輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2711件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18282526] 画面を暗くしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2014/12/18 17:34:16(最終返信:2014/12/18 23:59:23)
[18282526]...入しました。 輝度を0まで下げたのですが私には眩しすぎて困ってます…。 ウィンドウズ側から輝度の調整はできませんでした。 他に輝度を調整できる方... GL2460HMにコントラスト調整やゲイン調整機能があれば、それらで落とす。 > 他に輝度を調整できる方法はありますか? お使いのデスクトップPCが不明ですが、インテルのグラフ...ィックス&メディア コントロールパネル"をアドバンスモードで開いて みて下さい。その中の輝度調整スライダーで調整可能な筈です。(添付画面参照) 但し、大手メーカー製のPCの場合に...詳細
[18259241] キャリブレーション時に色補正する手段は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/12/11 14:52:58(最終返信:2014/12/11 17:01:52)
[18259241]...キタムラプリントとのカラーマッチングを重視するなら、光源実測か用紙の紙白実測で、5200K近辺のはず。輝度の目標値も、実測値。 DHMOさん こんにちわ ^^  ありがとう御座います。白色LED了解です...詳細
[18216493] 写真補正用のモニター購入についてアドバイスお願いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/11/28 17:36:51(最終返信:2014/12/10 23:08:04)
[18216493]...ある基準どおりに発色するディスプレイ環境が必要となるのだが、その精度をどれだけ重視するか。 液晶ディスプレイには、画面内の上下左右で輝度や色にムラがある。それを軽減するムラ補正機能を重視するのか。 こういったことを全て満たすことは予算内では無理なので...PhotoshopやGIMPのスポイトツールでP242Wが写った部分と白紙が写った部分のRGB値を確認し、新品の時の値に近くなるようP242Wの輝度とゲインを調整する。 この程度の精度でも足りる人は多いような気がする。 数年後、この方法で調整したP242Wとi1Display...詳細
[18245585] EV2455とで悩んでます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2014/12/07 09:32:14(最終返信:2014/12/10 16:31:35)
[18245585]...題名の通り、EV2450とEV2455が候補に残っています。比較すると、解像度がフルHDかWUXGAか。輝度が少し違う程度か。 これで、価格差が約2万円。この差って、こんなもんですか?どう思われますか。 EV2455の板で聞いたら...。 1920x1080の時はタスクバーを横に持ってこないと今だに使いにくいと思っています。 輝度最高で使ったら自分は目が痛くなってとても耐えられませんが。 フルHDは需要が多い分安いんでしょうね...詳細
[18187670] 購入しましたが輝度ムラ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2014/11/20 17:59:27(最終返信:2014/11/20 17:59:27)
[18187670]...右半分下半分 ちょっとだけ輝度ムラでした 個体差だと思うのでこのまま 使おうと思います。 ...詳細
[18150706] 絵を描くのに問題はないか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2014/11/10 00:07:28(最終返信:2014/11/10 13:45:23)
[18150706]...>長時間作業しても目は疲れないでしょうか? 昔のギラツキが多い液晶パネルと比べれば、疲れにくい。 後は、輝度を落として、目と液晶との距離を十分に取る。 これはどっちかというとメーカー的にはゲーム向きなので http://www...詳細
[18130410] 所有者に質問です。発色はいいですか?ギラツキはありますか?
2014/11/04 19:04:07(最終返信:2014/11/04 19:04:07)
[18130410]...MX279Hの設定はネットをするときは輝度0でコントラストも60〜70に落として使っています。これである程度使えるようになったのですが、それでも目の周りの筋肉が疲れやすいのが分かります。フリッカー回避のために輝度100コントラ...PS3などゲームをするときは輝度やコントラストを落とすと見づらくなるのでsRGBモードを使っていたのですが、5分で目の周りの筋肉が緊張してきて頭痛がしてきます。 FS2434はゲームをするとき、輝度やコントラストを落としても発色は良いですか...詳細
[16803174] フリッカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2483HSU XB2483HSU-B1 [24インチ マーベルブラック])
2013/11/06 20:05:45(最終返信:2014/11/03 00:57:37)
[16803174]...21:06:42.55 ID: 5dDtDHO9 >>597 フリッカーのチェックもお願いします 輝度落としながら小型の扇風機を回してみて下さい 608 1 名前: 不明なデバイスさん Mail:...64 ID:jk4JRV3B (1/2) XB2483HSUのフリッカーの有無を調べたよ ・モニターの輝度最低 ・Canon EOS Kiss X3使用 ・シャッタースピード1/1000 ・ISO感度12800...詳細
[18100946] sRGBモードのカラー設定について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2014/10/28 01:18:54(最終返信:2014/10/31 00:46:32)
[18100946]...RGB単独の値の調節だけではなく、それぞれの値間でも計算しているので。RGBだけの調節では再現できません。 輝度が調節できないモニターがあるのか?…という疑問はあるのですが。ビデオカードのドライバーの調節から、画面を暗くすることは可能かと思います...この辺の調節が出来るように成っている物が多いので、調べてみましょう。 返信ありがとうございます。 ところでこのモニターは何カランまで輝度を落とせるのでしょうか?...詳細
[18093140] 絵を描くのに向いているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2014/10/26 05:57:00(最終返信:2014/10/29 23:21:17)
[18093140]...『黄色く見える』『青く見える』との声も多いため過信は禁物。 気になる場合はsRGBや6500Kモードを使うか、ユーザーモードで輝度や色温度の微調整が必要。」 とある。 「過信は禁物」ということは、sRGBモードや6500Kモードが信用できないということだろう...詳細
[18075493] LEDバックライト化で抜群の安定感
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA242W-B5 [24.1インチ])
2014/10/21 12:19:56(最終返信:2014/10/21 12:19:56)
[18075493]...消費電力半減の数字以上のエコです。また241の時はバックライトのチラツキ感が収まらず、プロフィール切替時には輝度が不安定になっていましたが、242ではチラツキ感や不安定さは全く無くなり非常に安定しています。 また...詳細
[18002408] 27MP75HM-P vs I2777FQ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/10/01 18:14:57(最終返信:2014/10/01 19:59:14)
[18002408]...24MP76HM-Sを譲ることになり、代わりにどちらを購入するか迷っています。輝度は同じ、コントラスト比が10倍違うようですが…見え方が結構違う物でしょうか? http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[17969959] RGBとキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2014/09/23 00:39:24(最終返信:2014/09/26 21:48:41)
[17969959]...dai30さんがムラを気にする人だとしたら、LCD-P242Wを選ぶべきかもしれない。 LCD-P242Wは、ムラ補正機能以外にも輝度安定化機能、ハードウェア・キャリブレーションに使えるセンサーの種類、3次元LUTなどの点で優れているが...詳細
[17922276] 写真編集用のモニターアドバイスお願いします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/09/10 22:27:37(最終返信:2014/09/12 22:18:02)
[17922276]...フォトペーパーの紙白と見比べながら、ディスプレイの真っ白がフォトペーパーの紙白の色味に近くなるよう輝度を落とし、ゲインの赤・緑・青のうちの1〜2色を落とす。 フジフロンティア用ICCプロファイルをダウンロードし...詳細
[17870295] ネット閲覧に使いたいのですが、この機種は目に優しいですか?
2014/08/26 02:29:46(最終返信:2014/09/05 01:15:08)
[17870295]...が。 輝度を下げたらフリッカーが目立つのでしょうか? テレビのちらつきも解るって事? >輝度を下げたらフリッカーが目立つのでしょうか? 輝度100...ありますよ。 実際、輝度の高い時はフリッカーは起こらないし、輝度の低い時は起こりますよ。 目に見えてちらつきが感じられないなら気にする必要はありません。 コントラストをあげて輝度を下げる、両方さげて...9Hというものなのですが、輝度を落としても眩しく、ネット閲覧やノベルゲームをやる際眩しくて目の周りの筋肉が強張り頭痛がします。 また輝度を下げるとフリッカーもある...詳細
[17805598] 店頭展示しているお店は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM95-P [34インチ])
2014/08/05 22:27:12(最終返信:2014/08/19 08:50:09)
[17805598]...本機を購入前に実際の表示品質を店頭展示品で確かめてみたいのですが、都内で展示しているお店をご存じの方がいましたら、ご教示いただければ幸いです。特に低輝度での色の濃さと(感覚的に)フリッカーがどの程度抑えられているかを見ておきたいと思いました。 下位モデルの34UM65だったら...詳細
[17773896] 一般ビジネス用に向いている?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2014/07/26 23:31:57(最終返信:2014/08/17 21:16:58)
[17773896]...ご報告です。 輝度を思い切り下げられるというのは、やはりありがたいです。 個人差や環境による部分が大きいと思いますが、もともと輝度は控えめの設定の中、...良いのではないかと考えています。 ただ、同じDELLのU2412Mを店頭で見たところ、輝度を落としたり、ペーパーモードにしても何故か頭が痛くなりました。一方で同じ店頭にあったU2...も 非常に魅力的だと考えていました。 kokone_hさんのおっしゃるとおり、職場でも輝度はかなり低めにしている方なので、 確かに眼が画面の光などに弱い方なのだと思います。 な...詳細
[17832461] 「印刷用」の使用について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240-CNX [24.1インチ ブラック])
2014/08/14 00:23:39(最終返信:2014/08/14 12:26:44)
[17832461]...の考え方ということになる。 2.又は3.の考え方を採用するとか、「印刷用」の輝度80cd/m2が印刷物の見えと合わない場合は、調整目標作成で輝度と白色点を最適な値にする。 DHMOさん 詳しく書かれたリンクをありがとうございます...「Web向けコンテンツ作成用」を使う意味がない。 「印刷用」でキャリブレーションを行うべきだろう。 又は、調整目標作成で輝度と白色点を最適な値にし、ガンマ2.2、黒レベル最小値、色空間モニターネイティブでキャリブレーションを行う...詳細
[17788956] 光のムラについて
2014/07/31 19:46:05(最終返信:2014/08/03 11:12:36)
[17788956]...またこの機種でそんな話は聞いていません。 ご心配なく購入されてはと思います。 私の場合、部屋を暗くして輝度を最大にすると、画面の左下、右下隅に多少バックライト漏れを確認出来ます。 ですが、ほとんどのディスプレイに存在する程度かなと判断して...詳細
[17791634] HDMI接続で画面が滲む場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT222WM(BK) [22インチ])
2014/08/01 17:46:34(最終返信:2014/08/01 23:09:50)
[17791634]...(PCをHDMI接続−RDT222WMをDVI接続という形で) よろしくお願いします。 表示をWordや文字入力画面をメインにして、輝度とコントラストを文字が見やすいように調整してみてください。 RDT202WLMの適正解像度は1600×900...詳細
