輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2712件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[17256960] 購入したものの動画を見ると画面が粗い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G246HLAbid [24インチ Black])
2014/03/02 19:55:36(最終返信:2014/03/06 16:27:00)
[17256960]...不良ではないなら購入代金半分を負担した返却も考えております... よろしければ参考までに皆さんの使用状況をお聞かせください。 解像度、輝度、コントラストの設定は確認しました。 >>動画を見るとドットがくっきり見えるほど荒れています。 それはドットではなくブロックノイズではな...色々といじる処が多くて大変です。 最近のPCモニタは、動画用とか写真用のプリセットモードを持ってるのが多いので、コントラスト、輝度以外に、モニタのその設定を変えてみるのも有効です。 全て試されてるなら、スルー願います。 フル...詳細
[17143894] 画面の輝度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/02/02 15:55:49(最終返信:2014/03/01 13:31:28)
[17143894]...輝度100では眩しいので30くらいに落としてもしばらく経ってしまうとまた100に戻ってしまいます。 どのような設定をすれば自分の設定のまま使用できますか? 私のは輝度100に戻ることはないので、なんらかの異常ではないでしょうか...詳細
[17210873] コレはLEDっですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black])
2014/02/19 11:37:16(最終返信:2014/02/23 09:40:41)
[17210873]...液晶モニタの電源(多分)も我が家のは高確率で泣きにあたる。 運のようなものかもしれないが、経年変化で出ることもある。 モニタの場合は、輝度を落とすと目立つ。あげると消える。 DELLタやEIZOはまだ鳴いたことは多分ないが...我が家の個体は鳴く確率は50%以上だ...実は今これ 1920x1200の 24inch液晶で書いてる。久しぶりに使うが、今チーって音が聞こえるな。輝度を上げれば消えるレベルだ. 購入当初は鳴ってはいなかった。 奇遇な事に私の今書いているモニターも1920x1200です...詳細
[17190245] 価格値下がりの要因は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG246 [24.1インチ ブラック])
2014/02/14 15:06:48(最終返信:2014/02/17 12:04:39)
[17190245]...ガンマ値を厳密に出荷前調整」が売りで、ショールームで見た時は画面も均一に 見えたのですが、届いた現物は 肝心な色ムラ、輝度ムラが相当にありました。 そこで、メーカーに点検・確認してもらいましたが、「仕様です」と・・・・。(涙...詳細
[17149717] モニターの明るさ調整
2014/02/03 23:58:45(最終返信:2014/02/17 06:13:22)
[17149717]...実際の明るさはどうなのでしょうか、個体差ということでしょうか。 本体の調整 Acer eColor Management、輝度、コントラスト、水平位置、垂直位置、 フェーズ、クロック、色温度、自動調整 使用していないので詳しくは分かりませんが...個人差だと思いますよ。確認できる店舗が有れば一番良いのですが・・・。 付属のCDの取説に従って行えば簡単に希望の輝度設定ができます。 その場合エコモードのままだとできません。...詳細
[17169865] 目が疲れにくいモニターを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/09 13:08:51(最終返信:2014/02/16 23:19:40)
[17169865]...をきつくして明るめの輝度に設定すれば、目が痛くなる方向はあり得ますので、要は主に輝度とコントラストの設定がキーだと思います。 私としては、「部屋の明るさに合わせつつ適度なコントラストと最低輝度」という設定にして来...もあって画面から1m位はなれて作業をしています。 映像関連ではなくCADのみでしたら、輝度を限界まで下げ色温度を下げてブルーライトを軽減されてみてはどうでしょうか? >視力が落...いただくことでとても参考になりました。 目への負担については、単に製品選びだけではなく 輝度などの設定や距離、姿勢も重要ということがわかり良かったです。 早速ですが、ナナオ Fl...詳細
[17188542] モニター購入で迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-FSBK [27インチ ブラック])
2014/02/14 00:38:49(最終返信:2014/02/16 15:24:09)
[17188542]..._ja-jp.pdf 画質に関する調整機能は、輝度と利得以外だけ使って調整し、他はいじらない。 まず、ディスプレイに真っ白を表示する。 35ページ、輝度を印刷用紙の紙白の見えに近づける。 40〜41ページ...詳細
[17184897] 目にやさしいパネル・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-ZBK [23インチ ブラック])
2014/02/13 03:58:23(最終返信:2014/02/13 09:14:36)
[17184897]...因みに現在タッチは使用してません。 元々目が弱く疲れやすい体質ということもあります。 今はとにかく目が疲れるので、輝度をかなり低くして部屋の電気も最大限明るくして何とかしのいでいます。 そこで本題ですが、現在目にやさしいパネルを探しています...詳細
[17102322] アウトレットで49,800円でした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA249Q [24.1インチ])
2014/01/23 00:31:43(最終返信:2014/02/13 00:03:55)
[17102322]...ハードウェア・キャリブレーション対応(測色器が限られるが)、ムラ補正(条件付きだが)、DC調光(低輝度ではPWM調光だが)といった点で高性能。 U2413は今40,980円で、先月には32,980円で買う機会もあった...詳細
[16975801] 送料込み20979円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 273V5LHAB/11 [27インチ Black])
2013/12/19 20:59:19(最終返信:2014/02/12 23:39:13)
[16975801]...23型を求めてPC-DEPOへ行ったところ、この27型はDV-Iを 装備しているのに同型23型にはなく、輝度も350と明るかったので 大きすぎるかと思いつつ衝動買い・・ シンプルなデザインで、明るさ・画質も満足です...詳細
[17176968] 輝度はどれほどですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-JCJ223GSHLB [21.5インチ ブラック])
2014/02/11 09:21:38(最終返信:2014/02/11 15:11:01)
[17176968]...ビは最大輝度が500cd/m2程度ある製品が多いです。 それに比べてPC用モニターは300〜350cd/m2程度の製品が多いです。ですので、液晶テレビの輝度を最大近...HDTV並みの輝度は出ますか? HDTVと書かれても、具体的な商品名が無いと、比較のしようがありませんし。...ませんが。 普通のモニターは、本を読むのに支障のない程度の照明の部屋で使う分には、最大輝度に設定すると眩しいくらいです。 太陽光の元で使いたいとか言うのであれば、また別な話ですが...詳細
[17091227] 電源を入れてしばらく画面が暗いのですが初期不良でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H236HLbmd [23インチ])
2014/01/19 22:00:22(最終返信:2014/02/06 13:43:40)
[17091227]...の「起動直後画面が暗い」という特徴、 モニタの輝度を下げて使う方しか気にならないのかも知れません。 私も初期設定(輝度MAX)のままでは気付きませんでした。 もう...プPCのオンボードにDVIケーブルで繋いで使用しています。 初期設定では眩しかったので、輝度を20に下げました。(他の値はそのまま) それで丁度良かったのですが、次にモニタの電源を...出力機器を変えたりして試しましたが、どうやっても電源投入後の十数分間、画面が暗いです。 輝度を上げておくと少しマシになりますが、それだと電源入れて十数分後に眩しいくらい明るくなって...詳細
[17123192] 疲れやすい?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2014/01/28 13:54:58(最終返信:2014/01/28 22:46:17)
[17123192]...これまた注意。 ・まず、モニターの輝度を最小にします。その状態で10分、作業をしましょう。そして、10分後に暗すぎると感じたのなら、数%ずつ輝度を上げていきましょう。新品のモニターなら、輝度10%くらいで十分なはずです...詳細
[17098035] 焼き付き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-3D(BK) [23インチ])
2014/01/21 21:52:13(最終返信:2014/01/25 16:10:40)
[17098035]...違う映像に切り替わる時に、その前の映像がうっすらと映る(残る)のが「残像」「残光」なのでは? 単なる「バックライトの輝度ムラ」が示したいだけなのでしょうか? 撮影しておいて何だけど、カメラ越しだと分かり難く 貴公のような返事が来るのは承知していた...詳細
[17102957] DELL恒例 3日間キャンペーン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2014/01/23 08:57:48(最終返信:2014/01/25 09:56:41)
[17102957]...す。 >ムラ補正機能、輝度安定化機能、ハードウェア・キャリブレーション対応といった要素 デルの24、27インチも対応していますよね。(輝度安定化に関しては分かりま...09/24/news001_3.html 10bit10億色表示よりも、ムラ補正機能、輝度安定化機能、ハードウェア・キャリブレーション対応といった要素の方が重要と思う。 10bi...、自分でも10bit表示に設定する。 >デルの24、27インチも対応していますよね。(輝度安定化に関しては分かりませんが) U2413及びU2713Hのムラ補正機能は、標準モード...詳細
[17063700] RDT242WH(GY)、レポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT242WH(GY) [24.1インチ グレー])
2014/01/12 14:30:22(最終返信:2014/01/20 00:00:24)
[17063700]...このモードでICCプロファイルにsRGB標準のものを適用すると、暗部が潰れてしまいます 色温度は実測で6440K、輝度は初期設定で78cd/m2でした sRGB推奨の値に近く、丁寧に調整されていると思います 色域は白線がsRGBです...設置場所や光源位置によって印象が変わるので ちょっと自信がありません・・・ごめんなさいm(_ _)m 消費電力は輝度80cd/m2時で、黒画面で26W/h、白画面で29W/hでした (ワットチェッカー調べ) P242Wの13W/h〜16W/hに比べるとやや電気食いです...詳細
[17071392] 表示しません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/01/14 12:56:22(最終返信:2014/01/19 00:17:12)
[17071392]...マニュアルをよく読まなかったための初歩エラーをお詫びするついでに本商品の感想を書きます。 デザインは素晴らしいです。MACのイメージ。ドット抜けは皆無。輝度を25%まで落としてちょうど良い明るさ。これで写真や4Kのyoutube動画は大変きれいです。写真は立体感が出てきます...詳細
[17054541] デルから4K解像度対応28インチディスプレイが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/01/10 00:20:29(最終返信:2014/01/12 13:03:37)
[17054541]...000円前後)らしい 3840×2160ピクセル 28インチディスプレイ 視野角170度 応答時間5ms 輝度300 cd/m2 いよいよ価格競争が始まりましたかね。     http://ps3pcparts...詳細
[17027294] L997からの乗換を検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-FSGY [27インチ セレーングレイ])
2014/01/02 21:52:30(最終返信:2014/01/11 00:01:27)
[17027294]...かつメリハリのある映りなのでやや目の負担が増します。 とは言っても現行機の中ではかなり目に優しい製品で、あくまでL997と比べた場合です。 輝度を適度に落として色温度を調整すればL997並みに目に優しいモニターです。 EV2736Wの良い所は何と言っても表示領域の広さでしょうか...詳細
[17040120] 2年以上前の製品ですが1年以内に発売された製品と比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M 価格.com限定モデル [24インチ])
2014/01/06 00:04:30(最終返信:2014/01/06 01:29:40)
[17040120]...W(最大)待機 / スリープ時の消費電力:0.5 W未満 となっています。 最大というのは明るさや輝度やコントラストを最大にした場合です。 通常は30%-30%くらいで位で使えるはずなので22〜30W程度と思って良いかと思います...詳細
