信:2015/07/31 23:53:55)
[19013702]...過程でどうしてもバックライト漏れ、色ムラ、輝度ムラ ドッド欠けなどが発生しうる事を知り、U2413は個体ハズレなのか輝度ムラが有り 返品、交換しても同じ症状でした...ティ補正回路を搭載 外光センサーが周囲の明るさを検知して、モニター表示を適切な明るさ(輝度)に抑えるAuto EcoView機能 これが、一番お薦めかな。 新しいモデルCS23...3もデジタルユニフォミティ補正回路を搭載してて、ONにするとムラが無くなり良いんですが 輝度が固定化されるため眩しいです。 どのモニタでも大なり小なりバックライト漏れは有りますが、...詳細
[18983366] K242HLbidと悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2015/07/20 14:08:30(最終返信:2015/07/20 20:23:56)
[18983366]...>>性能的には同じような感じですが明るさとかはどうでしょうか? 輝度は両者とも250 cd/m2です。 >>またフリッカーフリーバックライトは効果ありますか? 最大輝度ではフリッカーは生じないようですが、250 cd/m2を見続けるのは目が疲れや...cd/m2を見続けるのは目が疲れやすいでしょうから、輝度を落とすことによってフリッカーが生じて来るので、目に優しくするにはフリッカーフリーバックライトが良いかもしれません。 現在所有している24インチと...詳細
[18763955] この機種の動作音はどれくらいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/10 20:14:07(最終返信:2015/06/27 02:53:39)
[18763955]...大変満足なのですが、 ただ一点、画面の最低輝度が明るすぎるのが困っています。 照明を消した部屋でも使いたいので画面輝度を思いっり下げられることが必要なのです。 ...ね。 静粛性を取るか、低輝度を取るか引き続き検討中です。 結果が出たらこちらにも御報告します。 ですよね、xu2390といった機種の輝度が下がらず、目が痛くなった...えません。 是非ともev2450の購入をオススメします。 ev2450に交換してからは、輝度がむちゃくちゃ下がり満足しております。もちろん目が疲れにくく、頭も痛くなりません。 あと...詳細
[16694271] 目の疲れないモニターがほしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240 [24.1インチ ブラック])
2013/10/11 22:34:53(最終返信:2015/06/16 23:23:15)
[16694271]...この機械はGoodです。 目に対する優しさはほぼL997と同じでしょう。997の方が少し上かな。 輝度を25〜30%位に落としています。それでも色味は悪くなりません。 ぎらぎら感、ざらつき感はほぼゼロです...詳細
[18806675] 27インチで、ベストの機種は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/05/24 20:47:53(最終返信:2015/06/04 23:11:35)
[18806675]... 顔が画面と対比すれば・・・白地のWeb画面を表示すると眩しさに圧倒されるかもね。 液晶モニタの『輝度』の設定が有効に使える範囲は画面から目をどれ程離せば有効なのか?考えると頭が痛くなるかも。 あっ...詳細
[18805640] 目の疲れないモニタを選ぶには・・・
2015/05/24 14:42:16(最終返信:2015/05/30 22:41:25)
[18805640]...jp/eizolibrary/other/itmedia04/ 実際に疲れたという体験談を見かけるのは、次のような要素。 使いこなしの問題としては、 輝度の設定が眩しすぎる。 距離が近すぎる。 長時間連続で作業し過ぎている。 など。 ディスプレイ自体の問題としては...詳細
[18738427] LEDバックライト消灯
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224XBR [21.5インチ ブラック])
2015/05/02 07:38:28(最終返信:2015/05/02 07:38:28)
[18738427]...その後は数分で頻発するようになる。 フリッカーのタイミングで輝度調整しているとか、LEDなら電圧不足で消灯することもあるとかの情報から推測して、輝度を12まで上げてみたら、消灯しなくなった。 修理せずに済み...オークションで中古を購入したこの機種で1日10時間x5ヶ月程使用。省電力を重視して、輝度を5程度まで絞っていたが、起動後数分〜数時間でバックライトが消灯するようになりました。 Powerランプは青のまま...詳細
[18710642] モニターの新調についてご教示願います
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/04/23 13:49:23(最終返信:2015/04/28 10:44:52)
[18710642]...LR現像作業及び個人鑑賞はadobeRGBモードで行い、その他は一般モードで運用できればと考えております。最低輝度50cd/m2と明記されている点にも好感を持っております。 キャリブレの経験はありませんが、学習してチャレンジする意欲は持っております...詳細
[18654838] ディスプレイオーバークロック 他 geforce gtx 980で(ぇ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM67-P [29インチ])
2015/04/06 18:02:55(最終返信:2015/04/06 22:45:14)
[18654838]...クリエイティブ等のサウンドカードでドルビー設定ステレオ設定でノイズさっぱり消えました。 ・画面輝度 50%では明るすぎ 0%にして使ってもブレがない!これには驚きました。 低い輝度だとフリッカー補正制御難しいはずなんですが、快適です。 ...詳細
[18631097] 解像度、sRGBどっちを優先
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX24AH [23.8インチ ブラック])
2015/03/30 13:09:34(最終返信:2015/04/02 13:40:53)
[18631097]...彩度、カラー、肌の色合い、鮮明度、明るさ、コントラスト、ASCR 機能を設定することはできません。 輝度MAXでの作業って辛いんじゃないかと。 >D-SUBしか対応していないみたいです。 アナログ接続では...詳細
[18600671] 画質設定で悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHAB/11 [23.6インチ ブラック])
2015/03/21 13:12:25(最終返信:2015/03/22 00:51:29)
[18600671]...すが、LEDが眩しい上、 輝度とコントラストの兼ね合いが難しく、明るくすると文字が見難くくなります。 8.1、HDMI接続で、画像は輝度70、コントラスト70、 ...せん。 ベストは人それぞれ違いますが、上記をみると輝度が高いと思います。 まずはカラー等も初期設定にしてから、輝度を40から50前後、それにあわせてコントラストを調...、それが普通に感じるようになります。 こんにちは >8.1、HDMI接続で、画像は輝度70、コントラスト70、 SmartResponseオフ、SmartContrastオフ...詳細
[18564546] FHDの動画再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/03/10 19:40:43(最終返信:2015/03/18 20:08:51)
[18564546]...コントラストと輝度を目一杯上げた設定が綺麗に感じるのかもですね。 標準ではそんなに高い設定になっていませんし、カラーも標準設定ですので変えないといけないかも? 画面右のボタンで メニュー 輝度/コントラスト...詳細
[18485755] ぐらぐら不安定ですか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 238C5QHSN/11 [23インチ ブロンズ])
2015/02/17 00:47:14(最終返信:2015/03/12 22:58:01)
[18485755]...243V5QHAB/11を購入しました。 シャープさがあり、心配していた残像も感じないのですが、LEDが眩しい上、 輝度とコントラストの兼ね合いが難しく、動画においても以前使っていた グレアのTNパネルの方が断然綺麗でした...詳細
[18560259] ノートPCモニターと外付けディスプレイの明るさの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/03/09 15:21:25(最終返信:2015/03/09 19:13:44)
[18560259]...RGBなどでつなげていて、今回HDMIで新しくつなげたのであれば、モニタの輝度(明るさ)が100%になっているんじゃないですかね。その場合は、モニタ側で輝度を下げればよいです。 端子ごとに、現在の設定値がどうなっているか確認の上...詳細
[18553297] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/03/07 20:03:01(最終返信:2015/03/07 20:09:33)
[18553297]...特に下側なのですが、 端に行くにつれて光が白くぼやけてきて、見えずらいです。 うまく言葉で説明できませんが、輝度を下げても改善するわけではなさそうです。 これは視野角が狭いからなのでしょうか? 今のパネルはTNなので...詳細
