輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2712件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17791634] HDMI接続で画面が滲む場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT222WM(BK) [22インチ])
2014/08/01 17:46:34(最終返信:2014/08/01 23:09:50)
[17791634]...(PCをHDMI接続−RDT222WMをDVI接続という形で) よろしくお願いします。 表示をWordや文字入力画面をメインにして、輝度とコントラストを文字が見やすいように調整してみてください。 RDT202WLMの適正解像度は1600×900...詳細
[17765299] ゲーム使用時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2414H [23.8 インチ])
2014/07/24 12:34:18(最終返信:2014/07/24 15:09:55)
[17765299]...この製品は暗部補正機能ってありますか? 補正機能は、下記のようなものしかありません。 >このモニターには自動的に輝度を調整して LED の老朽化を補正する機能が内蔵されています。 マニュアルPDF45ページ ftp://ftp...詳細
[17699679] U2414H レビュー
2014/07/05 10:50:03(最終返信:2014/07/23 21:19:33)
[17699679].../h(輝度100cd/m2時ワットチェッカー調べ) 普通は黒画面と白画面で消費電力で数W/hの差が出るのですが U2414Hは全く差がなかったです 最低輝度は34...携帯カメラ等で縞模様は出ませんでした 画面の前でペンを振っても残像は出ません これは最低輝度でも試しましたが同様です 判定があいまいなので自信はありませんが、フリッカフリー だと思...整をすればOKです 私のU2414Hは、コントラスト60、RGB(98、98、100)、輝度39で6500K(100cd/m2) ですね そういえば先月レビューしたLCD-MF...詳細
[17728823] ディスプレイの色むらについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック])
2014/07/13 17:38:40(最終返信:2014/07/23 18:54:37)
[17728823]...るく、周辺部に向かって徐々に暗くなっていく。中央付近と周辺部の輝度差が少なければ気にならないが、輝度差が大きく目立つ製品もある。 http://www.itmed...のは分かりますが、 上下で差があると少し使いにくいのが実感です。 上部に合わせると下部の輝度が明るすぎ下部に合わせると上部が暗く、 正直どうしたものかと困惑しています。 接続は付...高価ですがIPS方式のものを選ぶ必要があります。 このメディアにも書いていますが、実際に輝度や色度のムラは製品に少なからずあるようです「。 >画質の差”が丸わかり!――液晶ディスプ...詳細
[17736850] イラスト製作向きの液晶モニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/07/15 23:50:01(最終返信:2014/07/23 07:59:29)
[17736850]...そのままだと色が蛍光色のようにきつくなるわけですが。 よってsRGBモードでは、入力されたRGB各値を単独で輝度を上げ下げするという調節だけではなく、例えばRの場合、「R-(G+B)」というような、彩度を下げる計算をします(計算式は実際はもっと複雑です)...詳細
[17705017] 目が痛くなりにくいモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP35VQ-B [27インチ])
2014/07/06 19:12:05(最終返信:2014/07/08 21:01:41)
[17705017].../57489920.html メーカはエイゾウをお勧めします。 目に影響があるのは主に輝度&コントラストです。 参考になれば↓ http://bbs.kakaku.com/bbs...ては、下記のサイトで説明されています。 >一般的にフリッカーによる影響はディスプレイの輝度レベルの調節により、引き起こされています。しかし長期間のディスプレイ使用が、確実に眼精疲...IOディスプレイプラス](Full HD 1080) LEDバックライト 画質設定は、輝度を3に設定しています(最高の明るさで15) 他は特にしていません。 画面と眼の距離は、6...詳細
[17643750] LCD-MF275XP レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF275XPBR [27インチ ブラック])
2014/06/19 18:35:51(最終返信:2014/07/06 20:19:45)
[17643750]...あとこれは個体差なのですが、届いたLCD-MF275XPは大当たりでした^^ ドット欠けなしは当然として、色ムラ輝度ムラを殆ど感じません 黒浮きはIPS系のパネルなので多少はありますが、それでも良い方です 画面周辺のバックライト漏れもなく...もともとそういった用途のモニターでないので仕方ないでしょう 使ってみて気が付いたコトをいくつかランダムに・・・ 消費電力は輝度100cd/m2の時に11〜13W/h 27型なのが信じられない低消費電力です 気になるフリッカーですが...詳細
[17651232] CS230にCH4(フード)はつきますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/21 20:30:14(最終返信:2014/06/30 05:30:00)
[17651232]...ギラツキのある古い型の液晶パネルを使っている。 個人的には、そんなパネルの割に売価が高いと感じ、買う気がしない。 自分なら、輝度安定化・ムラ補正機能をあきらめて、AdobeRGBをほぼカバーするDellのU2413やU2713H...H、LG FLATRON 27EA83-Dの安売りを待つ。 又は、sRGB程度の色域、輝度安定化・ムラ補正機能付き、24型1920×1200のNEC MultiSync LCD-P242W-B4、更に予算を増額して画質的には現在最良レベルのEIZO...詳細
[17583345] 動画に強い液晶モニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/01 23:35:47(最終返信:2014/06/23 23:20:49)
[17583345]...ルはできれば広視野角のIPS ・LEDバックライト搭載(現在のパネルは輝度が絞れず、最低輝度でも明るすぎるので。) ・ノングレア(ハーフグレアも可):目が疲れにく...CCFLバックライト 応答速度:8ms(GTG) おそらくオーバードライブ機能はなし。 輝度 300cd/m^2 インターフェース:DVI,DP,VGA といったところです。 I...の不満点は使用用途としてTV視聴やブルーレイ視聴がメインなので、特にブルーレイ視聴時は、輝度も絞れず、シーンによっては目が疲れるほど残像があるので、買い替えを考えています。 (ブル...詳細
[17642013] とにかくモニターの色を合わせたい場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240-CNX [24.1インチ ブラック])
2014/06/19 02:51:13(最終返信:2014/06/19 10:53:43)
[17642013]...そうするとえらく画面が黄色くなるような気がします・・・ 印刷用途ではないです。 おおざっぱな質問かもしれませんが、 どうぞよろしくお願いします。 輝度は、部屋の明るさによるが、とりあえずColorNavigator初期値の80cd/m2を試してみる...詳細
[17623588] 輝度全域フリッカーフリーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2014/06/13 22:59:58(最終返信:2014/06/14 19:58:07)
[17623588]...各種webサイトや公式の商品パンフレットでは、 輝度全域でのフリッカーフリーでちらつきが発生しません!と 説明があっておりますが、 eizo...取説(ページ7)には、 ● EyeCare調光方式を採用 LEDバックライトの低輝度調整時に発生しやすいちらつきを抑えます。と記載されております。 どちらが正しいのでしょ...ex-2.html 結局ハイブリッド調光だということですか。 これは展示品を見に行って、実際に使う輝度まで下げて、スマホのカメラで覗いたほうが良さそうですね。...詳細
[17588083] 二日前に購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2369VM AMV2369W0M-GP3R [23インチ black])
2014/06/03 14:31:44(最終返信:2014/06/06 11:46:55)
[17588083]...フリッカーに関してはこのディスプレイの場合、輝度を下げるとどうしても発生してしまうようです。 カメラなどで注視してようやくわかる程度ではありますが、これも疲れ目の原因になると言うことですので部屋を明るくして輝度も高めに設定しておくのが良いかと思います...モニタのわきに写真印刷用紙のなるべく白色度の高いものをおきます。 用紙の白と、R/G/Bを独立に調整してモニタの白を合わせます。 明るさが違えば輝度を調整してからやれば良いです。 黄色だとR/Gを少しマイナスするところでしょうか。 ガンマ値はできれば2...詳細
[10415321] 実際の使用感等の感想がありましたら、お願いします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-8000V [8インチ])
2009/11/03 15:42:32(最終返信:2014/05/20 18:11:34)
[10415321]...一点不安なのは、DVIではなくD-subであるため USBに比べ画質面で不利ではないかということです。 輝度調整は8000Uでは3段階ですが、 8000Vでは、OSD(On Screen Display)機能搭載ということで...上下左右の視野角が狭いですね。 ただし、『簡易なモニター』としての使用であれば、実用上問題ないと思います。 標準での輝度が私には少し高く、画面がぎらつく感じがしましたので、マイナス方向へ補正して使用しています。 それと...詳細
[17480070] 目が疲れないモニターを探しております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/05/04 19:55:36(最終返信:2014/05/10 23:04:03)
[17480070]... まさにそれが逆です。 照度センサーは周囲が明るくなると、輝度を自動的に明るく調整し 暗くなると輝度を自動的に暗く調整します。 消灯した時に画面が逆に明るくな...明るい画面を見ると、輝度がまぶしくて目が疲れます。 トンネルを出た時に一瞬、フラッシュを浴びたような状態がありますが それと似た光量が維持され目に負担がかかります。 照度センサーで自動輝度調整する機器、スマホ...慮しないと、 昔の液晶モニターと最近のモニターでは輝度が全然違う物が多いです。(最近の物のほうが明るい) 輝度を50%にするとかではなくて、実際見ながら調整してみ...詳細
[17476748] 輝度ムラ?(左側が明るい)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2014/05/03 18:55:22(最終返信:2014/05/08 09:36:04)
[17476748]...す。左側が明るい輝度ムラはこの型番に多い現象なのか等、メーカーが公表していない情報をお持ちの方はよろしくお願いします。 デジカメで画面を撮影し輝度の分布を確認した...ないので正常範囲だと思います。新たな要因が分かれば投稿します。 LEDでバックライトの輝度ムラは、左右という広い範囲で出るものなのかな?とおもいつつ。 昔、DELLのモニター(...暗く見えます。しかし、肉眼ではこのようには見えません。 先ほど調べたところ、人間の感性で輝度ムラを定義するのは難しく、色度、面積などという要因も有るそうです。実物も中央部が特別明る...詳細
[17422421] バックライトの光漏れ、、、このくらいは普通?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QS XB2779QS-S1 [27インチ シルバーブラック])
2014/04/17 12:23:56(最終返信:2014/04/23 10:48:31)
[17422421]...トの光量は変えられないという事でした。 LEDの光量とモニターの輝度調節は別物なんだとか。 私も輝度を下げていますが、光漏れがわずかに抑えられたかな、、、程度です。...て確かめられてはどうでしょう? AMAZONサイトの芳しくないレビューもあります。 >輝度ムラが酷い、エッジ部分から白色光が漏れている, http://www.amazon.co...念です。 黒がくっきり出るデスプレーがいいですね。 気になりますね。 もともと眩しいので輝度0で誤魔化してます。 前使っていた機種のバックライト漏れが酷かったのでそれよりマシですが...詳細
[17336444] 文字の大きさの調整と写真の色の調整、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/03/23 17:35:51(最終返信:2014/04/20 12:33:34)
[17336444]...q Dell UP2414Q Monitor Driverをダウンロード及びインストールする。 輝度を下げ、色設定のプリセットモードをユーザーカラーとし、利得を調整する。 操作方法は、Dell UP2414Q...ガンマ特性については、手持ちのセンサーで調整しなくてもほぼ正確かもしれない。 しかし、ガンマ特性以外の項目(輝度や白色点など)は、各使用者によってどのような設定にすべきなのかが違ってくる。 それにより、ICCプロファイルも変わってくる...詳細
[17299454] HDMI端子じゃない!!色の設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M [24インチ])
2014/03/13 20:05:34(最終返信:2014/03/13 23:50:27)
[17299454]...プリセットモードを選ぶことで何とか行けました ありがとうございました! 確かに輝度 14にすると消費電力が減ってエコですね。 私は農家をしているせいか、輝度75でなんとも感じないのは職業病かもしれません。...メニューの「その他の設定」で英語から日本語に出来ますので、そちらを選択すると分かりやすくて良いですよ。 私は プリセットモードを標準 輝度 75 コントラスト 75 で使用しています。 特に黄ばむ事はありません。 kokonoe_hさんありがとうございます...詳細
[17165193] カラーマッチングについて質問です
2014/02/08 10:32:23(最終返信:2014/03/10 14:07:17)
[17165193]...、とりあえず輝度の目標値は80cd/m2、白色点の目標値は6500Kとでもしてみる。 「目標とする対象を測定」の場合、測定対象は「紙白」とする。 輝度及び白色点の...する。 それで輝度が気に入らなかった場合は、33ページ以降の手順でpuhimaruさん独自の目標を作成する。 「手動設定」で、色再現域をsRGB、輝度をお好みの数値...[17168772]で述べた「手動設定」キャリブレーションを行ってみて合わなかった場合、輝度の目標値を80cd/m2から変更してみる。 又は、「目標とする対象を測定」を試してみる。...詳細
[17227879] RGBとコントラストの調整で、Paperモードと同じになりますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2014/02/23 16:51:22(最終返信:2014/03/07 20:16:50)
[17227879]...FS2333-AのPaperモードは色温度が4500k(固定)になっていて、見た目が柔らかです。輝度は調節可能です。 ユーザー編集で同じような見た目を作ることも出来ました。 輝度と色温度が調整出来る製品ならブルーライトを減らすことは可能ですね...これらの機能はRGBとコントラストを弄っているだけなのでしょうか? もしそうだったら自分で設定できるので選択肢が広がるのですが。 ブルーライトは、輝度と色温度が関係するみたいです ブルーライトを減らすには色温度を5000k以下にすると良いそうです。↓参考までに...詳細
